Чистый фасад: реалии и домыслы
Фасадная краска AmphiSilan-Plus и универсальная Amphibolin входят в концепцию чистых фасадов
Фото К.
Воздействие на стены и цоколь здания: влага поступает в конструкцию во время осадков, через цоколь и кровлю дома при их недостаточной гидроизоляции; УФ-излучение нагревает фасад, увеличивает испарение воды и напор пара на краску
Краска Perlosan (
емостью и устойчивостью к косому дождю. Наносят при t не ниже
Фото М.
Система"
Силиконовую краску Lotusan с "эффектом лотоса" применяют для защиты новых и старых конструкций, в системах фасадного утепления. Ее наносят на все типы минеральных оснований, полимерные и силикатные основы, любые штукатурки
силиконовый грунт Putsgrund (
При колеровке фасадных красок следует выбирать особо стойкие к УФ-излучению красители, которые имеют специальную маркировку
Грязь, пыль, кислотные дожди разрушают подложку и создают условия для развития микроорганизмов в трещинах и на поверхности фасадов, что приводит к биоповреждению конструкции
Из-за пренебрежения соображениями практичности в угоду красоте и стилю окрашенные стены часто подвергаются сильным атмосферным воздействиям
вающими свойствами, высокой проницаемостью для паров воды и углекислого газа
«Самоочищающиеся, или грязеотталкивающие, фасадные краски»... Звучит заманчиво. Что же в действительности скрывается за этим новым термином? Высокотехнологичные составы, придающие поверхности стен ярко выраженное свойство отторжения воды и грязи, подобно никогда не намокающим листьям лотоса, или тонкий маркетинговый расчет?
Фото К. Манько Архитекторы Х.
Мнение специалиста
При разумном подходе отделить разрекламированную продукцию от действительно высокотехнологичной не так уж сложно. Самоочищающиеся силиконовые или модифицированные силиконом акрилатные фасадные краски будут исправно выполнять свои функции только при соблюдении определенных условий, которые, впрочем, помогут продлить срок службы любой краски.
Во-первых, к моменту окрашивания дом должен пережить отопительный сезон. Ведь непосредственно после возведения здания содержание воды в кирпичной кладке составляет 20-25
Во-вторых, кровля здания должна быть исправной, с достаточным свесом, а отмостка и цоколь
Константин Прасолов,
ведущий специалист ЗАО "Финнколор", концерн
Вода камень точит
Что может угрожать каменным фасадам? Основными разрушающими факторами для них являются вода, водяные пары и химическая коррозия. Вода проникает внутрь конструкции при атмосферных осадках, а водяные пары образуются в результате жизнедеятельности человека: приготовления пищи, принятия ванн и
Очевидно, что качественные фасадные краски должны обладать гидрофобными свойствами, чтобы помешать проникновению влаги внутрь каменных стен, но в то же время не препятствовать ее выходу наружу в виде пара. Не менее важна стойкость покрытия к ультрафиолетовому излучению и агрессивной химической среде. Именно они вызывают процесс старения краски, который выражается в изменении цвета и "мелении" поверхности (появлении белого налета). К
Мнение специалиста
Способностью самоочищаться в той или иной степени обладают все силиконовые краски. Капельки воды не растекаются по окрашенной ими плоскости, а перекатываются по ней, забирая с собой частички пыли и грязи, не имеющие сцепления с красочным слоем. При этом не стоит забывать, что качество и красота фасадного покрытия на 80
Типичная ошибка
Сергей Полев,
исполнительный директор компании
Красочный ликбез
Казалось бы, задача ясна
Связующие. Это твердые или жидкие полимеры, задача которых
Пигменты и наполнители. Первые представляют собой измельченные красители и отвечают за укрывистость и цвет, вторые регулируют вязкость, твердость, блеск, а также придают краске определенные физико-механические и химические свойства.
Растворители. Они растворяют связующие и одновременно уменьшают вязкость состава.
Добавки. Их небольшое количество улучшает различные свойства лакокрасочных материалов.
Чаще всего наименование краски зависит от типа связующего. Например, в силиконовых в этой роли выступают силиконовые смолы, в силикатных
Важные свойства фасадных красок: а - защита поверхности от грибков и зелени; б - высокая СО2-проницаемость, необходимая дл отверждения основ с высоким содержанием извести и придания прочности основанию; в — высокая паропроницаемость, позволяющая влаге легко испаряться.
Ищем выгоду
Каждая фасадная краска независимо от состава должна исправно выполнять свои функции, то есть быть атмосферо- и термостойкой, невосприимчивой к УФ-излучению, паропропускающей, эластичной. А
Некоторые готовы покупать дешевые составы и каждые 2-3
Для красок, предназначенных служить долго, помимо прочих становятся важными свойства грязеотталкивания или самоочищения.
Мнение специалиста
Силиконовые краски, в том числе самоочищающиеся,
Эти материалы идеально подходят для известковых штукатурок, старых ослабленных оснований или кирпичных поверхностей. Но, скажем, дом из бетонных блоков ничуть не хуже защитят акриловые краски. Они обладают таким же низким водопоглощением и весьма демократичны по цене. Конечно, если по прошествии нескольких лет после обработки сравнить фасады зданий, покрытые составом с «эффектом лотоса» и краской, не имеющей такого свойства, то первые, несомненно, будут чище, а следовательно, и привлекательнее. Но это не значит, что на них вообще не будет никаких загрязнений.
Андрей Щукин,
ведущий технический специалист представительства компании
Эффект лотоса
В природе давно замечен феномен, характерный для листьев лотоса: они никогда не намокают. После дождя или полного погружения в воду их поверхность бывает сухой и чистой. Вода образует на ней капли-шарики, которые скатываются, удаляя попавшие на лист инородные частички. Этот принцип многие фирмы положили в основу разработок инновационного продукта
Стоит отметить, что однозначного признания таких свойств специалистами компаний, предлагающими лакокрасочную продукцию, нет. Одни считают это обычными рекламными заявлениями, другие придерживаются мнения, что проводится целенаправленная работа по созданию материалов с особыми качествами. С
Схема действия самоочищающихся фасадных покрытий: а
Самую большую группу самоочищающихся красок образуют силиконовые. Они обладают высокой прочностью, эластичностью, хорошими гидрофобными свойствами и паропроницаемостью, устойчивы к щелочам. Эти составы подходят для различных минеральных поверхностей, за исключением бетона, совместимы практически со всеми фасадными красками. На нашем рынке самоочищающиеся силиконовые краски представляют фирмы Atlas (Польша),
Силикатные фасадные краски отличает высокая паропроницаемость, но менее выраженная гидрофобность. Из-за низкой пластичности их желательно наносить на стабильное, не подверженное усадкам основание, на котором они образуют чрезвычайно стойкий к механическим повреждениям защитный слой. Эти составы применяют на различных минеральных поверхностях, но, однажды использовав, обновить их (без полного очищения) можно только силикатной или силиконовой краской. Самоочищающуюся силикатную краску выпускает компания
Мнение специалиста
Чтобы сделать фасады красивыми, необходима оптимальная комбинация функций защиты и очищения. Большинство ведущих производителей лакокрасочных материалов работают над созданием долговечных покрытий, особое внимание уделяя проблемам снижения их «чувствительности» к загрязнениям. Специалисты нашей компании отказались от использования термо- или гидропластичных составляющих в рецептуре подобных красок и штукатурок. Благодаря этому высокая температура и влажность не вызывают размягчения или набухания покрытия, и частицы грязи не приклеиваются к его поверхности. Еще один механизм очищения основан на применении принципов фотокатализа. Солнечный свет активизирует специальные пигменты, оптимизированные по нанотехнологии. Под действием УФ-лучей поглощенная ими энергия высвобождается и расщепляет органические частицы грязи. Разрушенные микрочастицы не удерживаются на поверхности стен и легко удаляются ветром и дождем.
Сергей Шибаев,
технический директор компании
Следует помнить, что различные виды красок и грунтов могут оказаться несовместимы друг с другом. Исключить неприятные сюрпризы поможет покупка всех необходимых материалов (грунт, краска, растворитель, колерующие добавки) одной компании или торговой марки.
Краски со свойством самоочищения
Производитель (страна) | Название | Расход, л/м2 | Объем упаковки, л | Цена, руб. |
Kieselit-Fusion | 0,3 | 12,5 | 6212 |
Atlas (Польша) | Atlas Arkol N | 0,15-0,25 | 10 | 2100-3700 |
Putsf |
0,13-0,2 | 10 | 4500 |
AmphiSilan-Plus | 0,15-0,2 | 2,5/5/10 | 857/1495/2960 |
Haering (Германия) ТМ BauColor | Unisil | 0,22 | 15 | 4800 |
Perlosan D110 | 0,15 | 10 | 2800 |
Lotusan | 0,2-0,4 | 12,5 | 4350 |
Siloksan | 0,16-0,25 | 10/20 | 3000/5660 |
Kivisil | 0,16-0,25 | 9 | 3470 |
Zero (Германия) | RenoTop | 0,12 | 2,5/12,5 | 1000/4655 |
Редакция благодарит компании "Дизайн Интеркраска", "
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№107
