Аты-баты, ламинаты
Под термином «ламинированный паркет» подразумевается объединение, казалось бы, несовместимого — прессованного дерева и пластиковой пленки. О том, насколько практичен такой союз, вы узнаете из нашей статьи.
Да вот только хороший паркет не всем по карману, и укладка его требует немалых усилий. Впрочем, и уход за ним — дело хлопотное. Наверное, поэтому не каждый желающий решается положить у себя дома паркет, а между тем тоска по знакомым с детства «елочкам» остается. Как же быть в такой ситуации?
Один из вариантов — покрыть пол ламинированным паркетом. Это покрытие по своему внешнему виду почти не отличается от обычного паркета и, кроме того, обладает набором ценных для потребителя свойств. Благодаря доступной цене, оно уверенно заняло свою нишу на рынке напольных покрытий. Обладатель такого пола забывает о проблемах и хлопотах, связанных с его ремонтом и уходом за ним. Вы можете не бояться, что дети уронят что-то тяжелое или прольют воду на пол, можете даже позволить им кататься дома на роликах, рисовать и просто ходить босиком, что они особенно любят, так как покрытие теплое и совершенно безвредное в отличие от холодного синтетического линолеума. За ламинированным паркетом легко ухаживать — его не нужно натирать воском или мастикой, он не требует циклевки, шлифовки или полировки. Это покрытие можно тереть щеткой и мыть влажной тряпкой, а пятна от любых веществ не оставляют на нем следов. Даже пролитая краска или лак для ногтей смываются ацетоном без всякого ущерба для пола. Такой паркет не оказывает вредного воздействия на окружающих (в том числе и на аллергиков). Наконец, он гораздо дешевле деревянного паркета. Один квадратный метр наиболее популярных моделей покрытия стоит $ 20-24.
Цена зависит от прочности, истираемости, водостойкости, а также от особенностей строения паркетной пластины. В соответствии с европейскими нормами ламинированный паркет делится на три класса по износостойкости и нагрузке, которые применяются в жилых помещениях:
Класс износостойкости/нагрузки | Помещение | Цена за 1 м2, $ |
AC1/21 | Жилое, используемое небольшим количес- твом людей (спальня, кладовая) | 12-16 |
AC2/22 | Жилое, используемое средним количеством людей (гостиная, детская) | 20-25 |
AC3/23 | Жилое с интенсивным использованием (прихожая, столовая) | 28-33 |
AC4/32 | Общественное | До 49 |
AС5/33 | Общественное | До 49 |
Конструкция панели ламинированного паркета:
1. Прозрачный износостойкий слой смолы
2. Ламинат с рисунком
3. Крафт-бумага, пропитанная смолой
4. Древесно-волокнистая плита
5. Слои ламината для гидроизоляции
Если вы применяете ламинированный паркет конкретной группы в соответствии с его назначением, то покрытие прослужит долго. Но, к сожалению, самая распространенная ошибка — это использование дешевого ламинированного паркета в помещениях с интенсивной нагрузкой. В этом случае он очень быстро придет в негодность, и, что самое неприятное, гарантия, предоставленная производителем, не будет при этом считаться действительной.
Поэтому при его покупке никогда не следует соблазняться низкой ценой и всегда необходимо обращать внимание на рекомендации производителя по использованию материала. Дело в том, что для производства покрытий первого и частично второго класса применяются дешевые материалы (в основном отходы бумажной промышленности). Служит такой паркет от двух до четырех лет. Срок эксплуатации покрытий третьего класса — до 15 лет, это достигается благодаря использованию плотных и прочных материалов в качестве основы и принципиально иных покрытий.
Ламинированный паркет был разработан в Швеции 20 лет назад И. Персторпом. С тех пор этот вид покрытий претерпел ряд конструктивных и технологических изменений, но его суть осталась прежней. Современный ламинированный паркет — это сложная многослойная конструкция в виде панели длиной примерно 1200 мм и шириной около 200 мм (есть и другие типоразмеры), на которую нанесен рисунок, имитирующий плотно уложенные дощечки паркета. Все слои вместе имеют толщину не более 9 мм, и каждый из них выполняет определенную функцию.
Однополосный пол сделан из ламинированного паркета «под дуб».Средний слой из водостойкой древесно-стружечной (ДСП) или древесно-волокнистой (ДВП) плиты служит основой. Если ее сделать из ДВП высокой плотности (в документации западных фирм обозначается как HDF-материал), то покрытие легко справляется с ударными нагрузками. С обеих сторон на основу наносят ламинат (слоистый материал), получаемый при высоком давлении. Нижний слой защищает ее от влаги, препятствуя короблению покрытия. Сверху основа покрывается сначала слоями крафт-бумаги, пропитанными смолами, а затем — декоративным бумажным покрытием, на которое нанесен рисунок, придающий материалу вид настоящего паркета любой укладки и из любой породы дерева, например бука, клена, ольхи, пихты, или даже наборного паркета. Этот слой также может имитировать каменное покрытие. Правда, ни мрамор, ни гранит в таком исполнении никогда не будут холодными. Существуют ламинаты с разноцветными узорами, а также имитирующие ковровые покрытия и кафельную плитку. Сверху декоративное покрытие защищает тонкий прозрачный слой смолы, который обеспечивает износостойкость ламинированного паркета. В наиболее качественных марках паркета этот поверхностный слой содержит корунд, известный своей твердостью. Именно благодаря твердому защитному слою на полу не остается ни царапин, ни вмятин от колесиков тяжелой мебели и изящных дамских каблучков. Высокие температуры тоже не представляют серьезной угрозы для ламинированного паркета — случайно упавший пепел сигареты и любые нагревательные приборы не причинят вреда вашему полу. Не беда, если вы пролили что-то жирное или капнули химически активным веществом. Верхний слой смолы обеспечивает полную защиту покрытия.
Двухполосный пол из ламината «под сосну» серии Fiboloc.Оказалось, что переработанное дерево, применяемое в ламинированном паркете, прочнее исходного массива дерева. Это позволило делать ламинированный паркет тоньше обычного без потери прочности, поэтому появилась возможность несколько удешевить новый продукт.
Прочность паркета еще сильнее возрастает в результате обработки верхнего защитного слоя пучком заряженных частиц (способ Elesgo фирмы HDM, Германия). Эта же операция придает паркету высокую теплоустойчивость и делает его антистатичным.
В большинстве случаев производитель дает гарантию на ламинированный паркет (третьего класса) сроком до пятнадцати лет. Естественно, что, прежде чем брать столь серьезные обязательства перед потребителем, необходимо проверить качество материала на практике. Для этого разработан специальный тайбер-тест. Он заключается в следующем: на образец ламинированного паркета ставится абразивный диск, который вращается с высокой угловой скоростью, оказывая разрушающее воздействие на поверхность. При проведении теста учитываются два показателя: количество оборотов диска, после которых появляются первые признаки абразивного износа защитного слоя, и количество оборотов, после которых происходит полное его разрушение. Их среднее арифметическое и характеризует срок службы паркета. Именно оно приводится в рекламных буклетах. Для высококачественного ламинированного паркета это число должно быть не менее 11 000.
Различный по цвету и текстуре ламинат можно легко комбинировать, создавая либо нейтральный фон, либо активный элемент декора.При укладке ламинированных панелей черновой пол (основание) вначале застилают специальной пленкой, не пропускающей влагу, а для устранения неровностей применяют специальные прокладки толщиной 2-4 мм (войлок, пробка, синтепон или особый картон), благодаря чему снижается шум при хождении и покрытие получается очень ровным. Между панелями ламинированного паркета щели не возникают, в то время как между планками обычного они образуются при усыхании.
Не имеет смысла спорить, что лучше — ламинированный паркет или обычный, слишком уж разные это вещи, но бесспорным и главным преимуществом ламинированного паркета являются его широкие декоративные возможности.
У ламинированного паркета есть много ценных качеств, но... Чтобы тонкое покрытие не ходило волнами под ногами, основание должно быть жестким и ровным. Слабое место ламината — его кромки. Если при изготовлении технологические требования не соблюдаются, то кромки будут крошиться. Поэтому приобретать такой паркет надо у солидных фирм с хорошей репутацией. Как ни плотно прилегают панели друг к другу, но для влаги и щелочки достаточно, чтобы проникнуть внутрь основы, если она не защищена по кромкам, и повысить ее влажность сверх нормы, а это уже чревато короблением пола. Для повышения водостойкости покрытия некоторые фирмы стали лакировать или пропитывать кромки материала воском.
Тем не менее в России такое покрытие для пола надежно утвердилось. Ведь у нас очень любят паркет. Почему бы не ламинированный?
Свойства ламинированного паркета производства различных фирм
Фирма- производитель | Износостойкость, обороты | Материал основы | Класс гигиеничности | Количество цветов, шт. | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
Puri floor (Испания) | 12000 | ДСП | Е1, К1, В1, Q1 | 20 | 21, 22, 23, 31, 32 | 1200 | 196 | 8 |
SAXON (Германия) | 9000 | ДВП | Е1 | 30 | 21, 22 | 1285 | 195 | 7,2 |
11000 | ДВП | Е1 | 30 | 21, 22, 23, 31 | 1285 | 195 | 7,2 | |
Fibo Tresтo (Норвегия) | 12000 | ДВП | Е1 | 30 | 21, 22, 23, 31, 32, 33 | 1200 | 190 | 7,2 |
ATEX (Германия) | 10000 | ДСП | Е1 | 10 | 21, 22, 23, 31 | 1290 | 192 | 8 |
Aicher (Германия) | 9000 | ДВП | Е1 | 20 | 21, 22, 31 | 1285 | 190, 195 | 7,5 |
WITEX (Германия) | 7000 | ДВП | Е1 | 40 | 21 | 853 | 395 | 8 |
10500 | ДВП | Е1 | 40 | 21, 22, 31 | 853 | 395 | 8 | |
15000 | ДВП | Е1 | 40 | 21, 22, 23, 31, 32 | 853 | 395 | 8 | |
PERGO (Швеция) | 10000 | ДСП | Е1 | 30 | 21, 22, 31 | 1200 | 200 | 7 |
12000 | ДСП | Е1 | 30 | 23, 32 | 1200 | 200 | 7 | |
CLASSEN (Германия) | 5600 | ДСП | Е1 | 30 | 21 | 1290 | 194 | 8 |
7000 | ДВП | Е1 | 30 | 21, 22 | 1290 | 194 | 8 | |
11000 | ДВП | Е1 | 30 | 22, 23, 31 | 1290 | 194 | 8 | |
20000 | ДВП | Е1 | 30 | 32, 33 | 1290 | 194 | 8 | |
Novo floor (Испания) | 7500 | ДВП | Е1 | 15 | 21, 22 | 1200 | 192 | 8 |
10000 | ДВП | Е1 | 15 | 23, 31 | 1200 | 192 | 8 | |
Asla floor (Франция) | 8500 | ДВП | Е1 | 20 | 21, 22 | 1280 | 190 | 8,1 |
10000 | ДВП | Е1 | 20 | 22, 23, 31 | 1280 | 190 | 8,1 | |
Remat floor (Франция) | 4500 | ДСП | Е1 | 10 | 21 | 1265, 1275 | 185, 193 | 8 |
Leit floor (Франция) | 9000 | ДВП | Е1 | 15 | 21, 22 | 1290 | 194 | 8 |
Seibatex (Германия) | 8000 | ДВП | Е1 | 10 | 21, 22 | 1290 | 190 | 8 |
KLB (Швеция) | 14000 | ДВП | Е1 | 20 | 21, 22, 23, 31, 32 | 1205 | 230 | 11,5 |
BS (Германия) | 7500 | ДВП | Е1 | 15 | 21, 11 | 1290 | 199 | 8,9 |
Meister Boden (Германия) | 7000 | ДВП | Е1 | 40 | 21, 22 | 1285, 1287 | 193, 195 | 7,8 |
9000 | ДВП | Е1 | 40 | 21, 22, 31 | 1285, 1287 | 193, 195 | 7,8 | |
12000 | ДВП | Е1 | 40 | 21, 22, 23, 31 | 1285, 1287 | 193, 195 | 7,8 | |
EPI (Франция) | 8500 | ДВП | Е1 | 30 | 21, 22 | 1290 | 194 | 8 |
HDM (Германия) | 15000 | ДВП | Е1 | 15 | 21, 22, 23, 31, 32 | 1186 | 190 | 8 |
Fetim (Голландия) | 8000 | ДВП | Е1 | 15 | 21, 22 | 1380 | 195 | 8 |
PFLEIDERER (Германия) | 8000 | ДВП | Е1 | 20 | 21, 22 | 1285 | 194 | 8 |
STEPPI (Германия) | 7200 | ДВП | Е1 | 20 | 21, 22 | 1380 | 195 | 8 |
BHK (Германия) | 10000 | ДВП | Е1 | 30 | 21, 22, 31 | 1280 | 194 | 8 |
15000 | ДВП | Е1 | 30 | 21, 22, 23, 31, 32 | 1285 | 194 | 8 | |
ELIT (Швеция) | 12000 | ДСП | Е1 | 20 | 21, 22, 23, 31 | 1200 | 208 | 9 |
14000 | ДСП | Е1 | 20 | 21, 22, 23, 31 | 1200 | 208 | 9 | |
Blanko Bel (Германия) | 8000 | ДВП | Е1 | 20 | 21, 22 | 1290 | 194 | 8 |
11000 | ДВП | Е1 | 20 | 21, 22, 23, 31 | 1290 | 194 | 8 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№30
