3 способа удалить старую краску с деревянных предметов
Фото: Fotolia
«Антикрас» («Краско») — смывка для старой краски (уп. 5 кг — 1465 руб.). Фото: «Краско»
Для ремонта важно знать тип старой краски и взять аналогичную или совместимую с ним, чтобы восстановить декоративное покрытие. Если же выяснить это невозможно, придётся очистить поверхность от старой краски и подготовить её к нанесению новой.
1 Механическое удаление
Удалить лакокрасочное покрытие можно несколькими способами. Например, механическим, тогда верхний слой счищают скребком, шлифовальной шкуркой или шлифмашинкой. Электроинструменты подходят для работ на больших по площади поверхностях. После завершения процесса необходимо удалить пыль, чтобы она не помешала адгезии нового состава.
Фото: Fotolia
Abbeizer (Dufa) — средство для удаления лаков и красок (уп. 0,75 кг — 482 руб.). Фото: Dufa Abbeizer
2 С помощью строительного фена
Иногда эффективно использовать строительный фен. Тогда окрашенную поверхность нагревают небольшими участками. От воздействия высоких температур краска постепенно деформируется: вздувается, покрывается пузырями и отслаивается. В этот момент нужно аккуратно удалить покрытие скребком, не переставая нагревать поверхность смежного участка.
Фото: Fotolia
Paint remover (Bosny) — cмывка краски универсальная (уп. 0,4 кг — 370 руб.). Фото: Bosny
3 С помощью растворителя
Химический способ предполагает использование химического растворителя, который размягчает старую краску. Средство наносят на небольшой участок, а спустя некоторое время, когда на покрытии появляются пузыри и трещины, удаляют краску скребком или металлической щеткой. Этот метод подходит для очищения локальных областей. Поэтому растворители, как правило, расфасованы в упаковки не больше 1 л. Важно помнить, что работать с химикатами следует только в хорошо проветриваемых помещениях. Очищенные поверхности обязательно промывают водой и не приступают к окраске, пока они не высохнут.
Decapant Gel Express (V33) — универсальное средство для снятия лакокрасочных покрытий (уп. 1 л — 735 руб.). Фото: V33
«Удалитель» лакокрасочных покрытий (Neomid). (уп. 0,85 кг — 362 руб.). Фото: Neomid
