11 классных обоев из «Леруа Мерлен» для акцентной стены
Чтобы сделать акцент на одной из стен в комнате, ее нужно покрасить в контрастный цвет или оклеить фотообоями. А еще можно выбрать яркие обычные обои, которые также привлекут внимание к поверхности или даже создадут оптическую иллюзию.
1 Красный кирпич
Самые простой и универсальный рисунок, имитирующий фактуру кирпичной кладки. Издалека такие обои действительно смотрятся как кирпичная стена, да и вблизи выглядят вполне симпатично. Верхний слой обоев — винил горячего тиснения. Это значит, что после полного высыхания их можно будет даже мыть водой, поэтому использовать можно как в гостиной, так и в прихожей или на кухне.
2 Состаренные доски
Активный принт — не лучший выбор для оклейки всего периметра комнаты, зато он прекрасно подходит для акцентной стены в гостиной за диваном или в спальне за кроватью. Верхний слой — винил горячего тиснения: обои прекрасно моются, легко клеятся, отлично стыкуются. Ширина полосы — 106 см, поэтому на стандартную 3-метровую стену должно хватить всего одного рулона.
3 Красивые листья
Плотный желто-зеленый растительный принт с перламутровым эффектом — отличный выбор для оформления жилой комнаты. Например, гостиной или спальни в экостиле. Можно приобрести в комплекте с компаньоном из этой же коллекции: бежевые нейтральные обои с перламутром подойдут для оформления остальных стен в помещении.
4 Тропические обои с птицами
Бархатистый голубой фон, мятные, зеленые, горчичные листья растений, красно-коричневые птицы и ягоды: множество оттенков в рисунке позволяет подобрать к этому акценту практически любого однотонного компаньона. Они будут прекрасно смотреться с теплыми оранжевыми стенами или спокойными светло-зелеными.
5 Невесомые перья на темном фоне
Матовый, будто замшевый фон и золотые динамичные перья: эти обои выглядят шикарно уже сами по себе, поэтому гарантированно сделают интерьер визуально дороже. Будут хороши в современном классическом стиле, эклектике, ар-деко. Лучше всего подойдут для акцентной стены в просторной спальне или роскошной гостиной.
6 Мелкий растительный узор
Темно-синий велюровый фон, украшенный изящными веточками и россыпью белых цветов: обои одновременно напоминают дорогую ткань, но при этом относят нас к стилю farmhouse, в котором их будет здорово сочетать с вагонкой в тон фона. Цветы выглядят очень нежно, подойдут также к классическим и этническим интерьерам.
7 Яркая геометрия
Простые линии, но контрастные цвета: такая стена точно не останется незамеченной. Узкими обоями можно оклеить всю стену или ее часть: например, выделив рабочую зону в детской или обеденную на кухне. Используйте в сочетании с белым, бежевым, розовым, горчичным, синим, бордовым или даже черным компаньоном.
8 Объемные гексагоны
Издалека эти обои выглядят не хуже, чем дорогие стеновые панели. Светлый 3D-узор подойдет для небольших пространств: например, маленькой гостиной. Винил горячего тиснения устойчив не только к мытью, но и ультрафиолету: даже в солнечной комнате рисунок сохранит свою яркость и сочность.
9 Абстракция в стиле mid-century modern
Яркие чешуйки контрастных цветов возвращают нас к стильным интерьерам 50-60-х годов, когда цвет и форма стояли во главе угла. Если добавить к такой акцентной стене отреставрированную ретромебель, можно получить уникальный современный дизайн со ставкой на прошлое.
10 Монохромный анималистичный принт
Акцент можно сделать не только цветом, но и самим узором: зебра — тренд 2021 года, который активно используют как в одежде, так и в интерьере. Можно подобрать к ним в пару белые или серые однотонные обои или просто выкрасить остальные стены подходящей по цвету краской.
11 Контрастные ромбы
Рисунок, напоминающий узор гобелена — современная альтернатива ковру на стене. Принт очень активный и цветной, поэтому в спальне его лучше не использовать. Зато для гостиной или столовой этот мотив подойдет идеально.
