10 схем раскладки плитки и советы по оформлению
Плитка отличается высокой прочностью и влагостойкостью. Уход за этим облицовочным материалом прост, поскольку он устойчив к бытовой химии. И поэтому его активно используют в отделке пола и стен: в ванной, на кухне, прихожей, иногда даже в жилых пространствах. Рассказываем в статье о том, какие способы раскладки плитки и варианты оформления выбрать для создания стильного интерьера, а что уже потеряло актуальность. Мы уделим больше внимания ванной, но они актуальны для любой комнаты и зоны.
Схемы укладки кафеля
Способы раскладки
— Классический
— Модульный
— Диагональный
— Со смещением или в разбежку
— Ковер
— Елочкой
— Калейдоскоп
— Линейный
— В шахматном порядке
— С бордюром
Советы по подбору
Способы оформления внешних углов
Идеи дизайна
Как выложить плитку на пол и стены: схемы и рисунки
Разберем базовые варианты монтажа.
1. Классический способ
Очень простой в исполнении вариант укладки. Квадратные или прямоугольные модули размещаются ровными рядами. Чтобы интерьер не выглядел скучным, можно использовать цветную керамическую облицовку или сочетать ее с краской и обоями.
2. Модульный
Рисунок строится на сочетании квадратных и прямоугольных модулей, и в зависимости от количества и размеров фрагментов может получиться разным.
Такая раскладка подойдет для оформления пола в маленьких комнатах, разнообразит небольшое помещение.
3. Диагональная (или ромбическая) укладка
Для реализации этой схемы лучше выбирать квадратные плиточные модули. Они могут быть как однотонными, так и с интересным узором.
Это удачный вариант раскладки плитки в ванной. Так как санузлы, как правило, небольшие, с помощью диагональной укладки можно визуально их расширить. Ее также рекомендуют применять для оформления помещений с неправильной геометрией. Поскольку швы располагаются под углом, отклонения становятся незаметными. Минус такого рисунка — большое количество подрезки, а значит, перерасход материала.
4. Со смещением или в разбежку
Этот способ укладки напоминает кирпичную кладку, он помогает избежать монотонности в интерьере, и его можно считать самым популярным для укладки «кабанчика».
Длина смещения может быть любой, главное, чтобы она оставалась неизменной по всей плоскости. Направление раскладки поможет визуально скорректировать пропорции комнаты. Горизонтальное — расширит ее, вертикальное — сделает выше потолок.
5. Ковер
Достаточно сложный в исполнении тип раскладки, требующий тщательного подбора размеров, цветов и создания узора.
Сначала продумывают эскиз, который потом переносят на прозрачную бумагу и размещают на полу. По подготовленной схеме выкладывают рисунок. Нередко для реализации ковра выбирают метлахскую плитку.
6. Елочкой
Эта классическая схема укладки плитки на пол, но от того не менее интересная.
Укладка выполняется следующим образом: узкую сторону одного модуля стыкуют с широкой частью другого и получают угол в 90 градусов. Главное преимущество «елочки» в том, что она одинаково хорошо смотрится в любом цветовом и фактурном исполнении, а еще помогает не банально представить стандартные варианты плитки: прямоугольники и тот же «кабанчик».
7. Калейдоскоп
Этот способ подразумевает комбинацию модулей разных цветов, но одного размера и формы.
Раскладка плитки на пол или стены по такой технологии поможет скрыть незначительные неровности поверхностей. Чтобы правильно распределить цвета, число плиточных модулей делят на количество выбранных оттенков.
8. Линейная укладка
Согласно этому способу, линии разных цветов выкладывают рядами.
Количество этих линий может быть любым, но с цветами лучше не экспериментировать: выбрать контрастный оттенок к базовой керамике и продублировать его еще где-то: в напольной отделке, декоре.
9. В шахматном порядке
Этот рисунок напоминает шахматную доску и предполагает сочетание черной и белой керамики квадратной формы.
Можно отойти от классического варианта и поиграть с любыми сочетающимися оттенками, чтобы создать интересный и уникальный рисунок. Оригинальности интерьеру добавит комбинация шахматной и ромбической схем.
10. С бордюром
Укладка делит помещение на две части.
Таким образом можно сочетать облицовку разных оттенков и фактур. Но с ней стоит быть осторожным. Декорированные бордюры с вензелями в сочетании с базовой керамикой на стенах уже не актуальны и стали признаком интерьера из 90-х.
Как выбрать схему
Оцените несколько параметров перед тем, как сделать выбор.
- Размер комнаты. Иногда раскладка дает возможность визуально скорректировать и преобразить пространство: сделать выше или шире.
- Геометрия стен и пола. Тщательно рассчитанная схема облицовки может сгладить неровности поверхностей. Не параллельность стен, например, исправляет метод укладки елочкой.
- Освещение. Материал стоит подбирать в зависимости от уровня освещенности помещения, чтобы избежать бликов и затемненных участков.
- Расположение предметов обстановки. При выборе способа облицовки обязательно нужно учитывать, где стоит мебель и сантехника. Это позволит сделать раскладку симметричной.
Комбинировать несколько видов раскладки в одной комнате стоит с осторожностью, особенно в маленьком помещении вроде ванной. Можно, например, выбрать классическую схему для пола и со смещением или «елочку»— для стен.
Оформление углов — существенная проблема при облицовке стен, чаще всего она возникает в ванной. Рассказываем, какие есть варианты.
Металлический уголок
Декорирование углового стыка металлическим профилем смотрится эффектно и стильно. В качестве материала можно выбрать нержавеющую сталь, латунь и алюминий.
Сегодня нередко выбирают профиль золотистого или серебряного цветов: блеск металла все еще остается в тренде. И, несмотря на то, что комбинация разных фактур тоже актуальна, цвет и материал стоит выбирать исходя из сочетания с другими предметами: сантехникой, фурнитурой мебели.
Запил торцов кафеля под 45 градусов
Сложный, но самый эстетичный способ оформления наружного угла при раскладке плитки.
Лучше доверить эту работу мастеру-плиточнику. Сложность в следующем: необходимо сточить кафель под углом 45 градусов. Такая работа требует точности исполнения. Модуль в любой момент может треснуть, а об его острый угол можно легко пораниться.
Пластиковый уголок
Этот метод оформления входит в число антитрендов.
Пластик, в целом, дешевит интерьер, и его уже давно не рекомендуют использовать дизайнеры.
Идеи оформления
Кроме схем раскладки, стоит оценить и дизайн керамики, а также правильно скомбинировать цветную и однотонную отделку. Вот несколько вариантов.
Рисунки и панно
Фотопринт для оформления интерьера нужно использовать очень аккуратно. Например, плитка для ванной с рисунком водопад совсем не украсит санузел, а сделает перегруженным. Сегодня актуальны геометрические узоры, пэчворк, метлах. Можно создавать панно из разных фрагментов керамики.
Мозаика
Мозаику можно использовать как самостоятельный материал или в комбинациях с другой отделкой.
Таким образом оформляют отдельные зоны ванной комнаты и кухни (например, ниши), обрамляют шкафчики и зеркала, декорируют стыки двух материалов.
Базовая плитка и акцентная стена
Это решение оживит утилитарное пространство ванной. А еще это отличный способ сэкономить — можно выбрать дорогой материал лишь для одной зоны, а остальные сделать ее фоном.
Существует несколько базовых вариантов расстановки акцентов.
- Цветовой акцент. Это самый простой вариант — одна стена оформляется в ярком цвете, другие — в нейтральном. Такой способ позволяет играть с пространством: теплые и сочные тона визуально приближают стену, а холодные отдаляют.
- Акцент на рисунке. Этот прием оформления уже стал классическим и актуален для любого стиля — от сканди до минимализма. Об актуальных рисунках мы уже упоминали выше.
- Акцент на фактуре. Использование фактурного материала, например, керамогранита под дерево или мрамор, в сочетании с базовой гладкой отделкой добавит помещению выразительности.
Базовые стены и акцентный пол
Еще один популярный вариант — сделать акцент на пол.
Иногда отделку пола «заводят» на экран ванны или на одну из стен. Остальные предметы в комнате должны быть менее выразительными, чтобы избежать перегруженности.
