В выгодном свете
Существует множество способов организации праздничного освещения. Нашим предкам вполне удавалось добиться нужного эффекта с помощью свечей, которые и сегодня применяются для создания романтичной атмосферы. Но мы рассмотрим более современные варианты подсветки, заменяющие свечи и открытый огонь очага. Благо в последние годы произошло несколько инновационных прорывов в области технологий освещения. В частности, появились системы освещения на базе светодиодов, которые отличаются надёжностью, безопасностью и достаточно низкой стоимостью. Именно светодиодные системы сейчас чаще всего выбирают для декоративной подсветки.
Фото: Борис Безель/Burda Media
Причина проста: светодиоды позволяют создавать очень компактные источники света, подходящие для подсветки самых неожиданных объектов. Например, светодиодные гирлянды-нити изготавливаются на основе лёгкой, тонкой и гибкой проволоки диаметром менее 1 мм, на которой расположены сверхъяркие миниатюрные одноцветные или многоцветные RGB-светодиоды. Гирлянды снабжены герметичной оболочкой, степень защиты которой, как правило, достигает IP65, поэтому изделия применяют как в сухих, так и во влажных помещениях, а также на улице.
Подобные нити можно использовать в качестве классической гирлянды, а также создавать из них различные переплетения и занавесы. Лёгкие нити малой толщины не перегреваются, поэтому их допустимо буквально вплетать в новогодние ёлки, украшения и даже в ткани.
Электрические лампочки стали применять для праздничной иллюминации практически сразу же после их изобретения. Известно, что первую ёлочную гирлянду смастерил в 1882 г. Эдвард Хибберд Джонсон, помощник изобретателя Томаса Алвы Эдисона
При выборе светодиодной нити прежде всего учитывают цвет испускаемого ею света. Существует множество вариантов декоративных светодиодных нитей: красные, оранжевые, жёлтые и т. д. Особо следует отметить светодиодную нить RGB, которая не требует контроллера для управления (о контроллерах речь пойдёт ниже), поскольку в неё встроена динамическая программа: достаточно подключить гирлянду к адаптеру 12 В, и она начнёт переливаться всеми цветами радуги.
Все цвета радуги
Светодиодные гирлянды-нити отличаются малой толщиной (всего 1 мм), что позволяет применять их для украшения текстильных аксессуаров интерьера. Если закрепить гирлянды по всему полотну штор, то с наступлением темноты в комнате будет царить праздничная атмосфера. В спальне светодиодные нити можно зафиксировать над кроватью в виде балдахина. Тонкие и гибкие основы светодиодных нитей помогут сформировать «текстильные» складки и создать настоящее новогоднее настроение.
Фото: arlight
Герметичная декоративная светодиодная нить arlight
Фото: Philips Lighting
Светильники Philips Living Colors. C помощью пульта ДУ можно выбрать один из 16 млн оттенков и настроить интенсивность цвета
Фото: Elgato
Беспроводные светодиодные светиль-ники Avea (Elgato). Программно включа-ются семь основных цветов и выбирается предзагруженный сценарий освещения
Фото: arlight
Герметичная (IP65) RGB светодиодная нить arlight с эффектом звёздного неба
Ленты и контроллеры
Для декоративной подсветки помещений можно использовать и светодиодную ленту. С её помощью нетрудно расставить крупные световые акценты в помещении, например выделить зону танцев или праздничного стола. Длина полосы обычно составляет 5 м, реже 2,5 или 10 м, количество светодиодов на ней в среднем составляет от 30 до 120 на 1 м. Ленту допустимо нарезать на фрагменты по предусмотренным меткам, минимальный отрезок равен 5–10 см, но чаще продают отрезки длиной от полуметра. В продаже представлены монохромные и RGB-ленты (позволяют менять цвет светового потока). Сегодня можно приобрести как ленту, так и готовые изделия на её основе в виде светодиодных полос, пластин разной длины и площади.
Светодиодные ленты различаются по цвету (в продаже встречается множество вариантов), яркости (мощности светового потока) и напряжению питания (12, 24, 36 и 220 В). Для декоративной подсветки жилых интерьеров обычно используются ленты средней яркости, световой поток от которых составляет примерно 450–500 лм на 1 пог. м. Что касается напряжения питания, то в быту распространены наиболее безопасные ленты на 12 и 24 В.
Для управления сценариями динамически изменяющейся подсветки необходимы контроллеры. RGB-контроллер позволяет не только выбирать из трёх цветов RGB-ленты нужный, но и смешивать их, создавая разнообразные оттенки. Кроме того, можно регулировать скорость и плавность смены цветового свечения. В память RGB-контроллера уже заложены программы световых эффектов, например плавное перетекание одного оттенка в другой, а продвинутые модели поддерживают разработку собственных простых программ.
Важный параметр светодиодных лент — количество светодиодов на погонный метр: чем их больше, тем ровнее будет свет
Контроллер выбирают в зависимости от типа ленты, требуемых параметров нагрузки и способов управления. Так, помимо ленты RGB существует многоцветная RGB+W (Red, Green, Blue + White), для которой понадобится RGB+W-контроллер. Что касается управления, то RGB-контроллеры бывают проводными и беспроводными. Последние можно регулировать с помощью инфракрасного излучения или по радиоканалу, работать по аналоговому протоколу 1–10V или цифровым DMX и DALI, управлять одной или несколькими зонами. Для оперативного «предпраздничного» монтажа обычно удобнее беспроводные системы, причём предпочтительны варианты с управлением по радиоканалу, как более устойчивые к помехам.
Хорошо питай ленту!
При подключении светодиодной ленты высокой яркости и большой длины (свыше 2 м) питание следует подавать с обоих её концов. Иначе из-за падения напряжения на дорожках ленты и высоких значений потребляемого тока её начальный и конечный участки будут разли-чаться по цвету. Могут возникать проблемы и с её управлением. Работу ленты следует про-верять при максимальной нагрузке (когда включён постоянный белый свет на всех светодиодах).
Гибкий, как… неон
Ещё один перспективный источник света — так называемая гибкая неоновая лампа (или светильник). Она представляет собой светодиодную ленту в ПВХ-трубке, куда помещён матовый наполнитель. Внешне трубка очень похожа на неоновые лампы, использовавшиеся в рекламных вывесках, отсюда и название. Но современные светильники гораздо надёжнее и долговечнее старых неоновых ламп.
И самое главное — ПВХ-трубку можно сгибать (до определённого радиуса), придавая ей самые причудливые очертания. Она сохранит изогнутую форму.
Гибкий неон применяют для украшения фасадов зданий вместо обычных гирлянд. Если подключить гибкий неон к контроллерам, то подсветку можно сделать динамической. При этом автоматические сценарии праздничного освещения будут настроены для всех участков неона, а значит, общая программа подсветки будет единой для объекта, будь то дом, сад или квартира.
Настольные светодиодные гаджеты Philips Lighting в виде свечей преобразят любую поверхность — будь то праздничный стол или домик Деда Мороза под ёлкой
Преимущество гибкого неона — равномерное свечение без мерцания, позволяющее создавать устойчивые композиции
Гибкий неон выбирают так же, как и светодиодную ленту. Дополнительным параметром может стать эстетичность. Так, существуют варианты с трубкой из ПВХ молочно-белого цвета либо окрашенной. Последние модели более эффектны: даже выключенные цветные светильники способны стать украшением фасадов.
Пора обновить лампы
На базе светодиодных ламп и лент разработано большое количество декоративных светильников. Светодиоды потребляют мало энергии и могут длительное время работать от аккумуляторов. Таковы, например, разнообразные настольные гаджеты в виде свечей, шаров, колб. Они создают таинственный эффект мерцания и заряжаются с помощью простого адаптера. Автономное питание позволяет использовать подобные приборы для создания точечной акцентной подсветки.
Приближаются зимние праздники. Многие из вас устроят дома вечеринку и позовут гостей. Но чтобы не испортить празднование себе и гостям, следует помнить об электробезопасности. Конечно, вы будете наряжать ёлку и украсите её электрической гирляндой. Чтобы не устроить дома пожар, выбирайте только качественные, сертифицированные изделия. Не оставляйте без присмотра включённые осветительные приборы. Размещайте их в помещении таким образом, чтобы ваши гости не могли случайно уронить или пролить на них напитки. Помните, что короткое замыкание — одна из основных причин пожара.Если вы решили собраться на загородном участке, то, скорее всего, будете украшать дом и территорию праздничной подсветкой. Убедитесь, что это электрооборудование предназначено для работы вне помещений. Исключите попадание дождя и снега на электрические соединения.
Иван Волков
Ведущий инженер-проектировщик систем автоматизации Салона «Светильники, Малая Ордынка 39»
Фото: arlight
Пример монтажа оборудования для свето-музыкального оформления на базе свето-диодной ленты arlight «Бегущий огонь» и аудио-контроллера arlight CS-HC-312
Фото: Борис Безель/Burda Media, Philips
Светодиодная подсветка может обеспечить освещение в любых тонах, которые вы сочтёте подходящими для праздничного интерьера
Фото: arlight, Legion-Media
Различные варианты гибкого неона
Фото: Legion-Media
Для улицы необходимо использовать светодиодные ленты и нити с высокой степенью влагозащиты
Основой для декоративных светильников компании MB-Light служат светодиоды
Светодиодные светильники при желании можно превращать в достаточно сложные светящиеся арт-объекты
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№213
