Светить — и никаких гвоздей!
Лампа дневного света Daylight.
Зеркальные лампы из неодимового стекла, стимулирующие рост растений.
Лампа Parinsect против насекомых.
Лампа накаливания с прозрачной колбой.
Лампа накаливания с зеркальным куполом.
Рефлекторная (зеркальная) лампа накаливания.
Такая малютка (капсульная галогенная лампа) дает света не меньше, чем большая лампа "Глоб" фирмы GENERAL ELEСTRIC LIGHTING.
Зеркальные галогенные лампочки незаменимы для освещения мебели и картин.
Трубчатые лампы накаливания применяют для подсветки зеркал и шкафов-купе.
Необходимо помнить, что трубчатые галогенные лампы следует располагать горизонтально и за них нельзя браться голыми руками.
Лампа накаливания модели "Глоб", часто использующаяся как лампа-светильник.
Декоративная лампы накаливания - снежный узор.
Лампа накаливания с цветными колбами.
Как утверждает все знающая статистика, на освещение у нас в России тратится 14
Мы живем в мире света, но вряд ли можем четко сформулировать условия комфортного освещения. Наверное, поэтому со школьных лет начинаем носить очки, жалуемся на головные боли и утомляемость, не подозревая, что для избавления от некоторых проблем достаточно грамотно выбрать электрическую лампочку. Для создания хорошей освещенности нужно совсем немногое: достаточное количество света, не искажающего краски окружающего мира. И желательно достигать этого с минимальными затратами.
Для оценки качества источников света специалисты используют такие характеристики, как световой поток, освещенность поверхности, сила света, яркость, цветность, светоотдача и целый ряд других. Помещение может казаться удобным или нет в зависимости от уровня освещенности и цветности излучения источников света. Например, при малом уровне освещенности человек чувствует себя хорошо, если преобладают длины волн излучения, соответствующие оранжево-красным цветовым тонам, и наоборот, доминирование фиолетово-синей гаммы приводит к ощущению «сумеречности» помещения. Причины этого кроются в психофизиологических особенностях восприятия света и цвета человеком, но об этой премудрости в двух словах не скажешь.
Рассказ об источниках света начнем с лампочки накаливания.
Лампы накаливания
Лампа накаливания - источник света, в котором преобразование электрической энергии в световую происходит в результате накаливания электрическим током тугоплавкого проводника (вольфрамовой нити). Эти приборы предназначаются для бытового, местного и специального освещения. Последние, как правило, отличаются внешним видом - цветом и формой колбы. Коэффициент полезного действия (КПД) ламп накаливания составляет около 5-10
Устройство лампы. Любые лампы накаливания состоят из одинаковых основных элементов. Но их размеры, форма и размещение могут сильно отличаться, поэтому различные конструкции не похожи друг на друга и имеют разные характеристики.
Существуют лампы, колбы которых наполнены криптоном или аргоном. Криптоновые обычно имеют форму "грибка". Они меньше по размеру, но обеспечивают больший (примерно на 10
Винтовой цоколь для ламп накаливания был предложен Эдисоном (Edison), и поэтому в обозначении такого цоколя присутствует латинская буква "Е", а цифры обозначают диаметр резьбы в миллиметрах. Чаще всего применяются цоколи Е27 (мощность лампы 25-200
Лампы накаливания имеют световую отдачу от 7 до 17 лм/Вт и срок службы около 1000 часов. Они относятся к источникам света с теплой тональностью, поэтому создают погрешности при передаче сине-голубых, желтых и красных тонов. В интерьере, где требования к цветоразличению достаточно высоки, лучше использовать другие типы ламп. Также не рекомендуется применять лампы накаливания для освещения больших площадей и для создания освещенности, превышающей уровень 3000
Несмотря на эти ограничения, такие приборы все еще остаются классическим и излюбленным источником света.
Используя галогенные лампы, полезно знать, что:
- Трубчатые лампы (особенно мощные) лучше располагать горизонтально с отклонением от горизонтали не более 10 градусов.
- Температура колбы может достигать 500
- До стеклянной поверхности лампы лучше не дотрагиваться голыми руками, так как на ней остаются жирные пятна, что может привести к оплавлению в этом месте стекла колбы. Лампу необходимо брать, используя кусок чистой ткани. Если колба чем-то испачкана, то нужно протереть ее медицинским спиртом.
- Галогенные лампы очень чувствительны к скачкам напряжения сети, поэтому их следует включать через стабилизатор напряжения, а некоторые типы — через понижающий трансформатор.
Галогенные лампы накаливания
Лампы накаливания со временем теряют яркость, и происходит это по простой причине: испаряющийся с нити накаливания вольфрам осаждается в виде темного налета на внутренних стенках стеклянной колбы. Современные галогенные лампы не имеют этого недостатка благодаря добавлению в газ-наполнитель галогенных элементов (йода или брома). Последние способны «собирать» осевшие на колбе испарившиеся частицы вольфрама и «возвращать» их снова на вольфрамовую нить. Кроме того, колба такой лампы выполняется из тугоплавкого кварцевого стекла, которое более устойчиво к высокой температуре и химическим воздействиям, и может быть заполнена газом под повышенным давлением. В итоге это позволяет повысить температуру спирали, в результате чего увеличивается в 1,5-2 раза световая отдача и срок службы галогенной лампы, а размеры ее уменьшаются в несколько раз по сравнению с лампами накаливания такой же мощности.
Лампы бывают двух форм: трубчатые — c длинной спиралью, расположенной по оси кварцевой трубки, и капсульные — с компактным телом накала.
Цоколи малогабаритных бытовых галогенных ламп могут быть резьбовыми (тип Е), которые подходят к обычным патронам, и штифтовые (тип G), которые требуют патронов другого типа.
Световая отдача галогенных ламп составляет 14-30
Галогенные лампы применяются повсюду. Лампы, имеющие цилиндрическую или свечеобразную колбу и рассчитанные на сетевое напряжение 220
Откуда луч света?
Отечественную светотехническую продукцию выпускают следующие производители: объединение «Лисма» (Саранский завод), производящее галогенные, разрядные и люминесцентные лампы, Калашниковский электроламповый завод, Уфимский электроламповый завод, Смоленский электроламповый завод (производит половину всех отечественных люминесцентных ламп). Основными поставщиками импортной продукции на российский рынок являются такие фирмы-производители, как GENERAL ELEСTRIC LIGHTING (США), ОSRAM и PAULMANN (Германия). Поскольку с ассортиментом отечественной продукции читатель знаком, то имеет смысл остановиться на описании новых моделей импортных ламп.
Как отличить качественные лампы от некачественных
Рынок светотехнической продукции сейчас переполнен некачественными подделками. Отличить фирменную продук-цию от подделки зачастую непросто. Простейший способ определения качества — «визуальный»: по маркировке на упаковке и самой колбе, где указываются фирма и страна-производитель (например, должно быть Made in Germany, а не Germany). Согласно правилам торговли, на упаковке дается адрес производителя на русском языке. Продавец обязан иметь сертификат на каждый из товаров. Покупатель может потребовать такой сертификат и убедиться, что товар завезен легально и не является подделкой.
Фирма GENERAL ELEСTRIC LIGHTING поставляет лампы накаливания общего и специального назначения, а также декоративные. Колбы могут быть выполнены из прозрачного и матового стекла, благодаря чему достигается более равномерная яркость источника света. Широко представлены цветные колбы абрикосового, розового, лазурного, светло-зеленого, лимонного и других оттенков, а также с покрытием, имитирующим различные узоры, например ледяной. Есть зеркальные лампы с колбами, имеющими серебристое или золотистое напыление. Их можно использовать для создания эффекта отраженного света, который, как известно, считается более комфортным. Зеркальная лампа типа PAR 38 подойдет для создания направленного потока света. Фирма выпускает криптоновые лампы с колбами в виде «грибка», сферы или витой и обычной свечи.
Лампы специального назначения служат для создания особых условий освещенности. Неодимовые лампочки предназначены для освещения растений. Трубчатые лампы накаливания Striplight используются, когда нужен особо мягкий свет. Лампа от насекомых Parinsect даст вам возможность спокойно отдыхать летним вечером на террасе, не отмахиваясь от назойливых комаров и мошек. Серия Enrich — одна из новинок фирмы — способствует максимально насыщенной передаче цветов и их оттенков.
Фирма GENERAL ELEСTRIC LIGHTING выпускает три серии галогенных ламп. Серия Precise Сonstant Color рассчитана на профессиональное применение на рабочих местах, требующих точной цветопередачи, и поэтому достаточно дорогая (до $ 10). Лампы этой серии практичны — они имеют рекордный срок службы — до 6000 часов, другой же cерии — Precise Bright — служат 3000-3500 часов. Серия Start объединяет более дешевые и менее долговечные лампы. Хотелось бы упомянуть о моделях Halo BTT, «Свеча Halo» и «Глоб», имеющих резьбовой цоколь, что позволяет использовать их вместо ламп накаливания.
Фирма OSRAM. Ее продукция производится в Германии, Франции, Италии, Словакии. Особенностью ламп накаливания фирмы OSRAM является устройство тела накала в виде биспирали, благодаря чему увеличивается световой поток. Лампы серии Classic различаются формой колбы (стандартная, свечеобразная, каплевидная). Группа ламп Bellalux soft излучает мягкий приятный свет. Серия Concentra spot - это зеркальные лампы диаметром 39, 50, 63, 80 и 95
Компактность ламп Halolux 220
Фирма PAULMANN. Ее "конек" - широкий ассортимент декоративных ламп с колбами различных форм, цветов и оттенков (золотистые, серебряные), матированными, прозрачными, рифлеными, имеющими напыление в виде рисунков и зеркальное напыление внутри колбы. Интересна лампочка Feelings Flame Kerzenlampe, имитирующая свечу. Она имеет патрон Е14, а ее мощность - 3
Особенность галогенных ламп этой фирмы в том, что они все низковольтные и рассчитаны на напряжение 12
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№30
