Соперницы солнца
Светильники
с лампами тепло-белого цвета. Они используются в интерьерах для создания атмосферы уюта и тепла.
Светильник
с линейной люминесцентной лампой.
Настольная лампа Gilda фирмы ARTEMIDE. Благодаря вращающейся сфере она способна давать свет различной интенсивности.
Компактные люминесцентные лампы могут использоваться вместо ламп накаливания.
Люминесцентные лампы необычной формы - в виде кольца так же просты в применении, как и их собратья.
"У"-образные люминесцентные лампы.
Линейные люминес-центные лампы.
Пускорегулирующий аппарат - обязательное устройство при использовании люминесцентных ламп.
Светильники Heron фирмы LUXO с компактной люминесцентной лампой.
Светильник с компактной люминесцентной лампой фирмы LUCE PLAN.
Наверняка многие встречались с люминесцентными лампами, но так и не оценили их привлекательности для интерьера и дизайна квартиры. Мы поможем вам точнее сориентироваться в этой области, и тогда, возможно, вы добавите в свое жилище новые краски.
Газоразрядные источники света
Люминесцентные лампы бывают различной формы: прямые трубчатые (линейные), фигурные и компактные (КЛЛ). Диаметр трубок может быть в пределах 16-60
Линейные источники света обычно имеют двухштырьковые цоколи следующих типов: G-13 (расстояние между штырьками 13
Люминесцентные лампы невероятно энергоэкономичны. Их световая отдача зависит от мощности пускорегулирующей аппаратуры и достигает значений 50-90 лм/Вт
Как варьируются и где применяются их цветовые оттенки?
- лампы "дневного света" обеспечивают более естественное восприятие красок и точно передают цветовые контрасты;
- лампы ярко-белого цвета применяют там, где требуется совместить естественный свет с искусственным;
- лампы тепло-белого цвета используют в интерьерах для создания атмосферы уюта и тепла.
Словом, перечисленные характеристики вполне достаточны для большинства жилых помещений.
Лампы со специальными цветовыми характеристиками (в основном, западного производства) выпускают для улучшения вида некоторых предметов (например, продаваемых мясных продуктов); к ним также относятся специальные лампы для растений и аквариумов, а кроме того
Лампы часто используются для освещения рабочих поверхностей (например, на кухне), освещения прихожей, ванной комнаты. Они, в принципе, не предназначены для высоких помещений, так как дают рассеянный свет, а не направленный, но существуют специ- альные светильники с внутренним отражателем, благодаря которому идет фокусировка пучка по всей длине лампы. Такой светильник можно устанавливать на высоте 4-5
Средний срок службы люминесцентных ламп 5000-8000
Особенность устройства компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) состоит в том, что разрядная трубка делается такой формы, которая позволяла бы уменьшить длину лампы. Следует отметить, что многие компактные люминесцентные лампы небольшой мощности (до 20
КЛЛ производятся разных форм. Они могут быть с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и разной длины. Так, например, выпускаются даже энергоэкономичные декоративные лампы с шаровой колбой большого диаметра (до 300
Цоколи для них бывают резьбовые или многоштырьковые, то есть с двумя или четырьмя штырьками. Как правило, двухштырьковая лампа идет в комплекте со стартером, а четырехштырьковая
Б
ТБ
Д
Ц
У
Э
Цифры 6, 8, 13, 18, 20, 30, 36, 40, 65, 80 обозначают номинальную мощность в ваттах.
Пример маркировки: ЛБЦ 18-У. Люминесцентная белая с улучшенной цветопередачей, 18-ваттная, «у»-образной формы.
Компактные люминесцентные лампы соединили в себе лучшие свойства, присущие лампам накаливания и обычным люминесцентным лампам. Говоря об экономичности, следует отметить, что расходы на электроэнергию, по сравнению с лампами накаливания такой же яркости, сокращаются до 80%, а срок службы в 10-12 раз выше. КЛЛ, как малогабаритные источники света, заменяют некоторые линейные люминесцентные лампы. Производятся специальные виды КЛЛ для очень компактных светильников. Компактные люминесцентные лампы постепенно начинают вытеснять традиционные источники света, причем не только в жилых помещениях, но и при освещении территории возле дома.
И, наконец, особо хотелось бы упомянуть одно деликатное обстоятельство, напрочь замалчиваемое всеми продавцами. Дело в том, что содержание ртути в лампе от 40 до 70 мг, а ртуть, как известно, ядовитое вещество. Эта доза не нанесет вам много вреда, если лампа разбилась, но если постоянно подвергаться пагубному воздействию паров ртути, то они будут "оседать" и "накапливаться" в организме, нанося вред здоровью. Особенно вредна ртуть для женщин, так как она изменяет генную структуру в организме. По истечении срока службы лампу, как правило, выбрасывают куда попало, не задумываясь о последствиях. В
К сожалению, в отличие от Запада, у нас проблема утилизации весьма эффективных люминесцентных ламп, используемых населением, далека от цивилизованного решения.
- КЛЛ удобнее в обслуживании, по сравнению с другими люминесцентными лампами.
- Существенный недостаток КЛЛ в том, что при непосредственном ее включении она несколько секунд "думает", то есть, загорается не сразу, а затем еще "набирает яркость" несколько минут.
- Потери мощности в дросселе составляют примерно 30% от мощности лампы.
Потребителю на заметку
- Как и все разрядные источники, люминесцентные лампы требуют своего питания, зажигания, разгорания и работы специального устройства
- Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с
Преимущество ЭПРА перед ПРА: при ЭПРА лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (причина шума
- Прямые трубчатые люминесцентные лампы хорошо работают в любом положении, однако, наиболее предпочтительна их горизонтальная ориентация.
- В отличие от обыкновенных ламп накаливания, люминесцентные лампы не приспособлены к работе при температуре воздуха ниже 5
- Люминесцентные лампы имеют очень яркий свет. Чтобы сгладить их слепящее действие (из-за которого устают глаза), следует использовать светильники с матовым стеклом.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№33
