Как снять точечный светильник с натяжного потолка и заменить его новым
Подробно рассказываем, как демонтировать точечный светильник, поменять в нем лампочку или заменить прибором большего диаметра.
Pexels
В натяжных потолочных конструкциях часто используются встроенные осветительные приборы. Их правильное расположение дает комфортное освещение, хорошо распределяет световые потоки, а привлекательный дизайн украшает комнату. Если устройство вышло из строя, не стоит сразу же приглашать специалистов, можно попытаться все исправить самостоятельно. Разберемся, как снять светильник с натяжного потолка, поменять лампу или заменить его, не повредив полотнище.
Статья написана в ознакомительных целях. Самостоятельная работа с электрикой без имеющегося опыта и профессионализма может быть опасной для жизни из-за ударов током и повлечь за собой последствия в виде пожаров и т.п. Редакция не несет ответственности за действия читателей.
Все о замене точечных светильников
Особенности приборов
Демонтаж оборудования
Проблемы демонтажа
Как поменять осветительный прибор
Замена лампочки
Замена устройства меньшего диаметра большим
Особенности точечной конструкции
Перед тем как начать демонтаж, надо точно представлять себе конструкцию и схему крепления устройства. Светильник устанавливается на закладные кольца, закрепленные на стойки. Высота стоек определяет расположение источника света. Он может быть «утоплен» в полотно, находиться вровень с ним или выступать над его поверхностью. Стойки крепятся на потолочную плиту.
Строго напротив закладной платформы на пленку наклеивается термокольцо. Так, чтобы его центр совпал с центром установочной системы. Затем в нем прорезается отверстие и вставляется осветительное устройство. Сначала подключается и устанавливается лампа, при этом обязательно учитывается тип ее патрона. Затем ставится на посадочное место и надежно закрепляется точечный прибор.
ShutterStock
Как вынуть светильник из натяжного потолка
Для демонтажа потребуется небольшой набор инструментов.
Что понадобится для работы
  • Тестер
  • Набор индикаторных отверток
  • Плоскогубцы
  • Изолента
Сама процедура несложная, но надо строго соблюдать правила безопасности. Перед началом работ обязательно обесточивается линия, ведущая к устройству. Желательно убедиться, что это действительно так и проверить наличие напряжения тестером либо индикаторной отверткой. Затем начинают демонтаж. Предлагаем пошаговую инструкцию, как снять с натяжного потолка точечный светильник.
Инструкция по демонтажу
  1. Убираем декоративную решетку или стекло плафона, если такие детали есть.
  2. Вынимаем лампочку из патрона. В зависимости от разновидности цоколя делают это по-разному. Ее вынимают или выкручивают, помогая себе плоской отверткой.
  3. Берем вторую отвертку и ставим ее в образовавшийся небольшой зазор.
  4. Аккуратно выкручиваем корпус. Стараемся делать это равномерно. Крутим до тех пор, пока в образовавшейся щели можно будет свободно поместить пальцы.
  5. Находим на корпусе пружинные защелки, отжимаем их пальцами. Делаем это очень аккуратно, чтобы не разорвать потолочную пленку.
  6. Вынимаем устройство из его посадочного гнезда.
  7. Откручиваем винты, которые располагаются на клеммной колодке. Освобождаем контакты.
Теперь корпус извлечен из натяжной конструкции. С ним можно проводить все необходимые манипуляции.
На видео показан процесс вытаскивания осветительного прибора. А также показано, как его вставить обратно, но к этому вопросу мы еще вернемся.
Возможные проблемы демонтажа
Снимать осветительный прибор несложно, но в процессе работы могут возникнуть проблемы. Рассказываем, как с ними справиться.
  • Деформация отверстия при извлечении корпуса. Такое случается, если удерживающая платформу пружина слишком упругая. Надо ее немного ослабить.
  • Пальцы травмируются защелкой-пружиной. Чтобы этого избежать, надо надежно удерживать защелку.
  • Поражение электрическим током. Оно может быть очень сильным и опасным для жизни. Обязательно обесточивается ведущая к оборудованию линия.
Иногда в рекомендациях, как вытащить светильник из натяжного потолка, можно увидеть совет прорезать полотно вокруг корпуса осветительного оборудования. Это абсолютно неправильно. После такого вмешательства поставить систему на место невозможно. Только заменить на новую, большего диаметра, поскольку восстановить полотнище не получится. Есть риск, что вместе с пленкой порежется проводка. Ее тоже придется восстанавливать. Кроме того, гарантия компании-установщика сразу аннулируется.
ShutterStock
Как заменить точечный светильник на натяжном потолке
Очень редко, но случается, что оборудование перестает работать, и его необходимо поменять. Сначала проводится демонтаж испорченного изделия, затем монтаж нового. Предлагаем инструкцию по установке, если размеры системы остаются прежними.
Процесс замены
  1. Аккуратно подтягиваем закладную платформу до уровня потолка
  2. Закрепляем клеммы к проводам.
  3. Крепим провода, идущие от патрона к блоку клеммника. Для этого ножом зачищаем их концы и соединяем. Если оборудование будет работать с напряжением 220В, цветовая маркировка может не соблюдаться. Но если это светодиоды с напряжением 24 и 12В,  маркировка обязательно учитывается. Так, фаза подключается к фазе, это красный или черный провод. Нуль соединяется с нулем, синяя обмотка.
  4. Вставляем лампочку в патрон.
  5. Поджимаем пружины-защелки на корпусе пальцами, подводим их к цоколю. Вводим устройство в термокольцо на полотнище.
Отпускаем защелки, оборудование встает на место.
ShutterStock
Как поменять только лампочку
Иногда бывает нужно всего лишь поменять лампочку, тогда нет необходимости демонтировать устройство. Действия при замене могут быть разными. Все зависит от разновидности цоколя. Но в любом случае работы начинают с обесточивания осветительной системы.
Цоколь G5.3
Вынимать такую лампочку из потолочного спота не совсем удобно, ведь она находится над плоскостью потолка, утоплена внутрь осветительного оборудования. Для закрепления используют скобку из проволоки с распорками или стопорное кольцо особой формы. В первом случае усики зажимают и вынимают скобу. Во втором откручивают стопорный элемент. Освободившуюся лампочку тянут к себе, разъединяют контакты. Затем ставят новую, фиксируют стопорным элементом.
Цоколь GX 53
На обратной стороне лампочек с таким цоколем есть пара контактов в форме штырьков. Они вставляются в соответствующие им пазы внутри оборудования. Чтобы снять элемент, его поворачивают по направлению против часовой стрелки. После того как услышат щелчок, колбу вынимают. Новое изделие ставят на посадочное место и поворачивают тоже до щелчка, но уже в направлении по движению часовой стрелки.
Цоколи G9 и G4
Галогенные или светодиодные устройства штырькового типа. Менять их очень просто. Нужно немного поддернуть вниз, и колба выходит из паза. Если есть рассеиватель, его надо предварительно снять. Поставить новый элемент так же просто. Он без усилий вставляется в посадочное гнездо.
Цоколи Е27 и Е14
Очень редко, но они встречаются в потолочных системах, поскольку не очень компактны. Чтобы сменить лампочку, ее выкручивают, вращая в патроне против часовой стрелки. Новую закручивают аналогично, но вращают в противоположном направлении.
Pexels
Как заменить прибор устройством большего диаметра
Бывает так, что небольшой источник света не устраивает владельца. Возможно, он неярко горит, от чего страдает общее освещение, или не гармонирует с оформлением потолка. Может быть много причин, но в любом случае приходится задуматься, как поменять точечный светильник на натяжном потолке на прибор большего диаметра.
Есть важный нюанс — заменить больший прибор на меньший не получится. Это объясняется тем, что на полотнище вырезано отверстие под корпус. Сделать его меньше невозможно. Можно только увеличить. Кроме того, нужно внимательно осмотреть закладную платформу. Она может быть универсальной или сделанной по определенному размеру. В последнем случае деталь придется заменять. Универсальный элемент отличается наличием перфорированных колец, которые могут быть вырезаны.
Инструкция по замене
  • Выбирается отверстие такого диаметра, чтобы корпус свободно проходил через него. Острым ножом срезаются лишние кольца. Платформа готова к установке.
  • Если же закладной элемент не универсальный, его демонтируют и ставят новый, подходящий по размеру. Можно поставить универсальный вариант. Если впоследствии захочется поменять освещение, его не придется доставать.
  • После того как закладной элемент подготовлен, начинают монтаж. Новое термокольцо, большего размера, смазывается клеем и накладывается на потолочное полотно. Так, чтобы закрепленная ранее деталь располагалась по центру. Вытаскивать ее не нужно.
  • После того как клей отвердел, острым ножом вырезается посадочное отверстие.
  • Платформа подтягивается вниз, подключается патрон, в него вставляется лампочка.
  • Зажимаются пружины-защелки на оборудовании, оно ставится на место.
ShutterStock
Точечные осветительные элементы хороши в роли основного или дополнительного освещения. Их очень часто используют для оформления натяжных потолочных систем. Служат они долго, при необходимости легко снимаются и заменяются. Если работы проводятся самостоятельно, важно помнить о необходимости обязательной установки термоколец, которые защищают пленку от воздействия высокой температуры.
