Как сделать квартиру светлой и не переплатить за электричество
Рассказываем, как правильно осветить интерьер так, чтобы исключить перерасход электроэнергии.
Фото: Depositphotos
Свет можно условно разделить на естественный и искусственный. Понятно, что чем больше солнечного света проникает в ваше жильё и чем дольше вы можете его использовать в течение дня, тем меньше затраты. Задача максимизировать естественное освещение не такая простая, как кажется на первый взгляд, особенно зимой.
Естественное освещение
Вопрос инсоляции можно решить при выборе квартиры. Тут многое зависит от того, что происходит за окном. Светлее квартиры на верхних этажах и, например, те, которые выходят на поле, не загорожены деревьями и другими домами. Плотность застройки сильно влияет и на плотность штор: если вы не живёте «окно в окно» с домом напротив, днём вы можете полностью открыть стекло, то есть либо совсем исключить тюль, либо оставить римские шторы, которые можно поднять выше или ниже по желанию.
Фото: Depositphotos
Сейчас застройщики предлагают квартиры с большими окнами, с балконами со сплошным остеклением. Всё это выглядит привлекательно, но то, что вы экономите на энергии за свет, вы потратите на отопление. Балкон или лоджию со сплошным остеклением очень сложно утеплить.
Больше света попадает в комнаты с угловым окном или с двумя окнами, расположенными на разных стенах. Также на освещённость влияет архитектурный параметр, который называется «глубина этажа». В основном на рынке предлагают прямоугольные комнаты с окном по короткой стороне. Чем короче в данном случае сторона, которая уходит в глубь этажа, тем больше света в квартире. Плюс, конечно же, полное отсутствие балкона положительно сказывается на освещённости, но это редкость.
Фото: Depositphotos
Усилить распространение природного света помогут глянцевые и ровные поверхности. Это могут быть лаковые фасады мебели, зеркала, глянцевая плитка, покрытый лаком паркет.
Искусственное освещение
Что касается искусственного света, то самый очевидный способ сэкономить — применение люминесцентных и светодиодных ламп вместо ламп накаливания. Раньше светодиоды давали более холодный оттенок света, лишая жизни вечерний интерьер, но сейчас они дают столь же приятный тёплый оттенок, что и обычные лампы, служат дольше и потребляют меньше энергии. При покупке обращайте внимание на цветовую температуру, указанную на упаковке: величина до 2700 К будет означать тёплый оттенок.
Когда мы говорим про зонирование с помощью света, речь идёт о сокращении общего потолочного освещения (люстра на 6–12 ламп) в пользу освещения конкретного места (торшер на 1–2 лампы, настольная лампа для работы или бра для чтения, подсветка над картиной).
Правильно, чтобы источники света были разнообразными, то есть находились на разных уровнях относительно ваших глаз. Благодаря им комната вечером будет смотреться гораздо уютнее и камернее, чем в свете люстры. Не стоит делать упор только на что-то одно — человеку может быть дискомфортно находиться в комнате с единственным островком света. Рассчитывайте на то, что вы включите как минимум две зоны одновременно — по количеству свечей это всё равно выйдет меньше, чем зажжённая люстра.
Фото: Depositphotos
Ещё один немаловажный параметр — это сила светового потока, понятие, которым обычно пользуется техник для расчёта освещённости. Если говорить простым языком, то источник освещает не воздух, а конкретную поверхность, от которой свет отражается и попадает к нам в глаз. Если поверхность далеко, а световой поток слабый, то вы останетесь в тёмном пространстве и при этом заплатите за освещение пустоты, в которую направлен светильник. С этим принципом часто связаны ошибки в освещении комнат с высокими потолками.
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №2 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.
