7 важных вещей, которые нужно знать о светодиодной гирлянде
1 Светодиоды экономят электроэнергию
Гирлянда со светодиодными лампочками, которая подключается к розетке, экономнее других гирлянд. Галогенные лампы или лампы накаливания в зависимости от новизны и длины гирлянды потребляют от 20 до 80 Вт в час. А светодиодные — 2-5 Вт в час.
Для сравнения: если вы повесите на елку три светодиодные гирлянды со 100 суперяркими светодиодами (LED), то за час работы в режиме постоянного свечения они потратят в 30 раз меньше электроэнергии, чем один вскипяченный чайник. В режиме мигания гирлянда потребляет чуть больше энергии, но разница незначительна.
2 Могут прослужить до 10 000 часов
Срок службы светодиодных гирлянд дольше, чем у гирлянд с галогенными или лампами накаливания. Хорошая светодиодная гирлянда прослужит до 10 000 часов. Остальные разновидности ламп — до 10 раз меньше.
Единственная проблема, с которой можно столкнуться, — не очень качественные светодиоды со временем немного темнеют. Но эту разницу сложно заметить невооруженным взглядом, особенно если вы достаете гирлянду только для новогоднего украшения дома.
3 Доступны для использования внутри и снаружи дома
Светодиодную гирлянду можно вешать и внутри дома, и снаружи. Иногда производители даже допускают использование в помещении и на улице одной гирлянды.
Но чаще это разные модели. Дело в том, что провода уличных гирлянд защищены от сырости и механических повреждений дополнительным слоем изоляционного покрытия, чтобы исключить возможность короткого замыкания. А это значит, что провода получаются толще. Это будет незаметно на улице, но в комнате такая гирлянда будет смотреться слишком грубо, и может оказаться слишком тяжелой для небольшой живой елки.
4 У светодиодов низкое выделение тепла
Многим нравятся гирлянды с лампами накаливания из-за их теплого свечения и винтажного внешнего вида. Но нужно обязательно учитывать, что они достаточно быстро и ощутимо нагреваются. При контакте с искусственной елью, мишурой или каким-то текстилем, например, шторами, может возникнуть тление и даже пожар.
Светодиодные лампы не нагреваются, поэтому их можно вешать или класть на любую поверхность, и даже проводить в них фотосессии, не боясь неприятных ощущений.
5 Можно выбрать питание от розетки или батареек
Еще один довод в пользу безопасности светодиодных гирлянд — они, в отличие от всех остальных типов, могут работать как от розетки, так и от батареек.
Второй формат исключает любую возможность короткого замыкания, поэтому это украшение можно оставлять без присмотра или вешать в детской комнате.
6 И цветовую температуру
Светодиоды могут светиться холодным или теплым светом. Поэтому при покупке обращайте внимание на упаковку и технические характеристики. Обычно производители крупными буквами указывают «холодный белый» или «теплый белый». Но теплый белый тоже может быть разным, ищите точное значение этого параметра. Самое уютное желтое свечение соответствует 3 200 К (Кельвинам).
7 Есть модели с дистанционным управлением
Еще одна интересная особенность современной светодиодной технологии — возможность дистанционного управления с помощью пульта или даже смартфона. В самых продвинутых моделях гирлянд вы можете с помощью приложения задавать интенсивность и цвет свечения отдельных светодиодов.
