Как сделать ремонт однокомнатной квартиры за 100 тысяч рублей: советы мастера
Когда бюджет сильно ограничен, приходится выбирать: что обновить в первую очередь, а на чем можно сэкономить. Конечно, все зависит от выбранных материалов и масштаба работ. Специалист Яндекс.Услуг Георгий Краснов рассказал, как распределить небольшой бюджет, чтобы сделать базовый косметический ремонт.
В качестве примера рассматриваем стандартную однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м. Все расчеты примерные.
Ванная и санузел: экономим на облицовке и выбираем дешевую сантехнику
Часто именно ванная комната и санузел — места, которые обязательно подлежат ремонту. И здесь придется потратиться, ведь обновление кафеля — дорогостоящие работы, с которыми не обойтись без подрядчика (демонтаж, монтаж новой плитки, подрезка, затирка и высверливание отверстий стоит около 1 000-1 200 рублей за квадратный метр, и столько же уйдет на материалы).
Поэтому лучше сэкономить на отделочных материалах, и попробовать самостоятельно оклеить стены и потолок пластиковыми панелями. На квадратуру стен и потолка типового совмещенного санузла (площадь поверхностей примерно 20 кв. м) понадобится не более 35 панелей. Цена панели из неплохого по качеству пластика — около 200 рублей за штуку. Стартовые полосы еще дешевле, на них уйдет не больше 500 рублей в сумме.
Здесь сложность лишь в том, чтобы замерить панели и отрезать нужную длину. Далее на них наносится клей, и они крепятся к поверхности. Кстати, панели могут быть уложены даже поверх старого кафеля. Если все же приглашать мастера, то это потребует прибавки около 20 000 рублей к смете, что весомо при нашем бюджете.
Замена унитаза не всегда необходима, но бюджетный унитаз можно купить и за 4 000 рублей.
Что касается ванны, то иногда достаточно почистить эмаль специальной бытовой химией, но можно поставить недорогую новую ванну (есть модели за 10 000 рублей). Для установки сантехники однозначно понадобится подрядчик.
Можно также обновить смеситель. Цены на него начинаются от 1 500 рублей за штуку.
Итог по ванной и санузлу
- Пластиковые панели и стартовые полосы к ним, самостоятельная укладка без подрядчика: 7 500 рублей.
- Жидкие гвозди (клей): 1 000 рублей
- Унитаз: 4 000 рублей
- Ванна: 10 000 рублей
- Новый смеситель: 1 500 рублей
- Работы мастера по монтажу сантехники: около 4 500 рублей
Итого: 28 500 рублей
Если прибавить работы мастера по монтажу пластиковых панелей (20 000 рублей), то смета увеличится до 48 500 рублей.
Потолок: красим самостоятельно
Это один из самых простых видов работ — с ними вы сможете справиться самостоятельно. Конечно, при условии, что потолок без явных повреждений, и его не нужно ровнять.
Для обновления потолка потребуется грунтовка, краска и расходники в виде валика, кисти и ванночки. Предварительно надо загрунтовать потолок, на этой уйдет 5 литров грунтовки, можно брать самую дешевую.
В магазинах можно найти неплохие по качеству краски как зарубежных, так и российских производителей, за приемлемые деньги. На нашу условную квадратуру понадобится 10 литров краски. Достаточно двух слоев, если потолок не шпаклевать. Если поверхность нужно подровнять, то можно пройтись по ней наждачной бумагой.
Сначала нужно прокрасить все углы, а затем широкими полосами (до метра в ширину) наносить краску на потолок. Причем второй слой краски должен быть нанесен перпендикулярно направлению покраски предыдущего.
Итог по окраске потолка
- Грунтовка: 1 000 рублей
- Краска: 4 000 рублей
- Расходники: 300 рублей
Итого: 5 300 рублей.
Стены: клеим обои
Идеальный вариант, когда старое покрытие можно вообще не снимать, а просто покрасить его. Но в основном старые обои не предназначены под покраску, поэтому их нужно демонтировать и клеить новые. И это то, что под силу даже человеку без опыта (опять же, если стены под обоями не имеют видимых сильных повреждений, незначительные повреждения скроют обои).
Если посчитать площадь стен в 35-метровой однушке, получится около 80 кв. м. Один рулон покрывает 3 кв. м. Таким образом, нам понадобится около 26 рулонов. Недорогие бумажные обои можно найти по 1 000 рублей за рулон, в дополнение нужен клей. А валик у нас остался еще от работы с потолком.
Клей наносится валиком на полотно обоев и впитывается около пяти минут (полотно обоев нужно при этом согнуть пополам, так впитывание будет лучше). Затем приклеивать полотно строго вертикально. Кстати, начинать клеить обои стоит от ближайшего к окну угла. Для углов используют разрезанную полосу. И лучше всегда оставлять запас 10 см для напуска на пол и потолок, чтобы потом обрезать лишнее.
Уже наклеенным обоям обязательно надо дать спокойно высохнуть, без сквозняков и попадания прямого солнечного света — все это может привести к их отслаиванию.
Итого по работе с обоями
- Обои: 26 000 рублей
- Клей: 2 000 рублей
Итого: 28 000 рублей.
Пол: укладываем линолеум без плинтусов
Экономичным вариантом для замены напольного покрытия однозначно является линолеум. В среднем, качественный материал будет стоить около 500 рублей за кв. м. То есть около 18 000 рублей уйдет только на материал. Поэтому придется укладывать линолеум своими руками.
Если ремонт делает девушка, то основная проблема — дотащить огромные рулоны. Следующие работы вполне выполнимы — рулоны надо раскатать по полу, дать им отлежаться сутки. Таким образом линолеум выровняется и частично приобретет форму пола. Для укладки без клея площадь полотна должна быть размером с площадь комнаты или больше.
Развернутый рулон подрезается по площади комнаты с напуском на стены в 5-10 см. Полотно разглаживается руками от центра по направлению к стенам. Дополнительная фиксация не требуется, так как линолеум сам по себе тяжелый, а еще зафиксируется под весом мебели.
Для установки плинтусов без мастера вряд ли получится обойтись (монтаж будет стоить столько же, сколько сами плинтусы с расходниками, все вместе примерно 7 000 рублей), поэтому можно обойтись без них. Но это будет не очень эстетично смотреться, так остается зазор, и при влажной уборке надо будет отступать от стены.
Итого по работам для пола
- Линолеум: 18 000 рублей
- Плинтусы и их установка: 7 000 рублей (необязательно, подсчитывать в итог не будем)
Итого: 18 000 рублей.
Вывод
Таким образом, на минимальный ремонт санузла и ванной комнаты при участии мастера, а также самостоятельное обновление жилых помещений, не считая кухни, у нас уйдет 99 800 рублей. В зависимости от того, сможете ли вы обойтись без помощи подрядчика, можно распределить остаток средств.
Например, сэкономив на монтаже пластиковых панелей в ванной, останется около 20 000 рублей.
Можно на эти средства частично обновить кухню, заменить, к примеру, две межкомнатные двери.
Комбинации могут быть разные, ведь, как уже говорилось, можно не менять сантехнику и оставить старые двери. Главное, что основные работы, которые сильно влияют на общий вид квартиры и ее свежесть, вполне реально выполнить самостоятельно.
