Как не испортить сталинку? 8 правил ремонта в старом фонде
1 Подчеркнуть достоинства
Яркие приметы сталинок — высокие потолки, просторные комнаты, широкие дверные проемы и большие окна. Все это важно не «загубить» при ремонте, а, наоборот, подчеркнуть. Не дробите помещения на много маленьких обособленных зон перегородками. Не завешивайте окна темными плотными шторами, установите распашные двери со стеклянными вставками. Потолки можно украсить карнизами и розетками, балками, многоуровневыми фризами, акцентной люстрой.
А еще пользуйтесь преимуществами планировки: например, в номенклатурных сталинках делали кладовые и комнаты для прислуги. Их можно задействовать для обустройства гардеробной, обособленного рабочего места и т.д. А вот от коммунальных коридоров можно избавиться, отдав эту полезную площадь другим помещениям.
2 Сохранить то, что можно
Главная ценность сталинских квартир — аутентичная отделка, которая позволяет сохранить дух времени, рассказать историю. Паркет из натурального дерева, лепнина, кирпичные стены — обязательно постарайтесь сохранить то, что дошло до вас в хорошем состоянии или доступно для реставрации. Даже если оформлять интерьер вы будете в современном стиле, такие детали старины отлично в него впишутся и помогут создать связь с местом, где вы живете.
3 Что нельзя — воссоздать
Если уникальная сталинская отделка уже в аварийном состоянии и восстановить ее либо невозможно, либо слишком долго и дорого, возьмите за основу идею и воссоздайте эти элементы из современных материалов. Например, старую гипсовую лепнину на потолке можно заменить карнизами из 3D-панелей, паркет елочкой — доской, кварцвинилом или качественным ламинатом с такой же фактурой. Оригинальную кладку на стенах — клинкерный кирпичом.
4 Вдохновляться архитектурой
К сталинкам относят разные типы домов. Их архитектура различается в зависимости от периода постройки, но в основном это сталинский ампир (иначе его называют советским классицизмом). Продумывая ремонт, вдохновляйтесь внешним обликом дома. Он подскажет формы, фактуры, цвета — и у вас получится стильный интерьер, который гармонично вписывается в окружающую обстановку.
5 Учитывать вид за окном
Большинство сталинских домов возводились в центральных районах, что обеспечивает прекрасный вид на историческую архитектуру. А внутренние окна выходят на большие дворы и парки. Все это также можно использовать для вдохновения при ремонте. Например, если из окна вы видите деревья и пышную зелень, возьмите эти оттенки за основу палитры или, наоборот, как акцент. Дополните интерьер постерами и другим декором в природной тематике. А если вид — на центр города, повторите графику зданий, подберите перекликающиеся фактуры, задействуйте те же фото, картины или плакаты.
6 Не бояться цвета
В отличие от хрущевок и панелек исходные данные сталинок идеальны для экспериментов с цветом. Просторные помещения, большие окна и много света, высокие потолки дают свободу выбора: можно отойти от «белого минимализма» и, например, выбрать для стен интересный сложный оттенок. Добавить не один, а сразу несколько ярких акцентов. Главное — помнить про сочетаемость и разбавлять насыщенную палитру базовыми цветами.
7 Выбрать подходящий стиль
Конечно, выбор стиля зависит главным образом от ваших личных предпочтений. Но есть ряд направлений, которые в атмосфере сталинки будут смотреться инородно. И, наоборот, те, что впишутся в антураж лучше всего. Так, самые удачные — классика и неоклассика, ампир, советский мид-сенчури. И вообще любая эклектика, даже если в ее основе будет минимализм, лофт или скандинавский стиль.
8 Добавить предметы с историей
В обновленную сталинскую квартиру как нельзя лучше впишется любой винтаж. Это могут быть находки с сайтов объявлений и блошиных рынков, семейные реликвии или уютное бабушкино «наследство», даже просто личные фотографии, особенно из прошлого. Главное — правильно обыграть предметы старины, чтобы не превратить жилье в музейный зал или склад старого хлама. Для этого добавляйте винтаж дозированно, обязательно — в отличном состоянии, и сочетайте с современными мебелью и декором.
