Честно о бюджете: сколько стоит минимальная обстановка однушки, по мнению дизайнеров
Евгения Астахова: «Минимальный бюджет, с которым мне удалось собрать квартиру площадью 42 кв. м, составил 750 тыс. рублей»
Дизайнер Евгения Астахова дала советы, которые помогут вписаться примерно в тот же бюджет.
«В примере я буду использовать квартиру площадью 40 кв. м со все более популярным сейчас видом отделки white box от застройщика. Одним из самых доступных стилей, на мой взгляд, является скандинавский стиль, — начинает Евгения. — Структурируем затраты.
Материалы для отделки поверхностей
Отделка стен от застройщика в формате white box позволяет оклеить их обоями. Выбирайте плотную флизелиновую основу, рулоны шириной 1 м. Рекомендую однотонные обои с легкой текстурой. Скандинавский интерьер и небольшое помещение «любит» светлые, практически белые стены. Обои под покраску нет смысла использовать: это двойная работа — сначала поклеить, потом покрасить. Для окрашивания white box, к сожалению, не подойдёт, так как оштукатуренные стены в новостройке могут давать микро-, а иногда и макротрещины. В ванной комнате плиткой можно выложить лишь стены, где есть непосредственный контакт с водой, для остальных использовать качественную краску.
Ламинат или кварцвинил используйте во всех зонах, кроме ванной. В ванную можно взять керамогранит российского производства.
Потолки можно оставить бетонными. В таком случае достаточно лишь обработать поверхности прозрачной грунтовкой, иногда матовым лаком. На мой взгляд, это лучше, чем виниловые натяжные потолки в жилой зоне. А вот для мокрого помещения натяжка, наоборот, спасение и от заливов соседей, и от грибка на бетоне. В ванной натяжной потолок может стать элементом дизайна, если использовать цветное полотно и повторить цвет стены.
Электрика и свет
Розетки и выключатели от застройщика, скорее всего, придётся поменять. Во-первых, добавить больше розеток, во-вторых, приобрести более качественное европейское оборудование. Рекомендую также проверить и при необходимости заменить электроавтоматы.
Бетонные потолки дают большую вариативность для размещения осветительных приборов. Используйте накладные споты, трековые светильники, люстры или отдельные подвесы. Аккуратный рисунок электропроводки может стать элементом декора.
Сантехника
К выбору сантехники важно подойти основательно. Избегайте красивых и дешевых вариантов. С ограниченным бюджетом не стоит использовать дизайнерские черные или золотые смесители, а также готовые душевые кабины с массажными форсунками.
Пользуйтесь правилом: меньше функций, больше качества. Часто известные европейские сантехнические бренды предлагают недорогие готовые комплекты: унитаз с инсталляцией или раковина со смесителем.
Отдайте предпочтение проекту небольшой кухни в сетевом магазине или мебельном салоне. Обратите внимание на качество фурнитуры и стойкость к повреждениям рабочей поверхности. Не пытайтесь заполнить все пространство до потолка шкафами, заказывайте только необходимое.
При организации спального места купите недорогое основание кровати и потратьтесь на качественный матрас. Или ортопедический диван, рекомендованный для ежедневного сна. Прикроватными тумбочками может служить небольшой чайный столик, полочка, прикрученная к стене или даже легкая табуретка.
Оплата специалистам
Менее затратно по бюджету, но потребует больше вашего личного времени — воспользоваться услугами частных специалистов, то есть нанимать самостоятельно мастера на каждый вид или несколько видов работ, оплачивать поэтапно, контролировать сроки и качество.
«Чтобы сэкономить, закупку и организацию доставки всех материалов можно производить самостоятельно: но придется контролировать количество отделочных материалов, предварительно посчитать площадь поверхностей самостоятельно или с дизайнером», — советует Евгения Астахова.
Самый смелый и интересный вариант — делать самостоятельно. При этом не факт, что получится дешевле, и уж точно не быстрее. Вам, прежде всего, придется уйти в отпуск (проведение шумных ремонтных работ возможно в будни с ограничением по времени) и освоить несколько рабочих специальностей».
Наталья Горлова и Ольга Ефремова: «На минимальную меблировку однокомнатной квартиры уйдет от 250 тыс. рублей»
Дизайнеры ON Design Lab делятся своим опытом в меблировке и отделке небольшой квартиры — советы однозначно пригодятся тем, кто хочет сэкономить.
Отделка
«Можно выделить следующие эффектные и недорогие приемы финишной отделки, — говорят Наталья и Ольга.
- Колор-блок. Цвет — это самый недорогой инструмент для создания эффектного дизайна. Мы часто в своих бюджетных проектах применяем приём «колор-блок»: когда цвет переходит со стены на часть потолка или со стены на корпусную или мягкую мебель.
- Зеркало — ещё один недорогой, но эффектный прием, когда пространство можно визуально сделать больше, что особенно актуально для небольших квартир. А также скорректировать пропорции пространства, как, например, в нашем проекте: узкий коридор мы визуально расширили.
- Обычные материалы с необычной раскладкой. Не бойтесь креативить с раскладкой однотонной плитки, особенно на фартуке или в ванной. Поиграть можно и с цветом затирки, сделать ее яркой или контрастной.
- Ламинат. Хороший ламинат можно найти от 1500 руб./кв. м, но главное, чтобы его текстура максимально напоминала натуральное дерево. Однако, используя ламинат, не забывайте, что уникальных модулей будет 5-10. Поэтому рекомендуем заранее разложить его на группы с одинаковой текстурой, чтобы минимизировать повтор рисунка при раскладке.
- Плинтус. Любой пластиковый плинтус сведет на «нет» ваши старания, помните об этом. Наиболее бюджетный и выигрышный вариант — плинтус из композита под покраску: легко монтируется, не имеет видимых стыков и нивелирует неровности стен.
«Покрасьте все то, что выбивается из общей концепции интерьера. Недорогие глухие межкомнатные двери или радиаторы от застройщика можно покрасить либо в цвет стены, либо как акцент. Не забывайте нанести слой специальной грунтовки перед покраской», — советуют Наталья и Ольга.
Линейное и трековое освещение всегда смотрится современно и эффектно! Особенно треки, которые можно смонтировать всего от одного вывода на потолке, это ли не отличная замена люстре.
Планируя бюджет на мебель в своей квартире, важно правильно расставить приоритеты.
Сразу покупайте максимально качественные и стильные вещи. Частая ошибка: люди выбирают изначально некачественные или не соответствующие дизайну предметы интерьера, рассчитывая, что это временно. Но, по опыту, такие предметы так и не меняют, тем самым доказывая, что «нет ничего более постоянного, чем временное».
Пройдёмся по базовому списку мебели, в него войдут кухня с техникой, обеденная группа, зона сна (кровать или диван), зоны для хранения (шкаф, комод, открытое хранение).
Кухня
На нее уйдет львиная доля общего бюджета. Когда мы ищем стильные бюджетные кухни, обращаемся к ИКЕА или местным столярным мастерским. Стоимость гарнитура зависит от его размера и конфигурации, материалов и техники. Лучше рассматривать глухие фасады из МДФ — такая кухня смотрится всегда дороже. На кухонный гарнитур «под ключ» стоит закладывать не менее 170-200 тыс рублей с учетом минимального количества встроенной техники (варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, узкая посудомоечная машина, холодильник).
Действительно, встроенные модели техники немного дороже, но на внешнем виде кухни этот выбор скажется очень положительно.
Обеденная зона
Цена обеденного стола варьируется от 5-11 тыс. и выше. Мягкие стулья: от 3-3,5 тыс. рублей. Всегда рекомендуем брать минимум 2-4 шт.
Зона сна
Так как мы говорим об однокомнатной квартире, будет актуально рассматривать либо раскладной диван, либо кровать. На диван необходимо закладывать от 20-25 тыс. рублей.
Кровать же можно приобрести от 13-15 тысяч и выше. Прикроватные тумбы: от 2 тысяч за штуку. Можно выбрать максимально недорогую и простую кровать, но самое важное — это покупка ортопедического матраса, от которого и будет зависеть качество сна. На него уйдёт от 10 тыс. рублей.
Зона хранения
Если нет возможности сразу купить вместительный шкаф (от 25 тыс. рублей и выше) или заказать встроенный, лучше приобрести комод (от 5 тыс. рублей) и открытую напольную вешалку для плечиков (около 2 тыс. рублей).
Текстиль и декор
В строительных гипермаркетах можно найти отличные стандартные шторы (блэкаут) и подогнать их по длине. Цена варьируется от 4 тысяч и выше (на одно окно). Ковер можно найти там же, где вам отрежут нужный размер и обработают края. Стоимость будет зависеть от размера (от 5-7 тысяч рублей).
Из основного декора понадобятся несколько зеркал (в прихожей, в зоне гардероба), которые можно найти в строительных гипермаркетах за 3-5 тысяч рублей.
Из этого следует, что в среднем на минимальную меблировку однокомнатной квартиры уйдет около 250 тысяч».
Евгения Ивлиева: «На этапе ремонта очень важно заложить грамотную и качественную базу. Все остальное можно закупать со временем»
Дизайнер Евгения Ивлиева подробно расписывает расценки на мебель и рекомендует идеи для создания качественного интерьера с минимальными суммами в среднем сегменте.
«Я придерживаюсь мнения, что на этапе ремонта очень важно заложить грамотную и качественную базу, — начинает Евгения. — Это касается инженерных систем, сантехники и электрики, а также качественных чистовых материалов и их грамотного нанесения. Все остальное можно закупать со временем (мебель, техника). Это важно потому, что мебель можно в любой момент заменить, а вот из-за некачественной электрики или сантехники придется делать полноценный ремонт, если они выйдут из строя.
Отделка
Самый недорогой вариант отделки — покраска. К тому же она дает максимум возможностей для дизайна и креатива (в том числе и на потолке, и на полу, и на мебели). Обои под покраску очень удешевляют интерьер внешне, а по бюджету не дают сильно «выиграть». Лучше поиграть с фактурой стен на этапе штукатурки: можно нанести узор валиком, кистью или сделать разводы шпателем и красить поверх. На краске лучше не экономить и выбирать качественный бренд с хорошей укрывистостью, чтобы не оставалось разводов.
Натяжные потолки — недорогие, но их лучше применять в самых бюджетных вариантах. Гораздо лучше — подвесной потолок. Оштукатуривание обойдется дорого, если исходная поверхность перекрытия неровная. Дешевле выполнить минимальный уровень ГКЛ.
На полу часто кладут ламинат в эконом-варианте. Мы же придерживаемся принципа экологичности и практичности и выбираем влагостойкую паркетную доску. Ее цена может быть очень небольшой (все зависит от ширины доски, оттенка дерева и его селекта). Хорошей альтернативой ламинату служит кварцвинил, который подойдет и в качестве «теплой» замены керамической плитки.
Сантехника
Если чистовая отделка готова, то нужно начать с сантехники, необходимой для жизни: душевой поддон со стеклянным ограждением или душевая кабина, ванна, раковина, унитаз и смесители. Здесь средний бюджет на позицию от 10 до 25 тыс. рублей. Мы говорим не про самые дешевые варианты, а про средний уровень, где идет соответствие цены и качества.
Техника
Из бытовой техники в первую очередь закупают холодильник, варочную панель, духовой шкаф (СВЧ), стиральную машину, вытяжку, посудомоечную машину. Цена за единицу качественной техники среднего сегмента: 30-60 тыс. рублей.
Из мебели в первую очередь всегда приобретается кухня. Если брать мебель не в масс-маркете, нужно закладывать в проект при минимальном размере модуль под мойку, модуль под варочную поверхность, сушку, шкафы для хранения с учетом сборки и столешницы, кухонную мойку и смеситель. Стоимость такого набора будет в районе 100-150 тыс. рублей. ЛДСП лучше брать. Если бюджет не позволяет, то лучше пластиковые фасады, но ни в коем случае не ЛДСП.
Из мебели также необходимо закупить обеденный стол со стульями, диван, кровать и шкафы. Из ассортимента столов и стульев можно выбрать недорогие предметы, которые будут смотреться хорошо и достаточно долго служить. В среднем, бюджет на столовую группу из трех посадочных мест закладываем 15-25 тыс. рублей.
Цена раскладного дивана гораздо выше обычного. Если планируете еще одно спальное место, то необходимо это учесть. Самый бюджетный вариант — французская раскладушка, но для регулярного сна она не годится. Минимальный размер спального места — 160 см, а значит диван будет длиной 180 см. Такой может стоит от 40 до 70 тыс. рублей — это цена на качественный диван, где также важен наполнитель и категория ткани (не ниже третьей категории).
Самое дорогое в кровати — матрас, подъемный механизм (если есть) и изголовье.
«Сама кровать может быть бюджетной, но для здорового сна нужно выбрать качественный матрас. Можно первое время спать даже без кровати на одном матрасе, но на нем лучше не экономить», — говорит Евгения.
Изголовье — это, скорее, декоративная составляющая. Его можно купить и отдельно под любое основание кровати.
Корпусная мебель — шкафы, тумбы, полки, стеллажи — забирают достаточный бюджет, если в квартире много систем хранения. Шкаф и тумба в прихожей для верхней одежды, шкаф или гардеробная в спальне, мебель в гостиной: тумба под ТВ, стеллажи или витрины, книжный шкаф. Здесь можно смотреть готовые варианты в салонах или, если мебель встроенная, под заказ. Готовые решения гораздо дешевле: одна позиция от 15 до 35 тыс. рублей. Встроенные шкафы обойдутся около 80-120 тыс. рублей за позицию. Стоимость зависит от фурнитуры и наполнения, а также материала фасадов.
Тумба в ванной — отдельная история. Ее желательно сделать из МДФ, потому что ЛДСП во влажных помещениях расслаивается. Но все предложения на рынке идут из ЛДСП. По цене, в среднем, от 15 до 25 тыс. рублей. Если делать под заказ, то тумба из МДФ выйдет в районе 35-45 тыс. рублей».
