Маркиза: что это и для чего используется в строительстве
Вариант крепления рулонной маркизы к подоконнику
Затеняемая площадь под тентом зависит от угла подъема маркизы Разные формы маркиз корзиночной конструкции (Компания прямоугольная
полукруглая
веерная
Типы сложения оконной маркизы:
корзиночный тип
маркизолет
шарнирно-рулонный тип
Примеры маркиз различного назначения:
пергольная
вертикальная
оконная
террасная
балконная
Пергольная маркиза может иметь наибольший вылет, обеспечивающий в жаркий полдень самую надежную тень
Если вы полагаете, что маркиза
Маркиза представляет собой легкий навес на складывающемся каркасе, прикрепленном к стене дома. Чаще всего ее монтируют над оконным проемом. Каркас выполнен таким образом, что навес может раздвигаться, опускаться или откидываться, давая тень и защищая определенное пространство от солнечных лучей. Обычно конструкцию монтируют один раз, не снимая, а просто складывая на холодный период года.
Дизайнеры фирм-изготовителей заботятся о том, чтобы маркиза служила еще и украшением. Пестрые навесы над окнами свидетельствуют о наступлении жаркого лета и придают любому зданию, будь то частный коттедж, небольшой особняк или городской многоквартирный дом, некую курортную беззаботность, навевающую сладкие мечты о летнем отпуске.
На российский рынок маркизы поставляют итальянская фирма ARQUATI, немецкая MHZ, шведская AMA, финская
Разнообразие конструкций
Маркизы бывают самыми разнообразными. Поэтому, чтобы не упустить какую-нибудь конструкцию, воспользуемся
Оконная
Террасная маркиза играет роль крыши над головой, поэтому обладает вылетом до 3,5
Балконная маркиза не только играет роль крыши, но и позволяет человеку стоять и ходить на балконе во весь рост. Конструкция сродни хорошо себя зарекомендовавшей "ломаной" крыше отечественных дач и коттеджей. Скажем, модель "Марцеса" фирмы АМА снабжена продольной балкой посередине вылета, благодаря которой тент можно приподнять
Пергольная конструкция обычно снабжена еще и двумя "ногами", поскольку используется для создания летнего навеса, примыкающего к стене дома. Обладает наибольшей жест-костью, исключающей деформацию под воздействием ветровой нагрузки. Вылет может быть намного больше 3,5
Вертикальную конструкцию лишь условно относят к маркизам. В
По типу сложения каркаса различают три разновидности маркизы: рычажно-рулонную, корзиночную и маркизолет.
Рычажно-рулонная снабжена двумя складывающимися кронштейнами, напоминающими руки, поэтому ее для краткости иногда так и называют
Рулонная маркиза является упрощенной разновидностью предыдущей. Лишена «рук», но тоже имеет вал для наматывания материала тента. Так, нижний край маркизы BAN фирмы ARQUATI крепится к подоконнику с помощью сравнительно простого съемного устройства с двумя струбцинками.
Рычажно-рулонная и рулонная маркизы оснащаются одним из двух типов привода сложения
Корзиночная маркиза по форме действительно несколько напоминает корзинку. Каркас включает в себя несколько опорных дуг с общей осью вращения. По форме дуги бывают круглыми, овальными, и прямоугольными, причем разными по высоте. Механизм сложения такой маркизы можно назвать шнурочным, поскольку через все дуги пропущен шнур, завязанный на самой нижней из них. Стоит отпустить шнур, и маркиза сама раскроется под тяжестью дуг. А
Маркизолет
Вертикальная маркиза может иметь один из двух механизмов сложения: веерный или плиссе ("в
По исполнению каждая из перечисленных конструкций может быть открытой, полуоткрытой и закрытой. Вал с рулоном тента и почти все элементы привода в сложенном положении маркизы открытой конструкции остаются на виду. При полуоткрытой конструкции взгляду доступны лишь отдельные элементы привода, а ткань убирается в полый кожух. И наконец, в сложенном положении от маркизы закрытой конструкции остается лишь привлекательный сигарообразный кожух (например, модель QK фирмы ARQUATI), а иногда и выглядывающий наружу волан (модель Patia от ARTES). Цена закрытой конструкции
О ценах и выборе соотношения размеров маркиз
Цена маркизы не всегда напрямую связана с ее шириной, вылетом и площадью навеса, поскольку основные затраты определяются механизмом привода. На стоимость влияют материал тента, его окраска и способ дополнительной обработки. Но в любом случае необходимо учесть два существенных фактора: соотношение длины и ширины тента и сроки исполнения конкретного заказа.
Первый показатель связан с жесткостью конструкции маркизы, поэтому чем навес шире, тем больше может быть вылет. Жесткий каркас сравнительно дорог. Кроме того, при большом вылете используют ленточный привод с электродвигателем, что тоже сказывается на цене.
Сроки исполнения заказа связаны с организацией производства маркиз. Например, часть моделей фирмы MHZ производятся в России компанией ARTES, а фирмы АМА
Примеры маркиз разных фирм-производителей
Производитель | Модель* | Тип сложения | Максимальная ширина/вылет, м | Срок исполнения, дней | Цена, тыс. |
ARQUATI (Италия) | BA, BN, BMN |
Рулонный | 5/2,5 | 30-60 | |
BCR, BCN, BQR, BQN, EURO (8) | Рычажно-рулонный | 12/6 | 30-60 | От 1,05/1,46**** | |
C2-C5, T4 (19) | Корзиночный | 7/2 | 30-60 | От 0,48/1,2 | |
BGN, BAG (4) | Маркизолет | 5/2,5 | 30-60 | От 0,48/0,85 | |
ARTES (Россия)/ MHZ (Германия) | Patia, Nova | Рычажно-рулонный | 12/3,5 | 21** | 1,2/1,5**** |
Loggia (2) | Рулонный | 6/3 | 21 | От 0,8 | |
Akzent (4) | Маркизолет | 6/3 | 21 | 0,63/0,75 | |
Terazzo (2) | Веерный | 1,75 | 21 | От 0,25 | |
АМА (Швеция) | «Классик» (2) | Рычажно-рулонный | 6/3,5 | 3-10 | От 1,14/1,5**** |
«Барон» (2) | Рулонный | 4,5/1,5 | 3-10 | От 0,63/1,1 | |
«Посол» (5) | Корзиночный | 5,6/1,4 | 3-10 | От 0,3 | |
Finess, Manua | Рычажно-рулонный | 7/3,5 | 30 | 0,88/1,24**** |
HAROL (Бельгия) | JL320 (5) | Рычажно-рулонный | 7/3 | 45 | 1,85/2,35**** |
SC600 (4) | Рулонный | 3,5/2,5 | 45 | 0,96/1,46 |
* - в скобках указано количество моделей, представленных на российском рынке;
** - при наличии на складе запчастей и требуемой расцветки ткани
*** - в числителе
**** - для рычажно-рулонных шириной 4,5
Стоимость маркиз рычажно-рулонной конструкции от TUOTTEET (по данным "АЛЬКОН"), тыс.$*
Ширина, м | Вылет, м | ||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
2,5 | 0,58/1,02 | 0,61/1 | - | - | - |
3,5 | 0,68/1,11 | 0,72/1,11 | 0,76/1,14 | - | - |
4,75 | 0,78/1,19 | 0,84/1,19 | 0,89/1,23 | 0,93/1,25 | - /1,28 |
6 | 0,89/1,31 | 0,96/1,32 | 1,02/1,37 | 1,07/1,4 | - /1,44 |
* - в числителе
Привод маркизы
Привод может быть ручным или электрическим. Ручной бывает двух типов
Электрический привод маркиз многих моделей комплектуется немецкой фирмой SOMFY, которая размещает двигатель внутри полого вала с тентом, что удобно и практично. Удобно, потому что присутствие двигателя просто незаметно, а, следовательно, не портит внешнего вида конструкции. Практично, поскольку труба защищает его от погодных воздействий. Электродвигатель не требует технического обслуживания, запас смазки рассчитан на весь срок его службы. Единственное неудобство
Можно полностью переложить управление навесом "на
Материал каркаса и тента
Каркас маркизы должен быть достаточно жестким, легким и стойким к атмосферным осадкам. Этим требованиям лучше всего соответствует алюминиевый сплав. Его и используют все перечисленные фирмы. Каркас маркизы пергольного типа иногда изготавливают из более прочного композитного материала. Для повышения коррозионной стойкости деталей на них наносят порошковое покрытие одного из двух стандартных цветов
К материалу тента предъявляются довольно высокие требования по плотности и стойкости к перепадам температуры. Чаще всего используют плотную акриловую ткань. Шаг плетения ее нитей может быть подобран таким образом, чтобы обеспечить желаемую степень рассеивания солнечных лучей. Вместе с тем он не будет слишком велик и предохранит находящихся под навесом от первых крупных капель начинающегося дождя. При сильном дожде тент все-таки лучше сложить, чтобы исключить его провисание и вытягивание под тяжестью скопившейся воды. Для повышения водоотталкивающих свойств и исключения впитывания влаги ткань снабжают тефлоновым покрытием фирмы DU
Для террасных, балконных и особенно пергольных маркиз применяют ткань из стекловолокна. Она очень удобна, поскольку мало провисает под собственной тяжестью и имеет глянцевую лицевую поверхность. Для маркизолета подходит сетчатая ткань с покрытием, снижающим проникновение света наружу и ультрафиолетового излучения внутрь.
Материал окрашивают в самые разнообразные цвета, которые можно подобрать из каталога фирмы или произвольно. Можно также заказать рисунок, например, с фамильными вензелями. Скажем, итальянская AQUATI предлагает по каталогу свыше двух сотен расцветок
Фирма MHZ (Германия) выполняет пропитку ткани специальным составом, отпугивающим мух, комаров, бабочек и прочих летающе-ползающих «посетителей». Запах самого состава напоминает тонкий аромат лимона. Та же фирма предлагает обработку материала, исключающую появление на поверхности (через какое-то время) следов пролета этих же «посетителей». Эффект действия обоих препаратов гарантируется фирмой MHZ в течение не менее трех лет.
Дополнительные аксессуары
Для повышения жесткости маркизы при сильных порывах ветра, особенно в случае конструкции с большим вылетом, можно использовать телескопическую стойку. Она располагается на расстоянии вылета навеса и поддерживает его передний край, упираясь вторым концом в пол. Финская фирма FP-TUOTTEET предлагает дополнительно две откидывающиеся стойки. Их размещают под последней рейкой и декорируют воланом. Концевые карданные втулки позволяют упереть эти стойки в стену на любой высоте проема.
Компании ARQUATI и FP-TUOTTEET производят защитный кожух для любой конструкции маркизы открытого типа. Он позволяет предохранить механизм и ткань от воздействия погодных условий и сэкономить деньги, отказавшись от приобретения более дорогой маркизы закрытого типа. Фирма ARQUATI выпускает накладки из ПВХ, декорирующие нижнюю рейку. Цвет предлагается на выбор, в тон материалу тента. Вместо накладки можно снабдить рейку декоративными набалдашниками по краям. Форма нижнего края волана также варьируется.
Несколько практических рекомендаций
- Выбор конструкции маркизы необходимо согласовать с монтажной фирмой. На основании данных о расположении дома и розе ветров местности специалисты посоветуют конструкцию, обладающую достаточной жесткостью, или порекомендуют вообще отказаться от установки навеса.
- Вылет оконной маркизы не должен быть больше половины высоты оконного проема. Иначе не только снизится жесткость конструкции, но и ухудшится угол обзора из окна, а эффективность затенения при этом не повысится.
- Не стоит стремиться перекрыть пролет большой ширины одной маркизой. Два или три последовательно соединенных тента несколько увеличат расходы, но значительно повысят жесткость конструкции. Эффективность затенения при этом нисколько не ухудшится.
- Если ширина маркизы превышает 3
м, при выборе ее конструкции всегда следует отдать предпочтение более жесткой. Для такой маркизы лучше использовать электропривод. - В
преддверии холодного периода, прежде чем окончательно сложить маркизу, материал тента следует просушить, чтобы в нем не завелась плесень. Лучше всего выбрать для просушки один из последних теплых солнечных деньков. - Не следует разворачивать маркизу ранней весной на ярком солнце. При ночных заморозках случайно попавшая влага может превратиться в лед и привести к поломке механизма привода.
Редакция благодарит компании
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№53
