Требования к устройство монтажных швов при установке окон
Наш рассказ о замене наружного остекления в квартире, начатый в ИВД, 2011, № 6 (151), окажется неполным, если мы обойдем вниманием монтаж светопрозрачных конструкций. Ведь современные окна чрезвычайно требовательны к качеству этих работ, и при нарушении технологии ни срок их службы, ни прочие характеристики не будут соответствовать заявленным
Главное — последовательность
Пластиковые окна можно устанавливать на любом этапе
ремонта. Если предстоят малярные и штукатурные работы,
проемы просто закрывают изнутри полиэтиленовой пленкой.
А
Даешь установку!
В принципе, менять остекление
в квартире можно в любое время
года. Ведь на каждое окно профессионалы потратят не более 1-1,5
Схема узла
примыкания
оконного блока
к стене в доме
с фасадным
утеплением (а)
и ее термографический вариант (б).
При температуре
наружного воздуха
-27
Сегодня наиболее востребованы окна из профилей монтажной шириной 70
Специалисты говорят, что монтаж окна начинается с замера проема. Действительно, ошибки при
выполнении этой задачи крайне
нежелательны, а ведь она совсем
не так проста, как представляется непосвященным. В
Мнение специалиста
С промерзанием откосов в мороз приходится сталкиваться довольно часто. Как правило, это бывает в зданиях с однослойными стенами (кирпичными или монолитными бетонными). Тогда на откосах появляется конденсат (а в некоторых случаях даже образуется наледь), штукатурка отсыревает и ее поражает грибок. Существует несколько способов борьбы с промерзанием откосов, однако следует учесть, что наиболее эффективные из них удастся реализовать лишь на этапе покупки и монтажа окна. Например, можно установить окна с широкой (более 70 мм) коробкой или устроить по периметру проема термовставку из пенополистирола. Монтаж окон следует поручить специализированной организации, использующей качественные расходные материалы.
Николай Румянцев, технический директор
фирмы «Группа компаний «Робитекс»
1. Принцип монтажа оконного блока
в рубленом доме: усадочный шов,
заполненный минеральной ватой (а)
(допускается использовать паклю
или другие сминаемые утеплители);
боковой деформационный шов (б);
обсадочная коробка (в); монтажный
шов, защищенный изнутри фольгированной пароизоляционной лентой (г);
брусовая стена (д); оконный блок (е).
2. Неправильно выполненный узел
примыкания окна к стеновому проему:
зазор между четвертью (а) и рамой (б),
называемый фронтальным, отсутствует,
как и гидроизоляция утеплителя; величина бокового монтажного шва (в)
3. Заказывая окна из ламинированных
под дерево пластиковых профилей,
многие хотят приобрести подоконные
доски того же цвета и с такой же
текстурой. Это очень сложно, поскольку
оконные профили производят одни
компании, а подоконники
Крепим, утепляем, защищаем
ГОСТ 30971-2002 четко регламентирует расположение окна по глубине проема. Если стены однослойные, коробку монтируют, отступив
от внешней поверхности стены на 1/3 толщины последней. В
Ошибки при выполнении монтажных работ: смещение
окна в сторону улицы привело к промерзанию откосов
и образованию застойных зон, где поселился грибок (а);
восстановление наружных откосов оставили "на потом",
в результате монтажная пена начала рассыпаться, и вернуть
шву герметичность будет сложно (б); монтажный зазор не
увлажнили, и пена полимеризовалась не полностью
После запенивания монтажного
зазора утеплитель изнутри и снаружи защищают с помощью специальных лент
Возможен компромисс
Трехслойная конструкция монтажного шва является обязательным
условием его долговечности. Отсутствие внутреннего пароизоляционного слоя приводит к насыщению пены
влагой, содержащейся в комнатном
воздухе. Эта влага, расширяясь при
замерзании, разрушает структуру
материала. Если же пену оставить
открытой снаружи, она будет стремительно стареть под воздействием
осадков и ультрафиолетовых лучей.
Более того, сквозь монтажный шов,
заполненный одной только пеной (без
защитных слоев), влага может даже
попасть внутрь помещения. Симптомы разрушения монтажного шва распознать нетрудно: по периметру окон
начинает дуть, на стене под подоконником появляются мокрые пятна. Единственное "лекарство" от этого
При монтаже окон применяют целый набор изоляционных материалов. Паропроницаемую ленту, предназначенную
для наружной гидроизоляции утеплителя (а), изготовляют
из нетканого синтетического полотна. С
Полиуретановая монтажная пена (в, г, д) после полимеризации образует основной теплоизолирующий слой. Пистолеты-дозаторы (е, ж) позволяют заполнить зазор на всю его ширину. Пустотными панелями с утолщенной лицевой стенкой (з) можно от делать внутренние откосы
Прилегающие территории
Согласно определению, которое
дает ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия",
окно
Не клеем единым
Подоконная доска должна быть прочно закреплена. Очень плохо, если она вдруг
обрушится, не выдержав тяжести очередного цветочного горшка. Подоконники из ПВХ
крепят в основном с помощью монтажной пены. Для более тяжелых изделий подойдут
специальные клеящие составы. Однако их наносят тонким слоем, поэтому опорная
площадка должна быть ровной. Если же на стену опирается менее 2/3 ширины подоконной
доски, не надейтесь, что ее удержат лишь клей или пена. В
В
Монтаж пластикового окна в кирпичном доме: срезав болгаркой крепежные винты
и распилив импост, аккуратно демонтировали старую деревянную раму (а). Коробку
нового окна установили в проеме, временно зафиксировали и проверили ее положение
в трех плоскостях с помощью пузырькового уровня (б). Просверлили отверстия в раме
и стене и закрепили раму дюбелями длиной 120
Отпилили подоконник нужной длины (д) и подготовили его к установке, надев на торцы декоративные заглушки (е). Навесили створки (ж). Предварительно наклеив на профили коробки один край пароизоляционной ленты, запенили монтажный зазор (з), а спустя полчаса приклеили другой край ленты к стене (и).
Установили подоконник (к) и приступили к отделке откосов. Для этого использовали сандвич-панели из ПВХ. Их завели в монтажный зазор и зафиксировали пеной (л-о).
Проверили геометрию проема по уровню (п) и отрегулировали пет ли. Осталось снять с рамных профилей защитную пленку и установить на место ручки
Внутренние откосы можно отделать несколькими способами. Чаще
всего их оштукатуривают цементной или гипсовой смесью. При этом
на гладком бетоне предварительно
делают насечки или обрабатывают
его адгезионной грунтовкой. После
того как шпаклевка высохнет, откосы покрывают моющейся краской.
Если окно пластиковое, между коробкой и оштукатуренным откосом
обязательно появится трещина
Мнение специалиста
Оконную коробку устанавливают в проеме на опорные колодки, которые располагают под каждым
вертикальным элементом. Эти колодки совершенно необходимы, и в дальнейшем они остаются на своих
местах, препятствуя деформации оконных профилей. Обязательным этапом монтажного процесса должно быть
обеспыливание стены. Ведь на внешних сторонах рамы есть специальные фигурные выступы, за которые пена
после отверждения прочно "зацепится", а адгезия состава к проему целиком зависит от подготовки последнего.
Кроме того, поверхности нужно слегка увлажнить
Василий Игнатенко, продукт-менеджер компании «профайн РУС»
Нередко откосы оформляют с помощью декоративных панелей. Если
окно пластиковое, чаще всего используют сандвич-панели из ПВХ,
заполненные пенополиуретаном или
пенополистиролом, а также плиты
из вспененного ПВХ
При установке деревянных окон
проем можно отделать тонкими (не
толще 20
Редакция благодарит компании «профайн РУС» и «Экоокна» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№152
