Маркизы: особенности монтажа и ухода
Маркизами называют складные тканевые навесы самых разных конструкций — одни предназначены для затенения комнат и монтируются снаружи на оконные проёмы, другие могут служить временной крышей над террасой или балконом. На складах торгующих фирм и в строительных супермаркетах представлен крайне узкий ассортимент стандартных моделей, в основном же маркизы производят по заказу (компании «Маркиза.ру», «Тентони», Stobag, Vista и др.) — требуемой системы, нужных размеров и из понравившейся клиенту ткани. Итак, начнём с выбора системы.
Фото: Artes
Для более эффективной защиты от солнца во многих конструкциях предусмотрено изменение угла наклона тента c помощью регулировочных винтов. Однако сток дождевой воды обеспечивается лишь при наклоне более 15°
Конструкция маркизы
Основа любой маркизы — металлический каркас с механизмом трансформации. От его типа зависят максимальные габариты, возможная форма и наклон полотнища, а также стойкость конструкции к ветровым нагрузкам и удобство эксплуатации.
Фото: «Алеко»
Вал для ткани (а) обычно изготавливают из оцинкованной и окрашенной стали, а рычаги и краевой профиль (б) — из алюминия с полимерным покрытием. Эти детали не нуждаются в обслуживании, в отличие от ткани, которую необходимо мыть, и скрытого механизма, который придётся смазывать 3
Купольные (иначе — корзинные) маркизы крепятся над оконными и дверными проёмами и предназначены в основном для украшения фасадов и лёгкого затенения помещений. Полотнища растягиваются каркасом из нескольких изогнутых дуг. Подобная конструкция не вполне подходит для северного климата, так как защиты для ткани не предусмотрено, и зимой материал страдает от мороза, наледи и ветра. Впрочем, если разместить купольную маркизу под карнизом или козырьком, то срок её службы составит не менее 6 лет. Другой вариант — оговорить с изготовителем возможность простого демонтажа на зиму. Стоимость маркизы площадью 2 м2 стартует от 25 тыс. руб.
Фото: Stobag
Вертикальные маркизы напоминают всем хорошо знакомые рулонные шторы, но монтируются с уличной стороны окна и благодаря этому обеспечивают вдвое более эффективную защиту комнат от нагрева солнцем. Простейшая конструкция состоит из вала с тканью, спрятанного в защитно-декоративный короб, двух боковых направляющих и горизонтальной подвижной рейки, к которой крепится нижний край полотнища. Ветроустойчивые системы оснащаются также пружинным механизмом натяжения полотна. Такие модели отлично подойдут и для затенения беседки, веранды или балкона.
Маркиза: эксплуатация и уход
- Все маркизы боятся сильного ветра, а наклонные тенты к тому же ливня и града. В плохую погоду и на время отъездов их необходимо складывать. У автоматических систем на зиму отключают электропитание.
- Намокшую во время дождя ткань следует просушить. Если свернуть её мокрой, между слоями в складках заведётся грибок, удалить который довольно сложно.
- Убедитесь, что на навес не упали ветки и шишки, которые могут привести к заеданию механизма и разрыву полотна.
- Загрязнённый материал моют губкой или мягкой щёткой раствором нейтральных ПАВ. Пользоваться органическими растворителями, а также мойкой высокого давления нельзя.
- Если возросло усилие при вращении воротка или слышны посторонние шумы при работе электропривода, следует немедленно остановить вал и выяснить причину неполадки.
Фасадные наклонные маркизы, как и вертикальные, предназначены главным образом для защиты помещений от солнца. Они разворачиваются с помощью откидных рычагов, шарнирно прикреплённых к стене примерно посередине высоты оконного проёма. Плюс системы в том, что полотнище не мешает проветриванию комнаты. Стоимость вертикальных и наклонных оконных маркиз — от 4500 руб. за 1 м2 .
Существует и гибридная конструкция, в которой верхняя часть полотнища занимает вертикальное положение, а нижняя отклоняется рычагами. Она более устойчива к ветру, чем наклонная. Однако и стоит на 30–40 % дороже.
Фото: «Маркиза.ру»
Для проветривания помещения полотно требуется немного приподнять либо отклонить его нижний край поворотными рычагами
Локтевые маркизы устанавливают над террасами. Они раскладываются шарнирными рычагами. Эти «руки» распрямляются под действием мощных пружин и выносят вперёд металлический профиль, к которому прикреплён передний край ткани, намотанной на вал.
Максимальные размеры маркизы этого типа составляют 3,5 × 7 м (вылет × ширина), её наклон регулируется в пределах 90°; при этом конструкция способна выдержать ветер, дующий со скоростью 12 м/с (но не более).
Изношенную ткань маркизы можно заменить, обратившись в специализированную фирму. Стоимость услуги — 50–70 % от цены новой конструкции
Локтевые маркизы подразделяются на открытые и кассетные; особенность вторых в том, что в сложенном положении полотно и механизм прячутся в короб — эта система оптимальна для климата средней полосы России, где количество осадков велико, а зимы продолжительны и подчас суровы. За открытую локтевую кассетную маркизу площадью 6 м2 придётся заплатить не менее 90 тыс. руб., за кассетную — от 120 тыс. руб.
Телескопические системы напоминают локтевые, но функцию рычагов в них выполняют выдвижные стрелы. Такой каркас чуть жёстче локтевого, что положительно сказывается на устойчивости к ветровым нагрузкам, однако и стоит телескопическая маркиза на 30–40 % дороже.
Веерные маркизы — малораспространённый тип навесов с каркасом из длинных прямых спиц. По сути, это «продвинутый», экстравагантного облика пляжный зонт, предназначенный для установки на террасах и балконах.
Фото: UnutComfort
Пергола для пристенного монтажа, по сути, выполняет функцию веранды
Перголы — это сдвижные тенты на стационарном каркасе, состоящем из вертикальных стоек и горизонтальных либо наклонных стропил. Последние служат базой для крепления направляющих, по которым движется растянутое с помощью реек полотнище. Каркас выполняют из металлических труб квадратного сечения либо клеёных брусьев. Его мощная конструкция позволяет применять для тента довольно толстые и прочные многослойные материалы на основе лавсановых волокон и ПВХ. Пергола способна выдерживать почти ураганный ветер (до 27 м/с). Увы, стоимость сборных навесов этого типа пока очень высока — от 220 тыс. руб. за перголу площадью 6 м2.
О материалах
Залог долговечности маркиз — прочный, защищённый от коррозии каркас и стойкое к воздействию атмосферы полотно. Предпочтение следует отдать каркасам и коробам из алюминия, которые способны служить на открытом воздухе десятки лет, в то время как пластик со временем желтеет и становится хрупким. Для конструкции больших навесов важны небольшая масса и прочность деталей при изгибающих нагрузках. Здесь для каркасов должны применяться алюминиевые профили довольно большого сечения, а для наружных креплений и соединительных деталей — нержавеющая сталь. Слабое с точки зрения коррозионной стойкости звено механизма маркизы — пружины и шестерни. Убедитесь, что они защищены от влаги специальным эластичным покрытием или кожухами.
Фото: Artes
При выборе маркизы стоит обратить внимание на цвет короба и открытых деталей складного каркаса, которые должны сочетаться с одним из элементов фасада здания
Для навесов используют в основном разнообразные тканые и нетканые синтетические материалы. Хорошо зарекомендовали себя акриловые ткани с тефлоновым покрытием, а также полиэстеровые полотна с ПВХ-пропиткой. Однако стойкость материала к эксплуатационным нагрузкам зависит от технологии производства. Традиционно в отрасли лидируют европейские компании — Dickson, Citel, Corti, Para, Recasens и др.
Маркизы всех типов могут быть моторизованы. При этом маркизу с ручным управлением можно автоматизировать без изменения конструкции: электропривод просто вставляется внутрь вала, на который наматывается ткань. Моторизация не только избавляет от необходимости утомительного сворачивания тента с помощью рукоятки, но и позволяет продлить срок службы маркизы. Электропривод гарантирует плавное и равномерное движение маркизы, а в открытом состоянии обеспечивает безупречное натяжение полотна. Если во время закрывания произойдёт блокировка механизма из-за попадания постороннего предмета, то электроника остановит привод. Обеспечить максимальную защиту конструкции и комфорт для пользователя помогут датчики ветра и солнечного освещения. Они используют радиотехнологию RTS и управляют маркизой автоматически — в зависимости от внешних условий. Вместе с террасной маркизой мы рекомендуем устанавливать рампу освещения и блок нагревателя со встроенными радиоприёмниками RTS, позволяющими регулировать уровни освещённости и нагрева с помощью пульта ДУ. Это позволит использовать террасу вечером и в прохладную погоду.
Ирина Якушина
Менеджер по маркетингу компании Somfy Россия
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№220
