Комбинированные окна: виды, особенности, материал изготовления
Окно финского типа состоит из двух рам с раздельным переплетом (FENESTRA)
Удобство однорамного окна
Окно
немецкого типа Fenix от Fenestra
Деревянная рама снаружи защищается пластиком
Немецкий тип деревянно-алюминиевого окна
Деревянная накладка на "теплый" алюминиевый профиль имеет толщину
Деревянная рама
по всему периметру защищается алюминиевой накладкой
Алюминиевая накладка фиксируется на деревянной раме специальными крепежными клипсами
Деревянно-алюминиевое окно шведского типа
При креплении алюминиевых накладок непосредственно на дерево, без прокладок или зазора, возрастает опасность отсыревания
рамы
Толщина коробки двухрамного окна может составлять от 95 до 210
Благодаря деревянным накладкам окно из алюминия выглядит теплым и уютным ("ПРОМПРОГРЕСС")
Наличие
четырех термоизолирующих камер позволяет использовать алюминиево-деревянное окно при очень
низких температурах ("ПРОМПРОГРЕСС")
Алюминиевую накладку можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL
Современные окна
Лет семь назад в Москве начался пластиково-оконный бум: старые деревянные рамы безжалостно заменялись долговечным белым пластиком. Что ж, окна из ПВХ, если они выполнены качественно, имеют целый ряд достоинств. Другой популярный материал для профилей под стеклопакеты
Материалы, применяемые для переплетов, имеют свои достоинства и недостатки. Стремление максимально использовать плюсы и свести к минимуму недостатки каждого из них привело к созданию так называемых комбинированных окон. Они подразделяются на деревянно-алюминиевые, алюминиево-деревянные и деревянно-пластиковые. При их обзоре для сопоставления цен было взято окно размером 1,5
Дерево-алюминий. В
настоящее время это наиболее распространенный тип комбинированных окон. Дерево - природный материал с низкой тепло- и звукопроводностью, экологичный, хорошо вписывающийся в любой интерьер. Но даже самую качественную раму желательно защитить от внешних воздействий. Для защиты деревянной рамы используется алюминий. Это легкий, прочный и некорродирующий материал, обладающий высокой устойчивостью к влияниям окружающей среды и в течение всего срока эксплуатации практически не требующий ремонта. Долговечность алюминиевых конструкций - более 80 лет (минимальный расчетный срок службы). Этот металл лучше, чем любой другой материал, сохраняет свои структурные свойства при перепадах температур. После обработки поверхности алюминиевых изделий они становятся устойчивыми к коррозии, вызываемой дождем, снегом, жарой и смогом.
Лидеры в производстве таких окон- Германия и Скандинавские страны. Хорошие российские окна изготавливаются по немецкой, финской, шведской технологиям, предполагающим разные варианты сочетания этих двух материалов. -
Финский тип. В
оконном блоке используются две раздельные створки. При этом внешняя выполнена из алюминия, а внутренняя - из дерева. Створки соединены между собой подвижно - так, что могут открываться либо одновременно, либо поочередно. Механизм, соединяющий створки, довольно прост. Он представляет собой металлический стержень, один конец которого жестко закреплен на наружной створке, а второй двигается по металлической гребенке, расположенной на внутренней раме. Стержень снабжен фиксаторами, позволяющими закрепить створку в желаемом положении, чтобы она не стучала на ветру. Во внешнюю раму вставлено одинарное стекло, которое может быть и тонированным, и солнцезащитным, и зеркальным, и противоударным. Во внутреннюю раму монтируют стеклопакет. Толщина оконной коробки может колебаться от 95 до 210 мм. Чем больше расстояние между створками, тем более высокие показатели по тепло- и звукоизоляции имеет окно.
К недостаткам окон с раздельными переплетами можно отнести только довольно большой вес и возможность открывания створок лишь в одной плоскости. Ак достоинствам - возможность встроить между рамами солнцезащитные жалюзи, очень высокие показатели по теплоизоляции.
На нашем рынке такие окна представлены финскими фирмами TIIVI, DOMUS, FENESTRA. Внешне все изделия выглядят весьма достойно, какие-то особые различия между ними заметить трудно. Но каждый производитель наделяет свои окна определенными технологическими особенностями. Например, в продукцииDOMUS используется защитная технология VAC. Вэтом случае деревянные детали окна пропитываются в вакууме составом, не изменяющим естественный цвет древесины, что позволяет в дальнейшем как угодно колеровать поверхность. Фирма FENESTRA владеет технологией, предотвращающей появление на поверхности коробки темных пятен (обычно эти пятна возникают из-за смолы, содержащейся в древесине). Такой эффект достигается за счет нанесения на внутреннюю часть коробки специального защитного слоя. Фирма TIIVI предлагает окна со спаренными створками, между которыми можно монтировать жалюзи, а также еще один вариант оконного переплета: внешняя алюминиевая створка со стеклом + две внутренние деревянные створки с одинарными стеклами, соединенные между собой.
Двухрамное окно Primus от FENESTRA из сосны стоит$ 520-530, DOMUS - $ TIIVI560-580, - $ Дубовое окно вдвое дороже, поскольку дуб требует более тщательной сушки и обработки. Также возможен вариант, когда переплет створок изготавливают из сосны, а все остальное760-1000. - из дуба ($ 800-900).
В настоящее время можно встретить окна, выполненные по финской технологии российскими производителями. Стоят эти изделияна 10-15% дешевле импортных. Однако вакуумную пропитку дерева у нас не делают. Ее осуществляют только финны.
Шведский тип. Это окно состоит из двух рам со спаренными переплетами: внешнего (из алюминиевого профиля с одинарным стеклом) и внутреннего (деревянного, с двухкамерным стеклопакетом). Такие изделия представлены фирмой TIIVI. Толщина коробки
- 90-105 Кмм. достоинствам окна относятся возможность открывания в двух плоскостях и не очень узкая оконная коробка, позволяющая, тем не менее, монтировать межрамные жалюзи. Такое изделие, выполненное в Мурманске, стоит $ 860, а финского производства - $ 1200.
Немецкий тип. Деревянная рама защищается алюминиевой накладкой, которую располагают по всему периметру окна. Но сама рама остается одинарной. Существует несколько способов крепления алюминиевой накладки: она может фиксироваться специальными клипсами или вплотную к деревянной раме. Специалисты говорят, что крепежные клипсы оставляют между рамой и алюминиевой накладкой некоторый промежуток, обеспечивающий вентиляцию помещения и отток влаги. В
то же время алюминиевую накладку при необходимости несложно снять и затем опять поставить на место. Это позволяет утверждать, что такие окна прослужат на 50 лет дольше. Еще один плюс конструкции с клипсами - возможность открывать створки в двух плоскостях. Окно с поворотно-откидными створками, выполненное по немецкой технологии с использованием материалов из Германии, стоит $ (сосна) и750-780 $ (дуб). FENESTRA выпускает однорамные окна Fenix. Стоимость изделия из сосны1450-1500 - $ Российские окна, выполненные по немецкой технологии, обойдутся вам в570-590. $ (сосна),500-590 $ (лиственница),550-560 $ (дуб).900-1475
Деревянные части окон этого типа при желании тонируются специальным колерующим составом и лаком на водной основе. Вместо этого можно окрасить изделия в самые разные цвета (это дешевлена 10-15%). Алюминиевый профиль тоже легко красится в любой цвет.
Финский тип. В
Алюминий-дерево. Такое окно имеет раму из алюминиевого профиля, отделанную изнутри деревом. Алюминиевая рама прочна, долговечна, хорошо защищена от любых атмосферных влияний. А
из помещения окно выглядит уютным и теплым благодаря деревянным накладкам, выполняющим декоративную функцию.
В России с ее холодным климатом, продолжительной зимой и низкими температурами наибольшее распространение при изготовлении алюминиевых окон получили системы "теплых" профилей. Наружная и внутренняя оболочки этих сборных профилей соединены термовставкой, или термомостом- изолирующими планками из армированного стекловолокном полиамида. Термомост прерывает поток тепла, улучшая, таким образом, теплоизолирующие свойства конструкции. Ширина термоизолирующей вставки колеблется у разных производителей от 16 до 34 мм, но не должна быть менее 24 мм без учета той части полиамида, которая заделана в алюминиевый профиль (по опыту эксплуатации всевозможных "теплых" систем в России). Также термомост устанавливается между алюминиевой рамой и деревянной накладкой, поскольку они отличаются по степени теплового расширения.
Известны две основные технологии окраски алюминиевого профиля:- анодирование
- металл окисляют, чтобы на нем образовалась защитная оксидная пленка. Покрытие получается прочное, стойкое к атмосферному воздействию. Одним из его недостатков является довольно ограниченная цветовая гамма; - нанесение лакокрасочного покрытия способом порошкового напыления. В
цветовую гамму такого покрытия входят все цвета по каталогу RAL.
- от 20 до 24 мм. Разнообразный дизайн деревянных частей профиля позволяет создавать окна любого стиля, от классики до модерна.
К достоинствам таких окон стоит отнести их пожаробезопасность. Кроме того, алюминий гораздо медленнее загрязняется, чем пластик, позволяет создавать окна любых форм и размеров, типов открывания и членения световых проемов. Иными словами, с помощью этого материала претворяются в жизнь даже самые смелые фантазии дизайнеров. Еще одно преимущество алюминиевой рамы- легкий уход: ее не испортят никакие моющие средства.
Качество комбинированных окон определяется такими "мелочами", как стабилизирующие пропитки деревянных частей рамы; отверстие для смазки, предусмотренное в оконных петлях; уплотнитель из натурального каучука; защитная пленка, предохраняющая деревянные поверхности в процессе транспортировки и монтажа изделий.
Существуют комбинированные окна, рассчитанные на разные климатические условия. Есть даже модель для Крайнего Севера, имеющая несколько термомостов с дополнительными пустотами внутри.
Стоит окно, выполненное по итальянской технологии с использованием итальянского профиля и дерева, от $1350 (с накладками из дуба) до $ 1500 (с накладками из экзотических сортов древесины). Модель, рассчитанная на суровые климатические условия и снабженная двумя термомостами, стоит от $ 1500. Окно, выполненное по итальянской технологии, но из российских материалов, обойдется на 20% дешевле. Деревянные накладки могут быть самыми разными. Важно лишь обратить внимание, чтобы деревянная накладка не приклеивалась и не привинчивалась к деревянной раме.
- анодирование
Дерево-пластик. В
этом случае деревянная рама с внешней стороны окна защищается пластиком. В России такая система пока мало распространена. Пластик играет ту же роль, что и алюминий в деревянно-алюминиевых конструкциях. Полые профили из ПВХ и продуманная система влагоотвода надежно защищают окно от атмосферных влияний и не требуют ухода. ПВХ-профиль крепится к дереву с помощью специальных держателей, снимающих напряжение, возникающее из-за различных коэффициентов расширения древесины и ПВХ. Стоит окно из соснового бруса $ 570, из дубового - $ 1085, из красного дерева меранти - $ 670.
Для современных окон разработан целый ряд дополнительных аксессуаров, каждый из которых выполняет свои конкретные функции:- москитные сетки
- защищают помещение от проникновения летающих насекомых и паукообразных; - жалюзи
- предохраняют пространство дома от солнца и посторонних глаз; монтируются как внутри помещения, так и внутри конструкции окна; - свертывающиеся алюминиевые ставни (рольставни)
- спасают от ветра, шума и других бытовых и атмосферных раздражителей; обеспечивают дополнительную теплоизоляцию и повышенную защиту окон от взлома; - клапан свежего воздуха для проветривания (с
фильтром или без него).
- москитные сетки
К сожалению, применение окон с двумя-тремя контурами уплотнения практически полностью останавливает приток свежего воздуха в помещение. Наиболее удачным решением этой проблемы является использование специальных оконных вентиляционных клапанов. Задача таких устройств
Существуют модели как с управлением притоком воздуха, так и без управления. Поскольку ситуации бывают разные, иметь возможность регулировать приток воздуха очень удобно. Предусматривается ручное или автоматическое регулирование. При ручном всегда возникает вопрос
К дополнительным аксессуарам можно также отнести всевозможные электронные приспособления:
- обеспечивающие автоматическое регулирование проветривания;
- обеспечивающие дистанционное открывание фрамуг и жалюзи;
- электромагнитные и электрооптические приборы безопасности, посылающие сигнал тревоги при несанкционированном открывании окна.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№60
