Какие дополнительные опции выбрать при заказе пластиковых окон?
Производители предлагают десятки вариантов ламинации ПВХ-профилей. Каширование плёнкой с одной стороны (уличной или комнатной) повысит стоимость окна на 20-30%. Фото: Rehau
Стеклопакет с i-стеклом
Такое стекло отражает инфракрасное излучение в сторону комнаты и увеличивает сопротивление теплопередаче окна в среднем на 20-30%. Опция полезна прежде всего для владельцев загородных домов.
В многоквартирных домах с центральным отоплением, интенсивность которого рассчитывается по усреднённым нормам, данная опция нередко оказывается избыточной и заставляет чаще проветривать помещения.
Стеклопакет с многофункциональным стеклом
По способности удерживать тепло внутри квартиры такое стекло несколько уступает i-стеклу, но зато оно «работает в обе стороны», то есть эффективно отражает активное солнечное излучение (ИК и УФ). Опция может быть очень полезна владельцам квартир, выходящих на южную сторону.
Стеклопакет с антивандальным стеклом
Антивандальное стекло (закалённое, триплекс, закалённый триплекс) обладает повышенной прочностью. Его целесообразно переменять в крупноформатных (панорамных) и взломоустойчивых конструкциях: при остеклении первых этажей загородных домов, балконов и лоджий.
Шумозащитный стеклопакет
Алюминиевые защитно-декоративные накладки рекомендуют применять лишь в умеренном и тёплом климате. Дело в том, что коэффициенты термического расширения и сжатия металла и пластика далеко не одинаковы, и при перепадах температур крепления накладок к раме могут не выдержать. Фото: profine Group
Его наружное стекло имеет толщину 6 мм. За счёт большей массы и нарушения симметрии конструкция менее подвержена резонансным колебаниям и изолирует воздушный шум на 20-30% лучше, чем обычный двухкмерный стеклопакет. Опция необходима прежде всего владельцам жилья, расположенного вблизи крупных дорог.
Стеклопакет со встроенными жалюзи
Рамы из декоративных (фасонных) профилей украсят фасад и интерьер, но обойдутся как минимум в полтора раза дороже обычных. Фото: Калева
Такие жалюзи хорошо защищают комнату от перегрева и не нуждаются в обслуживании, однако не все изделия одинаково надёжны: при неудачном устройстве привода велика вероятность преждевременной разгерметизации стеклопакета. Учитывая высокую стоимость (от 4500 руб. за створку 70×120 мм), от этой опции лучше отказаться.
Рамы из четырёх- и пятикамерных профилей шириной 70 мм и более
Если приобретать окно со встроенными жалюзи, то лучше выбрать конструкцию с разъёмными створками. Фото: Калева
Такие рамы предпочтительны в условиях средней полосы России и северных регионов (для более тёплого климата подойдут трёхкамерные профили шириной около 50-56 мм). Они не промерзают сами и защищают от промерзания откосов, то есть снижают риск образования конденсата и плесени на внутренних поверхностях оконного проёма.
Противовзломная фурнитура
Затрудняет вскрытие окна простейшим инструментом — отвёрткой, стамеской. На практике существенно уменьшает вероятность несанкционированного проникновения в дом. Такой фурнитурой имеет смысл оснастить балконный блок, а также окна в загородном доме. Крайне желательно сочетать такую фурнитуру с усиленным армированием профилей.
Стандартная фурнитура — белая. За изделия под золото, серебро, бронзу придётся доплатить от 1 до 4 тыс. руб. (в зависимости от числа створок). Фото: Deceuninck
Замок детской безопасности
Эта опция необходима и предписана строительными нормами (актуализованная редакция ГОСТ 23166-99). Замком детской безопасности следует оснащать все открывающиеся створки.
Все открывающиеся створки (поворотные, поворотно-откидные, сдвижные) должны быть оборудованы замками детской безопасности. Фото: Фабрика окон
Функция микропроветривания
Широкая коробка, отлично защищающая от промерзания откосов, применяется в основном в суровом климате (Европейский Север, Сибирь). Фото: EXPROF
Суть её в том, что при повороте ручки на определённый угол (обычно 45°) створка еле заметно наклоняется или смещается в сторону помещения всей своей плоскостью. При этом снаружи практически незаметно, что окно открыто, и ваша квартира (дом) не привлекает внимания форточников. Стоимость этой полезной опции — от 2 тыс. руб. за створку.
Накладной вентиляционный клапан
Это устройство обеспечит приток воздуха в помещения при закрытых створках. Оно почти не вызывает сквозняка и оснащено шумозащитной шторкой. Такие клапаны на окнах крайне желательны в городских квартирах и каркасных домах при отсутствии в них принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Цена клапана с установкой — от 4 тыс. руб.
Монтаж по ГОСТ
При таком монтаже мастера выполняют трёхслойный монтажный шов, состоящий (от улицы) из гидроизоляции (ПСУЛ или мастика), утеплителя (ППУ) и пароизоляции (фольгированная лента либо мастика). Стоимость монтажа по ГОСТ на 30-40% выше, чем стандартного, при котором внутренняя пароизоляция отсутствует. На практике защитить пену от влаги изнутри смогут и маляры перед оштукатуриванием откосов, так что дополнительные расходы оправдают себя лишь при замене окон в уже отремонтированной квартире и монтаже пластиковых откосов.
