Как своими руками сделать москитную сетку и установить ее: простая инструкция в 7 шагов
Сэкономить и сконструировать защитную сетку самому — несложная задача, которая вполне под силу новичку без специального набора инструментов. Чтобы изделие идеально встало с первого раза, служило долго и не портило вид из окна, нужно знать типы конструкций, выбрать ту, что подойдет именно вашему окну, и изучить инструкцию, как самому сделать сетку на окно. Делимся этой информацией.
План работ по изготовлению москитки
- Выбор конструкции сетки
- Выбор способа крепления
- Подбор материалов
- Выбор цвета
- Замеры
- Процесс изготовления
- Установка
1 Определяемся с конструкцией
Перед тем как сделать москитную сетку своими руками, нужно выбрать правильную конструкцию.
От этого зависит выбор материала: учитываются погодные условия, наличие кошек и грызунов. Будет ли у вас рамочная или безрамная модель: на пластиковых конструкциях с наклонными створками обязательно нужна рама. Также важно определить расположение конструкции: рамочная может быть внутренней, наружной и вставной. И определиться со способам крепления. Оба вида могут закрепляться по-разному, об этом расскажем ниже.
Что нужно учитывать
- Из чего сделана рама окна (пластик или дерево).
- Механизм открывания створок у пластиковых окон.
- Этажность и тип дома (частный или многоквартирный).
- Как часто будут открываться створки.
2 Выбираем способ крепления
Крепление рамочных москиток
Существует три способа.
- Крепление плунжерами. Самое простое: нужно отвести головку, установить раму готовое изделие и отпустить головки. У такого способа есть недостатки. Крепление непрочное — сильный порыв ветра может вырвать раму. Плунжеры портят раму, из-за сильного ветра они вырывают частицы материала, делая лунки. Для установки нужны специальные приборы.
- Крепление Z-профилями. Такой тип крепления делает конструкцию компактнее и при хранении сетки занимают не много места. Но во время замеров потребуется высунуться из оконного проема, что небезопасно, к тому же в раме нужно просверлить несколько отверстий — в деревянной раме из-за этого может образоваться гниль.
- С помощью обычных скоб. Самый популярный способ для изделия, изготовленного самостоятельно. Из минусов можно отметить только более массивную конструкцию.
Крепление безрамных москиток
Способов крепления безрамной конструкции два: липкая лента Velcro и магнитная полоска, как в двери холодильника. У каждого способа есть минусы и плюсы.
- На липучки. На них полотно держится очень крепко и открепить его стоит большого труда. Именно поэтому модель на липкой ленте ставят на те окна, с которых не планируется ее снимать весь сезон. Она не мешает створкам свободно открываться и закрываться. Одну половину ленты крепят внутри окна, а вторую, ворсистую — непосредственно на изделие.
- На магнитную ленту. Она бывает двух типов: двуполярная и однополюсная. Последнюю используют для изготовления москиток для машин. Окна с такой защитой от насекомых лучше оставлять открытыми, иначе воздух будет плохо проникать внутрь. Держится такая модель непрочно, но если проем небольшой — вполне прилично. Магнитную ленту вшивают в кулиску, расположенную по краям полотнища, и прикладывают на металлическую поверхность. Двуполярная лента плотнее прилегает к поверхности, поэтому ее можно использовать для широких оконных проемов, например дома или на даче.
Существуют готовые наборы лент, там уже размечена полярность и одна часть ленты наклеена на липучку. Остается только наклеить ее на обезжиренную поверхность и соединить с ранее пришитой второй частью. Если вы делаете ее своими руками, то вам понадобятся две однополярные ленты и скотч. Важно пометить, где какой полюс у ленты, чтобы при накладке они слипались, а не отскакивали друг от друга. Если ошиблись, переверните полотно и прикрепите заново. Оно будет держаться немного слабее, но зато вам не придется ничего перешивать. Такой вариант защиты идеален для мест временного проживания: палатки, пикники и дачный дом.
3 Выбираем материалы
Выбирая, из чего сделать москитную сетку на окно, нужно учитывать, что защитные рамки плетут чаще всего из полиэстерных нитей, а их прочность зависит от размера ячейки.
- Стандартные — отверстие размером 3х3 мм, обычная прочность.
- «Антипыль» — отверстие 1х1 или 1,5х1,5 мм, повышенная прочность.
- «Антикошка» — отверстие 2,5х3,5 мм, повышенная прочность. Из-за размера ячеек мошки пролетают в помещение, но уменьшить его нельзя — иначе могут повредиться когти кошки.
4 Выбираем цвет
Основных два: темный и белый. Сквозь белую материю тяжело смотреть изнутри помещения, в то время как со стороны улицы все видно прекрасно. С темной дела обстоят лучше: изнутри смотреть сквозь нее комфортнее, а вот снаружи ничего не видно.
5 Делаем замеры
Главное, что стоит учитывать, делая замеры, — рамка мостки должна быть за пределами светового проема, ни в коем случае не загораживая его. Чтобы не ошибиться с размерами, следует принять во внимание несколько деталей.
- Сначала необходимо измерить форточку или оконный проем, куда планируется ставить сетку.
- Посмотрите, насколько глубоко оконный короб зашел в четверть.
- Если вы выбрали способ установки с помощью Z-профилей, нужно рассчитать место под их корпус. Габариты сверху — 3,5 см, снизу — 2,5 см. Держатели можно спроектировать сбоку, если сверху не хватает места.
- К размерам проема нужно приплюсовать около 2 сантиметров — это ширина рамки.
- Если у вас плунжерная фиксация, то отнимаете от светового проема по сантиметру снизу и сверху и по полсантиметра с боков.
6 Изготавливаем сетку
Необходимые инструменты
- Профиль из алюминия — из него вы сделаете раму.
- Уголки — с их помощью соединятся куски профиля.
- Металлические соединения для закрепления сетки в конструкции. Без них москитка не зацепится за раму и нарушится геометрия изделия.
- Противомоскитное полотнище.
- Уплотнители — без них материя может провисать и образовывать складки.
- Ролик для закатки уплотнителя.
- Ножовка.
Как сделать москитную сетку на пластиковое и деревянное окно
- Вам понадобится ножовка. С ее помощью отрежьте куски профиля по нужным вам размерам. Чтобы правильно их рассчитать, измерьте внутренние габариты самого полотнища в финальном виде. Вычтите 6 сантиметров. По той же схеме разрежьте профиль и перекладины.
- Из кусков профиля соберите прямоугольный каркас будущей москитки. Для этого куски профиля заводятся в уголки с помощью молотка.
- Возьмите полотнище. Заведите его на каркас. Материал должен выступать за края рамы.
- Натяните сетку. На ней не должно быть складок и провисших мест. Чтобы их избежать, профиль уплотняется резиновым шнуром, который заправляется внутрь над сеткой. Удобнее делать это чем-то острым: отверткой, канцелярским ножом.
- После того как москитка готова, установите ручки. Можно делать это вместе с уплотнением шнуром, или в самом конце.
- Обрежьте излишни материала канцелярским ножом и придайте изделию эстетический вид.
7 Устанавливаем
Итак, сетка готова. Осталось разобраться с установкой.
Инструменты для установки
- Дрель.
- Саморезы.
- Бур для саморезов.
- Сверло по металлу, если нет бура.
- Карандаш.
- Линейка.
Процесс установки изделия с Z-профилями
- Откройте створку, по нижней раме снаружи отступите 30 миллиметров вниз, отметьте это место — там будут располагаться профили.
- Отметьте высоту москитки от этого места, сверху добавьте 18 миллиметров. Так же отмечаете, добавляете припуск и проводите еще одну линию.
- Определяете места, где будут кронштейны. К световому проему прибавьте 10 сантиметров слева и справа, оставьте метки. 30 миллиметров отступите вниз.
- Приложите профиль. Край полки должен быть строго по линии. После этого отметьте места отверстий и просверлите. Ставьте скобы и закрепите их саморезами.
- Полотно с помощью ручек заведите в скобы, сначала верхние, потом нижние.
Инструкция по установке изделия с уголками
Уголки, как и Z-профили, нужно закрепить с внешней стороны. Процесс разметки и монтажа очень похож на описанный выше. Но есть одно отличие. Оно заключается в том, что здесь удерживаются именно углы москитки, поэтому размеры нужно произвести очень точно.
Итак, мы разобрались, как самостоятельно сделать москитную сетку и установить ее. Особенных навыков тут не требуется. Важно заранее определиться с типом полотна, конструкцией и внимательно замерить все параметры при изготовлении и установке. У вас все получится!
