Как приклеить солнцезащитную пленку на окно: пошаговая инструкция
Когда летняя жара в самом разгаре и из-за нее дома попросту невозможно находиться, приходится спасаться всеми возможными способами. Одним из самых простых вариантов является защита окон. Разберем, как клеить солнцезащитную пленку на окно.
Выбираем пленку и приклеиваем ее на окно
Виды
В магазине сейчас можно найти несколько видов покрытий на окна и каждый из них послужит для определенных целей. Всего можно выделить три основных вида.
Защитная
Такая пленка предназначена для того, чтобы сделать стекло более крепким и одновременно затемнить его. Она хорошо подойдет тем, чьи квартиры расположены на первых этажах. Так вы избавите свое жилье от посторонних глаз и обезопасите его.
Матовая
В основном она используется для межкомнатных дверей и перегородок. Но ей можно найти применение и на окне. Например для окон в ванной комнате или туалете. Кроме того, она также обладает способностью снижать интенсивность солнечных лучей.
Солнцезащитная
Обычно ее делают с зеркальным эффектом, чтобы свести на минимум проникновение солнечных лучей в квартиру и нагревание. В жаркие дни она станет хорошим дополнением для легких штор или жалюзи.
Главным достоинством такой пленки является то, что она не затемняет стекло и не снижает видимость изнутри, в то время как снаружи увидеть то, что находится в помещении, уже невозможно.
Преимущества и недостатки
У любого изделия во время эксплуатации обнаруживаются как плюсы, так и минусы.
Преимущества
- Благодаря ей помещение не нагревается в жаркие дни, поэтому с этим покрытием у вас не будет необходимости пользоваться охлаждающими приборами и вы сможете сэкономить на электроэнергии.
- В зимнее время она наоборот удержит тепло внутри и не даст остеклению быстро остывать. Такой эффект достигается благодаря алюминиевому напылению.
- Она защищает покрытия стен, пола и мебель от выгорания из-за прямых солнечных лучей.
- Не пачкается и не накапливает грязь, в отличие от штор.
- Изделия с различными оттенками, например бронзовым или золотым, будeт очень стильно смотреться снаружи.
Недостатки
- Изделие весьма тонкое и легко повреждается при монтаже.
- Дешевый вариант может испортить ваши стекла. Под воздействием солнца покрытие буквально присыхает к стеклу и удалить его потом очень сложно. Поэтому при выборе защиты от солнечных лучшей важно учитывать не только то, как правильно наклеить солнцезащитную пленку на окно, но и то, материал какого качества выбрать.
- Она не спасает от любопытных глаз в вечернее время, поскольку из-за внутреннего освещения стекло будет просвечиваться. Поэтому, если вы живете на первом этаже, убрать шторы не получится.
Как наклеить пленку от солнца на окна
Вам понадобятся
- Чистая вода. Советуем использовать бутилированную воду, поскольку в ней не содержатся примеси, которые могут остаться в виде осадка на стекле.
- Ткань без ворса. Подобную ткань можно найти в хозяйственном или автомобильном магазине.
- Стеклоочиститель, не оставляющий разводов.
- Резиновый и металлический шпатели.
- Пульверизатор с мыльным раствором.
- Острые ножницы.
- Канцелярский нож или лезвие.
- Большая линейка.
- Сама пленка.
Перед тем как приклеить солнцезащитную пленку на окно, проведите уборку в комнате. Особенно это касается тех, у кого есть домашние животные. Так вы сможете избежать попадания шерсти на приклеиваемую поверхность. Ремонтные работы или укладка асфальта на улице также могут помешать монтажу, поскольку летящая пыль вызовет массу затруднений с оклейкой. Советуем подождать окончания ремонта.
Соблюдайте и определенный температурный режим. Оптимальная температура для таких работ — 25 градусов тепла. Если в комнате холодно или есть сквозняк, то клей будет сохнуть долго. Также постарайтесь увлажнить воздух. Благодаря этому изделие ляжет равномерно и аккуратно.
Подготовка стекла
Для начала стекло нужно тщательно вымыть мыльным раствором, после чего очистить его специальной жидкостью, чтобы убрать все разводы.
Особое внимание уделите краям и углам. Если в них имеются сильные загрязнения, то их надо удалить металлическим шпателем или скребком.
Осмотрите стекло на наличие ворсинок и волосков. Из-за них могут появиться неприятные пузырьки.
Процесс оклейки
После очистки сделайте раскрой материала. Не забудьте оставить по краям припуски 3-5 миллиметров, которые впоследствии обрежутся. Резать нужно очень острыми ножницами или лезвием. Если рулон очень узкий и его не хватает на ширину всего стеклопакета, то изделие придется клеить встык в незаметном месте.
Для большего удобства поместите материал на заранее подготовленную поверхность, например, доску, которую не жалко поцарапать. Затем положите на него линейку и сделайте замеры, после этого, придерживая линейку, проведите вдоль нее лезвием. Так вы добьетесь идеально ровной линии среза.
Чтобы определить, какой стороной клеить солнцезащитную пленку на окно, посмотрите на материал в рулоне. Защитный слой, на котором могут быть написаны небольшие инструкции, всегда прилегает к клейкой стороне. Ее и надо прикладывать к стеклу.
Теперь побрызгайте на стекло из пульверизатора. С вырезанной заготовки снимите защитный слой и аккуратно приложите к стеклу. Теперь важно ровно и аккуратно распределить ее по всему оконному периметру, в этом вам поможет резиновый шпатель.
Смочите изделие и с обратной стороны, чтобы шпатель лучше скользил и случайно не порвал покрытие. Разглаживать материал необходимо от центра к краям. Чем сильнее будет нажим, тем больше влаги выйдет и работа быстрее просохнет.
Обрежьте излишки материала и оставьте поверхность высыхать. Все готово.
Подробный процесс можно посмотреть на видео.
Устранение дефектов
Даже при соблюдении всех правил и четком выполнении работ, можно столкнуться с некоторыми неприятностями. Есть несколько способов их разрешить.
- Если на готовой поверхности вы заметили пузырьки, то их можно попытаться распределить шпателем к краям. Однако это не всегда помогает. В таком случае проколите этот участок иголкой и пригладьте материал.
- Не пугайтесь мутных пятен. Это может быть мыльный раствор, который под воздействием солнца испарится через микропоры.
- В жаркое время года можно столкнуться с проблемой, что изделие очень быстро и неровно прилипает к стеклу. Чтобы этого избежать, обильно смачивайте водой клейкую поверхность.
- Большое количество мусора и пыли под материалом извлечь не получится. Работу в таком случае придется переделывать.
Правила ухода
Для того чтобы изделие прослужило вам долго, нужно соблюдать элементарные правила ухода.
- Не трогайте пленку после монтажа в течение месяца, иначе она может сползти. Это касается и мытья стекол.
- Для очищения не используйте агрессивные химические средства, жесткие губки и мочалки. Они могут оставить пятна или вовсе повредить покрытие.
- Если на поверхности появилось твердое загрязнение, его лучше аккуратно удалить резиновым шпателем.
