«Французские» окна: что нужно знать о панорамном остеклении
Крупноформатные оконные конструкции обеспечивают отличную инсоляцию и замечательный обзор. Однако выбор и монтаж таких окон в коттедже, а также их замена в многоэтажке — дело очень непростое.
Фото: Schüco
1 Лучший материал для рамных конструкций «французского» окна — алюминиевый сплав
ПВХ не обладает достаточной жёсткостью и прочностью на изгиб, к тому же материал сильно расширяется при нагреве (все детали удлиняются, что ведёт к перекосам и заклиниванию створок). А деревянные рамы, в том числе из инженерного массива, слегка меняют геометрию при изменениях влажности, и герметичность окна нарушается.
2 С технической точки зрения габариты алюминиевых окон ограничены лишь форматом флоат-стекла
Так называемые джамбо-листы выпускают 6000 х 3210 мм. Однако на практике размеры конструкций лимитированы ветровыми нагрузками, зависящими от этажности и региона. Расчёт проводят, руководствуясь нормативом СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
Оптимальный материал для панорамных окон — алюминиевый сплав. Фото: ALUK-Group
3 Нижний экран панорамных окон должен быть выполнен из закалённого стекла
Согласно требованиям ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные» нижний экран панорамных окон должен быть выполнен из закалённого стекла, а на высоте 1200 мм от уровня перекрытия в рамной конструкции должен быть предусмотрен основной горизонтальный ригель.
4 Панорамное балконное остекление необходимо сочетать с дополнительным защитным ограждением
Тот же норматив предписывает сочетать панорамное балконное остекление с дополнительным защитным ограждением высотой не менее 1200 мм, выполненным из негорючего материала. Оно может быть установлено как с внутренней, так и с наружной стороны от окна. Однако в многоквартирных жилых зданиях высотой до 15 м допускается применение полупрозрачных заполнений нижнего экрана из безопасного многослойного стекла без дополнительного защитного ограждения.
Ведущие производители заполоняют пустоты терморазрыва пенополистиролом или пенополиуретаном, чтобы повысить сопротивление теплопередаче профиля. Фото: Schüco
5 Балконное остекление в многоэтажках обычно выполнено из «холодных» алюминиевых профилей
В наши дни чаще всего применяют так называемые фасадные системы. Замена подобных конструкций на «тёплые» в пределах квартиры или этажа требует согласования с проектировщиком дома.
6 Доставку крупноформатных конструкций на этаж обычно проводят при помощи лебёдок вдоль фасада
Подъём предварительно согласовывают с правлением ТСЖ.
Материал идеально подходит для изготовления так называемых порталов — конструкций со сдвижными полотнами. Фото: ALUK-Group
7 «Тёплые» алюминиевые окна изготавливают из профилей с терморазрывом
При заказе конструкций необходимо тщательно изучить документацию на профили, так как они обладают разным сопротивлением теплопередаче и рассчитаны на применение в определённых климатических зонах. Рамы из неправильно выбранных профилей зимой будут промерзать, то есть покрываться изнутри конденсатом.
Подъёмно-сдвижные порталы обладают повышенной надёжностью и хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Фото: Finstral
8 Панорамные окна могут быть оснащены любой современной фурнитурой
Бюджетные варианты — распашные и поворотно-откидные створки. Более комфортны параллельно-сдвижные конструкции с функцией наклона для проветривания, а самыми надёжными и тёплыми считаются подъёмно сдвижные конструкции (HS-portal).
Фурнитура для конструкций из «тёплого» алюминия способна обеспечить любой вариант открывания — распашное (наружу и внутрь), откидное, сдвижное, складное. Фото: Reynaers
