Французский балкон: что это такое и как правильно его обустроить
Рассматриваем плюсы, минусы, безопасность и способы монтажа балкона с французским остеклением.
Unsplash
Любите разглядывать фото европейских улочек с их очаровательными цветниками на окнах и милыми коваными балкончиками? Хотите повторить такой же в своем доме, но не решаетесь? Рассказываем, как сделать у себя такую же пристройки и показываем фото французского балкона изнутри и снаружи.
Оформление балкона на французский манер
Преимущества и недостатки конструкции
Французское остекление балкона в Европе и России
Выбор материалов и особенности конструкции
Как сделать конструкцию безопасной
Правила монтажа
Что лучше: обычное или европейское остекление
Вывод
Французский балкон: плюсы и минусы
Начнем с определения: французский балкон — что это такое? Это миниатюрные конструкции с панорамными окнами, которые лишь слегка выдаются над фасадом и, как правило, увиты цветами и растениями.
Плюсы
  • Хороший уровень освещения для прилегающей комнаты. Это важно, если вы любите светлые помещения или комната находится на теневой стороне.
  • Визуально более широкое пространство. Благодаря панорамному остеклению интерьер квартиры выглядит воздушнее и кажется объемнее. Прекрасный вариант для владельцев малогабариток.
  • Благодаря удалению части обшивки, лишних конструкций, а также смещенной за периметр плиты раме, пристройка становится просторнее.
  • У современных панорамных окон хорошая шумоизоляция. Очень актуально для семей с маленькими детьми, а еще всех тех, кто не любит лишний шум за окном.
  • Экономия на электричестве. Благодаря панорамным окнам в комнату будет проникать больше естественного света.
  • Широкие возможности декорирования открытой зоны. К примеру, можно разместить несколько крупных горшков с цветами, которые в комнате поставить не было возможности.
  • Монтаж без сварки. Облегченный вариант установки, а значит меньше неприятных звуков и запахов в доме.
  • Разнообразие декора. Можно использовать глянцевые и матовые стекла, закрывать часть стены сендвич-панелями, оформлять кованую середину с подцветочницей и делать все, что душе угодно.
Минусы
  • Переделку нельзя назвать бюджетной.
  • Необходимость отапливать и вентилировать помещение. Если не провести ряд подготовительных работ, то зимой температура будет такой же как на улице.
  • Сложный уход. Панорамные окна довольно сложно помыть своими силами.
  • Широкое открытое стекло может спровоцировать сильную жару.
  • Если вы живете на нижних этажах, нужно позаботиться о затемнении нижней части стекла. Для этого можно использовать зеркальную пленку, матовое стекло или закрыть часть постройки пластиком.
  • Жителям старых домов надо обязательно делать укрепление бетонной плиты. Без этой процедуры европейское остекление может быть установлено только на новых домах.
  • Придется обходиться без полезной площади подоконника. Постройка его попросту не предусматривает.
Разница французского остекления балкона в Европе и России
В Европе местные жители больше всего любят распахнуть узкие створки на улицу и не спеша наблюдать за городской жизнью за чашкой чая или кофе. Так комната превращается в одну большую лоджию с панорамным остеклением.
В нашей стране немного другой вариант оформления. Как правило, это небольшая пристроечка, остекленная от пола до потолка, иногда дополненная небольшим кованым выступом по центру, где хозяева на европейский манер устраивают цветники. Детали для французского остекления сегодня выполнены в соответствии с самыми последними требованиями, так как на рынке в России такой вид относительно нов.
Unsplash
В нашей стране есть ограничения по изменению фасадов в домах старого фонда или в типовых домах и новостройках, если жители коллегиальным решением против изменения внешнего облика. Это важно учитывать и перед изменением экстерьера получить официальное разрешение.
Есть два варианта обшивки для таких конструкций.
Профили из алюминия
Первый — более бюджетный — включает профили из алюминия. Это облегченный вариант, у которого есть существенные минусы. Основной — неспособность противостоять холоду, зимой на такой площадке можно будет находиться только в куртке.
Unsplash
ПВХ-стеклопакеты
Если ваша мечта — теплая пристройка на европейский манер, необходимо заказать стеклопакеты и профили ПВХ. Они безупречно изолируют площадку от холода и круглый год на ней будет комфортная температура. Дополнительно можно заказать утепление — это актуально для старых домов. Если вы остановитесь на таком варианте, обязательно перед началом работ нужно подготовить пространство: укрепить несущую плиту, утеплить фасад и пол.
Не стоит беспокоиться о полезной площади — при монтаже несущая рама, как правило, выносится за пределы плиты, поэтому все сантиметры останутся на месте. С этим условием монтаж будет полностью безопасным. Готовая конструкция будет выглядеть как полностью застекленный прозрачный или полупрозрачный прямоугольник. Со всех сторон пространство будет освещаться естественным светом. Опорные элементы будут закреплены на полу, а все заграждения снесены. Стеклянное полотно может быть цельным или разделяться на несколько частей. Низ можно затонировать или же вообще обшить пластиковыми панелями вместо стекла. Такой дизайн бюджетнее, а еще позволяет разместить внизу что-то из мебели.
Unsplash
Как сделать мини-пристройку безопасной?
Самое главное, что нужно проверить перед началом работ — несущую плиту. От нее зависит безопасность всей постройки. Если выявятся какие-то проблемы с монтажом, базовые элементы необходимо выбрать из более легких материалов, во избежание сверхсильных нагрузок и возможного обрушения или проседания постройки,
Unsplash
Правила монтажа
Прежде чем приступать к работе, опытный мастер обязательно сделает ряд замеров, проверит прочность плиты, выберет наиболее удачный вариант открывания окон и подходящую фурнитуру.
Порядок действий:
  • выезд замерщика;
  • укрепление постройки при необходимости;
  • выбор материалов;
  • установка и закрепление рам.
Правильно выполненная работа гарантирует хорошую шумоизоляцию.
Unsplash
Что лучше: обычное или европейское остекление?
Заборчик, подпертый шифером — вот, что такое классическая лоджия в наших типовых домах. Классическое оформление не украшает фасад, препятствует проникновению солнечного света. Неудивительно, что жители этих домов чаще всего задумываются о европейском дизайне пристройки. Безусловно европейское оформление будет выглядеть более привлекательно.
Вывод
Итак, кому же панорамное остекление подойдет идеально? В первую очередь людям с нестандартным мышлением, готовым к экспериментам. Тем, кто вдохновился уютными аккуратными пристройками с коваными перилами в европейских странах или хочет создать нечто подобное у себя дома. Кстати, говоря про отечественное исполнение французского балкона, стоит упомянуть, что ковка на фото готовых проектов встречается очень часто.
Обязательно такое остекление стоит рассмотреть владельцам квартир с окнами на темную сторону. Дворы-колодцы, буйная растительность перед окном — все это серьезно препятствует проникновению солнечного света, делая квартиру унылой и серой. Панорамные окна в этом случае способны исправить ситуацию, впустить больше света и воздуха.
