Системы антиобледенения для скатной кровли
Фото: Владимир Григорьев
Наледь на крыше практически не вредит кровельному покрытию, однако она представляет вполне реальную опасность для строительных конструкций и обитателей дома. Сосульки отрывают водосточные желоба, при падении могут повредить нижерасположенные козырьки и крыши, наконец, нанести травмы людям. Однако далеко не на каждой крыше зимой вырастают метровые сосульки. Почему? Сейчас поясним.
Саморегулирующиеся нагревательные кабели идеально подойдут для прокладки в желобах и трубах. Фото: Emerson
Почему образуются сосульки
Наиболее интенсивно лёд образуется на плохо спроектированной или с ошибками построенной крыше. Суть в том, что «неправильная» кровля ближе к коньку зимой подогревается тёплым воздухом из нижерасположенных помещений. Снег в этой зоне тает, вода стекает к карнизам, где температура ниже, и превращается в лёд. Такое случается, скажем, если при устройстве чердачного перекрытия сэкономили на утеплителе и забыли предусмотреть вентиляцию чердака.
Другой пример — неумелое выполнение кровельного пирога мансарды: строители «забыли» про подкровельный вентиляционный зазор, перекрыли его обрешёткой или неправильно уложили гидроветрозащитную плёнку, в результате чего намок и потерял свои свойства утеплитель.
На грамотно выполненной кровле сосульки образуются лишь в результате специфических метеоусловий — многократного чередования оттепелей и заморозков, и масштаб «бедствия» намного меньше. Здесь вполне можно обойтись без системы электрообогрева, но только если непосредственно под карнизными свесами не проложены пешеходные дорожки, не устроены площадки для отдыха и автостоянки и не возведены стеклянные сооружения.
Резистивный кабель можно приобрести в бухте, а на объекте изготовить секции нужной длины. Фото: xLayder
Кабель раскладывают змейкой вдоль карнизов. Для крепления используют специальные клипсы и саморезы. Фото: ССТ
Как устроена система антиобледенения
Система антиобледенения состоит из нагревательных кабелей, которые фиксируют на кровле, питающих и коммутационных проводов, проложенных по зданию а также управляющих блоков и датчиков, отвечающих за своевременное включение обогрева.
В качестве нагревателей используют два основных вида кабеля — постоянной мощности (от 10 до 30 Вт/м) и саморегулирующийся. В свою очередь, кабели постоянной мощности бывают двух разновидностей — одножильные и двухжильные. У первой греющая жила из резистивного сплава нихрома заключена в полимерную изоляцию и металлическую экранирующую оболочку. С двух сторон такого кабеля выведены питающие концы, которые необходимо подключить к электросети. У более современного двухжильного кабеля параллельно резистивной пущена жила с низким сопротивлением (медная, алюминиевая). На конце секции (отрезка) кабеля два проводника соединяют и гидроизолируют этот узел специальной муфтой. Двухжильный кабель примерно на 30% дороже одножильного, но зато проще в монтаже.
Саморегулирующиеся кабели меняют тепловыделение в зависимости от окружающих условий и температуры. Это не дает кабелю перегреваться и выходить из строя, что обеспечивает высокую безопасность и надежность системы. Такие кабели легко нарезаются секциями произвольной длины (до нескольких десятков метров) непосредственно на объекте, что делает их удобными в применении. Плоское сечение обеспечивает хороший контакт с подогреваемой поверхностью, уменьшая потери тепла.
Теоретически можно управлять системой вручную, включая её, когда метеоусловия способствуют образованию сосулек (то есть при околонулевых температурах). Однако на практике это крайне неудобно, и не обойтись без «умной» электроники — датчиков температуры и влажности воздуха, осадков и воды, терморегуляторов. Кроме того, важным и необходимым компонентом системы являются защитные устройства — автоматы, УЗО и УЗИП.
Управлять системой помогают датчики, например датчик влажности. Фото: ССТ
Как устанавливается система антиобледенения
Как правило, секции нагревательного кабеля раскладывают вдоль карнизов и в зоне ендов змейкой шириной 50-70 см (в зависимости от длины ската); в водосточных желобах и трубах кабель прокладывают линейно, а кроме того, монтируют на снегозадержателях. Крепление секций к кровельному покрытию осуществляется при помощи специальных клипс. При этом в покрытии приходится проделать множество дополнительных отверстий, что может в дальнейшем сказаться на его долговечности. Поэтому очень важны квалификация матеров и качество применяемых материалов, в частности — кровельного герметика.
Примерная стоимость монтажа системы антиобледенения для кровли (с учётом материалов)
Системы антиобледенения кровли |
Ед. изм. |
Стоимость за ед. изм., руб. |
Установка систем антиобледенения кровли на основе резистивного кабеля постоянной мощности |
пог. м |
от 330 |
Установка систем антиобледенения кровли на основе саморегулирующего кабеля |
пог. м |
от 700 |
Сервисное обслуживание систем антиобледенения |
дом | от 10 000 |
Дополнительные возможности системы
Фото: ССТ
Короткие отрезки резистивного кабеля можно применять для локального нагрева строительных конструкций и узлов инженерных систем. Скажем, если проложить их внутри коробки стальной двери, то это предотвратит образование наледи в зоне притвора. Специалистами монтажных фирм предпринимались успешные попытки оборудования электрообогревом рулонных гаражных ворот, а в линейке многих фирм есть изделия для размораживания кранов и вентилей, которые пригодятся дачникам, пропустившим заморозки и вовремя не слившим воду из индивидуальной системы водоснабжения. Наконец, мощный бронированный кабель может использоваться в системах снеготаяния на ступенях крыльца и открытых площадках, где его вмуровывают в бетонную стяжку под плиткой.
