Подкровельная пленка: её характеристики, виды плёнки
Фото: «ТехноНИКОЛЬ»
Он точно отражает назначение материала, который участвует в выводе водяного пара из дома и надежно защищает конструкции от попадания влаги с улицы.
Профессиональные спортсмены и любители здорового образа жизни для активных тренировок на свежем воздухе предпочитают специальную одежду. Она защищает от ветра, дождя, снега и в то же время выпускает выделяемые телом влагу и пот. Подобным образом работает диффузионная мембрана, которую всегда монтируют с внешней стороны стропильной конструкции крыши. Тонкая плёнка обладает способностью выпускать водяной пар из помещений, и одновременно служит непреодолимой преградой для проникающей снаружи влаги, надёжно защищая несущие элементы, теплоизоляцию, а также холодные чердаки или жилые мансарды.
Откуда берётся влага, если дом покрыт качественным кровельным материалом? Во-первых, при колебаниях температуры на внутренней стороне кровли нередко образуется конденсат. Во-вторых, туман, косые дожди и сильный ветер могут привести к попаданию в подкровельное пространство капель воды и снега. И в-третьих, водяной пар проникает из помещений дома. Диффузионные мембраны выпускают его наружу, а при большом количестве конденсируют на внешней стороне для постепенного испарения. Насколько велик негативный эффект от присутствия влаги? Судите сами: даже при незначительном увлажнении на 1–2 % теплопроводность волокнистой теплоизоляции возрастает на 20–30 %, а значит, увеличиваются потери тепла и требуются дополнительные затраты на поддержание комфортного микроклимата в доме. Увлажнение деревянных конструкций крыши чревато появлением колоний плесени и грибков, металлических — коррозией, что неминуемо ведёт к сокращению срока их эксплуатации.
Схема кровельного пирога над жилой мансардой
Фото: Rockwool
1 — кровельное покрытие; 2 — вентилируемый зазор; 3 — бруски обрешётки и контробрешётки; 4 — диффузионная мембрана; 5 — стропила; 6 — плиты утеплителя; 7 — пароизоляционная плёнка; 8 — обрешётка; 9 — внутренняя обшивка
Получается, что влага — основной враг целостности и прочности крыши. А диффузионные мембраны помогают поддерживать внутренние конструкции и изоляционный материал в сухом состоянии, продлевая им жизнь. Кроме того, эти плёнки предотвращают выветривание частиц утеплителя, уменьшают потери тепла, препятствуя его конвекционному выносу и увеличивая сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. То есть являются ещё и энергосберегающим материалом, а при повреждениях кровли — страховкой от протечек. На отечественном рынке диффузионные мембраны представлены многими компаниями, среди которых: «Гекса», «Ондулин» (торговая марка «Ондутис»), «Сен-Гобен», «ТехноНИКОЛЬ», DuPont (торговая марка Tyvek), Dörken, Juta, Rockwool.
При строительстве домов многие заказчики стараются снизить себестоимость за счёт использования плёнок низкого качества или более дешёвых, например гидроветрозащитных. Хотя диффузионные мембраны превосходят их по многим параметрам. Так, монтаж гидроветрозащитных плёнок всегда подразумевает использование второго вентилируемого зазора, а при его обустройстве не только появляются дополнительные расходы на бруски контробрешётки и крепёжный материал, но и увеличивается время работ. В итоге финансовые затраты могут быть сопоставимы со стоимостью диффузионной мембраны, которую укладывают прямо на теплоизоляционный слой, что значительно быстрее и дешевле. Мы рекомендуем применять высокотехнологичные материалы, в которых сочетаются прочность, защитные свойства и высокая паропроницаемость, например диффузионные мембраны Tyvek (DuPont).
Антон Черников
Руководитель проекта «Строительные плёнки», ППК «Технониколь»
Фото: «Ондутис»
Для мембран достаточно одного вентиляционного зазора (а), для гидроветрозащитных плёнок — двух: 5 см снизу, 8–10 см сверху (б)
Основные характеристики подкровельных плёнок
Основные характеристики, по которым оценивают качество подкровельных плёнок, — это паропроницаемость, разрывная нагрузка, рабочая температура, УФ-стабильность, водонепроницаемость, масса. У качественных изделий все они сбалансированы (заметное превосходство по одному из показателей, как правило, приводит к ухудшению других). К диффузионным мембранам относят плёнки с паропроницаемостью более 600 г/м² за 24 ч или с воздушным эквивалентным промежутком Sd менее 0,04 м. Полотна с такими параметрами эффективно выводят влагу, поэтому их монтируют по внешней поверхности утеплителя, без вентиляционного зазора. Вместе с тем в подкровельной конструкции необходимо предусмотреть пароизоляцию с внутренней стороны утеплителя.
Значение разрывной нагрузки вдоль и поперёк полотна мембраны свидетельствует о механической прочности, что наиболее важно в процессе монтажа и при использовании материала в качестве временной кровли.
Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media
При устройстве кровельного пирога применяют плёнки двух типов. Пароизоляционные (с внутренней стороны утеплителя) ограждают изоляционный материал и кон- струкции кровли от прямого проникновения водяного пара из помещений дома. Диффузионные мембраны (с внешней стороны утеплителя) выпускают пар и служат гидроизоля-ционной защитой от конденсационной и иной влаги извне
При выборе плёнок под металлическую кровлю или любую другую для дома, расположенного в очень жарких или холодных климатических зонах, стоит обратить внимание на рабочую температуру или температурный диапазон, в котором их следует эксплуатировать. Летним солнечным днём температура воздуха под металлическим покрытием может достигать 80 °С, а перегрев мембраны, особенно длительный, чреват потерей рабочих свойств.
Под воздействием УФ-лучей полиэтилен и полипропилен, из которых чаще всего изготавливают диффузионные мембраны, теряют свои качества и со временем разрушаются. Чтобы нивелировать этот недостаток, в состав плёнок вводят добавки, повышающие стойкость к ультрафиолету. Производитель обязательно указывает количество дней или месяцев, в течение которых материал может находиться под прямым воздействием солнечного света без потери полезных свойств.
Совет
Если вы сомневаетесь, какой стороной расположить мембрану к кровле, а какой к утеплителю, прислоните полотно к губам и медленно подуйте через него. С одной стороны мембрана будет продуваться, с другой — нет. «Непроницаемой» стороной плёнку укладывают к кровле, а «продуваемой» к утеплителю.
Водонепроницаемость (водоупорность, или давление водяного столба) — способность диффузионных мембран удерживать столб воды и не промокать. На практике в качестве единицы измерения используют миллиметр водяного столба. По мнению специалистов, водонепроницаемость эффективной мембраны должна составлять около 1000 мм. Чем этот показатель выше, тем лучше.
Кроме основных функций диффузионные мембраны нередко выполняют и дополнительные. Так, при укладке плёнок с интегрированной монтажной лентой, обеспечивающей герметичную стыковку полотен между собой, не нужны дополнительные клеящие ленты. Из-за возрастающих требований к пожарной безопасности строительных материалов всё более востребованы мембраны с огнезащитным покрытием. Они не поддерживают горения, препятствуют распространению пламени по поверхности и образованию падающих горящих капель. Чтобы сохранить комфортный микроклимат под крышей дома, стоит присмотреться к термомембранам. Жарким летом их металлизированное покрытие отражает до 50 % внешнего теплового излучения от нагретого кровельного материала. Зимой они эффективно препятствуют потере тепла из изоляционного слоя, способствуя снижению затрат на электроэнергию.
Зачастую строительные работы останавливают из-за задержки поставки кровельного материала или прихода зимы. Так вот, водостойкие и стабильные к УФ-лучам диффузионные мембраны Tyvek (DuPont) можно использовать в качестве временной кровли на срок до 4 мес. Кровельную конструкцию покрывают полотнами мембраны, фиксируют брусками контробрешётки, закрепляя их поверх стропил, и ждут прибытия материалов или окончания холодов. Ещё один нюанс: для нормальной работы диффузионной мембраны чрезвычайно важно грамотно устроить подкровельную вентиляцию. Эту задачу следует решить при монтаже, а ещё лучше при проектировании кровли, особенно если речь идёт о сложных кровлях с большим количеством ендов, хребтов, кукушек, эркеров. Если для циркуляции воздуха в простой скатной крыше достаточно контробрешётки, то на сложной, как правило, используют дополнительные элементы: аэраторы, вентиляционные решётки, диффузоры и т. д.
Сергей Самонин
Представитель по продажам и маркетингу материала Tyvek компаниии Dupont
Наименование | «Изоспан AМ» | «Мембрана для кровель» | «Мембрана супердиффузионная Оптима» |
«Ондутис SA115» | Tyvek Solid | Isover HB Light |
Производитель | «Гекса» | Rockwool | «ТехноНИКОЛЬ» | «Ондулин» | DuPont | «Сен-Гобен» |
Материал | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | Полиэтилен высокой плотности | Полипропилен |
Паропроница-емость, г/м² (24 ч), не менее |
1550 | 850 | 1000 | 1100 | 683 | 1000 |
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/5 см, не менее |
125/95 | 110/90 | 230/180 | 190/100 | 250/210 | 160/100 |
Водоупорность, мм вод. столба, не менее |
1000 | 5000 | 2000 | 1000 | 2350 | 1000 |
УФ-стабильность, мес | 3-4 | 3-4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Размер рулона, м | 1,6 × 22,31 | 1,6 × 70 | 1,5 × 50 | 1,5 × 50 | 1,5 × 50 | 1,5 × 50 |
Цена, руб./рул. | 2000 | 1950 | 5920 | 2910 | 5670 | 3570 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№207
