Совсем ручной садовый инструмент
Высоко расположенную ветку удобно обрезать, закрепив на телескопическом пластиковом или алюминиевом шесте длиной до 3 м (из двух колен) или до 5 м (из трех колен) полотно садовой ножовки или сучкорез
Разнообразие садовых секаторов
Модели кусторезов
Кустарниковым секатором одностороннего резания обрезать сухую толстую ветку лучше перпендикулярно, не оставляя пенька
Модели кустарникового секатора
Садовые ножовки
Легкий окулировочный нож позволяет аккуратно срезать почку, которая затем будет привита на подвой. Для этого надо сначала сделать за выбранной почкой неглубокий надрез и плавно перемещать лезвие ножа снизу вверх, после чего осторожно отделить отрезанную почку
Садовые ножи
Бордюрные ножницы позволяют подрезать траву там, где газонокосилку использовать невозможно
Садовые ножницы
Сколько раз отмерить, чтобы потом отрезать, знают все. А вот чем отрезать и зачем в арсенале садовода должны быть те или иные инструменты, знают немногие
Скульптор отсекает лишнее, чтобы создать шедевр из камня, а садовод, обрезая ветки, управляет ростом деревьев и кустарников, цветением и формированием плодов. Без обрезки они сначала хорошо растут и даже начинают рано плодоносить. Однако крона дерева, развиваясь самостоятельно, со временем становится либо высокой, либо слишком широкой. В
Различают несколько видов обрезки:
формирующая
регулирующая (поддерживающая)
омолаживающая
прореживающая
перепрививочная
восстановительная
При всех видах обрезки приходится иметь дело с ветками разной толщины: от самых тонких побегов
Садовая работа кроме простой обрезки веток предполагает еще и срезание почек, и прививку других пород деревьев, чтобы разнообразить сорта плодов. Требует постоянного ухода и трава на газонах и лужайках. И
Один из старейших садовых инструментов
Во Франции в
Важны, конечно, и размеры инструмента: чем он меньше, тем удобнее будет им пользоваться и проще найти ему место для хранения. Вес в данном случае играет второстепенную роль и обычно не превышает одного килограмма, хотя отдельные образцы достигают и двух килограммов.
Секатор садовый
Самым распространенным садовым инструментом является секатор, при этом он имеет наилучшее соотношение максимальной толщины срезаемой ветки и длины инструмента при довольно эффективном использовании веса инструмента.
Секатор режет за счет движения поперек ветки наклонной острой режущей кромки рабочего лезвия, при этом сама ветка остается неподвижной. Последнее достигается благодаря опоре, располагаемой с противоположной стороны ветки.
Различают секаторы двух типов: двустороннего резания (с
Режущие кромки лезвий секатора двустороннего резания перемещаются навстречу друг другу, пока одна не перережет ветку и не начнет скользить по внутренней поверхности другого лезвия. Это лезвие имеет изогнутую форму, снижающую трение и позволяющую наилучшим образом захватить ветку. Обычно оно снабжено еще и желобком для отвода стекающего сока растения. Секаторы такого типа наиболее известны и используются для обрезки живых веток диаметром до
Секатор одностороннего резания имеет только одно режущее лезвие, которое, дойдя до плоскости опорного лезвия, не скользит вдоль него. Такой секатор особенно эффективен при расчистке кроны от мертвых веток, но не рекомендуется для подрезки фруктовых деревьев, поскольку сдавливает ветку и ухудшает тем самым процесс заживления оставшейся части. Площадь поверхности опорного лезвия большая, поэтому секатором с успехом можно резать не только ветки, но и любые мягкие материалы, например пластмассовый или резиновый шланг. Ручки секатора могут быть оформлены по-разному: просто окрашены краской, с резиновым или полимерным покрытием, а то и вовсе выполнены из специального композитного материала. В
Секатор кустарниковый
Надо сказать, что длина ручек секатора влияет на эффективность работы: для обрезания толстых веток из-за коротких ручек приходится прикладывать слишком большое усилие. Для обрезки десятка веток человек без особого напряжения может создать усилие, равное
Кусторез
Толстые ветви некоторых кустарников (крыжовника, малины, смородины, декоративных кустов), а также прикорневую поросль вырезают не секатором, а ножницами с удлиненными ручками. Этот инструмент называют кусторезом, он очень удобен при обрезке мелких, часто еще неодеревеневших побегов, особенно если срезанную часть (зеленые черенки, побеги с колонией вредителей, колючие побеги и тому подобное) необходимо уничтожить или использовать в дальнейшем. Кусторез имеет длинные и хорошо заточенные лезвия и может быть двух типов
Профиль режущих кромок лезвий кустореза первого типа бывает прямым и волнообразным. Кусторез с прямыми кромками применяют для обрезки ветвей толщиной до
Кусторез с волнообразными кромками позволяет проводить обрезку веток толщиной до
Опорное лезвие кустореза одностороннего резания надежно удерживает срезаемые стебли или ветки, когда вдоль него перемещается острая режущая кромка рабочего лезвия. Такой кусторез наиболее пригоден для стрижки растений с мягкими листьями (например, хмеля или плюща) при максимальной толщине прутьев 15
Сучкорез
Для обрезки высоко расположенных веток нужен специальный секатор, чаще называемый сучкорезом. Его закрепляют на шесте-удлинителе диаметром не менее 25
Ножовка садовая
Ветви диаметром свыше
Ножницы садовые
От самых толстых веток перейдем к траве. Ее тоже надо периодически подравнивать, и не всегда это делают с помощью газонокосилки
Ножи прививочные
Какие же виды работ в саду остались для садового ножа? Им по-прежнему можно обрезать живые или поврежденные (но
Прививочные ножи бывают трех типов: окулировочный
Наши рекомендации
Чистый, гладкий срез без задира коры на оставляемой части ветки достигается сильным и резким нажатием на ручки секатора, при этом рабочее лезвие инструмента должно твердо упираться в отрезаемую часть.
Работая кусторезом с волнообразной режущей кромкой, следует учесть, что чем короче длина волны, тем меньше вероятность соскальзывания ветки при обрезке, но в то же время труднее резать более толстые ветки. Действуя сучкорезом, не используйте бумажный или пеньковый шпагат. Лучше всего подойдет полипропиленовый шпагат или тонкий стальной тросик. И
Если диаметр ветки больше 80
Для сглаживания задиров, особенно если ветка толстая, используйте садовый нож. И
Острый как бритва
Конечно, со временем режущие лезвия всех перечисленных садовых инструментов затупляются, и их приходится затачивать с помощью бруска (вручную) или электроточила. Сначала грубым абразивным инструментом зернистостью
Непохожие близнецы
На наш рынок ручной садовый инструмент для обрезки растений поставляют такие фирмы, как шведская SANDVIK, американская OREGON, финская FISKARS, немецкая GARDENA, испанская BELLOTA и ряд российских заводов, например ОАО "МЕХИНСТРУМЕНТ" (Нижегородская
Обычно фирма-изготовитель дает гарантию на ручной садовый инструмент сроком в один год, в то время как наши стандарты требуют, чтобы средний срок службы подобного инвентаря в любительском садоводстве был не менее трех лет. Однако следует заметить, что эти же стандарты рекомендуют при работе прикладывать усилие
Характеристики ручного садового инструмента фирмы SANDVIK
Название инструмента | Максимальный диаметр ветки, мм | Длина инструмента, мм | Масса, кг | Цена, $ |
Нож садовый обрезной | 20 | 200 (раскрытый) | 0,10 | 25 |
Нож прививочный: окулировочный |
15 | 180 (раскрытый) | 0,07 | 14-21 |
копулировочный | 10 | 180 (раскрытый) | 0,09 | 14-21 |
комбинированный | 10 | 170 (раскрытый) | 0,09 | 14-21 |
Секатор садовый: двустороннего резания |
25 | 180-230 | 0,23-0,44 | 18-64 |
одностороннего резания | 20 | 200 | 0,24 | 23 |
Секатор кустарниковый: двустороннего резания |
30-50 | 400-800 | 0,40-0,60 | 47-79 |
одностороннего резания | 30 | 600-800 | 0,42 | 43-75 |
Кусторез: двустороннего резания (с прямыми лезвиями) |
15 | 480-900 | 0,9; 1,2; 1,8 | 42-56 |
двустороннего резания (с волнообразными лезвиями) | 10 | 540-600 | 0,95 | 44-47 |
одностороннего резания | 15 | 450 | 1,5 | 26-33 |
Сучкорез шестовой: с одним рычагом |
20 | 200 (без шеста) | 0,55 | 33 |
с двумя рычагами | 25 | 205 (без шеста) | 0,60 | 42 |
с тремя рычагами | 40 | 210 (без шеста) | 1,0 | 54 |
Ножницы садовые: бордюрные |
1-3 | 880 | 1,9 | 54 |
для стрижки травы | 1-3 | 280-340 | 0,35-0,44 | 12-22 |
для резки черенков и стеблей | 5-10 | 190 | 0,12, 0,24 | 16 |
Ножовка садовая | - | 190-360 (режущая часть) | 0,06-0,41 | 21-29 |
Редакция выражает благодарность начальнику отдела ручного инструмента фирмы SANDVIK Сергею Сергеевичу Толкачеву за помощь в подготовке материала.
В статье использованы термины из
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№21
