Особенности работы краскопультом
Фото: Bosch
Краскопульты давно и успешно используются профессиональными строителями, а с наступлением «рыночных отношений» появились инструменты и для бытового применения. Большинство краскораспылителей устроено по принципу эжектора, в котором происходит передача энергии от одной среды (быстро двигающийся поток воздуха) к другой (краска).
Воздушный поток подхватывает частички краски, находящиеся в специальном бачке, и образовавшийся аэрозоль проходит через сопло, которое формирует аэрозольную струю. Пользователю нужно лишь направлять струю на окрашиваемую поверхность и следить, чтобы ненароком не выйти за пределы последней.
Электрические краскопульты делятся на два типа: для алкидных (жидких) и воднодисперсионных (водоэмульсионных) лакокрасочных материалов, имеющих большие плотность и фракцию. При выборе покрасочного пистолета обращайте внимание на мощность устройства и размер сопла. При подготовке поверхности необходимо понимать, какую краску вы планируете использовать и какого эффекта достичь. Подготовка основания — не менее важный этап защиты поверхности от разрушений и гарантия длительной эксплуатации покрытия. Основные этапы подготовки — грунтование и шпатлевание поверхности. При покраске необходимо двигаться плавно, без рывков. Рекомендуется начинать покраску от угла, расположенного у окна. Красить необходимо в двух направлениях (каждый слой) — по вертикали и по горизонтали. Как правило, придётся наносить от двух до четырёх слоёв в зависимости от краски и инструмента.
Сергей Трубицин, менеджер Отдела краски
«ЛЕРУА МЕРЛЕН»
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ХОРОШО ЛИ НАСТРОЕН КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ РАБОТЫ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПРОБНЫЙ ВЫКРАС НА НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ
У такого метода покраски, помимо высокой производительности, есть и другие преимущества, главным из которых считается равномерное нанесение состава. При аккуратном использовании на поверхности не образуется мазков и следов, что характерно при работе кистью и валиком. Краскопульт отлично подходит и для покраски конструкций сложной формы. Основной недостаток краскопульта в том, что это профессиональный инструмент, поэтому для работы с ним необходимы опыт и сноровка. Новичок, впервые взявший в руки краскораспылитель, может оставить «пятна», то есть в некоторых местах нанести краску слишком густо или слишком тонко. Чтобы закрыть их, возможно, придётся перекрасить всю поверхность.
То же относится и к экономичности. При неумелом обращении с покрасочным пистолетом расход состава, скорее всего, увеличится, поскольку неопытный мастер может накладывать краску чересчур густо. Кроме того, при распылении краска способна повлиять на экологию помещения. Ещё один минус — невозможность прорисовки точных границ окрашиваемой зоны. Мы можем наносить резкие штрихи кистью, когда, например, пишем буквы, но для выполнения работы с помощью краскопульта нужен трафарет.
ТИПЫ КРАСКОПУЛЬТОВ
Устройства различаются прежде всего по механизму образования аэрозольного факела. Изредка ещё встречаются ручные краскопульты, в которых насос нужно качать самостоятельно, но они уже считаются экзотикой. Чаще всего в быту используются модели с электрическим насосом, благо цена на них не очень велика (примерно от 1500 руб.).
Встречаются и пневматические краскораспылители — они считаются более надёжной и профессиональной техникой. Однако такой инструмент требуется подключать к компрессору, что в домашних условиях не всегда возможно. Помимо производительности и потребляемой мощности техника может различаться по конструкции покрасочного пистолета. В дешёвых моделях электромотор и эжектор объединены под корпусом, в более дорогих двигатель и насос вынесены в отдельный блок, соединённый с покрасочным пистолетом воздухопроводом.
Такая конструкция позволяет значительно уменьшить вес пистолета, поэтому инструмент можно рекомендовать для продолжительных работ — попробуйте хотя бы полчаса непрерывно размахивать краскораспылителем со встроенным двигателем (общая масса порядка 2–3 кг) и без двигателя (масса примерно 1 кг). Думается, вы быстро ощутите разницу.
Краскопульты различаются и по типу крепления бачка — сверху или снизу распыляющей головки. Нижнее крепление представляется более удобным для использования в домашних условиях, тогда как профессиональные покрасочные пистолеты чаще имеют верхнее крепление.
Фото: Bosch
ВЫБИРАЕМ «НА ВЕС»
Для бытового применения очень важны как масса покрасочного пистолета, так и удобство конструкции. Возьмите краскопульт в руки, оцените, насколько удобна рукоятка, будет ли сбалансирован инструмент, когда вы заполните бачок краской. Вместительность последнего может составлять 0,5–1 л, так что нужно учитывать и массу краски.
Новичкам нет смысла гнаться за высокой производительностью — возможно, стоит выбрать не очень мощную (200–600 Вт) модель. То же можно порекомендовать и при небольшом объёме работ.
Качество работы во многом зависит от инструмента. Здесь важнее даже не уровень бренда, а общее состояние техники. Нужно беречь краскораспылитель, тщательно ухаживать за ним. В частности, перед работой следует настроить его на использование состава того или иного типа, установив подходящее сопло. Чем менее вязкая краска, тем меньше должен быть диаметр отверстия сопла. Так, у ряда моделей используются сменные сопла с диаметром отверстия от десятых долей миллиметра до нескольких миллиметров, а в краскопультах Bosch применяются многопозиционные сопла с тремя положениями для красок разных типов. Первые инструменты более экономичны, зато вторые — более удобны (не надо менять сопло).
Вообще, в идеале желательно иметь по одному покрасочному пистолету на краску каждого типа. После работы не забывайте очищать инструмент. Если вы используете водный состав, то краскопульт легко отмыть водой, а если алкидный — уайт-спиритом.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАСКОПУЛЬТА, ОСОБЕННО ПРИ РАБОТЕ С СОСТАВАМИ НА АЛКИДНОЙ ОСНОВЕ, НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: МАСКУ И ОЧКИ
КАКИЕ КРАСКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Для покрасочных пистолетов подходят краски и пропитки многих типов. Очень хорошо зарекомендовали себя составы на водной основе. Во-первых, у них достаточно слабый запах. Во-вторых, их не нужно втирать в окрашиваемую поверхность, поэтому краскопульт вполне может заменить валик или кисть.
Пропитки и лазури
Все пропитки можно разделить на две большие группы: водные и алкидные. И те и другие допустимо заливать в краскопульт, предварительно на 10–15 % разбавив водой или уайт-спиритом.
Фасадные краски для минеральных и деревянных поверхностей
Важно, чтобы состав имел подходящую консистенцию, позволяющую использовать краскопульт.
Масла для террас и мебели
Это ещё один продукт, который легче наносить краскопультом, нежели валиком или кистью. Масло пригодно для обработки горизонтальных и вертикальных поверхностей. В отличие от пропитки или краски, масло не образует плёнки и не скрывает текстуру натуральной древесины.
Лаки
Лаки для вертикальных оснований (яхтный, панельный, для мебели) можно наносить из краскопульта. В этом случае важно соблюдать расход и не допускать нанесения слишком густого слоя.
Какие краски не подходят?
Прежде всего те, в которых есть мелкие фактурные фракции. Они будут забивать сопло и могут привести к поломке инструмента. Не стоит применять и слишком вязкие смеси.
Опытным путём определите оптимальный процент разбавления краски. Если получилась консистенция, при которой инструмент «не плюётся», краска подаётся равномерно — это именно то, что нужно. Наносите плёнку краски настолько тонко и равномерно, насколько возможно. Для этой цели рекомендуется вести пистолет краскораспылителя параллельно поверхности с постоянной скоростью.
Ольга Измалкова, Бренд-менеджер отдела электроинтсрументов
BOSCH
ЧЕТЫРЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАСКОПУЛЬТОВ
Скорость работы
Краскораспылитель лучше использовать для окрашивания больших поверхностей, когда важно сэкономить время и собственные силы.
Аккуратность
При умелом использовании краскопульта гарантируется более ровное нанесение, без полос (которые может оставить валик) и разводов.
Лёгкость нанесения
Из-за увеличения скорости работы наносить состав намного проще. К тому же не нужно, например, втирать или раскатывать краску, как при использовании валика или кисти.
Экономичность
Для покрасочного пистолета краску, как правило, разбавляют, и при распылении достигается более равномерная укрывистость, поэтому продукт расходуется экономнее.
При выборе краски для покрасочного пистолета обращайте внимание на такие параметры, как время высыхания, расход и рекомендуемое количество слоёв. Инновационные краски, которые есть в коллекции V33, укрывают поверхность в один слой, поэтому они идеально подходят для краскопульта. Выбирайте тиксотропные составы: при нанесении они не текут и быстро разравниваются на поверхности. В коллекции V33 такие краски представлены, например, в линейках Facile a Vivre и Blanc perfection. Для нанесения с помощью краскопульта мы рекомендуем разбавлять водные краски и пропитки на 10–15 % водой. Краски и пропитки следует разбавлять уже после колеровки. При нанесении краскораспылителем состав высыхает за 6–12 ч.
Ирина Еремина, маркетинг-менеджер
V33 РОССИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРАСКОПУЛЬТОВ
Название | CMI 100 Вт | Power 400 | КЭ 350П | ЭКРП-600 | JS-910FC | JS-910FE | PFS 2000 | PFS500 E |
Марка | CMI | Dexter | Elitech | «Калибр» | LUX | LUX | Bosch | Bosch |
Мощность, Вт | 100 | 400 | 350 | 600 | 900 | 900 | 440 | 1200 |
Производительность,мл/мин | 0–300 | 0–700 | 0–700 | 0–400 | 0–800 | 0–800 | 0–200 | 0–500 |
Ёмкость бачка, мл | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 |
Диаметр сопла, мм | 0,8 | 0,8 | 1,6 и 2,6 | 1,8 | Нет данных | 2 | Нет данных |
Нет данных |
Цена, руб. | 1499 | 2652 | 2999 | 3490 | 4449 | 2499 | 5788 | 11 490 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№211
