Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
При расчётах затрат на черновые работы мы забываем о расходах на инструменты, хотя это значительная составляющая общей сметы. Мы подготовили для вас список нужного, чтобы вы ничего не упустили.
Фото: Shutterstock
Замеры
Для определения объёма работ в первую очередь выполняются замеры помещения. Для первичных замеров годится как обыкновенная рулетка (от 50 руб.), так и более современный прибор — лазерная рулетка (от 2000 руб.). Кроме того, при этих работах необходим строительный отвес (от 50 руб.) или уровень (от 60 руб.), металлическая линейка (от 35 руб.), а также угольник (от 70 руб.).
Фото: Shutterstock
Демонтаж
В процессе ремонта часто необходимо демонтировать старый пол или дверные блоки, удалить старую отделку или проштробить канал. Для этого понадобятся ручные и электрические инструменты. К первым можно отнести пассатижи, отвёртку, зубило (от 85 руб.), молоток (от 90 руб.) или кувалду (от 200 руб.), ручную ножовку (от 150 руб.), гвоздодёр (от 90 руб.). К электрическим помощникам относятся перфоратор (от 2000 руб.) и дрель (от 1500 руб.), углошлифовальная машина (от 1000 руб.), называемая в обиходе болгаркой. Нелишним в ремонтных работах окажется и электролобзик (от 1000 руб.).
Фото: Shutterstock
Мокрые процессы
К мокрым процессам относятся устройство бетонной стяжки пола, оштукатуривание стен и выравнивание потолков, возведение кирпичных или пенобетонных перегородок.
Фото: Shutterstock
Для приготовления раствора в первую очередь требуется достаточно большая ёмкость. Это может быть как обыкновенное ведро (от 70 руб.), так и специальная строительная ванна (от 3000 руб.), в которую помещается несколько обычных вёдер. Если мы не собираемся замешивать раствор вручную, нам необходима мощная низкооборотистая дрель и специальный строительный миксер (от 3500 руб.).
Фото: Shutterstock
Если такой дрели нет, подойдёт и обычная электродрель с регулятором числа оборотов шпинделя. Для приготовления раствора можно также использовать небольшие электрические бетономешалки (от 9000 руб.). Их, как правило, применяют профессиональные бригады, поскольку использовать их одноразово нецелесо­образно. Однако такой инструмент можно взять напрокат в специализированных центрах и после выполнения работ вернуть обратно.
Фото: Shutterstock
Далее нам понадобятся кельмы (от 100 руб.), или, как их ещё называют, мастерки, ручное правило и опять-таки уровень. Опытные мастера уже довольно давно используют лазерный уровень (от 1300 руб.). Он позволяет за считаные секунды проверить поверхности на горизонтальность, а стены — на вертикальность.
Кельмами и мастерками раствор укладывают на место, а растягивают материал по поверхности с  помощью правила. При оштукатуривании стен и потолков не обойтись без различных размеров шпателей (от 15 руб.). Штукатур обычно работает двумя шпателями: небольшим шпателем набирается материал, а более широким его наносят непосредственно на стену или потолок. Для окончательного выравнивания поверхностей также используют тёрки (от 35 руб.) и полутёрки (от 35 руб.). Этими инструментами стены или потолки выводят до идеального состояния.
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №2 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.
