Как выбрать штроборез
Виды штроборезов
Ручные (механические)
Инструменты для ручной работы представляют собой стальную трубку с двухсторонним резцом и двумя рукоятками.
Штроборезы для обработки горизонтальных поверхностей имеют изогнутую форму, а для вертикальных — прямую. В любом случае усилие на резец передаётся при помощи обеих рук. Плавно двигая инструмент, можно добиться получения ровной и глубокой борозды. Такое устройство хорошо подойдёт для вырезания каналов в мягких пористых материалах — газо- и пенобетоне.
Преимущества — низкая стоимость, надёжность и простота в обслуживании. Из недостатков следует отметить слабую производительность, что, впрочем, можно сказать о любом ручном инструменте.
Стоимость: 500–600 руб.
Электрические
Бороздодел с электромотором состоит из прочного удлинённого корпуса, на одном конце которого обрезиненная рукоятка, а на другом — привод для одного или двух пильных дисков. Как правило, привод оснащается специальным защитным кожухом с дополнительным держателем для левой или правой руки. На нижней части защиты нередко крепят платформу с мягкими роликами, что существенно облегчает работу при ведении инструмента вдоль обрабатываемой поверхности. Здесь же, на кожухе, имеется и выходной штуцер, который позволяет подключать к устройству шланг пылесоса для отвода строительной пыли.
Электрический инструмент, как правило, применяют для работы с твёрдым бетоном, камнем или кирпичом. Используя данный агрегат, можно быстро и без особых усилий прорезать штробу необходимого размера. Понятно, что оперировать одновременно двумя дисками намного удобнее, поскольку для формирования борозды при этом достаточно сделать лишь один проход. Однако многое зависит и от качества оснастки: чем оно выше, тем проще работать.
Стоимость: 5–50 тыс. руб.
Как выбрать инструмент
Ручные
Для разовых операций, связанных с обработкой пористого бетона ничего лучше ручного инструмента не подберёшь. Тем более что такой штроборез стоит совсем недорого. Главное — не ошибиться с назначением устройства. Как уже говорилось, бороздоделом с изогнутой рукояткой удобно работать на полу или на фундаменте. А для прорезания пазов в стенах лучше приобрести модель с прямым держателем. Однако нужно иметь в виду, что любые манипуляции с механическим устройством требуют определённого физического напряжения. Если по каким-то причинам для вас это неприемлемо — покупайте (или берите в аренду) аппарат, работающий от электричества.
Электрические
Самые простые бытовые устройства (0,9–1,3 кВт) подойдут для нечастых и не очень долгих работ с пористым бетоном. Если же пользоваться инструментом нужно длительное время, то лучше купить или арендовать полупрофессиональный аппарат мощностью 1,8–2 кВт. Таким агрегатом можно штробить стены из кирпича и твёрдого бетона. Приобретать же инструмент профессионального класса (2,5–2,6 кВт) целесообразно только, если ремонт и строительство — ваша специальность. Во всех остальных случаях аналогичное устройство опять же лучше взять в аренду.
Дополнительные критерии выбора
1. Размер штробы
Очень важно заранее определить, каких именно размеров борозды вам надо будет вырезать. Например, для укладки электрического кабеля пригодится аппарат, позволяющий делать канавки шириной 20–45 мм. Другое дело — прокладка трубопровода. Для этого уже понадобится устройство, позволяющее штробить паз шириной 45–60 мм.
Что касается глубины, то она зависит от диаметра режущего диска. Стандартная глубина — 20–45 мм. Для этой цели будет достаточно оснастки диаметром 125–150 мм. Такие диски подойдут к большинству бытовых и полупрофессиональных агрегатов.
2. Мощность
От этого показателя зависит твёрдость материала, который можно обрабатывать штроборезом. Если нужно штробить железобетон, да ещё и на большую глубину, выбирайте инструмент с максимальной мощностью — 1,8–2,4 кВт. Проблема только в том, что чем мощнее агрегат, тем он тяжелее. Поэтому, если речь идёт о работе с потолком, то силу мотора придётся соотносить с весом устройства. В этом случае целесообразно взять аппарат, средний по мощности (1,7 кВт) и не очень тяжёлый по весу (4–5 кг).
3. Число оборотов
Для работы с материалами максимальной плотности нужен инструмент с небольшим количеством оборотов диска. По этой причине у аппаратов профессионального класса эта характеристика варьируется в пределах 5–7 тыс. об/мин, и резать ими можно практически всё. Более дешёвые и простые инструменты крутят оснастку со скоростью до 10 тыс. об/мин. Оптимальным вариантом будет устройство, в котором скорость вращения регулируется вручную.
4. Возможность подключения к пылесосу
Данная функция очень полезна, так как позволяет работать без пыли, не загрязняя помещение и всё, что в нём находится. Если строительный пылесос у вас уже имеется, проверьте, подойдут ли его патрубки и переходники для подключения к инструменту.
Статья была опубликована в журнале «Сам» №6 (2017 г.). Подписаться на печатную версию издания.
