Как наносить монтажную пену с помощью пистолета и без него
Способы работы с монтажным герметиком:
Меры предосторожности
Начало работы
Правила эксплуатации инструмента
Использование герметика без пистолета
Существует несколько видов этого заполнителя. С некоторыми из них можно работать без специального приспособления. С другими так не получится, и для аккуратного, точного нанесения понадобится дополнительное устройство. В первой части статьи поговорим о том, как пользоваться пистолетом для монтажной пены, что можно делать, а что нельзя.
Правила безопасности
Запомните меры предосторожности, которые нужно соблюдать во время работы.
- Не направляйте присоединенный баллон на людей и животных. Попадание герметика в глаза приведет к серьезным травмам, а с одежды или шерсти его будет сложно отчистить.
- Надевайте защитные очки и перчатки.
- Соблюдайте температурный режим. Если емкость холодная — согрейте ее в отапливаемой комнате или теплой воде (не более 30 градусов). Для использования на улице в жару или мороз наденьте на баллон защитный чехол или просто обмотайте его тканью.
- Не применяйте рядом с открытым огнем, тепловой пушкой и не храните под прямыми лучами.
- При пониженной влажности воздуха смачивайте устройство водой.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.
Как надеть пистолет на монтажную пену и что делать, если он не работает
Конструкция приспособления очень проста. Она состоит из металлического стержня, адаптера для крепления емкости с герметиком, рукоятки, спускового курка и регулировочного элемента. В зависимости от производителя, механизмы могут немного отличаться друг от друга, но основной набор комплектующих в большинстве случаев будет таким же.
Баллон вставляют в адаптер в следующей последовательности:
- Хорошо взболтайте емкость и снимите с нее защитную крышку.
- Держите пистолет рукояткой вниз и накрутите на него монтажную пену до конца, хорошо зафиксировав. Она должна быть расположена вертикально.
- Поверните регулировочный винт на четверть оборота влево, направьте трубку в мусорное ведро и нажмите на курок.
- Когда консистенция состава станет нормальной, можно будет приступать к работе.
Почему устройство не работает
Герметик не заполняет трубку по двум причинам. Одна из них — истекший срок годности заполнителя. Вторая — неисправность самого устройства. В любом случае придется частично или полностью разобрать механизм и почистить его.
Как разобрать и почистить инструмент при различных поломках
Если при подсоединении баллона вы не слышите шипение, состав не поступает в металлическую трубку. В этом случае проблема скорее всего заключается в неисправности пружинки и шарика на входном клапане. Чтобы исправить это, открутите адаптер и прочистите шарик с пружинкой с помощью подручных предметов и растворителя для пенополиуретана. Для этого залейте промывку и подождите несколько минут. Старайтесь не повредить детали — используйте зубочистки и ватные палочки.
Еще одна причина неработающего инструмента — подтеки герметика из сопла. Чаще всего в этом виноват засор самого наконечника или регулирующего игольного стержня. Для исправления ситуации нужно разобрать устройство и снять с него застывшую массу. Вам понадобятся ключи, растворитель, мягкая тряпка, отвертка, нож, зубочистки, плоскогубцы или что-то похожее на них.
- Открутите емкость с герметиком и промойте адаптер.
- Осторожно снимите ножом налипшую на корпус массу.
- Отделите металлическую трубку и ее наконечник, регулировочный механизм и колпачок корпуса.
- Снимите с них загрязнения.
После демонтажа и очистки соберите устройство в обратном порядке. Иногда для возвращения работоспособности требуется замена деталей. Посмотрите видео с подробной инструкцией по полной разборке, очистке и сборке механизма.
Как использовать пистолет для монтажной пены правильно
Монтаж с герметиком не требует каких-то особенных навыков, но есть несколько правил, которые помогут быстрее освоиться с инструментом.
Как наносить состав
- Поверхность, на которую вы будете наносить состав, нужно опрыскать водой.
- Всегда держите устройство баллоном вверх.
- Направьте сопло на подготовленный участок и плавно нажмите на курок.
- Наконечник все время должен находиться внутри нанесенного слоя. Чтобы он получился ровным, как можно реже отпускайте курок.
- Если нужно уменьшить подачу материала, поверните регулировочный винт в правую сторону.
- Вертикальные швы заделывайте снизу вверх, а широкие — зигзагами.
- Учитывайте расширение пены на воздухе — заполняйте ею пространство только на ⅓. Если добавить больше — зря потратите материал и время.
- Компоненты смеси оседают на дно, поэтому емкость нужно периодически встряхивать.
- Для труднодоступных мест используют специальный адаптер-удлинитель. Это гибкий шланг, который надевают на ствол.
Видео для наглядной демонстрации техники нанесения вещества на поверхность:
Как закончить работу и хранить инструмент
Чтобы использовать пистолет максимально эффективно и долго, соблюдайте несколько правил.
- После того как закончите, полностью перекройте винт-регулятор и сотрите загрязнения с корпуса.
- Не откручивайте баллон — так вы сможете использовать его повторно в течение месяца.
- Если простой будет дольше этого периода — снимите баллон и протрите инструмент промывкой. Наденьте на него емкость с растворителем и храните в таком виде.
- При повторном применении просто уберите налипший состав с наконечника острым ножом, встряхните пену и стравите ее в течение 5-10 секунд.
В случае необходимости замены герметика в процессе работы, нужно также прочистить устройство, стравить из него оставшееся давление и установить новый источник герметика.
Как пользоваться монтажной пеной без пистолета
Для такой технологии покупают непрофессиональный герметик в небольших объемах (до 800 мл). Он подходит для небольших работ, заделки неглубоких, коротких швов и трещин, утепления окон. Обычно в комплекте идет трубочка, с помощью которой пенополиуретан распределяют по поверхности.
Инструкция по применению
Порядок действий практически аналогичный тому, что мы описали выше.
- Наденьте защитные перчатки. Вещество все то же — его сложно оттереть с кожи и одежды.
- Хорошо встряхните баллон. Это нужно делать в течение 30-60 секунд, чтобы смесь стала равномерной.
- Снимите защитную крышку и прикрепите к емкости трубку. Иногда трубки не бывает в комплекте, тогда ее покупают отдельно.
- Кончик трубки держите на расстоянии 5 см от отверстия, которое собираетесь герметизировать. Нажмите на клапан.
- Заполняйте щель только на ⅓, так как состав увеличится в размере.
- Обычно недостатка материала при таком способе нанесения нет, но можно проверить через полчаса, нет ли углублений. И заполнить их, если они есть.
- Спустя восемь-десять часов излишки материала можно срезать острым ножом.
Поверхность, которую нужно заделать, перед герметизацией очищают и увлажняют из пульверизатора или с помощью обычной щетки. В видео рассказывают, как использовать монтажную пену без пистолета для труднодоступных мест.
Почему неудобно пользоваться герметиком с трубкой
Недостатков не так много, но они ощутимы, если вы планируете масштабные действия.
- Расход материала. Даже если регулировать интенсивность нажатия на клапан, его уйдет больше, чем из профессионального инструмента.
- Если вы снимете трубку, то установить ее обратно не получится.
- Затраты времени. Удерживать в правильном положении стержень и контролировать объем герметика сложно и долго.
Итак, если вам предстоит работа с монтажной пеной, можно выбрать два варианта:
- С пистолетом. Подходит для больших или постоянных объемов работы.
- Без пистолета. Хороший вариант для разовой заделки щелей, трещин или утепления небольшого участка.
