Платим меньше: 6 действенных способов экономии электроэнергии
Рассказываем о самых эффективных способах экономии электроэнергии. Делимся маленькими хитростями, которые помогут сэкономить.
Pexels
Счета за электроэнергию постоянно растут, «откусывая» приличную часть семейного бюджета. Тем не менее снизить расходы на оплату электричества вполне реально. Мы собрали самые эффективные способы экономии электроэнергии, которые помогут уменьшить ежемесячную сумму платежей.
В видео поделились способами сэкономить электричество
Все об экономии электроэнергии
Как платить меньше
— Поставить осветители с солнечными батареями
— Поставить датчики движения
— Поставить многотарифный счетчик
— Поставить теплоаккумулятор
— Заменить лампы на энергосберегающие
— Правильно пользоваться бытовой техникой
Маленькие хитрости
Как меньше платить за электроэнергию
Уменьшить коммунальные платежи хочется всем. Но не все знают, как это можно сделать. Мы собрали самые простые, но действенные способы экономии. Разберем, как экономить электроэнергию в квартире и в доме.
1. Установка осветительных приборов, работающих от солнечных батарей
Очень хорошее решение для освещения придомовой или дачной территории. Каждый такой светильник оснащен небольшим фотоэлементом. В светлое время суток он заряжается, в темное — становится источником питания для лампы. Причем зарядка идет даже при пасмурной погоде. Трех-четырех часов достаточно, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Осветительная техника такого типа полностью автономна. Она не нуждается в подключении к электросети. Экономятся средства на проводку и монтаж, что тоже можно считать ее плюсом.
2. Установка датчиков движения
Эффективный способ экономии электроэнергии в доме, где освещают придомовую территорию. Освещение включают/выключают специальные датчики. Они устроены так, что реагируют только на появление человека. Появление животных их не активирует. Сенсор срабатывает при приближении человека на три метра. Можно выстроить цепочку датчиков, которые будут включать свет при продвижении людей вдоль дорожки или любого другого объекта.
Производят подобные сенсоры и для квартир. Их монтируют в комнатах и подсобных помещениях. Принцип работы немного другой, но результат одинаковый. Осветительные приборы работают только в присутствии человека.
3. Установка многотарифных счетчиков
В продаже есть двух- и трехтарифное оборудование. Первое учитывает расход электроэнергии в двух временных периодах, последнее — в трех. Соответственно, цена на энергоресурсы будет разной. В пиковые часы она выше, в остальные — ниже.
Такой учет очень выгоден при наличии определенных электроприборов. Например, посудомоечной или стиральной машины с отложенным стартом. Тогда их загружают вечером, а ночью, в самое «дешевое» время, они включаются и выполняют рабочий цикл. То же самое с электрокотлами, бойлерами, мультиварками или хлебопечками. Грамотное использование в ночное время оборудования с большим энергопотреблением помогает сэкономить до 50% энергии.
Pixabay
4. Установка дополнительного теплоаккумулятора
Хороший вариант для тех, кто отапливает свое жилье электрокотлом. В отопительную систему монтируют теплоаккумулятор. Ночью, когда тариф минимальный, отопление работает на полную мощность. В это время аккумулятор накапливает тепло, а днем отдает его в комнаты. Электричество в это время не расходуется. Процесс контролирует автоматика, настроенная на поддержание определенной температуры в доме.
5. Установка энергосберегающих лампочек
Осветительные приборы тратят много электроэнергии. Устаревшие лампы накаливания потребляют большое количество энергии, но используют ее крайне неэффективно. Лучший выход — заменить их энергосберегающими лампочками.
Есть несколько вариантов таких устройств. Все они тратят меньше, чем привычные приборы накаливания. Так, люминесцентные светильники потребляют в шесть раз меньше энергии, а светодиодные — в восемь. Их цена, конечно же, выше, но она быстро окупается. Служат они в несколько раз дольше, чем лампы накаливания.
Pixabay
6. Правильное использование бытовой техники
Максимально энергоэффективно оборудование, которое использует современные технологии энергосбережения. Его легко узнать по классу энергопотребления А с несколькими плюсами. Чем их больше, тем экономичнее прибор. Это общие рекомендации. Разберем пути экономии электроэнергии для разных типов электроприборов.
Посудомоечная и стиральная машинки
Не перегружайте оборудование. Перегруженная техника увеличивает потребление электроэнергии. Для постоянного использования выбирайте циклы с минимальными температурами. Результат будет не хуже, чем у высокотемпературных, а энергозатраты меньше.
Электрообогреватель
Для дополнительного отопления выбирайте модели с вентилятором и встроенным терморегулятором. Настенные приборы устанавливайте совместно с тепловыми отражателями. Это пластины с зеркальной поверхностью, которые не дают тепловым лучам уходить в стену.
Телевизор
Отключайте электроприбор после просмотра телепрограмм. Удобно использовать для этого таймер. Установите телевизор так, чтобы свет не падал на его экран. Тогда можно уменьшить яркость монитора, чтобы сэкономить энергию.
Компьютер
Больше всего электроэнергии ПК потребляет во время онлайн-игр и просмотра фильмов HD. Старайтесь ограничить время на эти занятия. Ноутбук экономичнее стационарной машины, возможно, стоит приобрести именно его.
Утюг
Покупайте модели с автоматическим отключением. Он не будет зря расходовать энергоресурсы, если его забыли выключить, это еще и безопаснее. Утюжьте вещи на минимально допустимой температуре. Влажное белье развешивайте так, чтобы оно сминалось как можно меньше.
Кондиционер
Не пытайтесь слишком охладить комнату в летнюю жару. Температура 17-18˚С и ниже в этом случае может быть опасна для здоровья. Кроме того, потребление энергии кондиционером значительно возрастет. Лучше поддерживать 20-22˚С. Это безопасно и экономно.
Холодильник
Его теплообменник всегда должен быть чистым. Поставьте холодильник в самом прохладном месте комнаты — нельзя устанавливать его около источников тепла. Защитите технику от прямых лучей солнца.
Pexels
Микроволновка
Правильно выбирайте режимы для обработки продуктов. Самый энергоемкий из них — разморозка. Старайтесь размораживать продукты другим способом, чтобы сократить энергопотребление.
Электрочайник
Наливайте воды ровно столько, сколько нужно. Полный электрочайник греется дольше, больше расходует энергоресурсов.
Электроплита
Выбирайте режимы минимальной мощности. Правильно подбирайте диаметры конфорки и посуды: они должны быть одинаковыми. Не забывайте, что выключенная конфорка долго остывает и продолжает греть. Используйте это тепло для приготовления пищи.
Маленькие хитрости, позволяющие сэкономить
Чтобы сократить счета за энергоресурсы, стоит выработать у себя и своих домочадцев несколько очень простых привычек.
  • Выключайте свет, когда выходите из помещения.
  • Отключайте не использующиеся зарядные устройства от сети.
  • Регулярно чистите все лампочки от пыли.
  • Не оставляйте бытовую технику в режиме ожидания. Она все равно использует электроэнергию. Покупайте устройства, которые отключаются автоматически.
  • Мойте окна и не загромождайте подоконники, чтобы в помещении было светло.
  • Перед длительным отсутствием, например, перед поездкой в отпуск, отключайте бытовую технику.
Pixabay
И последний совет. Чтобы дома было светлее, оклейте комнаты светлыми обоями. Они лучше, чем темные, отражают световые лучи. Потолок тоже лучше иметь светлый. Это тоже помогает сэкономить энергоресурсы.
