Ищем слабое звено
Поломки, повреждения в электросети могут происходить из-за плохих контактов в самодельных «скрутках», ослабших со временем соединений в выключателях и розетках, механического повреждения проводов при неаккуратном обращении. Постепенное ухудшение состояния проводки заметно далеко не всегда, но по ряду признаков можно догадаться, что с электросетью не всё в порядке.
Фото: Legion-Media
Один из показателей неисправности проводки — частое «выбивание» УЗО. Аппарат сработает при любом нарушении баланса тока, поэтому важно сначала разобраться в причинах отключения защитного устройства — возможно, неисправны аппарат, проводка, электробытовые приборы, подключённые к сети. Существуют и другие, более явные признаки неисправности проводки: искрение, нагрев, оплавление токоведущих частей. Может даже отчётливо пахнуть гарью — будьте внимательны, чтобы вовремя предотвратить ЧП.
Фото: Jung
В современных электроустановочных изделиях (на фото — оборудование Jung) используются зажим-ные клеммы вместо винтовых соединений
Фото: Jung
Фото: Борис Безель/Burda Media
При каких-либо неполадках прежде всего следует отключить напряжение в сети. Все работы проводятся только на обесточенной проводке! Поручать их следует квалифицированному электрику. Сначала сеть осматривают, ищут места потенциально возможных повреждений (например, области протечек). Затем проверяют соединения проводов в распределительных коробках согласно плану-схеме электросети квартиры или дома. Также оценивают состояние электроустановочных изделий, при необходимости затягивают винтовые клеммы в розетках и выключателях. Напомним, что винтовые соединения в сети необходимо регулярно, хотя бы раз в год, осматривать и приводить в порядок. Далее специалист может замерить технические характеристики сети. Целостность цепей проверяют с помощью мультиметра-мегаомметра, замеряют сопротивление изоляции проводки. В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ), для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно составлять не менее 0,5 МОм.
Фото: Legion-Media
Для тестирования проводки профессиональные ремонтники используют многофункциональные мультиметры
Фото: Legion-Media
Как уточнить расположение проблемного участка проводки? В бытовых условиях, конечно, это сделать сложно. О неисправности свидетельствует произвольное срабатывание аппаратов защиты, поэтому лучше просто обесточить квартиру или дом и дождаться электрика. А вот уменьшить риск выхода из строя проводки можно и самостоятельно. Во-первых, следует корректно подбирать оборудование. Неисправные приборы способны доставить много проблем. Во-вторых, стоит заменить старую алюминиевую проводку на более современную и надёжную. В-третьих, обязательно нужно установить устройства, определяющие искрение, а также противопожарные УЗО и выключатели с винтовыми зажимами — безопасности много не бывает.
Владимир Агафонов
Менеджер по защитному модульному оборудованию компании Schneider Electric
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№215
