Импульсное реле для управления освещением
Система освещения дома или квартиры должна быть спроектирована таким образом, чтобы для включения или выключения света вам не приходилось долго блуждать в темноте. Один из вариантов — оснастить систему автоматическими датчиками движения или присутствия. С их помощью свет будет включаться сразу же, как только вы зайдёте в помещение. Но такая автоматизация нравится не всем. Более привычный способ — установить выключатели возле каждого входа в комнату или коридор.
Фото: Legion-Media
Если входов всего два (например, вход и выход в длинном коридоре), то задача решается просто: возле каждого из них монтируют пару специальных выключателей, которые называются переключателями на два направления. Они отлично работают — однако только в том случае, когда требуется именно две точки управления.
Один из вариантов подключения выключателей освещения через импульсное реле
А если нужно больше? Скажем, в гостиной с тремя дверными проёмами, возле каждого из которых необходимо смонтировать выключатель.
В подобной ситуации целесообразно применить так называемое импульсное реле. Реле внешне похоже на модульный автоматический выключатель и устанавливается точно так же — в щиток, на DIN-рейку. Оно имеет несколько коммутационных разъёмов, к одним подключается с одной стороны цепь с осветительными приборами, а к другим — цепь с выключателями (кнопочными). Управляющие импульсы подаются на реле от устройств: короткое нажатие на кнопку, и нагрузка включается, при повторном касании — отключается. (Так можно включать и выключать свет в гостиной от любого входа.) Количество подсоединяемых к реле кнопочных выключателей неограниченно. Элементы цепи выключателей соединяются между собой двухпроводным кабелем малого сечения (витой пары).
Варианты реле
Как практически любое электротехническое оборудование, импульсные реле различаются по максимальной расчётной силе тока (обычно бытовые рассчитаны на 16 А) и напряжению питания (12, 24 и 230 В). Помимо стандартных реле выпускаются малошумные, которые не издают характерных щелчков при переключении. Отметим также реле с задержкой отключения (от 5 до 60 мин), отсоединяющие нагрузку после установленного времени задержки. Их обычно применяют для автоматического отключения света (на лестничных клетках, на улице и т. д.) или вентиляции, например, в ванных комнатах.
У такой конструкция много преимуществ. Она достаточно проста для монтажа и не требует применения дорогостоящего кабеля. Что касается стоимости реле, то сегодня модули компаний Legrand, ABB, Schneider Electric или аналогичных производителей можно приобрести за 2–3 тыс. руб.
Фото: Legion-Media
Кроме того, при использовании импульсных реле и кнопочных выключателей с подсветкой светодиодные лампы не мерцают в выключенном положении, что характерно для обычных выключателей с подсветкой. К недостаткам системы можно отнести ограниченное количество вариантов конструкции выключателя-кнопки. Некоторые сложности возникают и при использовании большого количества (более пяти штук) выключателей со встроенной подсветкой, поэтому импульсное реле дополняют так называемым модулем компенсации. Он предотвращает ложное срабатывание реле.
Если в доме электротехнический щиток расположен рядом с комнатами для отдыха, лучше использовать малошумные импульсные реле, которые не нарушат покой членов вашей семьи
Фото: Legrand, Schneider Electric, ABB, Siemens
Импульсное двухполюсное реле Legrand на 230 В и 16 А (1600 руб.) (а). Импульсная модель серии Acti 9 (Schneider Electric), 230 В, 16 А (1600 руб.) (б). Импульсное реле ABB с одним контактом, на 32 А (3500 руб.) (в). Компенсаторный модуль 5TT4 920 (Siemens) (г)
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№216
