"Гардиан"
Надежность замков складывается из многих факторов: качества изготовления и точности сборки деталей, степени секретности механизма, количества, диаметра
и длины ригелей
Master-Lock Service
Большинство современных замков для стальных дверей независимо
от типа механизма секретности имеют ригели круглого сечения. Их число варьируется в диапазоне 1-5
(укомбинированных замков- до 8), диаметр обычно составляет 12-18 мм, а вылет (длина выдвигаемой части)- 20-40мм
Cisa
Abloy
Master-Lock Service
Leganza
Комбинированный сувальдно-цилиндровый замок
Abloy
Дисковый цилиндр с "вертушкой"
Mul-T-Lock
Классический штифтовый цилиндр
"Union. Итальянские двери"
В стальные двери зарубежного производства, поставляемые
на наш рынок, замки уже врезаны на высокоточном оборудовании
Leganza
В стандартную комплектацию многих стальных дверей кроме двух замков разных систем (или одного комбинированного) входит и так называемая ночная задвижка
Master-Lock Service
Накладные замки редко, но все же устанавливают на стальные двери- в качестве вспомогательных
Фото 1
Master-Lock Service
Фото 2
Master-Lock Service
Если цилиндр вспомогательного замка (1) достаточно снабдить декоративной накладкой, то цилиндр основного замка (2) должен иметь защиту от взлома в виде так называемой бронечашки, закрывающей торец его корпуса
Mul-T-Lock
Чтобы заказать дубликат ключа к высокобезопасному замку, необходимо обратиться в фирменный сервис-центр
Master-Lock Service
Цилиндры Gerda имеют 16 пинов, расположенных в четырех плоскостях
Mul-T-Lock
Механизм модели 235 (Mul-T-Lock) обеспечивает запирание двери
в четырех направлениях и может быть укомплектован защитной фурнитурой
"Эста"
У современных комбинированных замков чаще всего верхний механизм секретности цилиндровый, а нижний- сувальдный; в общем корпусе помещают также защелку
"Эста"
Последний писк "замочной" моды- складной ключ-брелок
Фото 3
"Гардиан"
Фото 4
Cisa
Для защиты сувальдной части комбинированного замка внешнюю боковую панель его корпуса усиливают бронепластиной(3), либо предусматривают возможность крепления дополнительных устройств, например "шлюзовой" накладки(4)
Cisa
Врезной цилиндровый "шлюз" предлагает
только Cisa
Abloy
Модель EL580 (Abloy)- врезной электромехани-
ческий замок
Abloy
Модели SL900 и SL901 (Abloy) имеют крюкообразный ригель, не дающий отжать дверное полотно от коробки
Master-Lock Service
Бронечашка для цилиндра- не только функциональный,
но и декоративный элемент входной двери
Master-Lock Service
Замки для входной двери загородного дома, открытой всем
ветрам, должны обладать повышенной стойкостью не только к взлому, но и к коррозии и загрязнению
Mul-T-Lock
Фото 5
Mul-T-Lock
Фото 6
Mul-T-Lock
Фото 7
К каждой модели замка с защелкой можно подобрать множество разновидностей дверных ручек и накладок. Никелировка матовая (5) либо с приданием черного глянца (6), порошковая окраска и хромирование (7)- вот далеко не полный перечень вариантов их отделки
Leganza
Девиатор- дополнительный механизм, позволяющий увеличить число точек запирания. Возможность его подключения предусмотрена конструкцией многих замков
Abloy
Защитно-декоративные накладки для сувальдных замков Abloy изготовляют из закаленной стали
История замка- это история многовекового состязания между изобретателем и взломщиком.
Увы, дверной замок, как известно,
не лает и не кусает, то есть является лишь пассивной защитой. Ичтобы она была эффективной, изобретатель обязан хотя бы на один шаг опережать своего противника.
Согласно статистике МВД, около 18% квартирных краж связано с вскрытием замков "деликатными" методами, примерно 23%- с их силовым взломом. Вбольшинстве остальных случаев воры разрушают полотно двери (около 12%, причем отметим, что у нас осталось еще немало деревянных входных дверей), прокладывают путь через вентиляционные шахты, окна, балконные двери ит.д. (более 23%) либо попадают в квартиру, пользуясь доверчивостью хозяев (свыше 15%). Стальная входная дверь в крупных городах давно стала нормой. Но приведенные данные говорят о том, что без надежных запоров эта конструкция не способна реализовать и четверти своего потенциала, ведь в первую очередь атаке подвергаются замки. Внашем обзоре речь пойдет именно о них, а также о дополнительных устройствах и механизмах, позволяющих увеличить надежность замков.
Не сбиться с курса
Количество моделей замков, представленных в каталогах крупных производителей стальных дверей, нередко достигает нескольких десятков. Большинство фирм готовы за дополнительную плату или же безвозмездно установить замок, приобретенный заказчиком самостоятельно. Современный рынок предлагает сотни наименований запирающих устройств компаний "Гардиан", "Завод замочно-скобяных изделий", "Меттэм", "Эльбор" (все- Россия), Abloy (Финляндия), Cisa, Fiam, Mottura, Securemme (все- Италия), Vachette (Франция), Mul-T-Lock, Tiv-Lock
(обе- Израиль), Kale (Турция), Abus, Dom, Mauer (все- Германия), Evva, Kaba (обе- Австрия), Keso (Швейцария), Emhart, Medeco (обе- США), Chubb (Великобритания) идр. Некоторые крупные предприятия выпускают и стальные двери, и замки, например "Гардиан", Gerda (Польша), Mul-T-Lock. Иразумеется, предпочитают комплектовать двери собственными замками. Сориентироваться в разнообразии замочной продукции весьма непросто.
Словарик
Цилиндровые штифтовые- замки, механизм которых представляет собой систему из исполнительной части и цилиндра (личинки); в цилиндре установлены подпружиненные штифты (пины); каждый из них, как правило, состоит из двух частей- запорной (нижней) и кодовой (верхней). Вположении «заперто» нижние пины не дают цилиндру вращаться; бороздка либо перфорация ключа выставляет кодовые пины на один уровень, высвобождая цилиндр. Цилиндровые штифтовые замки изнутри могут быть снабжены «вертушкой», позволяющей открывать/закрывать замок без ключа.
Цилиндровые дисковые- разновидность цилиндрового замка; считывание кода с ключа осуществляют вращающиеся шайбы (диски). На производстве таких замков специализируется фирма Abloy.
Сувальдные- замки, секретность которых обеспечивает пакет сувальд- подпружиненных пластин с прорезными рисунками различной конфигурации, заключенных в единый корпус с засовом и его приводом.
Помповые- разновидность сувальдных механизмов; набор секретов происходит не при повороте ключа, а при надавливании на него (иногда требуется и нажать на ключ, и повернуть его). Нарезка на бородке ключа направлена вперед. Помповые замки, в отличие от классических сувальдных, изнутри можно отпирать при помощи «вертушки».
Комбинированные- замки, объединяющие в одном корпусе два механизма одного (односистемные) или разных (двухсистемные) типов. Как правило, конструкцию дополняет защелка, управляемая поворотной ручкой и ключом.
Впервую очередь мы решили обратить внимание читателей на финансовый аспект. Продавцы дверей обычно подразделяют устанавливаемые ими замки на "недорогие, но хорошие" и "дорогие и очень хорошие". Под первыми, как правило, подразумевают изделия турецких фирм, отечественные, а также несложные вспомогательные итальянские и израильские замки. Под вторыми- продукцию лидеров производства секретных механизмов (Abloy, Cisa, Evva, Kaba, Medeco, Mottura, Mul-T-Lock ,Vachette идр.).
Турецкие замки стоят недорого- 800-1500руб.; отечественные- столько же или чуть дороже. Кследующей ценовой категории относится большинство немецких, итальянских и израильских замков- 4,5-8тыс.руб. Инаконец, изделия австрийских и английских компаний обходятся в 10-16тыс.руб.
Мнение специалиста
Удобство пользования замками не менее важно для покупателя, чем их надежность и долговечность. Ключи от квартиры, от общей двери на этаже, от дачного дома и гаража- чем больше дверей, тем больше связка ключей, которую каждый раз приходится перебирать, чтобы найти подходящий.
Решить проблему разграничения доступа помогают системы Master Key, позволяющие открывать множество замков, пользуясь всего одним ключом. При этом к любому из замков (либо к определенной группе) будет существовать и другой ключ, который вы сможете доверить знакомым, не опасаясь, что кто-то получит доступ ко всем помещениям сразу. Master Key, давно применяемые во всем мире, работают с цилиндрами разного размера, а это означает, что в одной системе можно задействовать двери неодинаковой толщины.
Микеланджело Мальтони, технический специалист компании Cisa
Как видите, разница в цене значительна, а если учитывать стоимость дополнительных устройств (броненакладки, бронепластины, магнитная защита идр.), она становится еще больше. Причем, согласно почти единодушному мнению специалистов, невскрываемых замков не бывает. Так стоит ли покупать дорогой запирающий механизм повышенной надежности? На что способно это чудо техники и оправдает ли оно возлагаемые на него ожидания? Попытаемся выяснить.
Секретность
как точная наука
Приобретая замок, вы непременно услышите от продавца термин "секретность". Это количество возможных кодовых комбинаций механизма.
Убольшинства моделей цилиндровых замков ведущих производителей данное число составляет не менее
1 млн (фактически комплект ключей к замку существует в единственном экземпляре), а у некоторых достигает астрономических величин- до
8 млрд, как, например у Cisa.
При этом столь высокая секретность отнюдь не является "превышением необходимой самообороны", как иногда считают. Дело в том, что со временем, по мере износа механизма, способность распознавать код ключа снижается даже у высококачественных запирающих устройств. 10лет эксплуатации могут уменьшить секретность на несколько порядков ("разболтанные" замки старого образца преступники открывают, перебрав всего несколько ключей). Кроме того, высокой секретности, как правило, достигают не простым увеличением числа пинов или сувальд, а встраиванием в механизм дополнительных кодовых элементов и усложнением конструкции замка в целом. Так, например, Mul-T-Lock использует в своих цилиндровых замках телескопические пины; Medeco- поворотные пины; Evva и Mottura- интерактивные (магнитные) элементы; Cisa, Gerda, Kaba, Vachette располагают запирающие пины в разных плоскостях (в моделях RS3 и RS3S от Cisa пины имеют уменьшенный размер и расположены радиально.
Откуда есть пошли...
Первые запирающие механизмы появились еще в эпоху Древнего мира- в Египте и Месопотамии. Вэтих примитивных деревянных замках был использован принцип фиксации засова несколькими вертикальными штифтами, имевшими различную длину и расположенными на разном расстоянии друг от друга. Чтобы открыть такой замок, требовалось просунуть руку через отверстие в двери, с помощью ключа внушительных размеров снабженного выступами, поднять все штифты одновременно на нужную высоту и отодвинуть засов. Вэпоху Средневековья принцип подвижных штифтов был забыт, и лишь в 60-х гг. ХIХ в. американец Линус Йейл возродил его в своем изобретении- цилиндровом пиновом механизме.
Такие усовершенствования не только исключают возможность подбора ключа, но и препятствуют работе отмычками и их модернизированными аналогами, в частности бампинг-пистолетами. (Бампинг, или выстукивание,- один из способов криминального вскрытия штифтовых замков, заключающийся в том, что с помощью особого инструмента наносят удар по всем пинам одновременно; между кодовой и опорной частью на долю секунды появляется зазор, и иногда при этом удается повернуть цилиндр.)
Поскольку штифты цилиндрового замка отличаются миниатюрностью, а считывание информации с ключа порой происходит за счет их подвижек на десятые доли миллиметра, советуем поинтересоваться, из какого металла они изготовлены. У"бюджетных" замков пины, как и корпус, сделаны из латуни (Kale, некоторые модели Mul-T-Lock идр.); у более дорогих пины стальные (Cisa, Mottura, Vachette идр.), что увеличивает срок службы запирающего устройства и к тому же повышает стойкость цилиндра к высверливанию.
Дисковый замок со времен его изобретения (начало ХХ в.) не претерпел существенных изменений. Конструкция его механизма изначально обеспечивала высокую секретность, а в современных моделях фирмы Abloy число кодовых комбинаций механизма достигает нескольких миллиардов. Вскрыть такое устройство с помощью бампинга невозможно, отмычками- крайне затруднительно. Благодаря отсутствию пружин дисковые замки меньше, чем штифтовые, боятся загрязнения, к тому же диски не так подвержены износу, как штифты.
Сувальдные механизмы сложнее обезопасить от вскрытия отмычкой, чем цилиндровые: большой размер замочной скважины позволяет легко манипулировать инструментами, а сами детали не отличаются миниатюрностью и при определенном навыке "прощупываются" без особого труда. Впрочем, увеличение количества сувальд, протачивание в них ложных пазов и другие изменения в традиционной схеме позволили повысить секретность замков этого типа до нескольких миллионов комбинаций. Отметим, что сувальдные замки некоторых отечественных производителей (например, фирм "Гардиан» и «Завод замочно-скобяных изделий») не уступают западным аналогам ни по секретности, ни по надежности.
Ивсе же сделать сувальдный замок не менее стойким к вскрытию, чем цилиндровый, удается, лишь объединив механизмы обоих типов в одну систему. Например, компания Cisa применяет пиновую "шлюзовую" накладку. Ключи имеют и бородки, и перфорацию под пины. При корректном срабатывании пинов сдвигается заслонка, открывая ключевое отверстие сувальдного замка. Другой путь- объединение двух механизмов в одном корпусе. Такие замки называют комбинированными зависимыми- цилиндр (иногда помповый механизм) в положении «закрыто» блокирует сувальдную часть.
Аесли личинку выбить или вырвать, сработает дополнительная блокировка сувальдного замка, после чего открыть дверь можно, только спилив ригели. Комбинированный замок примерно на 15-20% дешевле, чем пара замков разных систем, но с точки зрения стойкости к вскрытию он является вполне приемлемой альтернативой этой традиционной схеме.
Доспехи для замка
Механизм любого замка уязвим для грубых методов воздействия, которые к тому же обычно не требуют от преступников высокой квалификации. Уцилиндровых замков чаще всего высверливают, вырывают, выбивают или переламывают посередине (в том месте, где расположено отверстие под крепежный винт) личинку, иногда пытаются провернуть цилиндр в корпусе. Сувальдные замки принято считать более стойкими к силовому воздействию, чем цилиндровые, поскольку у них нет такой уязвимой детали, как личинка. Но и их можно взломать- например, высверлив стойку хвостовика засова (деталь механизма, обеспечивающая взаимосвязь засова и сувальд) либо провернув "свертышем"- мощной болванкой ключа, снабженной рычагом. Однако риск взлома удастся снизить, оснастив дверь замками с встроенной защитой, и свести к минимуму, усилив конструкцию дополнительными устройствами.
Для тех, кто любит терять ключи
Cisa
Весьма полезной опцией, предлагаемой компаниями Сisa и Mottura, является возможность перекодировки выпускаемых ими сувальдных замков. При потере ключа или подозрении, что с него мог быть снят слепок, менять весь замок не потребуется: нужно лишь установить новый блок секретности, который представляет собой комплект сувальд в отдельном корпусе (Mottura, "Гардиан"), либо приобрести новый ключ и перекодировать под него замок путем несложных манипуляций (Сisa). Впоследнем случае эту операцию можно повторить неограниченное количество раз. Компания Cisa предлагает также перекодируемые цилиндры (например, модель Astral). Если же вы потеряли ключ от обычного штифтового замка или по каким-либо причинам хотите повысить его секретность, достаточно заменить цилиндр. Большинство корпусов рассчитано под так называемый евроцилиндр со стандартными размерами поперечного сечения. Однако это отнюдь не означает, что в корпус замка от одного производителя можно установить цилиндр любой другой фирмы. Поэтому при покупке нового цилиндра следует взять с собой образец, чтобы проверить совпадение длины корпуса и расположения язычка. Цилиндры ведущих изготовителей стоят от 4тыс.руб.
Чтобы затруднить высверливание цилиндра, многие производители запрессовывают в его корпус шарики и стержни из твердых сплавов- аналогов "Победита" (Abloy, Cisa, Gerda), а также делают пины из закаленной стали. Отдельные компании изготовляют цилиндровые замки, у которых при удалении личинки срабатывает блокировка засова (Mottura, модели с индексами T или Q). Ачтобы цилиндр нельзя было переломить, его центральную часть выполняют из более прочного материала или усиливают стальной вставкой (либо несколькими пластинами из закаленной и нержавеющей стали, как в моделях Cisa с индексом S- Sigillo). Ивсе же наиболее эффективной защитой цилиндра является так называемая бронечашка- накладка из закаленной стали. Причем она обязательно должна быть врезной, то есть крепиться сквозь корпус замка и утапливаться в толщу полотна. Бронечашки, которые привинчивают к наружному стальному листу двери, практически бесполезны. Фирмы Cisa, Mottura, Securemme предлагают врезные бронечашки за 5-6тыс.руб. Конечно, это немало, но зато цилиндровый замок, защищенный таким способом, становится не менее стойким к взлому, чем сувальдный. Поэтому, если вам не хочется всюду носить с собой довольно большой ключ от сувальдного замка, вполне возможно оснастить дверь двумя цилиндровыми, но непременно снабдите их врезными бронечашками (такую схему предлагают некоторые представители западных фирм- например, Master-Lock Service, Россия).
Методы защиты в различных моделях замков
Тип замка |
Способ вскрытия (взлома) |
Конструктивные решения, препятствующие данному способу |
Модели замков, имеющих защиту этого типа |
Цилиндровый |
С помощью отмычки или бампинга |
Пины расположены в разных плоскостях |
RS3 S (Cisa), ExperT (Kаbа), все модели Gerda |
Изготовление дубликата ключа |
Интерактивные элементы на ключе |
RS3 S, AP3 S (Cisa), Champions, (Mottura), MCS (Evva) |
Высверливание цилиндра |
Все пины из специальной стали, вставки из закаленной стали в обеих частях корпуса цилиндра |
RS3 S, Astral S (Cisa) |
Перелом цилиндра |
Стальной элемент, соединяющий обе части корпуса цилиндра |
RS3 S, AP3 S, Astral S (Cisa) |
Выбивание цилиндра |
Заклинивание замка при извлечении цилиндра |
85.571Q (Mottura) |
Сувальдный |
С помощью отмычки или «наборного ключа» |
«Шлюзовая» накладка |
Все модели Cisa
Отсечная сувальда,перекрывающая замочную скважину |
Kerberos 1.008 («Завод замочно-скобяных изделий») |
Стойка хвостовика засова и сувальды снабжены насечками, мешающими поочередному поднятию сувальд
Все модели Fiam |
Сворачивание |
Ослабление хвостовика засова |
52.771 (Mottura), SL905 (Abloy) |
Высверливание стойки хвостовика засова |
Твердосплавная пластина (приобретается отдельно к определенной модели замка) |
"Гардиан», «Завод замочноскобяных изделий» |
Стойка из специальной стали |
Большинство моделей Cisa, Mottura |
Твердосплавный шарик, завальцованный в торец стойки |
ЗВСП-05 и ЗВСП-06 («Meттэм») |
Срезание ригелей |
Вращающийся внутренний стержень в одном из ригелей |
Все модели Gerda, «Эльбор» |
Хороший сувальдный замок обязан иметь встроенную защиту от взлома. Вообще говоря, если стойка хвостовика засова изготовлена из твердой стали, надежно запрессована в хвостовик, а сувальды расположены с двух сторон последнего, замок уже крайне сложно вскрыть с помощью "свертыша" или дрели. Повышенную защиту от высверливания обеспечивает усиление корпуса замка бронепластиной толщиной 4-6мм. Противостоять "свертышу" помогает искусственное ослабление гребенки хвостовика- у основания зубцов проделывают отверстия (модель SL905 от Abloy, многие модели Mottura, "Гардиан» 20-й и 30-й серий).
Оригинальная защита от всех видов взлома реализована в конструкции замков компании "Завод замочно-скобяных изделий"- при силовом воздействии на засов последний автоматически блокируется встроенным выдвижным штифтом. Единственный минус- не исключено случайное срабатывание механизма блокировки (хозяину в этом случае останется только звонить в службу спасения).
Мнение специалиста
При оснащении двери замками должны быть учтены нюансы именно вашей квартиры. Вот лишь несколько общих рекомендаций. Для квартиры, расположенной на последнем этаже, требуется дверь усиленной конструкции с соответствующими замками, так как здесь злоумышленники, блокировав лифт, могут работать в особо комфортных условиях. На последнем и первом этажах необходимо обеспечить повышенную взломостойкость замков изнутри (дверь должна иметь внутренний стальной лист и быть оснащена врезными замками без «вертушек»). Если в доме есть консьерж или же ваше жилище находится на охраняемой территории, основное внимание необходимо обратить на то, чтобы замки хорошо противостояли «тихому» вскрытию.
Александр Коробейников,
руководитель направления продаж дверей Leganza
Предусмотрительность некоторых производителей замков дошла до того, что они приняли меры даже против спиливания ригелей засова (хотя от этого должна защищать в основном конструкция дверного полотна). Так, у замков компании Gerda один из ригелей имеет внутреннюю вставку, представляющую собой нежестко закрепленный твердосплавный стержень- при контакте с диском болгарки он начинает вращаться, увеличивая время взлома.
Итак, надежный замок, снабженный всеми необходимыми средствами защиты, способен весьма долго противостоять злоумышленнику, даже если последний располагает полным арсеналом средств вскрытия и взлома, включая электроинструмент. По ГОСТ 5089-97 «Замки и защелки для дверей. Технические условия», испытание замка длится 30 мин. Изделиям, «продержавшимся» в течение этого времени, присваивают 4-й (самый высокий) класс. Как правило, это означает, что вскрывать или взламывать данное запирающее устройство в «полевых» условиях не захочет ни один «профессионал».
Всоюзе с дверью
В стальную дверь замки устанавливают двумя способами. Первый из них напоминает врезку замка в деревянную дверь. Единственное отличие- в стальной двери не требуется делать выборку в толще полотна, достаточно профрезеровать паз в торцевом профиле и просверлить в нем отверстия под крепежные винты. Недостатки данного способа- в том, что при эксплуатации двери эти винты испытывают значительную нагрузку: со временем они вытягиваются, а иногда и обламываются. Кроме того, происходит некоторое ослабление рамы полотна, а значит, и конструкции двери. Второй способ- крепление замка к стальной пластине ("постели" или "шасси"), привариваемой в плоскости, параллельной стальному обшивочному листу. Враме фрезеруют отверстия только под ригели. При этом конструкция двери ослабляется несколько меньше. Многие модели замков выпускают и во врезном, и во вкладном варианте (разница заключается в наличии у первых лицевой планки со стороны выхода засова, у вторых- сквозных отверстий или проушин для крепления к «постели»).
Ударим по вандализму
Любой замок можно привести в негодность, если засунуть в замочную скважину спичку, кусок проволоки или жвачку. Иногда это приводит к необходимости менять все запирающее устройство или его секретную часть. Избежать подобных проблем позволят антивандальные защиты DiSec (Италия), которые выпускают для цилиндровых, сувальдных, а также комбинированных замков. Такие защитные накладки бывают двух типов: со сдвижной заслонкой либо с поворотной крышкой- и те и другие открывают магнитным ключом. Накладки эти вполне надежны, поскольку имеют минимум подвижных деталей и не требуют электропитания. Однако следует иметь в виду, что сама по себе заслонка не спасает от силовых методов воздействия. Ксожалению, стоит такое изделие весьма недешево- 4-10тыс.руб.
Взаключение хочется обратить внимание на одну особенность тандема двери и запирающего механизма- если конструкция полотна способна защитить замки от некоторых видов взлома, то даже самый хитроумный замок не в состоянии ничем помочь хлипкой двери. Поэтому в следующем номере журнала мы расскажем о том, как выбрать надежную дверь, достойную хорошего замка.
Редакция благодарит компании Cisa, Leganza, Master-Lock Service,
"Гардиан», «Эста», Mul-T-Lock, «Union. Итальянские двери», Abloy за помощь в подготовке материала.
