Esta
Дверь Double C (Alias) с двумя створками, цилиндровым замком и регулируемыми петлями скрытой установки. Отделка- классические панели из массива дерева
BARS
BARS
Идеальная геометрия дверей Star SV (Gerda) обеспечена за счет применения химической сварки (швы не разрываются при нагрузке 570 т). Отделочные панели Lux (а), Classic (б), Standard (в) изготовляются
из ценных пород дерева
Union
UnionDelta S 182 с панелью Bernina цвета серый металлик (а); Delta Urano
с панелью Logo G (орех) и прозрачной вставкой из триплекса класса А3 (б)
Респектабельная классическая модель Steel R (
Esta). Декоративная панель изготовлена с помощью пантографа
из HDF и покрыта шпоном цвета махагон
Двери: Titanium C (
Alias) с шестью наклонными ригелями (а); Triumph Lux (
Master) с сейфовым замком (б); Triumph Plus (
Master), экономкласс (в)
Griff S (
Esta) c панелью "Кватро" (шпон венге, алюминиевые вставки)
EstaДверь Griff S (
Esta), панель Kombi K-002, материал
- HDF с покрытием
из шпона венге и водостойкая HDF, окрашенная в жемчужный цвет (а); броневые накладки для замков (
Esta) (б);
дверные глазки (в)
Двери
Gardesa: а
- с электронной начинкой; б
- усиленная дверь Proteus 7000C
UnionНаружная входная дверь Delta 682 со стойкой к атмосферным воздействиям декоративной панелью Bologna. Морозостойкий контур уплотнения, панорамный глазок, усиленная замковая группа
Дверь Triumph Due Ante (
Master), две створки, декоративные искусственно состаренные панели из массива
"античного" вяза (а); ручки Fusital, серия M Novantotto (б); ручки Fusital, серия P Novantotto (в); ручки
Valli Valli (г)
Дверь Coral-F, серия Evo, c ручкой
Valli Valli (модель Tofane, дизайн Foster and Partners) (а); дверь Classica-GF patina, серия Evo, с вставкой из бронестекла (б). Декор
- патинированное дерево (
BARS)
Дверь Steel R (
Esta) с внутренним открыванием. Панель из HDF Classic 101 (шпон ореха)
Дверь (
Gerda Star C, эконом-класс (а); противосъемные штыри, регулируемые петли (б); замок
Gerda ZW 1000 (cувальда и цилиндр) (в)
Надежная стандартная модель Triumph Euro Base (
Master) среднего класса, добавочный подвижный ригель (а); бронированная дверь Triumph Luse Omnia (
Master), бронестекло (б)
Многофункциональ-
ные замки
Cisa: перекодировка замка проста (а); два замка в одном корпусе (б). Основаны на комбинации европейских цилиндров и сувальдных систем, что повышает надежность замковой группы
Дверь Carat-F, серия Evo (
BARS)
Появившись на рынке сравнительно недавно, стальные двери сразу завоевали сердца наших соотечественников. Многие считают их панацеей от посягательств криминальных элементов. Но, увы, даже в сказке слова: "Сезам, откройся!"- позволили постороннему войти в сокровищницу. Только при комплексном подходе к проблемам безопасности качественная стальная дверь обеспечит вам надежную защиту.
Согласно сводкам правоохранительных органов, количество преступлений, связанных с незаконным проникновением в наши жилища, год от года неуклонно растет. Однако неизвестно, насколько в этом "виновна" входная дверь,- ведь в квартиру или дом можно попасть разными способами. Между тем взлом двери, то есть полное или частичное разрушение дверного блока либо замково-запорной системы,- дело лишь техники и времени. Входные двери- это арена борьбы производителей со злоумышленниками.
Против взлома нет приема?
С помощью профессиональных инструментов (гидравлических и электрогидравлических устройств, газовых резаков ит.д.) можно взломать достаточно серьезную конструкцию. "Неквалифицированные" жулики используют подручные средства- бытовые дрели, отвертки, кувалды ит.д.
Ксчастью, есть средства защиты. Во-первых, стальные двери обладают устойчивостью к взлому (взломостойкостью), то есть способны противостоять физическому воздействию, в том числе с применением различных инструментов и механизмов.
Ихотя абсолютно взломостойких дверей не существует, важно, чтобы они могли продолжительное время "сопротивляться" различным видам разрушения,- тогда удастся своевременно пресечь криминальные действия. Во-вторых, защитные качества двери можно и нужно подкрепить другими средствами охраны, например системами сигнализации и видеонаблюдения. Не помешает и поддержка страховой компании.
Необходимо подчеркнуть, что речь идет о бытовых дверях. Они не подлежат обязательной сертификации, и проведение испытаний полностью зависит от доброй воли производителей. Кчести последних, на рынке немало сертифицированной продукции. Основным нормативным документом в данном случае является ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия». Двери более высокого уровня тестируют по ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний». Установленные в нем «нулевые» классы (Н0, 0, 1) вполне применимы и к бытовым дверям.
Все по закону
В квартирах новые стальные двери обычно устанавливают по схеме наружного открывания, несмотря на то что по проекту дома может быть предусмотрено движение створки внутрь. Этому есть вполне логичное объяснение: считается, что двери внутреннего открывания проще взломать, к тому же они занимают часть жилого пространства. Между тем Приказ МЧС РФ № 313 от 18.06.2003г. «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» запрещает менять направление открывания двери из квартиры на лестничную площадку, если это затрудняет эвакуацию людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Таким образом, изменение схемы открывания двери и размеров проемов должно быть согласовано в органах местного самоуправления. Например, в Москве все подобные вопросы можно решить в районных отделениях Мосжилинспекции.
Дело принципа
Стальные двери производят с помощью технологий трех видов: трубно-уголочной (с использованием сортового проката), гибочно-профильной (с применением специальных профилей) и комбинированной. Впервом случае на каркас из стального проката (труб, уголков, швеллеров) наваривают листы наружной и внутренней обшивки. Для обеспечения жесткости конструкции предпочтительнее замкнутые профили. Не случайно солидные производители в основном прибегают к трубам прямоугольного сечения (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86).
Трубно-уголочная технология имеет два основных недостатка. Во-первых, в силу различных причин нелегко обеспечить требуемую точность изготовления металлоконструкции. Нередко отклонения размеров существенно превышают предусмотренные нормами допуски. При производстве бюджетных дверей применяют ручную электродуговую сварку, которая вызывает локальные внутренние напряжения в металле, что, в свою очередь, отрицательно влияет на форму дверного блока. Во-вторых, производители ограничены существующим сортаментом. Приведем такой пример. Встандартных дверях бытового назначения используют трубу сечением 4025мм (толщина ее стенки- 2мм). Однако при установке тяжелых замков необходимо проделать технологическое "окно" в стойке каркаса шириной около 35мм. Производитель встает перед дилеммой: либо критичное ослабление сечения несущего элемента, либо перерасход стали (по сортаменту следующая позиция- 4530мм). Такая технология позволяет выпускать относительно недорогие двери.
Гибочно-профильная технология производства дверей сегодня является самой передовой: она обеспечивает и хорошее качество, и большой объем продукции (имеющей, однако, в среднем более высокую стоимость, чем трубно-уголочные конструкции). Данный метод используют многие фирмы: Alias, DI.BI., Dierre, Gardesa, Master, Torterolo Re, Union Porte (Италия), Gerda (Польша), Plessio (Греция), BARS, "Гардиан», «Геометрия металла», «Крепкий орешек» (Россия). Они применяют современное автоматизированное оборудование с программным управлением.
Из стального листа сначала гнут сложный корытообразный профиль, совмещающий функции каркаса и наружной обшивки дверного полотна. Полученную конструкцию усиливают системой ребер жесткости. На завершающем этапе к профилю приваривают внутренний лист. Используют метод точечной сварки, не вызывающей термических деформаций и не нарушающей покрытие на листе.
Ребра жесткости также изготовляют из гнутых профилей, размеры и конфигурацию сечения которых определяет производитель. При этом он исходит из условий обеспечения прочности, жесткости, технологичности ит.д. Так, компания BARS по периметру полотна устанавливает ребра жесткости из фирменного шестигранного профиля сечением 14045мм. Это обеспечивает повышенную устойчивость к отжиму.
Гибочно-профильная технология позволяет сделать дверное полотно толще без заметного увеличения его общей массы. Врезультате улучшаются прочностные характеристики и взломостойкость изделия: снижается влияние отверстий на конструкцию и возникает возможность «задвинуть» замок вглубь, то есть усложнить доступ к ригелям.
Комбинированный метод предполагает использование и гнутых, и готовых профилей. Например, в двери «Стал 60» («Стал», Россия) гнутая рама и полотно сочетаются с силовым каркасом из сортового проката.
После установки всех элементов к каркасу приваривают внутренний лист толщиной не менее 1мм.
UnionКонструкция двери Delta 284:
1- фальшкороб;
2- основной короб;
3- скобы для крепления в стене;
4- регулируемые петли;
5- наружный лист;
6- внутренний лист;
7- пенополиуретан;
8- ригели и защелка;
9- двойные замки-девиаторы;
10- уплотнитель на полотне;
11- уплотнитель на коробе;
12- лонжерон защиты замков;
13- два замка в одном корпусе.
Они не пройдут!
Взлом стальной двери может происходить по разным сценариям. Апроизводители стремятся работать на опережение, перекрывая потенциальные лазейки злоумышленников и усиливая слабые места.
Особое внимание изготовители уделяют дверному полотну. Металл наружной обшивки должен соответствовать определенным требованиям. Российские компании используют конструктивную сталь толщиной 1,8-2,5мм, тогда как двери большинства итальянских производителей выполнены из листов толщиной 1,2-1,5мм. Логичное на первый взгляд увеличение массы внешнего стального листа тем не менее встречает веские возражения специалистов: ведь это утяжеляет дверь, а значит, повышает статическую и динамическую нагрузку на петли и стену с проемом. Ктому же дверной блок должен быть сбалансирован. Непродуманное наращивание стальной брони приводит к недопустимому смещению центра тяжести, вследствие чего наблюдается перекос всей конструкции, а из-за этого выходит из строя замковый механизм ит.д.
Словом, мощное дверное полотно предназначено для специализированных дверей различного назначения: пуленепробиваемых, банковских. Подобные изделия имеют соответствующее инженерное решение, комплектацию фурнитуры ит.д. Пуленепробиваемые двери представлены на рынке: например модели Seus, Antikalashnicov (Master), имеющие IV класс устойчивости к взлому (по «банковской» классификации).
Нельзя впадать и в другую крайность- применять очень тонкий металл. Двери с обшивкой толщиной 0,5-0,8мм легко взломать отверткой или обычным консервным ножом. Об этом свидетельствует печальный опыт низкокачественной китайской продукции.
Возможная неприятность- отжатие полотна от коробки. Чтобы уменьшить риск подобного взлома, двери усиливают системой вертикальных и горизонтальных (или наклонных) ребер жесткости. Кроме того, применяют устройства, которые блокируют (по схеме крючка) запирающие ригели в двух направлениях,- это система Griff в дверях Esta (Россия), Master, Plessio идр.
Чтобы вывести из строя замковый механизм, злоумышленники рассверливают наружную обшивку в зоне замков. Для защиты замкового кармана используют специальные пластины, например марганцово-никелевые накладки толщиной 3мм. Цилиндровые замки заслоняют с наружной стороны двери броненакладками (дифендерами), которые не дают выбить цилиндр тяжелым молотком. Защита подобного рода есть в арсенале всех солидных производителей, но вот в комплектацию дверей ее могут включать за отдельную плату.
Строгая геометрия
ГОСТ 31173-2003 требует:
1. Предельные отклонения от номинальных габаритных размеров не должны превышать 3мм.
2. Разность диагоналей полотен не должна превышать 3мм при площади изделия свыше 1,5м2.
3. Перепад лицевых поверхно-стей (провес) в сварных угловых соединениях не должен превышать 2мм.
4. Отклонения от прямолинейности кромок полотен и коробок не должны превышать 1мм на 1м.
Верный способ пробраться к ригелям замков- отогнуть нащельник, закрывающий зазор между полотном и коробкой. Такому взлому отлично противостоят двери с утопленной конструкцией полотна- BARS, "Гардиан", "Дверь по прозвищу Зверь", "Стал" (Россия) идр.
Доступ к ригелям и крепежным элементам рамы облегчает слабый наличник, то есть обрамление двери, закрывающее щель между коробкой и стеной. Следовательно, нужно выбирать изделие, укомплектованное специальным профилем, который надежно защищает периметр проема,- BARS, «Сонэкс», «Стал», «Ягуар-М» (Россия).
Срезать петли и снять таким образом дверное полотно не позволяют противосъемные штыри (3-8шт.), прочно закрепленные на торце двери со стороны петель. Не случайно такие элементы называют dead-bolts (англ. "мертвые болты"). Некоторые двери оснащены противосъемными гребнями- «Дверь по прозвищу Зверь», «Проем» (Россия).
Надежные и верные
Входная дверь должна отличаться эксплуатационной надежностью. Данное качество в значительной мере обеспечивают петли. Они призваны обладать достаточной мощностью, чтобы выдерживать нагрузку полотна. Однако это совсем не значит, что их следует делать как можно больше. Третья петля осложняет монтажные работы (трудно добиться соосности всех петель) и обычно остается не у дел.
Чаще всего при комплектации стальных блоков используют упорные петли и петли с "шариком". Отметим, что предельное изнашивание опорных площадей- явление довольно редкое, и справиться с ним легко (для этого подставляют дополнительную шайбу). Кроме того, в высококачественной продукции применяют вставки из закаленной стали и оцинкованные оси, обладающие высокой коррозионной стойкостью (такая дверь не заржавеет). Петли можно регулировать в двух и даже в трех направлениях (как у большинства итальянских дверей).
Компания "Дверь по прозвищу Зверь" предлагает двери с безосевыми петлями, разработанными конструкторским бюро "Барк" (Россия). Эти изделия просты в установке и неприхотливы в эксплуатации (не требуют смазки), легко регулируются, способны выдерживать большие нагрузки. Мощная нижняя петля (нерегулируемая) опирается на пол и передает основную нагрузку на плиту перекрытия. Верхняя петля, расположенная в самом углу, воспринимает лишь 20% от массы двери и работает враспор, а не на отрыв. Таким образом, существенно уменьшаются усилия, необходимые для открывания, снижается нагрузка на раму, возрастает надежность крепления петель к дверной коробке (да и срезать их непросто).
Установка скрытых петель- "Сезам", "Ягуар-М" (Россия), Alias идр.- оправдана больше с эстетической точки зрения. Двери с подобными петельными группами можно открывать не более чем на 90. Ктому же скрытые петли крепятся на винтах, что менее надежно по сравнению со сварным соединением.
Тестируем уплотнитель
Чтобы определить уровень звукоизоляции и воздухонепроницаемости уплотнителя, следует:
1. Приложить полоску бумаги к притвору и закрыть дверь. Бумага должна быть зажата в любой точке по периметру блока.
2. Затворить дверь и открыть окно, затем поднести зажженную свечу к притвору двери. Пламя не должно отклоняться от вертикали.
Граница на замке
Защитная система бытовой двери должна отличаться разумной достаточностью. Стандартная комплектация предполагает установку двух замков различных типов: сувальдного (основной силовой) и цилиндрового (сервисный вспомогательный). Достаточную секретность отпирания обеспечивают замковые устройства классов А и В. Силовой замок используют при длительном отсутствии хозяев квартиры. Современные сувальдные замки совмещают устойчивость к грубому физическому воздействию и высокий уровень секретности. Качественные двери снабжены сувальдными замками с функцией перекодировки- CISA, Mottura (Италия) идр. Они весьма удобны: например, после окончания ремонта или в случае потери ключа вы меняете код в механизме и используете другой ключ.
Цилиндровые замки применяют, если хозяева находятся дома или отлучились на короткое время. Вместе с тем такие устройства незаменимы, когда существует угроза высокопрофессионального вскрытия (с помощью отмычек ит.д.). Среди подобной продукции высоко ценятся цилиндры высокой секретности с несколькими миллионами комбинаций- Mul-T-Lock (Израиль), CISA идр.
Некоторые производители дверей применяют замковые устройства собственной разработки. Так, двери Gerda комплектуют многоканальными замками Tytan, имеющими 12 ригелей. Фирменными замково-запорными системами снабжены двери Magen, Mul-T-Lock, SuperLock (Израиль). Вкачестве дополнительных опций используют ограничители открывания, электронные блокираторы, задвижки ит.д.
Немного о ценах
Стальные входные двери на рынке представлены в широком диапазоне цен. Продукция полукустарных производителей обходится в 4100-6800руб. Астоимость престижных моделей ведущих зарубежных и российских фирм достигает 67500руб. и более.
Еще 2года назад отечественную дверь среднего уровня можно было купить за 19-22тыс.руб. Сейчас цены выросли почти в 1,5раза. Причины этого- повышение стоимости жилья, стали, электроэнергии, оплаты труда.
Тепло и тихо
Обеспечение тепло- и звукоизоляции стальной двери требует комплексного подхода. Внутреннее пространство полотна заполняют различными изоляционными материалами. Многие отечественные фирмы предпочитают утеплители из базальтовой ваты- Rockwool, Isoroc- или стекловолокна- Ursa, Isover ("Изовер"; все- Россия). Такие теплоизоляторы высокоэффективны, пожаробезопасны, удобны в использовании, экологически безупречны.
Европейские производители (DI.BI., Gerda идр.) используют вспененный пенополиуретан. Массу закачивают внутрь полотна, где она полимеризуется и плотно схватывается с поверхностью металлических листов. Врезультате получается однородная стабильная структура. Фабрика DI.BI. на базе этой технологии разработала оригинальную конструкцию двери (серия Delta). Дверное полотно в таких изделиях представляет собой композитный "сандвич". Пенополиуретановая прослойка высокой плотности вместе со стальными листами образует пружинящий диск, хорошо сопротивляющийся отжатию полотна при помощи фомки. Свой вклад в тепло- и звукоизоляцию вносят также декоративные панели из массива дерева или из ДСП (покрытые шпоном или ламинированные) толщиной 16-22мм.
Чтобы шум и сквозняки не проникали через дверной притвор, по торцам полотна прокладывают уплотняющие контуры (не менее двух) из вспененной резины или латекса. Учтите, что внешний уплотнитель прослужит дольше, если он не приклеен, а плотно зажат в специальном пазу. Наружные двери комплектуют морозостойким контуром. Стоит добавить, что уплотнитель "отвечает" за воздухонепроницаемость, не давая запахам из подъезда проникнуть в квартиру (дверной блок с воздухопроницаемостью более 27м3/(ч м2) считается плохим).
Вместе с тем тепло- и звукоизолирующая способность стальной двери во многом зависит от условий монтажа. Распространенный вариант- сохранение старой деревянной двери и устройство небольшого тамбура. Однако у него два недостатка: изменяется направление открывания двери (что не всегда допустимо), а эффектный дизайн стальной защитницы не виден изнутри квартиры.
Чтобы затруднить доступ к коробке, специалисты компании Union (Россия) рекомендуют закрывать ее внутренней четвертью стены. Если такая возможность отсутствует, нужно хотя бы тщательно оштукатурить дверные откосы.
Об особенностях монтажа
Главный принцип монтажа любой двери (не только стальной)- обеспечить строго вертикальное положение дверной коробки. Только выполнив это условие, можно, во-первых, предотвратить самопроизвольное движение, перекос и заклинивание двери, а во-вторых, гарантировать надежную и продолжительную работу петельной и замковой групп.
Существует два основных подхода к установке стальных дверей. Отечественные производители, как правило, применяют традиционную технологию. Коробку крепят в дверной проем посредством металлических штырей длиной не менее 150мм и диаметром 12мм. Для этого в раме делают специальные отверстия. Возможно также использование привариваемых или съемных монтажных пластин («ушей»), что позволяет обезопасить штыри от спиливания (потому что до них не достает диск болгарки). Итальянские двери монтируют иначе. Сначала устанавливают монтажную раму (контрраму, фальшкороб), которую крепят к стене анкерными болтами. Затем наступает очередь основной рамы: ее тщательно выравнивают и прикручивают винтами к фальшкоробу. При этом сохраняется возможность регулировать положение основной рамы. Если преступникам удастся срезать винты, дверь будет держаться на ригелях и противосъемных элементах.
При монтаже дверей может производиться бетонирование рамы (модели фирм "Стал", Gerda, SuperLock). Вэтом случае ее профиль имеет особую незамкнутую конфигурацию. Предполагается, что затвердевший бетон становится частью стены с проемом. Врезультате коробку нельзя разжать. Однако целиком заполнить коробку бетоном технологически непросто. Остается лишь верить в эффективность фирменной технологии.
Российские компании изготовляют двери на заказ в соответствии с габаритами дверного проема. Импортная продукция поставляется в определенном диапазоне размеров. Скажем, ассортимент фирмы Master включает двери шириной 80, 85 и 90см и высотой 200 и 210см. Разумеется, можно заказать дверь по индивидуальной мерке, но она обойдется дороже и поступит не ранее чем черезмесяц после заключения договора. Обычно небольшой проем расширяют под импортную дверь, имеющую сходные габариты (ее высота, например, составляет 210см, а высота проема в типовом доме- 205см). Эта услуга платная.
Встречают по одежке
Не стоит забывать, что дверь- важный элемент дизайна интерьера квартиры или дома. Простейшая отделка стальных дверей- окрашенный металл или искусственная кожа. Такие покрытия не подлежат реставрации или замене по месту установки изделия. Качественно перетянуть дерматин или обновить порошковую окраску можно только в заводских условиях.
Поскольку владельцы квартиры или загородного дома приобретают дверь, рассчитывая на длительный срок ее эксплуатации, внутренняя и внешняя отделка заслуживает более внимательного отношения. Для оформления стальных дверных блоков ведущие зарубежные и российские изготовители предлагают разнообразные декоративные съемные панели: от демократичных пластиковых до респектабельных деревянных. Правда, отдавая предпочтение продукции той или иной фирмы, необходимо выяснить, действительно ли отделку легко заменить, все ли модели укомплектованы такими "мобильными декорациями", можно ли устанавливать панели другого производителя ит.д.
Горизонтальные разрезы стальных дверей:
а
- одностворчатой; б
- двустворчатой
1
- дверная коробка;
2
- короб полотна;
3
- замок;
4
- наружный лист;
5
- тепло-и звукоизолятор;
6
- ребро жесткости;
7
- наружная панель;
8
- уплотнитель;
9
- противосъемный штырь;
10-болт;
11
- фальшкороб;
12
- короб промежуточный;
13
- броне-пластина;
14
- внутренняя панель.
Дело в том, что у дверей, изготовленных по трубно-уголочной технологии, отделка нередко закреплена, как говорится, навечно. Некоторые производители для моделей разных ценовых категорий предлагают панели различного качества (то есть дорогое покрытие- это принадлежность дверного комплекта высокого класса). Покупая изделие, предусматривающее установку тонких панелей (толщиной 5-6мм), хозяева лишаются возможности в будущем "переодеть" дверь в более солидный "костюм" от поставщиков высококачественной дверной отделки. Например, фабрика Maslegno (Италия) производит более 80 видов декоративных панелей для стальных дверей, выполненных из массива ценных пород дерева (вишня, каштан, красное дерево, американский орех ит.д.) и современных композитных материалов. Помимо эстетической привлекательности эта продукция обладает особыми эксплуатационными свойствами: водоотталкивающей способностью, устойчивостью к большим перепадам температуры и влажности, стойкостью к ультрафиолетовому излучению (для наружных дверей), а также простотой в уходе.
Внутреннюю отделку подбирают под интерьер прихожей. Дизайн входной двери может быть выполнен по образу и подобию межкомнатных изделий. Компании, поставляющие дверные блоки различного назначения- «Триумфальная Марка», Union (Россия) идр.,- принимают комплексные заказы. Вначале поставляют стальную дверь и монтируют с временной заглушкой (например, из оргалита). Инсталляцию внутренней панели производят на завершающей стадии ремонта одновременно с монтажом межкомнатных дверей. Операция предельно проста: так, в изделиях фабрики Master откручивают торцевой профиль дверного полотна (кстати, в этот момент хозяин может разглядеть техническую «начинку» двери) и, как из пенала, вынимают временную панель и вставляют другую.
Если вы планируете установку входного ансамбля, поинтересуйтесь, как будут оформлены фрамуги (неоткрывающиеся вставки). Эти элементы должны быть выполнены в одном стиле с дверным полотном (порой для них предлагают только окрашенный металл). Исключение составляют неординарные дизайнерские решения. Например, неподвижные вставки иногда заполняют пуленепробиваемым стеклом- Master, Bars (Италия), Esta- или полированным алюминием (Bars).
Договор дороже денег
Перед тем как заказать стальную дверь, вам следует ознакомиться с сопроводительными документами, которые производитель или фирма-дистрибьютор предоставляют на свою продукцию. Встандартный пакет, как правило, входят договор на изготовление, поставку и установку изделия, инструкция по эксплуатации и паспорт на дверь.
Из текста типового договора можно почерпнуть много интересных сведений о гарантийных обязательствах, сроках, условиях оплаты, сервисном обслуживании ит.д. Например, если продавец утверждает, что гарантия на дверь составляет 10 лет, уточните, является ли это обязательство комплексным. При внимательном изучении договора нередко выясняется, что основную гарантию предоставляют только на металлоконструкцию, а на петли, замковую группу, уплотнители ит.д. она не распространяется.
Еще один важный момент- условия комплектации. Бывает, что по умолчанию устанавливают замки бюджетных серий- например CAM (Россия), Kale Кilit (Турция), или, скажем, второй контур уплотнения предлагают как дополнительно оплачиваемую опцию ит.д.
Отдельная тема- сервисное обслуживание. Солидные производители и их дилеры имеют специализированные службы, которые готовы помочь клиенту в случае непредвиденных обстоятельств (потеря ключей, поломка замка, повреждение двери при попытке несанкционированного или криминального проникновения ит.д.).
"Крепкий орешек"
"Крепкий орешек"
Схемы крепления дверей:
а- на монтажных пластинах; зазор по периметру проема заполняют цементным раствором или полиуретановой пеной; б- через отверстия в раме (штыри приваривают к дверной коробке), применяют только в случае установки в середину толщины проема.
Редакция благодарит компании "БАРС Стальные двери", "Геометрия металла- Оплот ДЗ", "Крепкий орешек", «Мастер Лок», «Триумфальная Марка», "Эста", Union, представительство компании CISA за помощь в подготовке материала.
