Стальная дверь
Разрез двери ASSO 3 фирмы
[1] Непременный атрибут входной двери - глазок.
[2] Регулируемые петли - часть конструкции стальной двери.
[3] Противосъемный штырь не позволит выбить дверь из дверной коробки.
[4] Центральный замок двери должен иметь несколько ригелей из высокопрочной стали.
[5] Дверь может оснащаться ограничителем открывания.
[6] Некоторые фирмы устанавливают на свои двери специальные пластины против сверления.
Модели сувальдных замков.
Модель Blinfort от BELLARIA.
Металлическая дверь фирмы "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК".
Металлическая дверь должна быть оснащена основным замком с несколькими стальными ригелями, вспомогательным замком и защелкой.
Видео- и аудиодомофоны придадут двери дополнительные защитные свойства.
Видеокамера домофона, выполненная как дверной глазок.
Входная дверь — это, как известно, не просто дверь, а главная преграда на пути непрошеных гостей, стремящихся попасть в наш дом. И лучшего материала для нее, чем металл, человечество пока не придумало. Поэтому неудивительно, что спрос на стальные двери год от года не только не снижается, но неуклонно растет. Не говоря уж о предложении.
Согласно государственным стандартам, причем сразу четырем (это ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81, ГОСТ 24584-81, ГОСТ 14624-84), входные двери, которыми оснащаются наши с вами квартиры, должны быть прочными. Это теоретически. Фактически же новоселов редко удовлетворяет дверь, установленная строителями. Поэтому рано или поздно подавляющее большинство квартировладельцев обзаводится дверью металлической. Надо заметить, что наиболее ответственные хозяева совершают этот шаг после серьезных раздумий и длительных поисков подходящего варианта. И неудивительно, ведь количество фирм, производящих и устанавливающих стальные двери, исчисляется многими десятками, а стоимость предлагаемой ими продукции колеблется от $ 100-150 до $ 5-8 тыс. Вот тут-то и возникает основная масса вопросов. Казалось бы, подумаешь, проблема — сделать надежную дверь! Всего-то надо приварить к металлической раме два стальных листа, петли, закрепить в конструкции замок — и готово. Откуда же столь ощутимый разброс цен?
Прежде всего, отметим, что металлические двери относятся к категории защитных устройств. Требования к ним сформулированы в ряде государственных стандартов (ГОСТ Р 51072-97, ГОСТ Р 50862-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 50941-96), а также в строительных нормах и документах (СНиП 21-01-97, РД 78.147-93) и немалом количестве рекомендаций МВД России. Кстати, ведущим центром по испытанию защитных устройств является НИЦ «ОХРАНА» ГУВО МВД России. Здесь о стальных дверях знают все, а может быть даже чуть-чуть больше.
Из чего выбираем
На российском рынке сейчас немало металлических дверей как отечественного, так и импортного производства. Причем российские фирмы предлагают изделия стандартных и нестандартных размеров. При выполнении двери на заказ могут быть учтены специфические пожелания заказчика к ее конструкции, комплектации, отделке. Показательно, что сегодня уже есть российские производители (такие, например, как "БЕЛ-КА", "ГАРДИАН", "СОНЭКС", "КОНКРЕТ-ЭКСПО и К
Импортные двери поступают к нам уже готовыми. Чаще всего встречаются изделия торговых марок
1. При покупке замка российского производства внимательно изучите этикетку. Она должна содержать информацию о типе и классе замка, области его применения и количестве секретов, а также о наличии сертификата.
2. Обязательно требуйте у продавца сертификат на замок. Для металлических и укрепленных дверей основной силовой замок должен быть не ниже класса 3, желательно сувальдного типа.
3. Если квартира находится на первом или последнем этаже, имеет смысл установить замок, который бы закрывался ключом изнутри.
4. В странах Западной Европы в основном используются стальные двери, открывающиеся внутрь, а в России — открывающиеся наружу. Поэтому установка импортных моделей потребует дополнительных строительных работ.
Стальные защитные двери могут быть не только одностворчатыми — правыми и левыми, но и двустворчатыми или полуторными, хотя эти модели сложнее укреплять. Помимо глухих дверей предлагаются остекленные (естественно, с применением специального стекла). Нельзя не упомянуть и раздвижные защитные конструкции. В этом варианте дверное полотно при открывании заходит в стену, где закреплена рама из анодированного металла с балкой и направляющими.
Особенности конструкции
Стальные двери должны обладать следующими свойствами:
- прочностью по отношению к выдавливанию и вскрытию;
- жесткостью конструкции — во избежание перекосов и деформаций, которые, в свою очередь, могут приводить к заклиниванию;
- надежностью системы запирания;
- эстетичностью внешнего вида.
Кроме того, они обязательно должны быть оборудованы:
- глазком или видеокамерой,
- тепло- и звукоизоляцией.
Исходя из перечисленных требований, при выборе стальной двери обратите особое внимание на четыре ее компонента: несущую конструкцию (собственно дверь), систему запирания, дополнительные сервисные устройства, отделку.
Как устроена стальная дверь
Основные конструктивные элементы металлической защитной двери — черновая рама, дверная рама и створка. Черновая рама приваривается к мощным стальным штырям, которые вбиваются в стену на 10-15 см. В моделях российского производства этой рамы, как правило, нет.
К черновой раме привинчивается дверная коробка. Винты позволяют корректировать ее положение относительно рамы. В большинстве отечественных моделей коробка присоединяется непосредственно к стене, что требует высокой точности крепежа.
Дверную коробку и черновую раму изготавливают из профилей различной конфигурации. Толщина профилей составляет 1,5-5 мм, материал — высокопрочная сталь.
Створка двери состоит из каркаса, одного или нескольких стальных листов, нередко оцинкованных, и элементов жесткости — балок и ребер. Для внутренней обшивки обычно используют цельные стальные листы толщиной от 1,5 до 3 мм. Снаружи накладывают листы толщиной 1,5-5 мм. Ребра жесткости могут располагаться внутри двери как вертикально, так и горизонтально или в виде решетки. Их толщина колеблется от 1,5 до 4 мм. Крепление стальных листов между собой и к ребрам жесткости осуществ-ляется только с помощью сварки. Прочность двери определяется совершенством конструкции ее корпуса, классом используемой стали, точностью размеров стальных листов, прорезей в них, ребер, а также качеством сварки и количеством ее точек или линий.
Дверное полотно навешивается на коробку при помощи двух или трех петель. Они бывают самые разные: открытые, скрытые, рядовые, шаровые, с эксцентриком, с подшипником, безштыревые, равнопрочные, регулируемые, с конусным сечением и другие. Регулируемые петли существенно облегчают сборку и позволяют ликвидировать провисание створки, которое со временем неизбежно происходит.
Еще один важный (иногда недооцениваемый) элемент стальной двери — противосъемные штыри. В разных моделях их от 2 до 5 штук, каждый заглубляется в коробку на 1-2,5 см. Эти штыри не дадут снять дверь, даже если у нее будут спилены петли.
В хороших дверях внутри полотна устанавливают негорючий теплозвукоизоляционный материал. Он может быть волокнистым, жестким или монолитным (особенно распространены минеральная или базальтовая вата, пенопропилен, полиуретан высокой плотности, фибробетон, керамзитобетон и т. д.). Но для полной тепло- и звукоизоляции надо установить по периметру двери уплотнитель, лучше, если он будет еще и морозостойким. Существуют модели с двумя уплотнителями — один на дверной коробке, другой на створке.
Надежные замки
Стальные защитные двери должны оснащаться замковыми устройствами классов А и В (не путать с классами замков), обеспечивающими секретность отпирания двери.
Обычно на входную дверь рекомендуется устанавливать, как минимум, два замка. Желательно, чтобы они были разных типов (например, сувальдный и цилиндровый). Один из них будет выполнять функцию силового, а второй вспомогательного.
Силовой замок используется, когда вы надолго покидаете свой дом. Это устройство должно отличаться высокой устойчивостью к взлому. Интересно, что к силовым замкам не предъявляется жестких требований по надежности. Вероятно, это связано с тем, что запирать и отпирать их приходится гораздо реже, чем вспомогательные. В качестве силовых чаще всего используют сувальдные замки. Их ригели (засовы) должны выдвигаться приблизительно на 3-4 см.
На вспомогательный замок обычно дверь запирается, когда вы покидаете квартиру ненадолго. Он должен обладать высокой надежностью и секретностью, но при этом может иметь меньшую стойкость к взлому. Засов такого замка выдвигается не менее чем на 2 см.
Выбирая замок для своей «защитницы», убедитесь, что он способен двигать ригели в разных направлениях. Тогда они, попадая в соответствующие отверстия коробки, сделают невозможным выбивание двери. В некоторых моделях замков предусмотрена блокировка выдвижных боковых ригелей.
Единица Ес характеризует сопротивляемость двери в течение одной минуты при взломе тем или иным инструментом. При этом учитывается эффективность инструмента и вероятность обнаружения факта его работы (шум, вибрации, дым, искры и т. п.)
Кроме устойчивости к взлому, некоторые конструкции дверей предусматривают защиту от огнестрельного оружия. На этот случай имеется классификация по пулестойкости.
По требованию заказчика проводятся испытания на устойчивость к взлому и пуленепробиваемость с применением взрывчатых веществ. Чтобы получить общее представление об особенностях данной защитной двери, смотрите на маркировку. Она должна быть нанесена с внутренней стороны двери и содержать следующие данные: товарный знак и другие реквизиты предприятия-изготовителя; тип или модель и порядковый номер изделия; год выпуска; класс устойчивости к взлому.
На Западе качество защитных устройств оценивается иначе. Поскольку у нас наиболее распространены модели итальянских производителей, остановимся на стандарте этой страны - UNI 9569. В соответствии с ним стальные двери подразделяются по устойчивости к взлому следующим образом.
К классу I относятся двери, которые специалист не сможет вскрыть, используя только грубую физическую силу и простейшие инструменты.
Изделия класса II нельзя взломать с помощью каких бы то ни было инструментов (молотка, зубила, ломика и т. д.), кроме специальных электрических.
Двери класса III поддадутся лишь электрическим инструментам, мощность которых превышает 500 Вт.
Кроме замков, на дверь можно устанавливать и задвижки различных конструкций (врезные, сдвижные, поворотные) с фиксацией (пазовой, винтовой, пружинной или поворотной). Не лишним окажется и ограничитель открывания — цепочка, тросик или скоба. Дверная ручка должна быть прежде всего удобной в пользовании.
Наконец, неотъемлемая часть защитной двери - глазок. Он может быть простым или панорамным (с углом обзора до 240
Внешний вид двери
Внешний вид двери должен сочетаться с интерьером или фасадом здания. Декоративная отделка может быть самой разнообразной. Она либо подчеркнет массивность и надежность защитной конструкции, либо, наоборот, замаскирует ее.
Вот лишь краткий перечень возможных вариантов наружной отделки стальной защитной двери. Она может быть окрашена в различные цвета порошковой краской, оклеена огнестойкой ПВХ-пленкой, в том числе имитирующей фактуру дерева, или обита искусственной кожей. Другой вариант — облицевать дверь планками из натурального дерева или панелями из ДВП и MДФ, покрытыми шпоном ценных пород дерева. Очень неожиданно и современно выглядит отделка из профилированного стального листа.
Заказы на облицовочные панели из натурального дерева зарубежные производители, как правило, размещают на других фабриках. Изделия из ДВП (ламинированной или покрытой шпоном) стандартного размера обходятся в $ 30-50 за штуку, а объемные детали из ценных пород натурального дерева могут стоить до $ 400-700 каждая. Имейте в виду, что для наружных дверей нельзя использовать клееные конструкции. Предпочтительней пластик или деревянный массив со специальной пропиткой.
Классификация защитных дверей по взломостойкости
Класс (ГОСТ Р 51072-97) |
Минимальное значение сопротивления при доступе, Еc |
частичном | полном | |
I | 30 | 50 |
II | 50 | 80 |
III | 80 | 120 |
IV | 120 | 180 |
Классификация защитных дверей по пулестойкости
Тип оружия | Калибр, мм | Начальная скорость пули , м/с | Масса пули, г |
П-1 | Пистолет ПМ | 9,0 | 305-325 | 5,9 |
П-2 | Пистолет ТТ | 7,62 | 410-445 | 5,5 |
П-3 | Автомат АКМ | 7,62 | 705-725 | 7,9 |
П-4 | Снайперская винтовка СВД | 7,62 | 815-840 | 9,6 |
Требования к секретности замков
Класс замкового устройства (ГОСТ Р 51072-97) |
Количество комбинаций, не менее | |
для ключа | для кода | |
A | 25000 | 80000 |
B | 100000 | 100000 |
Количество необходимых замковых устройств
Класс устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51072-97) |
Количество замковых устройств | |
класса A | класса B | |
I | 1 | 0 |
II | 1 | 0 |
III | 0 | 1 |
IV | 0 | 2 |
Цены с вариациями
Возьмем за основу самый распространенный вариант стальной двери: высота 200-210 см, ширина 80-90 см, один сейфовый замок, облицовка — панели из ДВП, покрытые шпоном. При этом стоимость установки учитывать не будем.
Основных технологий изготовления стальных дверей, вообще-то, всего две: ручная сварка деталей из стандартного металлопроката и автоматизированная сварка из специально гнутых профилей.
Большая часть производимых в России стальных дверей изготавливается вручную. Наиболее совершенная, практически полностью автоматизированная гибочно-сварная технология используется крупнейшими европейскими производителями, такими как
Российский рынок защитных дверей можно условно разделить на четыре ценовые категории. Первая — изделия дешевле $ 400. Скажем сразу: более или менее качественная защитная дверь стоить меньше $ 150-250 никак не может. Именно в ценовой группе от $ 150 до $ 400 на отечественном рынке и представлены сотни российских производителей. Эти двери изготавливаются, как правило, на заказ с предварительными замерами на месте будущей установки. Сравнивать их качество чрезвычайно сложно, поскольку даже у одного производителя основные эксплуатационные характеристики нередко меняются от образца к образцу. Для дверей этого ценового диапазона заказчик может предложить свои замки.
Следующая ступень - $ 400-800. Это уже стальные двери как отечественного производства, так и израильских фирм
В ценовую группу от $ 800 до $ 2500 попадает большинство стальных дверей импортного производства.
Ну и последняя категория - изделия стоимостью более $ 2500. По количеству представленных моделей это самая немногочисленная группа. В нее входят бронированные двери (класс защиты III) и так называемые "Anti-kalashnicov" (класс защиты VI) фабрики
Из практики первопроходцев
В насыщении отечественного рынка качественными защитными дверями все большую роль начинают играть торгово-производственные фирмы. По-настоящему лишь они способны свести воедино точность и надежность заводской сборки, удовлетворение индивидуальных требований каждого покупателя и ответственность сервисной службы.
В Москве это такие фирмы, как, например, "ЮНИОН", "КРЕДИТ-КЕРАМИКА", "ТЕХНОТИМ", "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК". Директору последней, Борису Анатольевичу Котовичу, мы задали два вопроса.
- Какие качества защитных дверей вы считаете важнейшими?
Б. А.: Двери должны быть изготовлены по гибочно-сварной технологии; обшиты с двух сторон стальными листами толщиной 2-3 мм; снабжены внутри тремя или четырьмя вертикальными ребрами жесткости и иметь, как минимум, врезной и вкладной замки. Крепление необходимо осущест-влять с помощью монтажных проушин, вдающихся относительно рамы внутрь помещения не менее чем на 70 мм (тогда на штыри крепления нельзя воздействовать отрезным кругом пилы-"болгарки"). Заполнять двери надо минеральной ватой. Дверной уплотнитель в диаметре должен иметь не менее 10 мм.
- Что, по-вашему, нужно учитывать в первую очередь при выборе фирмы, продающей и устанавливающей стальные двери?
Б. А.: Дорогую дверь (надеемся, что она качественная) надо покупать у фирмы, имеющей лицензию и опыт работы с изделиями данной торговой марки. Рынок стремительно расширяется, и на нем действует много новичков. Возможно, дверь они вам продадут дешевле, но риск ее некачественной установки очень велик.
Выбирая дверь, прежде всего нужно решить, куда она будет открываться — внутрь квартиры или наружу, а также определить направление открывания (левый или правый вариант). Если дверь будет открываться наружу, важно, чтобы она не мешала открыванию дверей соседей и проходу по коридору.
Нельзя ориентироваться на массивность изделия. Она практически ничего не говорит о качестве главного материала — стали. Кроме того, большой вес двери со временем может привести к ее перекашиванию и просадке из-за быстрого снашивания петель. Так что металлическая дверь — не тот товар, который стоит покупать на вес.
Если дверной проем заметно больше стандартного, вам предложат один из двух вариантов: либо установить дверь большего размера, доплатив определеную сумму, либо — стандартную, заложив зазор кирпичом или залив бетоном. Первый вариант, на наш взгляд, более предпочтительный, поскольку металлическая коробка в этом случае будет крепиться к капитальной стене, а не к ослабленной закладке.
Большинство фирм не берет плату за замер, доставку и установку металлических дверей, стоимость этих операций включена в общую цену. Но кое за что заплатить все-таки придется. Во-первых, за подъем двери по лестнице на ваш этаж, если в доме нет грузового лифта. Стоимость этой услуги зависит от этажа, массивности двери и особенностей лестницы. Возможно, вам надо будет доплатить за демонтаж старого дверного блока и уж обязательно — за доработку дверного проема (это может стоить от $ 50 до $ 150 в зависимости от объема работ). Обычно стальные двери отечественного производства комплектуются не очень сложным замком. За более качественный, а тем более за дополнительный замок придется платить отдельно.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№40
