Рото-дверь как альтернатива сдвижной
Сдвижная (откатная) дверь, как правило, перемещается на роликовом подвесе параллельно стене по укреплённому над проёмом рельсу. При этом она не перегораживает коридоры и не съедает пространство. Однако рядом с проёмом нельзя ставить мебель, вешать выключатели, зеркала и картины. А конструкция, убирающаяся в стенной карман, обойдётся гораздо дороже, и для её монтажа, возможно, придётся снести и заново построить часть перегородки.
Фото: Porta Prima
Полотно рото-двери скользит вбок, к косяку, по направляющему рельсу, вмонтированному в верхний брус коробки. Одновременно створка поворачивается на 180° вокруг срединной вертикальной оси.
Полотно рото-двери двигается в пределах проёма и не мешает оформлению интерьера. Правда, в положении «открыто» оно выступает в смежные помещения, но занимает в проходах вдвое меньше места, чем распашная дверь.
Какая конструкция предпочтительна с точки зрения экономии пространства? Объективно — сдвижная, но нередко планировочное решение подсказывает выбор ротационной схемы. Продолжим сравнение.
Удобство пользования
Фото: Porta Prima
Механизм обеспечивает лёгкое открывание в обе стороны
Чтобы привести в движение откатную дверь, требуется приложить небольшое усилие, но в непривычном направлении, поэтому процесс открывания-закрывания порой кажется неудобным и длительным. Рото-дверь открывается очень легко, причём в любом направлении — на себя и от себя, и в закрытом положении фиксируется магнитной защёлкой. Ей можно поставить высший балл по эргономике.
Возможность выбора полотна
Оснастить механизмом роликового подвеса можно практически любое полотно. Желательно лишь, чтобы на нём не было выступающего декора, требующего увеличить отступ от стены и затрудняющего установку уплотнителей. В продаже есть специальные комплекты для цельностеклянных дверей.
Рото-механизм удастся прикрепить лишь к деревянным деталям обвязки. Сплошные (снизу доверху) вставки из стекла и тонкослойных материалов не позволяют его установить.
Звукоизоляция
Для лёгкого скольжения полотна как сдвижных, так и ротационных дверей необходим небольшой зазор по периметру полотна, поэтому с точки зрения изоляции звуков и запахов они уступают распашным моделям. Частично исправить ситуацию помогают врезные щёточные уплотнители, благодаря которым конструкции с нестандартным открыванием изолируют воздушный шум с уровнем силы 20–25 дБ на средних частотах (спокойная речь).
Большое значение имеет и тип полотна: глухое даёт выигрыш в звукоизоляции около 2 дБ по сравнению с остеклённым (стекло толщиной 4–5 мм).
Сложность монтажа
Роликовые механизмы подвеса давно пользуются популярностью, и нюансы их установки хорошо знакомы монтажникам специализированных фирм. В принципе, с задачей способен справиться и домашний мастер. Конструкция прощает небольшие огрехи при подготовке проёма, однако впоследствии зачастую нуждается в регулировке.
Ротационная схема открывания позволяет экономить пространство, как сдвижная, и столь же удобна для пользователя, как маятниковая
Монтаж рото-двери можно поручить только опытным специалистам, досконально изучившим все особенности системы. Обязательное требование — правильная геометрия проёма (равные диагонали).
Стоимость
Механизм рото-двери сложнее, и смонтировать его труднее, поэтому подобная конструкция обойдётся примерно на 30 % дороже, чем сдвижная. Перед принятием окончательного решения, советуем изучить все варианты, которые есть на рынке.
Межкомнатные рото-двери появились в обиходе недавно, но уже завоевали широкую популярность как отличное решение для малогабаритных квартир. Традиционные распашные конструкции создают неудобства в узких коридорах и тесных холлах, а дверные полотна на рото-системе экономят драгоценные сантиметры и позволяют рационально организовать пространство. Кроме того, рото-двери помогают решить проблему нехватки места для открывания створок при близко расположенных проёмах. Механизм исключает соударение и повреждение полотен. Важно также отметить, что, благодаря оригинальной схеме открывания, рото-модели станут значимым элементом интерьера. Наша компания оснащает рото-двери надёжными механизмами ТМ Morelli и Buone Ruote — Porta Prima. Они бесшумны и рассчитаны на десятки лет безотказной работы.
Павел Боровков
Главный технолог фабрики дверей Porta Prima
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№212
