Mr.Doors
Исключить люфт полотна раздвижной
двери поможет нижняя направляющая, в паз которой входит выступ на полотне.
Однако при этом образуется порог, нарушающий целостность напольного покрытия
Классические распашные двери из дерева впишутся практически
в любой интерьер
Wippro
Оригинальные остекленные двери Wippro созданы специально для широких арочных проемов
Sige
В изысканной серии Sige Gold (Sige) сочетаются роскошь барокко, изящество ампира и английская классика
Необычная арочная дверь, предназначенная для установки
в прямоугольный проем
Wippro
Модель Atlantis Classic (Wippro). Двустворчатые распашные двери со стеклами, украшенными цветными вставками
Mario Rioli
Строгие и элегантные деревянные двери с матовым остеклением лучше всего будут смотреться в библиотеке или кабинете
Mr.Doors
Дверь с полотномиз белого матового стекла может закрыть широкий проем, визуально рассечь пространство и защитить от лишнего света. Но следует иметь в виду, что даже самая хорошая раздвижная конструкция не станет серьезной преградой для звуков и запахов, идущих, например, из кухни
Схема монтажа дверного блока:
а- монтажная пена;
б- дверная коробка;
в- доборная планка;
г- наличник
Longhi
Полупрозрачные двери Longhi в темном обрамлении напоминают своих прародителей- японские перегородки седзи
Mr.Doors
Раздвижные перегородки серии Prestige (Mr.Doors)
"Union. Итальянские двери"
Двери мебельной фабрики Laurameroni внешне кажутся очень массивными, но для управления ими не требуется больших усилий
МБТМ (Chizzi Benatti)
Обвязку полотен раздвижных дверей делают в основном из алюминия, массива дерева. Древесина смотрится эффектнее, но при перепадах влажности она подвержена короблению
Porte Ambientate
Porte Ambientate предлагает двери
с цветной обвязкой
G`idea
Модель серии Antha (G`idea) может быть и раздвижной, и распашной
"Оптим"
Устройство остекленного щитового тамбуратного полотна:
а- обвязка (массив дерева хвойных пород);
б- обшивка (MDF);
в- облицовка (шпон или ламинат);
г- заполнение (картонные соты);
д- стекло;
е- штапик
"Оптим"
Устройство филенчатого полотна:
а- составная обвязка;
б- обшивка;
в- декоративная облицовка;
г- филенка (три слоя MDF)
Henry Glass
Некоторые двери Henry Glass комплектуют пеналом для монтажа "в стену"
Astor Mobile
Раздвижная дверь из серии Plaza (Astor Mobile) с трехпутной направляющей и тремя полотнами, ширина каждого из которых варьируется в пределах 600-900мм
"Новые технологии"
Плиты ДСП с трубчатыми полостями (а), в отличие от монолитных (б), могут быть использованы для дверных полотен, размеры которых превышают стандартные
Henry Glass
В некоторых случаях полотна стеклянных дверей делают без обвязки
Doka
Широкие стеклянные створки двери "Элегия" (Doka) украшены стилизованным изображением ветвей на ветру, нанесенным при помощи пескоструйного аппарата
Arturo Forasacco
Варианты художественного остекления (Arturo Forasacco)
Design Studio Elitel
Радиусная дверь-перегородка с витражом
DokaОтделка деталей шпоном венге (
а), беленого дуба (
б)
МБТМ (Chizzi
Benatti)
Схема устройства дверного блока:а- горизонтальный брус дверной коробки;
б- телескопические наличники;
в- уплотнитель;
г- стойка дверной коробки;
д- филенка;
е- штапик;
ж- обвязка полотна;
з- наплав притвора
Широкие проемы встречаются во внутренних перегородках квартир не так уж редко. Они бывают предусмотрены проектом дома или созданы при перепланировке. Мы расскажем о том, какие варианты дверей для широких проемов предлагает современный рынок, и об особенностях этих изделий.
Широкими считают проемы, которые нельзя закрыть стандартным одностворчатым дверным блоком максимальных габаритов- 2100970-980мм. То есть с учетом монтажного зазора и возможности применения черновой коробки широкий проем имеет размеры более 22001100мм.
Срочно требуется простор
Mr.DoorsШирокие проемы не только визуально увеличивают размеры жилья и дают простор для воплощения самых разнообразных дизайнерских идей, но и несут функциональную нагрузку. Они облегчают перемещение по квартире, обеспечивают проникновение дневного света в лишенные окон коридоры и прихожие, позволяют во время семейных торжеств объединять два отдельных помещения, получая одно большое.
Но простая, казалось бы, задача оформления проема превращается в уравнение с многими неизвестными. Какими должны быть полотно (полотна) и обрамление? Необходимы ли уплотнители, порожек-"гильотина", замок? Сложнее всего, как правило, определиться со способом открывания двери. Что предпочесть- классическую распашную дверь, легкую конструкцию типа «гармошка», элегантную складную дверь-«книжку» или раздвижную систему? Именно от этого решения в основном и будет зависеть достижимость трансформации внутреннего пространства квартиры.
Душа нараспашку
Вряд ли стоит подробно рассказывать о достоинствах распашных дверей, хорошо известных всем. Они надежны, удобны в эксплуатации, с их комплектацией и установкой крайне редко возникают проблемы.
Вширокие проемы чаще всего устанавливают стандартные двустворчатые дверные блоки. По конструкции полотен, размерам поперечного сечения брусков коробки, типу и расположению петель они ничем не отличаются от одностворчатых, поскольку нагрузка от каждого полотна и в том и в другом случае распределяется одинаковым образом на вертикальный брус коробки.
Заметим, что размеры блоков у разных фирм, а иногда даже в различных коллекциях одной фабрики не идентичны. Поэтому, чтобы избежать ошибки при выборе дверного блока для готового проема, габариты первого обязательно надо уточнять у производителя, учитывая при этом ширину монтажного зазора, составляющую 10-30мм.
Очень большие полотна (шириной до 1100мм и высотой до 2700мм) производят некоторые ведущие компании, в основном зарубежные, однако цена таких изделий достаточно высока, поскольку часто требуется вносить изменения в их конструкцию и соответственно в технологию. Например, фирме TRE-Piu (Италия) раньше приходилось укреплять щитовые тамбуратные (с заполнением картонными сотами) двери больших размеров стальными тросами, натянутыми в толще полотна, а позднее инженеры компании пошли по пути усиления каркаса и применения особо прочных термоотверждаемых клеящих составов.
Стальные двери
Несколько слов о входных дверях. Вдомах сталинских и дореволюционной постройки входные проемы были рассчитаны на широкие полуторные двери, часто с фрамугой. Удобства очевидны: в квартиру без проблем можно пронести крупногабаритную мебель и технику. Широкие двери устанавливают и в новостройках- при входе в общий коридор или в расширенном квартирном проеме. Многие отечественные производители стальных дверей на заказ изготовляют дверные блоки шириной до 1100мм и высотой до 2200мм. Ивсе же без узкой боковой створки и фрамуги порой обойтись нельзя. Заметим, что только ведущие компании ("БАРС Стальные двери", "Гардиан", "Эста", Leganza, Union Porte-DI. BI. идр.) изготовляют эти детали по той же технологии, что и полотно: усиливают ребрами жесткости, утепляют, а узкие створки снабжают еще и противосъемными устройствами и контурами уплотнителей. Ктому же крупные фирмы имеют возможность облицевать дополнительные конструкции такими же панелями, как и полотно, сохранив единый стиль дверного блока.
Для стенового проема в квартире типовой застройки практически всегда удается подобрать стандартный дверной блок. Тем же, кто самостоятельно задает размеры дверного проема, следует иметь в виду, что не каждый производитель возьмется изготовить нестандартные двери, а если это и произойдет, цена изделия возрастет как минимум на 30 %.
Впроем "промежуточной" ширины (1200-1400мм) порой имеет смысл установить полуторный дверной блок. Полотна такого блока имеют неравную ширину (как правило, 400-450+800-900мм). Узкую створку можно открывать, но обычно она зафиксирована шпингалетами. Решение, будет ли полуторная дверь удобнее обычной, принимают с учетом планировки, расстановки мебели ит.д. Дизайнеры отдают предпочтение "полуторкам", если две одинаковые узкие створки диссонируют с другими межкомнатными дверями той же коллекции из-за изменения пропорций рисунка полотна (в основном это относится к филенчатым дверям). Полуторные двери есть у некоторых отечественных изготовителей, таких, как "Александрийские двери", "Арболеда", "Волховец», однако выбор предлагаемых моделей невелик.
Grauthoff
Grauthoff Варианты пескоструйной обработки стекла: хаотичный рисунок (а); геометрические орнаменты (б). Такая декоративная отделка не ухудшает светопрозрачность
Многообразие конструкций и вариантов отделки двустворчатых распашных дверей таково, что удовлетворит вкусам самых взыскательных покупателей. Филенчатые и щитовые двери, облицованные шпоном ценных пород дерева и ламинированные, предлагают фирмы "Александрийские двери", "Волховец", "Дера", "Оптим", "Софья", "ЮККО" (все- Россия) идр. Весьма широк ассортимент итальянских дверей, представленных на нашем рынке такими крупнейшими компаниями-импортерами, как "Академия Интерьера", "Новый интерьер", ItalON, "Union. Итальянские двери" идр. Почти ежегодно ведущие производители выпускают новые коллекции. Одной из последних новинок стала коллекция Masai (Union-Barausse, Италия) с облицовкой из шпона черного дуба и фигурными вставками из белого матового стекла, а также классическая серия Arboreo ("Марио Риоли", Италия- Россия), в которой применена конструкция «филенка в филенке».
Мнение специалиста
В "технологии выбора" дверей для больших проемов и обычных распашных одностворчатых принципиальной разницы нет. Здесь актуальны те же правила: как и в любом серьезном деле, лучше обратиться к профессионалам, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке и имеющим отлаженную цепочку "производитель- продавец- сервис". Учитывая, что двери для больших проемов являются все же изделиями технически более сложными и изготовители предлагают огромное разнообразие технических решений, следует отдать предпочтение тем продавцам, в магазинах которых есть возможность ознакомиться с различными конструкциями дверей, увидеть их воочию, пощупать, что называется, своими руками, попробовать в действии. Это очень важно, так как удачная с технической точки зрения система при "личном знакомстве" может оказаться не соответствующей стилю конкретного интерьера в целом. Ктому же у консультантов и технических специалистов крупных компаний-продавцов покупатель сможет получить все необходимые разъяснения и рекомендации, причем с учетом конкретного планировочного решения.
Евгений Буланов, заместитель директора
компании "Union. Итальянские двери»
Обычно распашные двери открываются только в одну сторону, однако в последнее время все большую популярность приобретают двустворчатые двери с качающимися полотнами- например, модель Saloon (Union-Barausse). Главное их отличие заключается в применении специальных петель, возвратного механизма и коробки без четверти. При всех своих достоинствах такие двери сильно проигрывают обычным по звукоизоляции и воздухонепроницаемости- сказывается отсутствие притвора.
Заканчивая разговор о распашных дверях, отметим, что у них все же есть один существенный недостаток: такие двери требуют свободного пространства. Поэтому, если в вашей квартире не слишком много места, стоит задуматься о двери с «альтернативным» открыванием.
Вмире «книжек»
Полотно двери-"книжки" состоит из двух частей, соединенных петлями. Одну часть, опять-таки при помощи петель, крепят к вертикальному брусу дверной коробки, вторую снабжают роликом, который перемещается по треку, встроенному в верхний брус коробки. Части полотна могут быть и неравными. Такую дверь называют асимметричной. Это отнюдь не дизайнерский прием, а техническое решение; благодаря ему часть полотна, выступающая в комнату, становится уже. Дверь-"книжка" при открывании требует в 3-4 раза меньше места, чем распашная. Ктому же ее конструкция позволяет поставить вплотную к проему любую мебель. Недостатками "книжек" являются ощутимый люфт при движении полотна и не слишком высокая герметичность. Правда, щеточные уплотнители на верхних кромках полотен и резиновые- на боковых способны значительно улучшить звукоизоляционные характеристики такой двери и снизить ее воздухопроницаемость. Двери-«книжки», изготовленные с применением серийных полотен, имеют практически те же размеры, что и распашные, однако далеко не всегда есть возможность приобрести двустворчатую «книжку», аналогичную понравившейся одностворчатой. Дверь-«книжка» требует серьезной переделки стандартного полотна (необходимо распилить его по длине, восстановить целостность обвязки и облицевать кромку), поэтому такие изделия присутствуют в ассортименте отнюдь не всех производителей.
Мнение специалиста
Существует множество нюансов, касающихся выбора схемы открывания широкой двери. Принять правильное решение относительно того, как и куда будет открываться дверь, легче всего в том случае, если вы уже обдумали расположение мебели в квартире. Для наглядности имеет смысл очертить мелом на полу радиус, описываемый полотнами при открывании (если речь идет о распашной двери),- тогда вы получите гарантию, что полотна не окажутся частично заблокированы предметами обстановки и в открытом положении не будут затруднять перемещение.
Что касается раздвижных дверей, следует учесть, что схема «вдоль стены» всегда более экономична и надежна, чем монтаж «в стену». Если по соображениям дизайна или планировки не хочется, чтобы дверь скользила вдоль стены со стороны «парадного» помещения (холла, гостиной), разумным может стать вариант, при котором она двигается с обратной стороны стены, особенно если там, за раздвижной дверью, спланированы гардеробная или другое вспомогательное помещение. Монтаж двери «в стену» должны осуществлять только квалифицированные мастера, имеющие опыт подобных работ.
Валерий Воробчук, управляющий
интернет-проектами компании ItalON
Обычно двери-"книжки" отличаются строгим дизайном. Для их производства чаще всего применяют гладкие щитовые полотна, ламинированные или облицованные шпоном,- серии Dance, Valley, Wenga (Union Porte, Италия), а элитные изделия нередко окрашивают эмалью насыщенных благородных тонов: Nieder (TRE-Piu), Meraviglia (SJB), модели фабрик Dila, Garofoli (все- Италия). Несколько особняком стоят остекленные двери-"книжки" из коллекции Elegance (FOA, Италия). При изготовлении их полотен используют не только стекла с различными растительными и геометрическими узорами, получаемыми в результате сочетания фоновой и глубокой пескоструйной обработки, но и витражи ручной работы в технике "Тиффани"). Красоту стекла подчеркивает строгий алюминиевый профиль, окрашенный или облицованный шпоном ценных пород дерева. Изысканная отделка таких дверей впишется практически в любой стиль- от хай-тека до ар деко.
Увы, стоимость двери-"книжки" почти в 2,5 раза выше, чем распашной с полотном той же модели и тех же размеров. Что касается дверей, изготовляемых на заказ, их ширина варьируется в пределах 900-
3000мм, высота- 2000-2500мм, стоят они от 7 тыс. руб. за 1м2.
"Гармошки"- это, как правило, очень легкие конструкции из шарнирно соединенных ПВХ-панелей, аналогичных стеновым, шириной 100-160мм и толщиной 10-12мм (размер стандартных полотен- 2100800-900мм). Одну из крайних панелей крепят к деревянному обрамлению проема либо непосредственно к стене, а противоположную снабжают роликом, катящимся по верхней направляющей (при широком полотне необходимы дополнительные ролики- по одному на каждые 600-900мм полотна). Наиболее широко представлены на нашем рынке двери-"гармошки" таких фирм, как Grosfillex (Франция), Forte (Италия), Marley (Германия). Удверей-"гармошек" есть свое очарование, к тому же сложенные стопкой пластины "съедают" всего 8-12 % ширины проема, не требуя места в комнатах. Но такая дверь в принципе является лишь чуть более "капитальным" и изысканным вариантом ширмы- путь звукам и запахам она преградить не способна. Дизайн серийных "гармошек" не отличается большим разнообразием (ограничения накладывает сама конструкция), хотя крупные производители предлагают до 20 цветов отделки ПВХ-пленкой, а также вставки из рельефного (прозрачного, матового или тонированного) оргстекла. Стоимость дверей-"гармошек" стартует от 4 тыс. руб. за одно полотно шириной 850-900мм.
Схемы открывания складных дверей:
асимметричная дверь-«книжка» |
дверь-«гармошка» |
симметричная
дверь-«книжка» |
Прогулка на роликах
Среди дверей с "альтернативным" открыванием наиболее востребованными, пожалуй, являются раздвижные конструкции на роликовом подвесе. Механизм такой двери состоит из направляющей, снабженной стопорами, роликовых кареток, которые крепят к верхнему торцу полотна, и направляющего флажка- его располагают на полу у края проема и заводят в паз в нижнем торце полотна. По сравнению с "книжкой" раздвижная дверь имеет ряд преимуществ: данный способ открывания специалисты считают более безопасным, а благодаря наличию нижнего направляющего флажка полотно меньше "люфтит", и наконец, снабдить роликовым механизмом можно практически любое серийное полотно (потребуется лишь небольшая его доработка). Аэто значит, что, приобретая комплект дверей для квартиры, вы не ограничены в выборе производителя и коллекции. Существует и особый, специфический дизайн раздвижных дверей: легкие рамочные полотна с вставками из ротанга или соломки- например, модель Exit (Bosca Arredi, Италия), остекленные либо цельностеклянные с лаконичным растительным или геометрическим орнаментом- изделия фабрик Casali, FOA, Henry Glass, Vera Porta (все- Италия). Такие двери неизменно ассоциируются с Японией, хотя подойдут для любого помещения, оформленного в этническом стиле. Стильный интерьер с радиусными перегородками украсят раздвижные двупольные радиусные двери- допустим, с полотнами из листельного массива ценных пород дерева, изготовляемые фабрикой Comas (Италия).
Для широких проемов чаще всего используют двупольные раздвижные двери. Существует три основные схемы движения полотен: "в проеме", "вдоль стены" и "в стену". Впоследнем случае необходимо решить, будут ли полотна двигаться в противоположных направлениях либо в одну сторону. Сточки зрения монтажа второй способ удобнее (и дешевле), так как изменять конструкцию стены придется только с одной стороны от проема. Двупольную дверь полезно снабдить синхронизатором. Это нехитрое и недорогое (от 800руб.) устройство из тросов и блоков позволяет, приложив усилие к одному полотну, привести в движение и второе.
Закрыто!
Межкомнатные двери оснащают как простыми защелками, регулируемыми только ручкой (часто с односторонним фиксатором, позволяющим заблокировать дверь изнутри), так и замками с механизмом секретности (цилиндром). Замки с цилиндром имеют нижний ригель, управляемый ключом (либо с одной стороны ключом, а с другой- вертушкой). Некоторые производители замков для межкомнатных дверей, такие, как AGB (Италия), изготовляют "язычок" из полиамида, чтобы защелка работала мягко и тихо. Не так давно на нашем рынке появились защелки нового типа- магнитные (например, Bonaiti, Италия). Они почти бесшумны и, без сомнения, удобны, однако более чувствительны к загрязнению, чем пружинные. Заметим, что распашную двустворчатую дверь можно снабдить замком только в том случае, если предусмотрена фиксация одной из створок при помощи шпингалета. Замки с крюкообразным ригелем, предназначенные для раздвижных и складных дверей, есть в ассортименте Ablohne (Финляндия), Archie (Испания), Kale (Турция), AGB.
Конечно, и у раздвижной двери есть свои минусы. Звуки и запахи проникают сквозь нее намного лучше, чем сквозь распашную. Наиболее распространенные двери "вдоль стены"- дешевле, но они не позволят поставить мебель вплотную к стене (необходимый отступ- 60-80мм). Двери с полотнами, перемещающимися в пределах проема либо убирающимися в стену, лишены этого недостатка, однако в первом случае проем всегда будет наполовину закрыт, а во втором- потребуются сложные и дорогостоящие монтажные работы. Полотна дверей "в стену" и "вдоль стены" всегда выступают в проем на 80-100мм- это необходимо по технике безопасности (в противном случае, открывая дверь, вы рано или поздно повредите пальцы о косяк).
Покупка и установка раздвижной двери отечественного производства проходят обычно по следующему сценарию. Вы выбираете полотно, фирма-дилер комплектует его механизмом раздвижения. Обычно применяют проверенные изделия таких известных фирм, как Geze, Still (обе- Германия), Eclisse, Koblenz (обе- Италия). Цена комплекта для двупольной двери- 2,5-5 тыс. руб. Монтажники на месте за дополнительную плату (1,5-3 тыс. руб.) дорабатывают полотно, устанавливают механизм и навешивают дверь. (Естественно, квартира при этом на время превращается в подобие столярного цеха.) Ведущие компании- импортеры итальянских дверей предлагают готовые комплекты (9-11 тыс. руб.), включающие механизм, обрамление и декоративную накладку на направляющую, а также пеналы для дверей "в стену" (от 12,5 тыс. руб.). Доработка полотна осуществляется в заводских условиях (стоимость услуги- около 1,3 тыс. руб. за одно полотно).
Варианты крепления направляющей раздвижной двери
"Union. Итальянские двери» |
а- крепление "враспор" (двухпутная направляющая);
б- крепление к потолку (двухпутная направляющая);
в- крепление к стене «внаклад» (однопутная направляющая)
Обстоятельное дополнение
Завершая разговор о широких дверях, нельзя не упомянуть о неоткрывающихся конструкциях- верхних фрамугах и створках (их иногда называют боковыми фрамугами), которые могут быть использованы в комбинации с полотнами, открывающимися по любой из перечисленных схем. Фрамуга представляет собой рамочную конструкцию, иногда с заполнением из MDF или фанеры (и с тем же покрытием, что и полотно), однако гораздо чаще применяют декоративное стекло- обычное, триплекс или закаленное. Сточки зрения экономических затрат, функциональности и дизайна использование этих элементов нередко становится удачной альтернативой уменьшению размеров проема или увеличению габаритов и числа полотен. Впоследнее время возросла популярность фрамужных конструкций как самостоятельного приема оформления интерьера. Фрамуги в основном делают на заказ, их цена зависит от материала и производителя и начинается от 4 тыс. руб. за 1м2.
Соотношение размеров двупольного дверного блока и проема встене*
Номинальная ширина двери,мм |
Размер проема "в свету" с установленным блоком,мм |
Размер по блоку, мм |
Размер проема, мм |
Размер по наличнику, мм |
Ширина |
1200 (600+600) |
1240 |
1320 |
1360-1370 |
1440 |
1400 (700+700) |
1440 |
1520 |
1560-1570 |
1640 |
1600 (800+800) |
1640 |
1720 |
1760-1770 |
1840 |
1800 (900+900) |
1840 |
1920 |
1860-1970 |
2040 |
Высота |
2000 |
2000 |
2040 |
2050-2060 |
2100 |
2100 |
2100 |
2140 |
2150-2160 |
2200 |
*- по данным "Union. Итальянские двери» |
Редакция благодарит компании "Академия Интерьера", "Александрийские двери", "Волховец", "Мербау", "Новый интерьер", "Софья", ItalON, Master-Lock Service, "Union. Итальянские двери» за помощь в подготовке материала.
