Ремонт редко обходится без покупки новых дверей. Однако дверь- это не только полотно, коробка и прочие деревянные детали, но и петли, защелка или замок, ручка и дополнительные аксессуары. Выбирать их всегда интересно, приятно и в то же время ответственно. Как же укомплектовать дверь «правильной» фурнитурой?
Colombo DesignСегодня в продаже представлено множество разнообразных скобяных изделий. Новые технологии металлообработки, применение инновационных полимерных материалов и вдохновение дизайнеров превратили их в настоящие произведения искусства. Мы начинаем привыкать к дверным ручкам со стразами, невидимым петлям, безотказным защелкам. Но, увы, сплошь и рядом попадаются облетевшая «позолота»; скрипящие и визжащие на весь дом петли; двери, удерживаемые в закрытом положении прибитым к косяку кусочком войлока; замки санузлов, которые приходится вскрывать при помощи молотка и стамески... Чтобы эти картинки из прошлого не материализовались в вашем жилище, необходимо хотя бы в общих чертах разбираться в особенностях работы дверных механизмов разных типов и ориентироваться на рынке фурнитуры.
Щелк щелку рознь
UNIONЧтобы внутренняя дверь не открывалась при движении воздуха или от легких случайных толчков, ее оснащают простейшим замком-защелкой. Это устройство обязано быть универсальным (то есть иметь переставной язычок и подходить для дверных блоков как с правым, так и с левым открыванием), эстетичным и надежным, ведь при его поломке дверь может оказаться заблокированной. Еще одно очень важное требование к механизму защелки- мягкость работы: вряд ли вам понравится дверь, которая при закрывании будет грохотать, словно сцепное устройство товарного вагона.
Мягкое срабатывание защелки можно обеспечить несколькими способами. Узамков с выдвижным косоугольным язычком (так называемых фалевых) снизить шум закрывающейся двери позволяет следующее. Во-первых, не слишком сильное подпружинивание язычка (при этом нажимную ручку оснащают дополнительной пружиной, гарантирующей ее возврат в исходное положение). Во-вторых, ответная планка, плавно скругленная в том месте, где о нее ударяется язычок при захлопывании двери. Но все же защелку этого типа лучше проверить в работе, отыскав в салоне "действующую" дверь с механизмом выбранной модели. Довольно тихо срабатывают примитивные роликовые (катковые) защелки. Однако у них есть существенный недостаток: язычок нельзя убрать при помощи ручки. Открывая дверь, вам придется довольно сильно потянуть ее на себя, чтобы задвинуть каток внутрь корпуса, а затем погасить инерцию движения полотна. Попробуйте проделать это с чашкой кофе в другой руке- вы скорее всего расплескаете напиток.
Мнение специалиста
Master-LockТонкое (8-10мм) и тяжелое (30-50кг) стеклянное полотно предъявляет повышенные требования к конструкции и дизайну петель и замков. Петли прикрепляют через отверстия, просверленные в стекле до его закалки, и всегда снабжают опорным подшипником, накладками, скрывающими болты, либо используют декоративный крепеж. Корпус замка никелируют или хромируют. Лучше приобретать немецкие или итальянские замки- они не требуют специального ухода. Аесли вдруг будет трудно закрыть дверь, скорее всего нужно просто отрегулировать петли. Но не делайте этого самостоятельно, а вызовите специалиста.
Вадим Рубежанский, начальник отдела
стеклянных дверей компании Master-Lock
GarofoliЕсли вам необходима по-настоящему тихая и удобная в эксплуатации защелка, обратите внимание на механизмы с полиамидными язычками или магнитные замки. Сегодня они есть в ассортименте многих ведущих производителей фурнитуры: AGB, Bonaiti, Evolution, Linea Cali, Manital, Mariani, Olivari, Palladium (все- Италия), ECO Schulte (Германия), Archie, Urfic (обе- Испания), Abloy (Финляндия) идр. Полиамид (капрон) и металл составляют антифрикционную демпфирующую пару (коэффициент трения скольжения между ними очень низок, а вибрации гасятся), поэтому защелка срабатывает почти беззвучно. Вто же время прочность материала благодаря армированию особым волокном весьма высока, и ресурс таких механизмов ничуть не ниже, чем металлических. Правда, защелки с полиамидными язычками считаются менее пожаробезопасными: температура плавления пластика- около 250С, и в чрезвычайной ситуации дверь может быть заблокирована. Вмагнитных защелках удар при захлопывании двери вообще исключен, так как язычок выходит лишь в тот момент, когда оказывается напротив паза в ответной планке. Аоткрывают дверь, поворачивая ручку. Недорогие (от 400руб.), бесшумные и надежные магнитные защелки появились на рынке сравнительно недавно, но уже уверенно завоевывают симпатии потребителей.
В раздвижном формате
Colombo DesignЕсли вы решили установить в квартире раздвижные двери, ручки следует выбирать очень тщательно. Содной стороны, особенности дизайна многих конструкций этого типа таковы, что ручка не должна быть слишком заметной и выступать над плоскостью полотна; с другой- требуется приложить значительное усилие, чтобы открыть дверь. При большой массе полотна ручки наиболее распространенного вида- врезные, в форме неглубокого паза- оказываются крайне неудобными. Намного практичнее модели с встроенной в паз откидывающейся пластиной, классические круглые ручки, а также накладные «гнезда» или П-образные скобы. Прежде чем заказывать дверь, лучше всего самостоятельно протестировать изделия с различными ручками.
В приватных покояхДвери в санузел должны запираться изнутри. Поэтому их снабжают защелкой с фиксатором, дополнительной задвижкой выдвижного (шпингалетного) или поворотного типа либо так называемой заверткой- добавочным механизмом с выдвижным ригелем. Этот механизм бывает составной частью основного замка (то есть комбинируется с защелкой) или поставляется в отдельном корпусе. Всегда есть возможность в целях безопасности открыть замки-завертки снаружи при помощи отвертки или любого плоского предмета (например, монетки).
Иногда требуется, чтобы внутренняя дверь закрывалась на ключ. Вэтом случае можно установить замки с выдвижным ригелем. Самые простые устройства под так называемый мебельный ключ (механизм секретности практически отсутствует) стоят от 1500руб. Замки с цилиндровым механизмом имеют от нескольких сотен до нескольких тысяч секретных комбинаций (в межкомнатных дверях используют упрощенные цилиндры с двумя-четырьмя штифтами). Цена их- от 3500руб. Приобретать дешевую продукцию китайских фирм и производителей из стран Балтии мы не рекомендуем: штифты у них выполнены из мягких сплавов, быстро изнашиваются, и уже через 1-2 года замок начинает заедать. Если вы хотите запирать дверь как изнутри, так и извне, нужен двусторонний цилиндр или цилиндр с внутренней "вертушкой". Чтобы закрывать дверь снаружи, подойдет односторонний цилиндр. Некоторые компании, например ASSA (Швеция), изготовляют специальные сувальдные замки для межкомнатных дверей. Они отличаются упрощенной конструкцией (число сувальд- не более четырех) и более тонким по сравнению с замком для входной двери корпусом. Такие изделия дешевле замков с цилиндром, однако ключи для них имеют большие размеры, а механизм считается несколько менее надежным (плоские пружины под сувальдами иногда лопаются).
Для раздвижных дверей выпускают специальные замки с крюкообразным поворотным ригелем. Это, например, серия Hook (AGB). Но врезать такой замок удастся лишь в щитовое или филенчатое полотно. Чтобы сделать раздвижную перегородку запирающейся, продумайте, как усилить обвязку полотна в зоне замка, поскольку обычно подобные конструкции изготовляют из узких и тонких профилей (алюминиевых, деревянных).
Магнитный апгрейд
ItalONНесколько лет назад магнитные защелки были не слишком надежны. Они боялись загрязнений и не всегда успевали срабатывать при резком захлопывании двери. Современные замки лишены этих недостатков благодаря наличию пластиковых втулок, в которых вращается ось язычка, однако по-прежнему предъявляют повышенные требования к точности врезки.
Яркий акцент
Ghizzi BenattiНепременным атрибутом замка и одновременно главным украшением дверного полотна является ручка. При изготовлении ручек применяют самый широкий спектр материалов- от дешевых пластика и алюминия до хрусталя, поделочного камня, кожи, ценных пород дерева. Ивсе же в основном ручки выполняют из металлов- нержавеющей стали и латуни с многослойными защитно-декоративными покрытиями, придающими изделиям глянцевый либо матовый блеск и имитирующими золото, серебро, бронзу, медь, хром. Не так-то просто создать ручку, которая, ежедневно выдерживая десятки "пожатий", по прошествии многих лет сохранит первоначальный лоск. Чтобы добиться этого, ведущие производители используют особые технологии. Например, компания Аrchie разработала специальный композиционный состав Sillur на основе керамики. Его распыляют на поверхность металла при очень высоких температурах (плазменное напыление). Количество окрашивающих и защитных слоев на ручках Colombo (Италия) достигает шести, причем каждый последующий частично (на молекулярном уровне) проникает в предыдущий. Такая вещь способна прослужить верой и правдой более 50лет.
Что касается облика дверных ручек, здесь представлены все стили дизайна интерьера- от хай-тека, модерна и минимализма до барокко, рококо и ампира. Некоторые фирмы делают акцент на хай-теке (скажем, Fusital) или, наоборот, выпускают лишь изделия под старину (Enrico Cassina и Salice Paolo) (все- Италия). Хорошая ручка не может быть дешевой: стоимость комплекта для двери (включая декоративные накладки на полотно)- от 1800руб.
Вечные труженикиПри эксплуатации распашной двери основную нагрузку несут петли. Исходя из массы полотна, его типа (с притвором или без) и направления открывания, определяют количество петель и их вид для конкретного дверного блока. Наиболее распространены так называемые карточные петли (или "бабочки") и цилиндрические ввертные. Всвою очередь, первые подразделяют на разъемные (левые и правые) и универсальные. Разъемные петли несколько легче в монтаже, а кроме того, позволяют быстро снять полотно (например, если оно мешает пронести крупногабаритную технику или мебель). Зато, покупая универсальные петли, вы не рискуете ошибиться с направлением открывания. Желательно, чтобы петли были снабжены подшипниками (у разъемных их роль играет шарик из закаленной стали на конце штифта). Эти изделия бесшумны, их не требуется часто смазывать, а служат они десятки лет. Практически для любой межкомнатной двери достаточно двух карточных петель соответствующего типоразмера, которых у большинства производителей фурнитуры три- для полотен массой до 40, 60 и 100кг.
Мнение специалиста
Ведущие итальянские производители дверей поставляют свою продукцию в комплекте с петлями и защелкой (по желанию пользователя- с замком под мебельный ключ, с надежным цилиндром или с фиксатором для санузлов). Пазы и отверстия под них выполнены в заводских условиях на высокоточном оборудовании, и вам не придется волноваться, что монтажники повредят полотно, используя при работе ручной инструмент.
Тем, кто покупает дверь в салоне-магазине, обязательно порекомендуют подходящие для нее ручки. Однако ничто не мешает выбрать этот аксессуар самостоятельно, по своему вкусу. Ас помощью специальных сервисов на сайтах ведущих торговых компаний вы можете, не выходя из дома, комбинировать ручки с той или иной моделью двери.
Константин Новиков, руководитель направления
«Фурнитура» компании ItalON
Однако карточные петли не удастся установить на двери с притвором. Такие двери оснащают ввертными петлями, первоначально разработанными для оконных конструкций. Принципиальное отличие таких петель от "бабочек"- способ крепления к деревянным деталям. Широкие крылья с отверстиями для шурупов у них заменены интегрированными штифтами с резьбой, которые ввинчивают в просверленные по шаблону в полотне и коробке отверстия.
Ввертные петли изящны и миниатюрны. Отверстия под ключ-шестигранник на штифте у них закрывают декоративными колпачками (пластиковыми под цвет дерева либо металлическими). Благодаря этому крепеж совершенно незаметен и прекрасно гармонирует с дверью практически любого дизайна. Выпускают ввертные петли нескольких типоразмеров (как и карточные), с двумя или четырьмя штифтами; ими могут быть оснащены полотна массой до 100кг.Однако практически всегда устанавливают три петли. Впротивном случае есть большой риск, что штифты верхней петли вырвутся из бруска коробки или обвязки полотна. Пластиковая обойма (в ней вращается осевой стержень петли) почти исключает возможность скрипа.
Итальянские производители, а вслед за ними и отечественные стали снабжать свою продукцию миниатюрными «пяточными» петлями, которые устанавливают вверху и внизу полотна. Как и петли-«бабочки», они имеют крылья, но одно из них расположено в плоскости, перпендикулярной оси поворота. Эти крылья привинчивают к верхнему и нижнему торцам полотна. Внешне петли напоминают ввертные, однако по несущей способности не уступают карточным.
Не так давно в крупных салонах появились двери со скрытыми петлями- такими, как, например, Kubica (Koblenz, Италия). Эти петли абсолютно не видны, когда дверь закрыта, универсальны и выдерживают нагрузку до 50кг каждая. Они позволяют распахнуть дверь на 180 (наличник в данном случае не является помехой) и регулируются в трех плоскостях, благодаря чему можно компенсировать деформации деревянных деталей, нередко возникающие при усадке дома. Но стоят скрытые петли в среднем в 3-4 раза дороже, чем карточные и ввертные (до 1500руб. за комплект). Апроцесс их врезки сложнее, что ощутимо влияет на цену дверного блока. Для дверей с качающимися полотнами (они способны открываться в обе стороны и очень удобны, например, в кухне) используют особые реверсивные подпружиненные петли, которые возвращают створки в положение «закрыто».
Современные петли изготовляют в основном из стали и латуни и отделывают по тем же технологиям, что и дверные ручки: никелируют, хромируют, покрывают защитно-декоративными лаками ит.д. Обычно нетрудно подобрать петли под цвет ручки.
Мало шума- из-за чего?
Улучшить звукоизоляционные свойства дверного блока поможет порог-гильотинка, встроенный в нижний торец полотна. Он выдвигается автоматически, когда дверь закрывается, и уходит внутрь полотна, как только она начинает открываться (на полу не остается никаких следов). Механизм приводят в действие пружина и управляющая кнопка, расположенная в боковом торце створки. Кнопка имеет квадратное сечение, вращая ее ключом, можно регулировать высоту порога (в пределах ширины профиля). Однако это довольно дорогая опция (около 3тыс.руб.), и предлагают ее очень немногие компании. Обратите внимание: устанавливать выдвижной порог можно лишь в том случае, если в квартире предусмотрена система приточновытяжной вентиляции (например, канального типа). |
Фото В. Григорьева |
Памятка покупателю1.Толщина корпуса замка для межкомнатной двери не должна составлять более 1/2 толщины полотна. Имейте в виду, что для тонких дверей разработаны специальные замки уменьшенных габаритов.
2.Если вы решили сами составить замковый гарнитур (то есть приобретаете замок, цилиндр и ручки разных производителей), обязательно проверьте, подходят ли его элементы друг к другу. Лучше купить отдельную накладку на цилиндр (ручки продаются в комплекте с накладками), а не цельную пластину. Тогда не придется беспокоиться, совпадут ли расстояния между осями цилиндра и ручки на замке и декоративной накладке.
3.Чтобы не повредить ручку и отделку стены, следует установить ограничитель, снабженный защитной резиновой накладкой.
4.Петли нужно выбирать с значительным запасом несущей способности, ведь ваш ребенок вполне может попробовать покататься на двери.
5.Нельзя чистить ручки органическими растворителями- подобного испытания не выдерживают даже самые хорошие лаки. Лучше всего пользоваться специальным средством для ухода за фурнитурой. Стойкие загрязнения можно попробовать удалить спиртом.
Редакция благодарит компании ItalOn, Master-Lock, UNION,
«Аблой», «Волховец», «Лаверна» за помощь в подготовке материала.
