Темное дерево и матовое стекло- органичная составляющая минималистского интерьера
Foa
Бльшую часть таких стеклянных полотен делают вручную
Серия XL (Mr. Doors)- настоящая находка для обустройства просторных помещений. Вставки
с глянцевым эмалевым покрытием или из декоративного полупрозрачного пластика, специального стекла и зеркал гармонируют с матово-серебристой рамой
Foa
Longhi
Итальянские производители сочетают современные технологии и традиции старых мастеров. Монтажная коробка и рамы полотен изготовлены из клееного массива, на который накладывают шпон ценных пород дерева
Система Exit (Bosca Arredi) cдвигается по принципу "стык в стык"
Foa
Конструкция из двух полотен с художественным стеклом может стать украшением любого интерьера
Mr. Doors дополнил серию XL подсветкой, которая только усилила матовую воздушность полотен
Изделия Astor Mobili отличает лаконичный стиль, современный дизайн и безупречная обработка стекла
Longhi
Производители стремятся сделать алюминиевый профиль как можно тоньше.
Тогда площадь остекления увеличивается, визуально конструкция становится легче, а пространство- более открытым
Longhi
Scrigno
Стиснутый стенами, загроможденный вещами дом не способствует ощущению комфорта. Выход есть- "раскрыть" жилище. Это не значит уподобить его цеху, лишить каждого члена семьи возможности уединения. Раздвижные перегородки позволяют трансформировать пространство творчески
Foa
Deni-Design
Union
Профиль для направляющей подвесной системы (а) скрыт
за карнизом (б). Если полотна обрамлены массивом, весь проем украшают наличниками (в)
Rimadesio
Перегородки из прозрачного закаленного стекла от пола до потолка во всю ширину комнаты- современная альтернатива глухим стенам. Ачлены семьи всегда ощущают присутствие друг друга
Union
Ручки раздвижных перегородок, как правило, плоские, с углублением приблизительно на сантиметр. По форме
они могут быть круглыми, полукруглыми, овальными или прямоугольными
LumiПри разделении двух зон предпочтение было отдано раздвижной перегородке. Использован один из наиболее распространенных вариантов
- встречные полотна двигаются по одной направляющей к стационарным
Фото В. Нефедова
Стекло
- составляющая современного открытого жилища, в котором
все границы прозрачны, а зоны плавно перетекают одна в другую. Поэтому в производстве перегородок оно является одним из основных материалов
Фото В. Нефедова
Профили рам отделаны шпоном натурального дерева
EcalumОтечественные производители изготовляют перегородки по размерам, заданным заказчиком, практически без каких-либо ограничений по высоте и ширине. В
заполнении рам возможно применение любого стекла
LonghiМногие пользователи предпочитают универсальный дизайн
белое матовое стекло в раме из алюминия, шпонированной и анодированной
EcalumРадиусные перегородки расширили возможности, позволили уйти
от прямых линий и углов и сделать пространство обтекаемым
Специалисты "
ШкоМ» предлагают оригинальную систему из лайтбруса Origami, которая одновременно может служить и раздвижной перегородкой, и стеллажами
"Больше воздуха, больше света, больше свободы"- таков основной девиз современного интерьера. Ивсе чаще жилые помещения делают открытыми, а ненесущие стены заменяют раздвижными перегородками.
Легкие, удобные, эстетичные раздвижные системы, включающие до 10 откатных полотен, позволяют создавать из разных функциональных зон единое перетекающее пространство. Они незаменимы, когда требуется решить планировочные задачи без хлопотных и затратных капитальных работ и утомительных согласований и изменить интерьер одним движением руки.
Разделяем и объединяем
В просторных квартирах-студиях скользящие панели буквально играют объемом, привнося в интерьер динамику и разнообразие. Когда полотна раздвинуты, зимний сад становится частью гостиной, кухня объединяется со столовой, спальня родителей- с детской. Ну а если вам захочется из одной комнаты сделать две, превратить часть обширного холла в уютный кабинет или уединиться в кухне, просто сомкните плоскости. Светопроницаемые панели, даже будучи сдвинуты, создают иллюзию большего простора. Вмалогабаритных квартирах мобильные конструкции привлекательны тем, что позволяют сэкономить место, требующееся для хода распашной двери. Ивсе же раздвижные устройства служат скорее для зонирования, нежели фундаментального деления жилища на комнаты. Впервую очередь из-за того, что при небольшой толщине и наличии между полотнами зазоров не могут обеспечить соответствующую звукоизоляцию. Поэтому целесообразнее применять их в общественных зонах, а под спальни и детские отводить помещения с глухими стенами и классическими дверями.
Раздвижные перегородки (плоские или радиусные)- это комплексная система, состоящая из полотен (рама и заполнение), механизма раздвижения, включающего направляющие, роликовые каретки, фиксаторы, декоративной планки и фурнитуры (в основном ручки). Полотна перемещаются по направляющим двумя способами- с помощью роликового подвеса и на роликовой опоре- и могут двигаться вдоль стены, в проеме и с уходом в стену (с пеналом и без). Остановимся подробнее на конструктивных особенностях перегородок.
Перегородка или дверь?
Раздвижная перегородка состоит из полотен, закрывающих или открывающих проем за счет линейного или радиусного смещения относительно его центра. Если размер проема соответствует типовой дверной коробке (приблизительно 90-120 190-200см), перегораживающую конструкцию называют дверью, а в том случае, когда проем шире и сделан от пола до потолка,- раздвижной перегородкой.
На переднем крае
Самая объемная и видимая часть перегородки- полотна, которые состоят из рамы (обвязки) и заполнения (вставки). Основной конструкционный элемент рамы- профили (вертикальные и горизонтальные), образующие каркас. Их ширина составляет 30-100мм. Обычно профили выполнены из алюминия, стали, дерева, MDF и пластика. Современные тенденции изготовления- прямые лаконичные линии. Вертикальный профиль используют в качестве ручки, к горизонтальным крепят механизм качения. Разделительные поперечные и продольные профили, рассекающие площадь обвязки,- не только элемент дизайна, они придают полотну дополнительную жесткость и прочность.
Наиболее распространены изделия из алюминия (фанерованные шпоном ценных и экзотических пород дерева, анодированные или облицованные ПВХ-пленкой под дерево, крашеные). Свойства этого материала позволяют воплощать любые по сложности задумки дизайнера, при этом полотно получается легким, прочным и может достигать высоты 4м.
Используют алюминиевые профили Deni-Design, Ecalum, Lumi (Россия), Noteborn (Нидерланды), Raumplus (Германия) идр. Стальные применяются редко и, как правило, в конструкциях экономкласса.
Упрофилей из массива дерева немало достоинств, прежде всего- сохранение натуральной текстуры по всей глубине материала, что дает широкие возможности рельефной отделки поверхности. Однако геометрия элементов при стандартных методах сушки и финишной обработки с течением времени из-за перепадов температуры и влажности нарушается, появляются трещины, что может привести к заклиниванию и даже разрушению конструкции.
Недавно появилась новая технология обработки древесины- гид-ротермическая. Она позволяет производить профили, устойчивые к температурно-влажностным колебаниям и гарантирующие стабильную геометрию полотна (фабрика Lumi).
Специалисты фабрики "ШкоМ» (Россия) нашли собственную альтернативу массиву в виде композитного конструкционно-декоративного материала лайтбруса, который прочнее и легче своего природного аналога.
От ряда недостатков деревянных перегородок позволяет избавиться технология, использующая алюминиевый профиль, покрытый шпоном ценных пород дерева. Эту технологию предлагают отечественная компания Ecalum и итальянские Rimadesio, Tre-Piu, Astor Mobili. Внешне такие изделия действительно являются деревянными, а по устойчивости к перепадам температуры и влажности ведут себя как алюминиевые. По технологии возможно изготовление полотен с деревянной отделкой размерами до 3,5м высотой и до 2,5м шириной.
Неподвижные и мобильные
Известно множество вариантов компоновки подвижных и стационарных полотен. Самый распространенный- одно, два по краям проема (стационарные), а остальные сдвигаются к ним. Возможны конструкции, состоящие исключительно из подвижных плоскостей (в этом случае используют несколько напольных направляющих рельсов), перемещающихся в разных направлениях. Большинство производителей предлагают все-таки объединять неподвижные секции и мобильные.
При сборке деревянных рам обычно применяют соединение "шип- паз" или механическое- на саморезы и конферматы, закрывая отверстия деревянными заглушками. Впервом случае полотно приходит к заказчику в готовом виде с вставкой, которую крепят на клей (так часто бывает с итальянскими перегородками). Во втором- рамы собирают на месте.
Алюминиевые рамы для полотен конструируют на саморезах и конферматах. Валюминиевый профиль вставляют пластиковый уплотнитель и (при помощи специальных невидимых стяжек) полотно. Все это можно делать на месте установки.
Вкачестве заполнения рамы служат: массив дерева; ДСП либо MDF с ламинированным покрытием, имитирующим фактуру дерева, или отделанные шпоном; разнообразный пластик, декорированный под металл или крашеный; а также гобелен, шелк, кожа, бамбук, ротан и стекло. Толщина вставки ограничена только размерами рамных профилей.
При всем разнообразии наполнителей, конечно, вне конкуренции стекло. Оно подходит для любой зоны, в том числе и влажной (ванной, душевой, бассейна). Этот материал с присущей ему игрой света и прозрачностью, со своим исключительным многообразием становится одним из главных героев открытого жизненного пространства. Так, итальянская фабрика Rimadesio предлагает стекло 40 наименований, в том числе прозрачное, цветное полупрозрачное, цветное непрозрачное и матовое. Эффектно смотрятся безрамные перегородки из закаленного стекла толщиной 8-12мм (в обычных- 5мм).
Производители стремятся повысить прочность стеклянных перегородок, покрывая полотна специальной защитной пленкой, выбирают закаленное стекло (Deni-Design) или триплекс (Kardinal, Россия). Торцы полотен оснащают мягким ворсистым буфером, который демпфирует удары, материал вставляют в профиль через мягкий полупрозрачный П-образный уплотнитель (Ecalum, Mr. Doors, Stanley, Россия), обрабатывают паз силиконовым герметиком (Aldo, Россия). Уплотнители улучшают и звукоизоляцию систем.
Больше всего в производстве межкомнатных перегородок применяют матовое стекло, напоминающее фактуру сатина, его называют satinato. Из других вариантов декора следует отметить фацет и витраж (в том числе фьюзинг). Стеклянную картину можно сделать на заказ или выбрать готовое решение фабрики.
Клиентов волнует, как будут выглядеть перегородки в интерьере, смогут ли они решить поставленные задачи по дизайну и функциям. Очень важным моментом при использовании раздвижных систем является их сочетаемость с другими элементами интерьера заказчика: распашными дверями и мебелью. Поэтому наиболее целесообразным будет заказать все от одного производителя. Ведь таким образом ваш интерьер будет оформлен в едином ключе.
Например, компания Ecalum как прямой производитель предлагает раздвижные системы, двери и различную мебель. Помимо отделки шпоном ценных пород дерева (африканского ореха, вишни, венге, дуба, бука, красного дерева идр.), применяется технология морения дерева в любые оттенки (или по стандартной гамме, или по образцу, привезенному заказчиком). Можно придумать и воплотить в жизнь свой оригинальный дизайн полотна, а также сделать обе стороны разными. Например, одна сторона мореная- в тон межкомнатным дверям, а другая белая (или любого другого цвета по шкале RAL), гармонирующая с цветовой гаммой вашей кухни.
Наталья Дзегуль, менеджер компании Ecalum
Бойцы невидимого фронта
Само полотно- элемент ведомый, главное в подвижной конструкции- механизм перемещения. Он состоит из направляющей (одна либо две, три) с роликовыми каретками, на которые крепятся полотна. Применяются две раздвижные системы- на роликовой опоре и на роликовом подвесе. Укаждой свои плюсы и минусы. Что касается минусов, то производители раздвижных систем делают все, чтобы свести их на нет.
Напольная направляющая- рельс из алюминиевого профиля, который устанавливают в пропил, сделанный в полу. Из двух типов напольных рельсов, накладных и врезных, для раздвижных перегородок используют металлические врезные (один или несколько), вставленные в закругленный сверху брус из твердых пород дерева. Брус заглубляют так, чтобы над полом выступала только полукруглая часть.
Чаще применяют ролики из прочного полимера (полиамида) на подшипниках скольжения с металлической втулкой и тефлоновым покрытием, обеспечивающим их бесшумность и долговечность.
Некоторые производители снабжают опорный ролик устройством, которое предотвращает соскальзывание колесика с рельса (это делают Raumplus, Noteborn).
Вконструкции с нижней опорой помимо рельса есть еще верхняя направляющая (траверса), удерживающая полотно от опрокидывания набок. Это тонкостенный декоративный П-образный профиль (Stanley, Raumplus, Noteborn) или металлическая пластина (Astor Mobili, Италия). Исключить раскачивание перегородки можно, оснастив верхнюю кромку щеточками или двумя встроенными каретками с двумя-тремя роликами каждая.
Впродвинутых системах более плотный контакт и снижение уровня шума обеспечивают подпружиненные верхние ролики (Noteborn).
Система на роликовой опоре предназначена для шкафов-купе и гардеробных. Вкомнате о выступ-порожек несложно споткнуться, в нем может застрять тонкий каблучок, а если что-то попадет в паз, раздвижной механизм грозит выйти из строя. Выступ, в который интегрируют направляющую, «перечеркивает» пол. Для межкомнатных перегородок выбирают беспороговую конструкцию с роликовыми подвесами.
Верхние направляющие для нее сделаны из прочного алюминиевого профиля (одного или собранного из нескольких, как П-образного, так и гребенчатого сечения), на ребра которого опираются ролики. Литой корпус кареток выполнен из дюралюминия (Koblenz, Германия; Eku, Франция) или пластмассы повышенной прочности (Pettiti Guiseppe, Италия; Geze, Германия). Два (чаще четыре) ролика установлены попарно на одной оси.
Для полотен массой 40-50кг применяют ролики из пластмассы (Eku, Stanley), для массивных (50- 80кг)- со стальной втулкой и пластиковым ободом.
Можно сделать ход плавным, если ролики оснастить шариковыми или роликовыми подшипниками. Крупные отечественные и европейские производители используют схожие механизмы, выдерживающие нагрузку до 120кгс, а в отдельных случаях даже больше.
Улучшаем звукоизоляцию
Раздвижные перегородки хуже обеспечивают звукоизоляцию по сравнению с распашными дверями. Это объясняется тем, что обычно вдоль стен устанавливают плинтусы с минимальной толщиной 10мм, при этом само двигающееся полотно должно отходить от плинтуса еще на 5мм. Таким образом, расстояние между стеной и раздвижной системой становится около 15мм. Чтобы улучшить звукоизоляцию, используют щеточки с высотой ворса 11-15мм. Их наклеивают либо вставляют в паз профиля (щетка имеет специальное пластиковое приспособление), а также крепят на обрамления проемов (наличники) со стороны перемещения полотен. Вторцах последних устанавливают специальные трубчатые (из мягкого пластика) уплотнители. Вслучае, когда полотно задвигается в пенал, делают вертикальную притворную планку с резиновым уплотнителем. Эти меры не обеспечивают полную звукоизоляцию, но, как правило, бывают достаточными.
Ох уж этот люфт!
У беспороговой системы один существенный недостаток- подвешенное полотно раскачивается ("люфтит"). Если оно перемещается на расстояние большее, чем его ширина, то нуждается в дополнительном боковом направляющем устройстве. Чтобы уменьшить колебания полотна, итальянские компании Bosca, Foa, Eclisse, Union- Barausse придумали специальные флажки-фиксаторы, устанавливаемые на полу сбоку от проема. Враздвижном полотне вдоль его нижней кромки делают под них специальные пазы.
Ecalum предлагает полное устранение качания полотен при помощи дополнительной врезной в пол пластиковой, алюминиевой либо деревянной направляющей, в которую входят пластиковые флажки, прикрепленные к нижнему торцу полотна.
Изобретательные итальянцы- противники дополнительной нижней направляющей- нашли еще один вариант. Так, фабрика Astor Mobili для серии Kimono c тяжелыми полотнами разработала специальную конструкцию: верхняя направляющая движется по рельсу, а в низ полотна вставлены два обрезиненных колесика, которые катятся по ровному полу и делают перемещение перегородки плавным.
Перекрыть очень широкий проем можно с помощью многостворчатой телескопической системы: стоит потянуть за одну створку с верхним подвесом, и она потащит за собой следующую ит.д. (количество элементов может быть любым). Отдельные производители сами делают механизмы для своих перегородок, но чаще всего раздвижные системы- продукт интернациональный. Например, Mr. Doors производит продукцию на базе профиля Noteborn, Aldo собирает полотна из собственных деталей, а механизм подвеса покупает у Koblenz. Kardinal делает системы из комплектующих немецкой фирмы Raumplus. Механизмы и профили для перегородок на основе деревянного каркаса российские компании, как правило, закупают в Италии и Германии: у Dorma, Pettiti Guiseppe, Koblenz, Geze, причем эти поставщики снабжают своими комплектующими и итальянских производителей. Один из самых известных в России изготовителей нижних систем скольжения- фирма Stanley Works (Великобритания).
Для мобильного разделения помещения (в
частности, компания "
Глэйзер») нередко используют раздвижные перегородки на базе алюминиевых профилей финской системы «Люксист» с нижней опорой. Система была создана в первую очередь для остекления балконов, лоджий и террас и пользуется большой популярностью в Северной Европе.
Явные плюсы и доступная цена позволяют применять ее и в производстве домашних перегородок. Из ряда преимуществ хотелось бы отметить возможность установить до восьми полотен и закрыть проем до 10м длиной. Ясно, что одно- и двухрельсовые направляющие для этого непригодны, поэтому приходится выбирать четырехрельсовую конструкцию. Потянув за одно полотно, вы закрываете или открываете весь проем, при этом оно "не люфтит". Единственным минусом является нижнее расположение направляющей, но в большинстве случаев ее утапливают и делают заподлицо с полом. Немаловажный момент- это быстрота установки конструкций и сравнительно низкая цена (3,3тыс.руб. за 1м2 площади перегородки).
Вадим Бакушкин, директор фирмы "Глэйзер»
Крепкий тыл
Как крепят рельс? Если потолки не- выровненные, то на дюбелях или анкерах устанавливают своеобразный переходник-основу в виде прямоугольного бруса из массива (Aldo, Astor Mobili, Foa ит.д.), панели ДСП (Mr. Doors, Ecalum) или металлического уголка. Затем к основе саморезами прикручивают рельсы и закрывают механизм декоративной панелью. Технология позволяет собирать любое количество рельсов.
Нельзя крепить направляющую к потолкам и стенам из гипсокартона, так как они не выдержат тяжелую конструкцию. Если потолок многоуровневый, предлагается три варианта. Можно произвести монтаж направляющей к плите перекрытия на жестких тягах длиной не более 20см через подшивной потолок. Либо проложить усиливающий блок в виде балки из металлического уголка и бруса над проемом или в каркасе перегородки и крепить к ней направляющую. Инаконец, сделать в подшивном потолке прорезь и осуществить крепеж к перекрытию, рассчитав при этом высоту полотна до него. Таким образом, верх рамы будет скрыт от глаз, но при этом сильно усложняется обслуживание раздвижной системы.
Запасные варианты
По системе движения межкомнатные перегородки подразделяют на раздвижные вдоль стены, в проеме стены, внутрь стены, в которой делается специальная выемка (пенал),- в нее-то и задвигаются полотна. Например, технологичной является конструкция стены с встроенным пеналом из оцинкованной стали.
Главное преимущество купе с заходом в стену- возможность установки около проема мебели, главный недостаток- трудоемкость монтажа и его невозможность без проведения строительных работ.
Никаких дополнительных усилий не требуется, когда полотно перемещается вдоль стены. Крепят только направляющий рельс и декоративные наличники, закрывающие его. Однако в этом случае в зоне движения полотна не должно быть никаких препятствий вроде выпуклого плинтуса (не будет мешать европлинтус толщиной 10-16мм), электроустановочных изделий (накладных розеток, выключателей) и, наконец, мебели. Чтобы рельс меньше бросался в глаза, иногда наличник делают из гипсокартона и красят в тон потолку или стенам. Если полотна раздвигаются вдоль стены, в конструкции их может быть от 1 до 4. Для большего количества потребуется расширить направляющий профиль, увеличить число рельсов и вынести систему дальше от стены, что ухудшает эстетику интерьера.
UnionUnion совместно с фабрикой Barausse выпускает межкомнатные перегородки Meca и Marrakesh, применяя для обвязки полотен профиль, изготовленный из клееной листовой древесины со специальным компенсационным вкладышем из MDF, повышающим прочность конструкции. Использование такого композита помогает избежать коробления стоек полотен при резких изменениях температурно-влажностного режима в помещениях. Профиль имеет множество вариантов отделки шпоном ценных пород древесины, возможна окраска в цвета по каталогу RAL. Вточно таких же вариантах оформления поставляются и межкомнатные двери. Таким образом, покупая межкомнатные двери, клиент в 90% случаев приобретает и перегородки.
Евгений Буланов, заместитель генерального директора компании Union
Радиус действия
Как правило, раздвижные перегородки бывают плоскими. Однако порой изгибы пола, потолка и другие особенности помещения диктуют необходимость радиусных вариантов. Хотя они появились сравнительно недавно, но по достоинству оценены и заказчиками, и архитекторами. Как и для обычных раздвижных систем, основой для них служит профиль, изготовленный из массива дерева, MDF или алюминия.
Принципиальное их устройство такое же, как и плоских систем. Отличия вызваны изогнутостью направляющих: профили выпускают ограниченной номенклатурой. Так, у Eclisse радиус изгиба равен 100, 130, 150, 180, 200см для одно- и двустворчатых перегородок при полотнах шириной от 60 до 100см и высотой 260см. Вкачестве наполнения чаще всего используют гнутое (моллированное) стекло от 4 до 8мм. Что касается декора, то стекло может быть украшено витражами.
ВРоссии радиусные перегородки производят Aldo, "Дока", "Евро-
стиль", Ecalum, Emu-Style, Lumi, "Росно", "ШкоМ", в Италии- Comas идр. Вассортименте Glass Design (Италия) есть модели без рам.
Основные фигуранты
Перегородки выполняют на заказ, даже из каталога, ждать готовое изделие придется около 5мес. Вмагазинах обычно выставляют лишь образцы, по которым можно выбрать декор и схему монтажа. Апоскольку конструкцию собирают из нескольких элементов, отдельные компании подходят к вопросам оплаты дифференцированно, считая по отдельности стоимость материалов, механизма, дизайн и пр. Однако чаще всего заказчику называют стоимость 1м2 перегородки- в среднем 12-30тыс.руб. Можно найти и более экономичные варианты: 3000руб. и даже меньше- если товар отечественный. Например, цена 1м2 перегородки из лайтбруса фабрики "ШкоМ"- от 2тыс.руб. Доставка и монтаж готового изделия обычно обходятся в 10-15% от его стоимости.
Отечественная продукция представлена фирмами Aldo, "Глэйзер", Deni-Design, "Дока", Ecalum, Emu-Style, Kardinal, Lumi, "Мастер Лок", Mr. Doors, Versal, Stanley, "ШкоМ", Union идр.
Еще недавно ни одна российская компания не производила товары высокого класса, и взыскательным покупателям приходилось заказывать раздвижные перегородки в Европе, что отражалось на цене и сроках доставки. Сегодня их не только собирают, но и делают в России. При этом конечная стоимость получается в среднем на 30% ниже, чем у аналогов, привезенных из-за рубежа, а срок изготовления сокращается до 10-
15рабочих дней. Например, модели Ecalum из шпонированного алюминиевого профиля по качеству ничем не хуже изделий именитых итальянских производителей даже в таких мелочах, как лакировка, торцевые буферы, уплотнители стекла.
Итальянские раздвижные перегородки представлены марками Agoprofil, Astor Mobili, Barausse, Bosca Arredi, Casali, Comas, Domina, Foa, Henry Glass, Impronta, La Murrina, Longhi, Mazzitelli, Movi, Pivato, Res, Rimadesio, Scrigno, Tre-P Tre-Piu идр.
Всписке основных требований к модному элементу интерьера нет приоритетов, одинаково значимыми являются и размер, и форма, и эксплуатационные показатели, и дизайн.
Редакция благодарит фирмы Union, Ecalum, Lumi, Mr. Doors, Stanley, "Академия Интерьера", "Глэйзер", "Итаком", "Кредит Керамика", "Мастер Лок", МБТМ, "ШкоМ» за помощь в подготовке материала.
