Сегодня на отечественном рынке можно найти двери, выполненные практически в любом стиле. Иэто, конечно, радует. Однако, прежде чем принимать экстравагантные дизайнерские решения, имеет смысл познакомиться с особенностями конструкции и установки заинтересовавших вас изделий. Иначе вы рискуете потратить уйму времени и средств, приспосабливая их к типовым проемам.
Для удобства разделим предлагаемые рынком двери по странам-производителям. Несмотря на большое количество моделей, изготовленных в одной стране, все они близки по конструкции.
Финские двери
Свою известность и "массовость" у нас финские фирмы приобрели прежде всего благодаря белоснежным моделям лаконичного дизайна. Самые раскупаемые- так называемые облегченные двери. Они собраны на каркасе из соснового бруса толщиной около 20мм с сотовым картонным заполнением. На этот каркас наклеен 3-4-миллиметровый лист МDF (напоминает знакомый оргалит). Дверь покрыта белой краской, образующей на поверхности удивительно гладкий и прочный слой (автомобильная технология). Правда, надо отметить, что со временем краска может приобрести оттенок слоновой кости. Кроме того, любое покрытие, каким бы стойким оно ни было, не гарантировано от царапин и сколов. Реставрировать подобные повреждения в домашних условиях сложно- автомобилисты знают, сколько проблем создает даже небольшой изъян на окрашенном кузове. Помимо облегченных моделей производятся цельнодеревянные (WIREBO), в которых картон заменен сосновым массивом. Изделия комплектуются надежным механизмом ABLOY и разборной коробкой из цельного соснового бруса с запорной планкой и петлями.
Вся финская продукция- это двери с четвертью (притвором), снабженные соответствующей фурнитурой (кроме ручек). Выпускаются двери гладкие и филенчатые (спрямой и арочной филенкой). Гладкие модели стоимостью от $60 до $100 можно отнести к эконом-классу, а филенчатые и облегченные- ксредней ценовой группе (их стоимость $150-250). Несколько дороже ($200-300) цельнодеревянные модели.
К достоинствам финских дверей можно отнести тот факт, что они требуют минимального вмешательства установщика, поскольку петли, замок и его запорная планка уже врезаны на место. Вкоробке даже сделаны отверстия для шурупов, а белые заглушки для них входят в комплект. Сама дверная коробка, широкая (9см) и мощная, идеально подходит для наших стен. Ведь толщина типовой межкомнатной перегородки 7,5-8см, а лишний сантиметр позволяет нейтрализовать ее возможные перекосы. Жесткость коробки исключает вероятность ее деформации, основной причиной которой обычно бывает использование монтажной пены.
Для элитных дверей вопрос приспособления под имеющийся проем обычно не возникает, так как их высокая цена делает вполне оправданной перепланировку (вплоть до возведения новых стен). Но для дверей среднего ценового уровня, а в особенности дешевых, эта проблема актуальна. Решить ее можно двумя путями. Первый- выбрать дверь высотой 190см (такие модели есть в продаже, их выпускают многие отечественные предприятия, а также следящие за нашим рынком испанцы и финны). Второй вариант- укоротить саму дверь.
Высота финского дверного блока- 210см. Проем, спроектированный в наших квартирах, нередко оказывается меньше (российские стандарты предусматривают высоту 205см). Поэтому при монтаже могут возникнуть некоторые проблемы. Они оказываются незначительными, если стена сделана из мягкого материала (гипсолита), но ощутимы, если она бетонная. Тут придется или подрезать саму дверь (акаркасная конструкция позволяет это сделать), или долбить бетон, что и дорого, и шумно, и пыльно. Если толщина стены на несколько сантиметров превышает ширину коробки, в качестве «доборной планки», или «расширителя» (терминология продавцов и установщиков дверей), можно использовать плоский наличник того же цвета.
Появившись на нашем рынке еще в 1992-1993 годах, финские двери выглядели очень выигрышно на фоне неказистой отечественной продукции. По мере расширения географии поставщиков это преимущество заметно сгладилось. Но за прошедшее время финские производители (ALAVUS, KILSGAARD, MATTI-OVI и др.) приобрели устойчивую репутацию и сегодня сохраняют за собой небольшой сегмент российского рынка.
Испанские двери
Визитная карточка испанских фирм (PROMA, JHER, PORTADEZA, VISEL, UNIARTE и др.)- двери, отделанные шпоном красного дерева. Этот материал, довольно редко применявшийся в советское время, в сознании наших покупателей прочно ассоциируется с роскошью и высоким социальным статусом. Вероятно, поэтому испанские двери до сих пор пользуются таким успехом (кстати, вполне заслуженным). Ивсе же пик их популярности на нашем рынке пришелся на додефолтный период.
Двери эти- типичный продукт современных технологий. Использование пресса и тонколистового шпона (0,6-0,8мм) позволяет формировать из относительно недорогих материалов (МDF и ДСП), а затем шпонировать весьма сложные поверхности, например "объемную" филенку. Врезультате при помощи нескольких простых операций удается добиться высокого качества отделки. Раньше что-либо подобное можно было получить лишь очень сложным путем и только на сплошном массиве. Ныне же любимицы публики- сравнительно недорогие ($200-400) комбинированные двери из ДСП и МDF с каркасом из натурального дерева и отделкой шпоном ценных пород. Поверхность готового изделия покрыта несколькими (3-4) слоями лака. Внешне такие двери не уступают самым дорогим моделям из массива стоимостью под $1000. Однако надо отметить, что тонкий слой шпона требует аккуратного обращения. Испанские фирмы (например, ARTEVI) выпускают и элитные двери (стоимостью $400-600) аналогичной конструкции, а LUYIPOL- изделия из массива натурального дерева, покрытого двойным слоем шпона.
Как правило, испанские двери комплектуются коробкой из МDF, покрытой шпоном. Толщина коробки 20мм, ширина 80мм. Внекоторых моделях она имеет прорезь для прилагаемого резинового уплотнителя. Вообще же испанским дверным коробкам, в отличие от финских, явно недостает жесткости. Поэтому при установке "напену", особенно если за дело берется недостаточно квалифицированный специалист, нередки случаи их деформации. Врезультате дверное полотно начинает задевать коробку, что очень скоро приводит к повреждению поверхностей. Аиногда дверь вообще перестает закрываться.
Основной постулат евроремонта: двери во всей квартире, в том числе и в ванной комнате и туалете, должны быть одинаковыми. Но в современном панельном строительстве сантехническая кабина ставится в квартиру единым блоком и имеет собственные стены и пол. Перегородки в таком санузле достаточно тонкие (4-5см), поэтому при выборе дверей обратите особое внимание на ширину коробки. Видеале она должна превышать толщину стены не более чем на 1-1,5см (учитывая толщину плитки и раствора, на который она положена). Вкрайнем случае, чтобы не наращивать стену, можно срезать с коробки лишние сантиметры. Это часто приходится делать с коробками финских дверей. Учтите, что закрасить поверхность, с которой сняты лишние сантиметры, с тем же качеством вряд ли удастся. По этой же причине не стоит срезать фанерованные коробки.
Пол в ванной комнате, на случай не столь уж редких в наших условиях аварий, снабжен небольшим порожком, несколько предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому, если не предпринимать капитальную перепланировку, двери санузлов приходится ставить выше (примерно на 10см), чем остальные. Если смонтировать на этом уровне стандартную дверь, ее верхний край будет на те же 10см выше, чем у остальных. Арасположенный рядом вход на кухню подчеркнет эту разноуровневость. Некоторых квартировладельцев это не смущает, для других имеет принципиальное значение.
Практически во всех фирмах, продающих испанский товар, можно купить "доборную планку" из МDF шириной 70мм и толщиной 10мм (или 9020мм), покрытую шпоном того же цвета, что и дверь. Этот элемент позволит расширить дверную коробку, за что и получил одно из своих названий- «расширитель».
Наряду с моделями со шпоном из красного дерева испанские производители предлагают двери, облицованные шпоном дуба (светлого или мореного) и бука, а также чисто белые, из крашеной МDF. Все они на 10-20% дороже аналогичных изделий под красное дерево. Также выпускаются более дешевые двери ($140-230) - гладкие, облегченные, с сотовым картонным заполнением, по конструкции аналогичные финским.
Белые испанские двери красятся все по той же автомобильной технологии, а элитные модели ($500) даже в несколько слоев, причем покрытие сгодами не желтеет. Но из-за коробки из МDF они имеют один нюанс при установке. Аименно: при ручной врезке петель, замков и их запорных планок краска по краям отверстия порой начинает отслаиваться. То есть не получается аккуратной, четкой границы между врезанной картой петли и окрашенной поверхностью. Поэтому для монтажа дверей, если они не имеют уже сделанных гнезд под петли и замки, нужно обязательно привлекать мастеров, которые специализируются на механической врезке и располагают соответствующим инструментом (фрезером).
Итальянские двери
Итальянские двери прочно занимают на нашем рынке элитную нишу. Цена отдельных моделей может достигать нескольких тысяч долларов, хотя многие производители предлагают изделия средней ценовой категории. Приведем несколько примеров: $350-1000 -AGOPROFIL, $ 314-900-BARAUSSE, $700-1300- DIEMME, $ 800-2500-SJB, $ 400-1500 -IPEA, $800-1600- DONINI NIKOLINI, от $850- S. ANTONIO group, $ 150-400- WILLE, от $600- SELEMA. Кнедорогим относятся гладкие двери, в том числе с декоративными накладками. По конструкции они, как правило, каркасные с сотовым картонным заполнением. Каркас и коробка склеены из наборного бруса. Есть также модели из массива ореха, бука, сосны, отделанного шпоном.
Итальянские двери бывают как обычными, так и с четвертью. Последние в сочетании с объемным наличником не распахиваются полностью, а ограничиваются углом в 130-150. Уже упоминавшаяся фирма BARAUSSE комплектует свои изделия довольно оригинальными универсальными петлями (впрочем, такой принцип устройства петель используется и другими итальянцами). Они позволяют полностью (на 180) открыть створку двери. Устанавливаются на любую сторону полотна и требуют минимальной врезки на верхнем и соответственно нижнем его торце, кстати наименее заметном. Однако при использовании таких петель зазор между дверным полотном и коробкой (взакрытом состоянии) получается несколько большим, чем это принято для межкомнатных дверей,- около5мм.
Укорачивать можно только двери из сплошного массива, облегченные каркасные без заполнения или с сотовым картонным заполнением, а также те, у которых расстояние от края двери до нижней филенки больше, чем расстояние от верхнего края до верхней филенки (после укорачивания полотна эти размеры должны получиться примерно одинаковыми). Обычно отпиливают часть двери снизу, располагая, таким образом, место среза в наименее заметном месте.
Поставляемые к нам итальянские модели различаются по высоте полотен (200-210см) и ширине дверных коробок (8-12см). Ширина же проема, как правило, вписывается в наши стандарты. Впрочем, это имеет значение только для сравнительно дешевых дверей- от $180 до $400. Уболее дорогих моделей затраты на требуемое расширение проема не превышают нескольких процентов от стоимости самой двери.
Считается, что в Европе лидирующие позиции в производстве дверей принадлежат именно итальянцам. Даже поверхностный взгляд на их продукцию позволяет предположить обоснованность этого мнения. Смелость дизайнерских и конструктивных решений вместе с тонким вкусом вполне очевидны. Широко используется стекло (прозрачное, матовое, цветное), причем не только в виде вставок, но и как основной элемент дверного полотна. Кслову сказать, в деле поставки в нашу страну высококачественных стеклянных дверей итальянцев в последнее время начали теснить немецкие производители, например фирма МАМЕ (цена от $490).
Но вернемся к итальянцам. Нельзя не отметить оригинальность конструкций, предложенных фирмами LONGHI и RIMADESIO: коробка и каркас двери сделаны из... алюминия и покрыты шпоном ценных пород дерева. AGOPROFIL подвергает свои изделия трехслойной окраске. Многие производители предлагают заказать разную отделку сторон дверного полотна (double-face). Кпримеру, одну сторону двери, обращенную к ванной комнате или детской, можно сделать светлой, а другую, смотрящую в коридор, покрыть темным шпоном.
Итальянские двери- не просто цветовое пятно в интерьере, они, фактически, формируют его и являются одной из доминант пространства. Делать покупку лучше вместе с дизайнером, после основательных размышлений над проектом квартиры.
Российские двери
Если до 17августа 1998года каждая вторая продаваемая в нашей стране дверь была испанской, то кризис заставил покупателей обратить внимание на российские товары. Ивыяснилось, что за 5-6 лет в отечественном производстве произошли разительные перемены к лучшему. Внешне новые российские двери порой не отличались от европейских, а цена была почти вдвое ниже резко подорожавшего импорта. За прошедшие годы цены на отечественную продукцию несколько подросли, но все равно она чувствует себя на родном рынке уверенно. Причем во всех ценовых категориях, даже, что особенно приятно, в самой элитной, где на первый план выходит качество товара. Столь впечатляющий результат отечественных производителей стал возможен благодаря соединению современных технологий с хорошим знанием потребностей собственного рынка. Так явились на свет элитная российско-итальянская мебельная серия "ЭЛИТЕЛ", продукция красноярской фирмы "МЕКРАН» и новгородского «ВОЛХОВЦА».
И все же, несмотря на очевидные наши успехи, недоброкачественной продукции пока хватает. Среди импорта брак появляется в основном из-за нарушения условий транспортировки или хранения. Сама конструкция изделий практически исключает такие неприятные вещи, как коробление по причине изменения температуры или влажности воздуха. Авот у отечественных дверей брак может быть заложен при изготовлении. Ведь наряду с добросовестными производителями, по-прежнему много тех, кто использует для удешевления производства упрощенные технологии. Поэтому при покупке российских дверей надо быть внимательным, чтобы выбрать действительно хороший товар. Тем более что дверь, сделанная технологически грамотно, стоит столько же, сколько откровенный брак.
Некоторые торгующие испанскими дверями фирмы берутся за счет заказчика отпилить кусок от комбинированных испанских дверей. При этом получается, что из-за удаления нижнего связующего бруска ослабляется вся конструкция. Продавцы обычно утверждают, что это не страшно. Но все же лучше не проводить подобные эксперименты и доверять изготовителю. Тем более что существуют готовые модели высотой 190см. Наш совет: поищите более ответственного продавца.
Отечественные двери изготавливаются главным образом из соснового массива. Ачтобы они не коробились и не трескались, их делают из так называемого наборного массива, склеенного из брусков шириной не более 50-60мм. Заготовку для двери собирают из расчета, чтобы направление волокон у брусков чередовалось. Обычно бруски соединяют "на гладкую фугу" ("МЕКРАН"), то есть склеивают их струганные (гладкие) поверхности. Вэлитной серии от "ЭЛИТЕЛ» это соединение еще более прочно, так как бруски соединены «на зубчатый шип».
Несмотря на то что сосна- достаточно мягкое дерево, двери из ее массива пользуются на отечественном рынке большим спросом. Принадлежат в основном к средней ценовой группе ($200-400). Ких безусловным достоинствам относится экологическая чистота. Некоторые двери (например, фирмы "МЕКРАН») изготавливаются из ангарской сосны, которая имеет немного более плотную структуру и меньшее количество сучков.
Сучки- отдельная тема в производстве изделий из дерева. Для соснового массива их количество и вид имеют немаловажное значение. Сучки не должны быть сквозными и превышать определенные пределы как по размерам (1-2см), так и по числу. Для дверных коробок наличие больших сквозных сучков даже более опасно, чем для полотна. Коробку с большим сучком обязательно поведет- напряжения, возникающие в ней при установке, настолько велики, что никакая монтажная пена и даже шурупы не в состоянии предотвратить деформацию. Поэтому идеальный вариант, когда коробка склеена, подобно массиву дверного полотна, из брусков «на гладкую фугу» или «на зубчатый шип».
От того, сделана фанерованная дверь из наборного массива или нет, зависит, поведет ее или нет и треснет ли ее покрытие. Разглядеть материал можно только на торце дверного полотна сверху или снизу (эти места обычно не закрывают шпоном).
Качество поверхности тоже зависит от используемой технологии. Элитные двери ($500-700) обычно фанеруют в два слоя, причем в разных направлениях- поперек и вдоль ("ЭЛИТЕЛ"). Такой способ практически исключает растрескивание шпона. Более дешевый вариант- облицовка каркаса листами МDF или тонкой фанерой с уже наклеенным шпоном- обычно используется для дверей эконом-класса ($40-150). Желательно, чтобы поверхность была покрыта несколькими слоями полиуретанового лака.
Двери, изготовленные по упрощенной технологии, с нарушением описанных выше производственных принципов, нередко даже при продаже имеют искривленную поверхность и отслоившийся или треснувший шпон. Ауж их дальнейшее поведение после установки на место и вовсе непредсказуемо. Поэтому, подводя итог, еще раз напомним принципы, на основании которых следует выбирать отечественные двери из массива:
- Дверь, а в идеале и ее коробка должны быть изготовлены из наборного массива.
- Сквозные сучки должны быть высверлены и заменены вклеиваемыми пробками из того же дерева, что и основной массив.
- Недопустимы большие сквозные сучки на дверной коробке.
- Фанерованная поверхность не должна иметь отслоений, особенно на торцах дверного полотна.
- Дверь и ее детали должны быть соразмерными. Если это филенчатая дверь или дверь со стеклом, то все прямые элементы филенок или рамок должны быть параллельны торцам дверного полотна.
- Недопустимы никакие отклонения дверного полотна от плоскости.
- В поперечном сечении дверь должна представлять собой прямоугольник или равнобедренную трапецию, но никак не параллелограмм.
- На недорогую отечественную дверь ($40-80), как правило, ставят соответствующую ей по цене защелку-ноб. Поэтому, чтобы ручка полностью лежала на поверхности полотна, а не нависала над филенкой, нужно, чтобы расстояние от ее торца до края филенки составляло не менее 100мм.
На нашем рынке встречаются двери и других стран- австралийские, английские, американские, индонезийские, польские, немецкие, французские, канадские, шведские, прибалтийские... Кажется, этот список почти равен перечню стран-членов ООН. Тем не менее около 90% нашего рынка остается за продукцией, сделанной в России, Испании, Италии и Финляндии.
Редакция благодарит фирмы "ЭЛИТЕЛ" и "АКАДЕМИЯ ИНТЕРЬЕРА» за предоставленные материалы.
