Как утеплить на зиму входную деревянную дверь в частном доме
Перед тем как утеплить деревянную дверь, необходимо избавиться от других источников холода. Чтобы от проделанной работы была польза, требуются комплексные меры. Холод проникает сквозь щели вместе со сквозняками. В частном доме следует обратить внимание на пол и потолок, а также некачественные оконные и балконные стеклопакеты. Проверить следует все углы и места, где соединяются сборные элементы. И только после того как все источники холода устранены, есть смысл утеплять входную дверь.
Все об утеплении деревянной двери в частном доме
По каким каналам проникает холод
Чем лучше отделать короб и полотно
Последовательность утепления
По каким каналам холод проникает через дверь
Массив имеет свойство менять свои размеры и форму под воздействием влаги и температуры. Волокна впитывают пар и капли конденсата. В результате внутреннее пространство становится больше. При отрицательных температурах вода превращается в лед и увеличивается в объеме. Напряжения, вызванные ее деформацией, способны не только изменить направление волокна, но и повредить его. В результате возникают пустоты, по которым воздух с улицы попадает в помещение.
- Щели между коробом и стенками проема — они образуются из-за того, что в старых домах детали постепенно рассыхаются. Связи нарушаются. При значительной деформации каналы сохраняются даже после разбухания, вызванного перенасыщением влагой. Пространство, заполненное монтажной пеной, закрывают наличниками. Если установить их неплотно, пористая структура монтажной пены начнет разрушаться, теряя свои изоляционные свойства. Для решения проблемы нужно разобрать конструкцию, при необходимости поменять или отремонтировать детали, посадить на монтажную пену, закрыть пароизоляционным скотчем и герметичными наличниками.
- Пустоты между коробом и полотном — они появляются в результате рассыхания досок и изменения их формы. Причиной служит долгая эксплуатация, низкое качество массива и ошибки, допущенные при монтаже. Некоторые породы способны прослужить несколько десятков лет. Такими свойствами обладает мореный дуб, экзотические темные породы. Ель и сосна даже после специальной обработки быстро теряют форму. Одна из причин возникновения пустот — неправильные действия в процессе эксплуатации. Разбухшую створку иногда приходится подрезать, чтобы она заходила в проем. После усадки она уменьшается в размере, а свободное пространство на месте удаленной части становится источником сквозняков.
- Щели между досками, из которых собрано полотно, становятся мостиками холода даже при хорошей отделке. Перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, от них необходимо избавиться. Наполнитель под обивкой может не соответствовать требуемому качеству. Кроме того, изделия имеют ограниченный срок службы. После истечения срока годности их нужно менять на новые.
Подходящие материалы для изоляции
Их выбор определяется требованиями, которые предъявляют к пропускной способности. Она зависит от толщины слоя. Чем массивнее конструкция, тем она тяжелее, но тем лучше она работает. Для дачи подойдут облегченные конструкции, для коттеджа с прочными стенами и усиленными проемами используют многослойный изоляционный пирог, обладающий большим весом. В обоих случаях внешняя отделка должна выглядеть красиво.
В качестве наполнителя применяют изделия с волокнистой и пористой внутренней структурой.
Минеральная вата
Представляет собой волокна расплавленных горных пород, стекла и доменного шлака. Они не боятся влаги, не горят, не выделяют вредных веществ. Выпускаются в виде плит либо аморфной массы, которой равномерно заполняют обшивку. При намокании она теряет объем и начинает проводить холод, поэтому ее необходимо уложить в ячейки обрешетки, защищенные от попадания влаги. Минеральная вата обладает хорошими теплотехническими показателями. Одно из ее отличий заключается в том, что покрытие не смогут испортить грызуны.
Пенопласт
Пенопласт — это соединенные между собой пузырьки с полимерными тонкими стенками. Выпускается в виде плит. Обладает прекрасными техническими характеристиками, но опасен для здоровья. Даже при комнатной температуре поверхность выделяет токсичные вещества. Пенопласт относится к классу пожароопасных материалов. После пропитки антипиренами он не может гореть самостоятельно, но под воздействием открытого пламени горит и плавится. Для создания эффективного слоя потребуется меньшая толщина, чем у минваты.
Пенополиуретан
Пенополиуретан (ППУ) напыляется на поверхность из баллончика. Он заполняет все пустоты. Чтобы закрепить материал, не обязательно ставить обрешетку. Для монтажа не нужны крепежи, контактирующие с остывшей поверхностью и легко проводящие температуру внутрь. ППУ не поддерживает горение. Под воздействием открытого пламени он плавится, выделяя угарный и углекислый газ.
Вспененный полиэтилен
Вспененный полиэтилен отличается от своих аналогов тем, что не пропускает влагу. В качестве примера можно привести изолон. Он производится в рулонах и имеет толщину 1-1,5 см. При такой толщине он не обеспечивает необходимую защиту и применяется как дополнение к основному слою.
Уплотнители для щелей
Чтобы холод не проникал в щели между створкой и коробом, это пространство обшивают уплотнителями. Их крепят на внутреннюю часть проема.
- Поролоновая полоса — с тыльной стороны имеет клейкое основание. Работает эффективно, но изнашивается за несколько месяцев.
- Силиконовая прокладка — обеспечивает более плотное примыкание. Недолговечна, но служит дольше поролона.
- Трубчатый резиновый уплотнитель — не впитывает влагу, стоек к механическим нагрузкам и способен прослужить несколько лет, не теряя своих свойств.
- Липкая лента на основе полиуретана — по техническим характеристикам не отличается от резины.
- Термопластовые изделия — обладают наиболее высокой стойкостью к механическим нагрузкам, но сложны в монтаже.
Пошаговая инструкция по утеплению входной деревянной двери на зиму
Перед тем как утеплить входную деревянную дверь, необходимо собрать все необходимое, чтобы при работе не тратить время на поиск недостающих деталей и инструментов.
Инструменты для отделки
- Линейка, рулетка и фломастер.
- Нож с длинным острым лезвием, позволяющим сделать ровный срез минераловатной либо пенопластовой плиты.
- Пила по дереву.
- Молоток и гвозди.
- Отвертка или шуруповерт.
- Строительный степлер и набор скоб.
- Плоскогубцы и гвоздодер.
В качестве обшивки лучше использовать кожзаменитель. Он не промокает, не рвется, хорошо держит форму. За ним легко ухаживать. Загрязнения удаляются влажной тряпкой.
Подготовка полотна
Она включает в себя несколько этапов.
- Полотно снимают с петель и устраняют перекосы проема. Поврежденные детали коробки и створки заменяют на новые либо ремонтируют.
- Ставят новый уплотнитель.
- Меняют фурнитуру, если старая изношена.
- При большой массе изоляционного пирога монтируют третью дополнительную петлю между двумя основными.
- Очищают поверхность и высушивают радиатором либо строительным феном. Чтобы не возникало перекосов, следует выбрать мягкий режим просушки.
- Необработанные детали покрывают антисептиком, антипиренами и лаком, предотвращающим попадание влаги в массив. Обработать нужно не только поверхность, но и отверстия под фурнитуру.
Укладка изоляционных материалов
Створка представляет собой сплошное полотно либо каркас из бруса и досок. Пустоты заполняют полностью. Даже небольшая щель приведет к заметным теплопотерям. Плиты должны плотно прилегать к внутренним сторонам каркаса, при этом не допускается их искривление. Размер панелей должен быть больше лишь на несколько миллиметров. Изделия из минеральной ваты, имеющие защитную оболочку, резать нежелательно — иначе они потеряют форму.
Основной слой следует расположить с внешней стороны, обращенной на улицу. В этом случае пар, находящийся в материале, будет превращаться в конденсат в изоляционных слоях. Температурная отметка, при которой происходит его конденсация, называется точкой росы. Если расположить пирог с внутренней стороны, зона выпадения конденсата сместится вместе с ним. Это приведет к повышению внутренней влажности, появлению запаха сырости и образованию плесени в пироге. Волокнистая структура потеряет свою эффективность, поскольку пустоты заполнят водяные капли, прекрасно проводящие температуру. Внутренняя прослойка используется только как дополнение к внешней.
В отличие от пенопласта минеральная вата и ППУ имеют открытые пустоты, которые необходимо закрыть влагозащитным слоем. Это может быть полиэтиленовая пленка, изолон либо мембрана, пропускающая пар только изнутри. Ее располагают с двух сторон от плиты, так как конденсат проникает и со стороны массива.
Изоляционное покрытие вырезают по меркам, снятым с полотна. Его площадь должна превышать площадь створки на 10 см с каждой стороны. Обивку выкраивают с таким же припуском. Этот запас нужен, чтобы подворачивать края, формируя по периметру уплотнительные валики.
Панели на плоскости фиксируются с помощью степлера, специальных гвоздей с широкими шляпками, либо сажаются на клей. Щелей оставаться не должно. Оставшиеся пустоты заполняют монтажной пеной. Края не подшивают — иначе под них будет сложно сделать заворот.
Сверху укладывают обивку и разглаживают ее. Покрытие прибивают гвоздями с широкими декоративными шляпками, двигаясь от середины. Края подворачивают под плиты и пришивают гвоздями. В качестве декора площадь обтягивают проволокой, формируя на ней одинаковые ромбы из выпирающих частей обшивки. Вместо них часто применяют полосы из кожзама, свернутые трубочкой и набитые поролоном.
Верх можно закрыть металлическим декоративным листом или шпонированной плитой МДФ. В этом случае вес створки увеличится, и на нее придется поставить дополнительные петли. Лист монтируют на обрешетку из бруса, ячейки которой заполнены изолятором.
Монтаж уплотнительной ленты
Ее толщина подбирается по величине зазора между полотном и коробом. Тонкая прослойка не обеспечит защиту от холода, слишком толстая будет мешать створке закрываться. Кроме того, она быстро сотрется и деформируется под давлением.
Полосы нарезают на четыре части, соответствующие по длине каждой стороне проема. При стыковке они должны плотно прилегать друг к другу, поэтому каждый фрагмент делают с запасом в несколько миллиметров. Изделия крепятся на клей, скобы или гвозди в паз по периметру короба. Задняя сторона может иметь клейкую поверхность.
Вместо готового уплотнителя часто сшивают валик из оставшегося кожзаменителя, плотно набитого обрезками мягких изоляционных материалов — минеральной ваты или поролона. В этом случае, перед тем как утеплить входную деревянную дверь своими руками, нужно рассчитать расход материалов.
