Как обезопасить свой дом: всё о системах видеонаблюдения
Фото: EdwardSamuel/Fotolia.com
Современная электроника стремительно развивается, благодаря чему цены на компоненты CCTV («система телевидения замкнутого контура») постоянно снижаются. А с распространением беспроводных сетей высокоскоростной передачи данных существенно упростилась организация связи между системой видеонаблюдения и её владельцем. Теперь каждый может в режиме реального времени наблюдать за своим домом, дачей или гаражом непосредственно с экрана планшета или смартфона.
Самый простой вариант системы видеонаблюдения представляет собой веб-камеру, которая подключается с помощью проводного (USB) или беспроводного (Wi-Fi) соединения к домашней компьютерной сети. Если готовой сети нет, то для камеры потребуется интернет-модем — тогда вы сможете через ПК или смартфон наблюдать за интересующим вас объектом. Веб-камеру нельзя использовать, скажем, для полноценной охраны дачи, однако она подойдёт для решения несложных задач. Например, её можно установить в подъезде, чтобы зафиксировать акты вандализма, или на улице — для наблюдения за автомобилем.
В комплектацию охранной системы видеонаблюдения входят несколько камер и блок видеорегистратора. Готовый бытовой комплект оборудования можно приобрести всего за 10−20 тыс. руб.
Оборудование для видеонаблюдения
Фото: TP-LINK.
Выбирая оборудование для видеонаблюдения, можно приобрести готовую систему «в одном флаконе». Преимущества такого решения очевидны — быстро, просто, а главное, все компоненты отлично подходят друг к другу. К сожалению, функциональные возможности бытовой системы весьма ограниченны. Например, в её комплектацию входит небольшое количество камер (как правило, одна-две или четыре). Также может быть недостаточным объём диска на регистраторе, который каждые несколько дней переполняется записями (устройство нельзя оставлять без присмотра, соответственно, вам не удастся надолго отлучиться, скажем уехать в отпуск). Другой вариант — камера слабо защищена от влаги и пыли, а потому не подходит для установки на улице. Если готовый комплект с требуемыми свойствами в продаже отсутствует, придётся приобрести различные компоненты и сформировать из них систему с необходимыми потребительскими качествами. В этом случает потребуются профессиональные знания, поэтому подбор оборудования стоит поручить специалисту.
Фото: Philips
Как показывает зарубежная практика, даже муляж видеокамеры в проблемных городских кварталах способен примерно на 20–30 % снизить риск краж и других правонарушений
По какому принципу следует подбирать компоненты будущей системы видеонаблюдения? Прежде всего, камеры необходимо разместить таким образом, чтобы все подходы к охраняемому объекту оказались под наблюдением («перекрыты»). Чтобы предварительно определить количество и тип камер, а также выяснить, какой оптикой они должны быть оснащены, ориентируются на план квартиры, участка или загородного дома. Скажем, для удалённых объектов (камера на коттедже отслеживает подход к калитке или воротам) потребуется длиннофокусный объектив. Для панорамного обзора близко расположенных предметов (например, камера в комнате контролирует окно и дверь) нужен короткофокусный широкоугольный объектив. Параллельно выясняют необходимость подсветки, защиты от пыли и влаги, а также защиты от боковой засветки (если прямой солнечный свет будет попадать в объектив, понадобятся солнцезащитные бленды). Наконец, следует подумать и о безопасности самой камеры. Устройство нужно разместить так, чтобы злоумышленники его не заметили и не повредили. Камера должна быть установлена скрыто, вне зоны доступности (как правило, высоко над землёй), в крайнем случае — в прочном антивандальном кожухе (в идеале желательно соблюсти оба требования). Окончательный выбор места монтажа оборудования можно сделать лишь непосредственно на объекте.
Фото: TP-LINK. Беспроводная облачная IP-камера NC200 (TP-LINK), скорость передачи данных до 300 Мбит/с, внутридомовая
Системы видеонаблюдения показали свою высокую эффективность не совсем в обычном сегменте товаров для детей. Видеоняни Philips Avent, Motorola, Switel и других производителей позволяют эффективно контролировать малышей. Если ребёнок проснулся и заплакал, видеоняня автоматически подаст сигнал и включит монитор приёмного устройства. Таким образом, взрослые смогут назамедлительно прийти к ребёнку.
Фото: impresja26/Fotolia.com; QNAP. Мобильное приложение превратит смартфон в устройство для мониторинга
Большинство систем способны передавать сигнал на расстояние до 100−150 м, что обеспечивает родителям возможность спокойно заниматься своими делами в любой части дома или сада. В ряде моделей в качестве монитора можно использовать смартфон или планшет — это удобнее, так как родителю не нужно будет носить с собой несколько устройств.
Поворотная скоростная камера может контролировать большой сегмент площади
Критерии выбора камеры наблюдения
Фото: torjrtrx/Fotolia.com
На что обратить внимание при выборе камеры? Главным критерием, конечно же, является качество записи: картинка должна быть чёткой при любых погоде и уровне освещения. Прежде всего речь идёт о ночном режиме. При недостаточной освещённости используются камеры с матрицей повышенной светочувствительности (порядка тысячной доли люкса) либо с инфракрасной подсветкой (встроенной или устанавливаемой отдельно). У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.
IP-камера в котельной дачи позволит удалённо следить за работой оборудования
Так, камера с высокочувствительной матрицей хорошо работает, когда уровень освещённости выше минимального значения, например вечером или ночью на городской улице при хорошем искусственном освещении. Но она будет бесполезна в полной или почти полной темноте. Качество съёмки камеры с подсветкой очень сильно зависит от расположения объекта (эффективность встроенной подсветки недорогих моделей редко позволяет вести качественную съёмку на расстоянии свыше 8–10 м). Если объект находится очень далеко, то он получится слишком тёмным, если близко — то, наоборот, «засвеченным». В любом случае желательно визуально оценить качество картинки, полученной при ночной съёмке. Только тогда вы сможете определить особенности цветопередачи или уровень паразитных шумов.
Встроенная ИК-подсветка позволит камере фиксировать события даже в полной темноте
Качество изображения зависит также от разрешающей способности матрицы, которая измеряется в количестве точек, составляющих кадр по горизонтали и вертикали (либо указываются линии по горизонтали, так называемые телевизионные линии, или ТВЛ). Скажем, у камеры на 720 × 576 пикселей разрешающая способность примерно вдвое больше, чем у модели на 560 × 420 пикселей. Чем выше детализация, тем лучше, однако в этом случае стоимость камеры заметно возрастает. Так, устройство с разрешением 380–400 ТВЛ можно приобрести за 600–1000 руб., а модель с матрицей 720 × 576 пикселей обойдётся минимум в 3–4 тыс. руб. Разумеется, учитывается и качество матрицы — скажем, продукция именитых производителей (Sony, LG, Samsung, Panasonic и др.) будет стоить дороже.
Трансляция идёт в записи
Фото: LG. IP-регистратор LG LRD5160N, четыре слота для HDD, 16 каналов, выходы VGA/HDMI, встроенный DVD-RW
Видеосигнал от камеры поступает на компьютер, где обрабатывается и хранится. Причём можно использовать как обычный персональный компьютер (особенно если система небольшая, из одной — четырёх камер), так и специализированные устройства — видеорегистраторы (не путать с автомобильными). Видеорегистраторы по конструкции похожи на сетевые накопители (подробнее см. статью «Архив на диске», № 6/2015), поэтому неудивительно, что эти приборы часто производят одни и те же компании. Скажем, в ассортименте QNAP наряду с серией сетевых накопителей представлена линейка видеорегистраторов. Последние предназначены для профессионального использования. Для оборудования этого типа, как правило, не предусмотрено опций (что характерно для накопителей), зато расширены функции видеонаблюдения и перечень совместимых IP-камер, а также увеличено количество отсеков для установки жёстких дисков (обычно не менее шести). Дело в том, что даже сильно сжатая видеозапись занимает на диске много места, а для эффективной работы система видеонаблюдения должна хранить записи за достаточно длительный период времени. Скажем, в профессиональных сетях видеонаблюдения срок хранения составляет в среднем от 1–2 нед до месяца. Если счёт подключённых камер идёт на десятки, то объёма собственного хранилища на видеорегистраторе может не хватить и придётся комплектовать его дополнительным накопителем данных (причём не одним).
С IP-камерой и смартфоном или планшетным компьютером вы сможете контролировать ситуацию дома в любой подходящий для вас момент
Видеорегистратор способен не только записывать видео с камер, но и производить интеллектуальную обработку сигнала. Компьютер распознаёт появление движущихся объектов и может быть запрограммирован на соответствующие действия. Например, вывести подозрительное изображение на полный экран, подать сигнал тревоги, отправить SMS- или MMS-сообщение на выбранный номер и т. д. В отличие от обычного бытового компьютера, видеорегистратор более надёжен, потребляет меньше электроэнергии и способен к длительной работе без перезагрузки (в течение нескольких недель и даже месяцев).
Видеорегистратор выбирают в зависимости от производительности (количества камер, которые могут быть подключены к нему, а также отсеков для установки жёстких дисков). Если вы самостоятельно подбираете видеорегистратор и видеокамеры, убедитесь в полной совместимости оборудования. Скажем, видеорегистраторы и сетевые накопители QNAP гарантированно поддерживают свыше 1 тыс. современных моделей IP-камер. Перечни совместимых моделей есть и у других известных производителей, к рекомендациям которых также стоит прислушаться.
При выборе видеорегистратора стоит заранее подумать о возможности увеличения не только количества обслуживаемых каналов и дисковой ёмкости, но и о расширении всей системы за счёт дополнительных устройств, например хранилища или второго регистратора, различных датчиков, ИБП, локального монитора, мыши и клавиатуры. Ещё один ключевой критерий — это удобство системы в обслуживании: быстрая первоначальная и простая дальнейшая настройка, понятный пользователю русскоязычный интерфейс, поддержка популярных браузеров, клиентский софт под Windows и, что очень актуально сегодня, — приложения для смартфонов и планшетов.
Павел Зямин
Менеджер компании QNAP по системам видеонаблюдения.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№200
