Ванна для бани: как выбрать качественную деревянную купель
Фото: Kirami
Финские компании, например Kirami, широко используют пластиковые вставки и термообрабо-танную древесину (в основном ель и северную сосну), стойкую к поражению грибком и короблению, почти не набухающую от влаги
Купель из дерева можно установить в предбаннике, на террасе бани либо на примыкающей к постройке площадке. Для помещений отлично подойдут компактные угловые, а также овальные и прямоугольные в плане модели, в то время как круглые оптимальны для улицы.
Минимальный объём бочки, позволяющий полностью погрузиться в воду, составляет 250–300 л (в зависимоcти от формы). Купель для семьи из трёх человек должна вмещать не менее 600 л. Модели на 1200–2500 л способны выполнять функцию мини-бассейна, однако дороги и сложны в эксплуатации.
Как подогреть воду в купели?
Далеко не все способны погрузиться в купель, только что наполненную ледяной водой из колодца или скважины, а использовать для нагрева большого объёма воды домашнее котельное оборудование не всегда удобно. К счастью, существует несколько способов относительно быстро подогреть воду до вполне комфортной температуры (18–22 °С).
Фото: «Макрон ТК»
- При наполнении купели пропускать воду через проточный электроводонагреватель. Устройства мощностью 5 кВт вполне достаточно, чтобы за 1,5 ч нагреть 300 л воды на 10 °С. Правда, в дальнейшем регулировать температуру будет невозможно.
- Применить циркуляционный электронагреватель для сборного бассейна. Для его подключения потребуется врезать в борт купели два сгона диаметром 32 мм. Мощность подобных приборов не превышает 3 кВт, поэтому нагрев займёт несколько часов. Цена вопроса — около 5 тыс. руб.
- Приобрести банную печь с теплообменником и подключить к ней купель. Такое решение позволит экономить электроэнергию, ускорить нагрев и уменьшить диаметр патрубков до 19 мм (небольшие отверстия не повлияют на прочность стенки). Теплообменник увеличит цену каменки на 4–6 тыс. руб.
- Купить погружную дровяную печь. Такой агрегат стоимостью от 45 тыс. руб. обеспечит самый быстрый нагрев, однако подойдёт лишь для купели вместимостью от 500 л (при этом займёт около трети её объёма).
Как определить качество купели
Значительная часть представленных на рынке купелей изготовлена по традиционной технологии из подогнанных друг к другу деревянных реек-клёпок. Правда, сегодня часто применяют шпунтованные клёпки, стыки обрабатывают сантехническим герметиком и защищают дерево от воды с помощью полимерных лаков. Но несмотря на эти и другие усовершенствования, качество древесины остаётся очень важным фактором, во многом определяющим срок службы купели.
Материал
Отечественные фирмы используют берёзу, бук, сосну, лиственницу, кедр и дуб. Для клёпок подходит лишь материал высшего качества — без сучков, из одного слоя дерева (желательно ядрового, без включений более светлой заболони, особенно если речь идёт о дубе), с линейно направленными волокнами. Одна-единственная бракованная клёпка, например с фрагментом сучка, способна стать причиной сильного искривления стенки купели и появления трещин. Другой важный нюанс касается ширины клёпок — она не должна превышать 70 мм, чтобы рейки коробились как можно меньше и небольшие подвижки компенсировали друг друга.
Если говорить о породах дерева, то лучше остановить выбор на лиственнице, дубе либо алтайском кедре. Смолистая лиственница устойчива к гниению
и сохраняет прочность в течение десятилетий. Дуб набухает сильнее и со временем приобретает характерный тёмно-серый цвет, но остаётся крепким (нередко дубовые клёпки «живут» дольше стальных обручей). Кедр несколько менее стоек к поражению грибком, но зато испускает чудесный хвойный аромат и насыщает воду полезными эфирными маслами.
Eвропейские компании, например Blumenberg, известны изделиями из дерева тропических пород ироко и канадского красного кедра. Такие купели красивы и долговечны, их единственный недостаток — чрезвычайно высокая цена.
Традиционная технология предполагает, что рейки сплачивают путём набивания обручей от узкой («тощей») части бочки к широкой («толстой»). Однако этот метод требует значительных трудозатрат на изготовление клёпок сложной формы: их необходимо сузить к одному или обоим концам.
Сегодня чаще используют прямые шпунтованные рейки, которые стягивают регулируемыми обручами из нержавеющей стали. При этом соединения «шип-паз» проклеивают водостойким столярным клеем, а днище сажают на сантехнический герметик. Такой способ изготовления обеспечивает герметичность купели, однако владелец должен следить за тем, чтобы в летнюю жару она не оставалась надолго без воды.
В противном случае есть вероятность, что клёпки растрескаются; ликвидировать подобные «аварии» путём регулировки хомутов-обручей, как правило, не удаётся.
Отделка
Многие современные купели пропитывают изнутри и снаружи маслом и горячим воском, а иногда последовательно тем и другим. Приобретать тонированные изнутри изделия нежелательно, так как колеровочный состав может окрашивать воду и выделять вредные вещества. Некоторые фирмы, например Bentwood, используют для отделки (внешней и внутренней) полиуретановый яхтный лак, что вполне допустимо.
Слив-перелив
Купель обязательно снабжают сливным отверстием — его проделывают в днище либо стенке. Без переливного можно обойтись, если пользоваться специальной трубой, присоединяемой к сливу внутри купели.
Компактную (на одного человека) отечественную купель из лиственницы удастся приобрести за 30–45 тыс. руб., из кедра или дуба — за 40–60 тыс. руб. Импортная бочка из термообработанной древесины стоит от 80 тыс. руб., из дерева экзотических пород — от 150 тыс. руб.
Фото: «Наш Кедр»
Изделия с гидромассажной установкой (а, б) стоят как минимум в полтора раза дороже обычных (в). Насос и трубы к форсункам скрывают дощатыми коробами. Важно знать, что подобные деревянные джакузи рассчитаны главным образом на установку в отапливаемом помещении
Герметичный вкладыш
Купель с пластиковой вставкой обойдётся на 25–35 тыс. руб. дороже традиционной модели, но зато гарантированно не будет протекать. Кроме того, подобные модели гораздо проще в уходе: с гладкой поверхности пластика нетрудно удалить даже следы грибка, нет необходимости шлифовать стенки и заново покрывать защитным составом — достаточно протереть их губкой с моющим средством. Купели с полипропиленовой вставкой есть в ассортименте фирм «Барель», «Фтито-Релакс», City Wood и др.
«Люксовые» варианты (от 180 тыс. руб.) — чаши из алюминиевого сплава или нержавеющей стали, отделанные снаружи рейками из дерева либо древесно-полимерного композита, — представлены в основном продукцией Kirami и Blumenbеrg. Срок службы подобных моделей превышает 20 лет.
Фото: Jobi, Belinka
Опять как новая
Хранение под открытым небом и частое увлажнение ведут к появлению плесени на деревянных поверхностях. Избавиться от чёрного налёта помогут средства с активным кислородом. После обработки доски необходимо отшлифовать, а затем возобновить покрытие. Лучше всего использовать бесцветное масло, например Woodex Aqua Classic (Teknos), либо специальный воск, скажем Supi Saunavaha (Tikkurila).
Снаружи купель можно тонировать и покрыть атмосферостойким лаком.
Если вы решили установить купель на улице, не забудьте приобрести герметичную крышку, а лучше — консервационный кожух из ПВХ
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№208
