Утепление потолка в бане с холодной крышей: 4 лучших способа
В бане с холодной крышей требуется обязательное утепление потолка. Разберем четыре лучших способа.
Холодная кровля не предназначена для удержания тепла, поэтому мыться в бане с такой крышей будет очень некомфортно. Как утеплить потолок в бане, чтоб не столкнуться с такой проблемой? Будем разбираться.
Зачем утеплять потолочное перекрытие в бане
Если крыша в здании холодная, это означает, что она не утеплена. Подкровельное пространство от улицы отделяет только слой гидроизоляции и элементы кровли. Это дает определенные плюсы:
  • небольшой вес конструкции;
  • экономию средств на приобретение строительных материалов и монтаж;
  • отсутствие наледи в холода.
Но есть и минусы. Самый большой из них — утечка тепла. И как следствие необходимость отапливать помещение намного интенсивнее. Если холодной крышей накрыта баня, ситуация усугубляется присутствием влажного разогретого воздуха. Он поднимается к неутепленному потолку, остывает и образует обильный конденсат, который портит строительные конструкции и капает на людей внутри.
Присутствие конденсата на перекрытиях и на потолке крайне нежелательно. Влага проникает внутрь конструкции и начинает ее разрушение. В зависимости от типа покрытия оно проходит с разной скоростью, но всегда достаточно быстро. Появляются опасные для человека грибок и плесень. Единственный способ решить все проблемы — сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия.
Утепление потолка бани
Фото: Instagram beribanyu
Методика грамотного утепления
Под утеплением предполагается укладка слоя изоляционного материала, который будет удерживать внутри помещения тепло. Однако только утепляющего слоя в бане мало. Он не сможет выполнить свою задачу, поскольку пропитается влагой и испортится. Чтобы утепление прослужило долго, требуется уложить три слоя изоляционных материалов.
Слой №1: пароизоляция
Основная задача этого слоя — предотвратить попадание испарений внутрь утеплителя. Все поднимающиеся от разогретого помещения пары должны удерживаться. В качестве изолятора для этого слоя могут использоваться проверенные годами материалы типа пергамина или толя. Либо более современные геосинтетические покрытия, различные мембраны и термофол. Хорошо, если покрытие будет фольгированным, тогда оно сможет еще и экранировать тепло, возвращая его в помещение.
Фото: Instagram ecovata_ug
Слой №2: теплоизоляция
Второй слой изоляционного пирога должен задерживать тепло, не пропуская его наружу. Здесь могут быть использованы самые разные материалы. Какой выбрать, подскажет бюджет и собственные навыки проведения строительных работ. Важно, чтобы изоляция была максимально легкой (тогда она не создаст лишней нагрузки на конструкции, устойчивой к воздействию влаги) и негорючей, по возможности простой и удобной в монтаже.
Фото: Instagram gennadii8588
Слой пароизоляции
Слой №3: гидроизоляция
Для утеплителя недостаточно защиты от воды только со стороны помещения. Требуется еще один барьер, но уже со стороны кровли. Оттуда тоже может проникать вода. Поэтому поверх теплоизолятора обязательно укладывается слой гидроизоляции. Это пленка или мембрана. Оптимально, чтобы одна сторона материала была полностью влагонепроницаема, а другая пропускала пар. Таким образом, утеплитель сможет «дышать» и вода в него не попадет.
Важный нюанс. Если баня построена без чердака, утепление производится только изнутри. Если же чердак присутствует, то теплоизоляция может укладываться как изнутри помещения, так и снаружи. Решающую роль здесь сыграет материал, которым будет производиться утепление. К примеру, плитные и рулонные покрытия можно укладывать любым способом, а вот наливные или насыпные только снаружи.
Утепление сухой эковатой
Фото: Instagram ekovata.1
Чем утеплить потолок бани: лучшие варианты
Для теплоизоляции можно использовать разные материалы. Рассмотрим самые востребованные решения.
Минеральная вата
Общее название для группы утеплителей со схожими свойствами. Для теплоизоляции потолочного перекрытия можно использовать:
  • Стекловату, которая изготавливается из волокон стекла.
  • Шлаковату, производится из шлаков доменных печей.
  • Каменную вату, изготавливается из расплава горных пород.
Минеральная вата
Фото: Instagram trivita.ua
Минеральная вата
Их общим достоинствам относят низкую теплопроводность, хорошую устойчивость к температурным перепадам и огнестойкость. Средний срок службы материалов составляет 40-50 лет, что обусловлено высокой устойчивостью к гниению и размножению патогенной микрофлоры. Основными недостатками считается потеря изоляционных свойств даже при незначительном намокании и ломкость волокон, что приводит к сильному пылению.
Сравнительные характеристики минеральных ват представлены в таблице
Разновидность Коэффициент теплопроводности Длина волокна, мм Возможность горения
Стекловата 0,042 15-50 Отсутствует
Шлаковата 0,04 16 Спекается при высокой температуре
Каменная вата 0,046 16 Отсутствует
Ватные утеплители производятся в виде плит и рулонов. Первые более удобны в укладке. Некоторые производители выпускают фольгированные покрытия, что очень удобно, поскольку металлизированный слой отражает тепловые лучи и задерживает испарения.
Керамзит различных фракций
Экологически чистый утеплитель, выпускается в виде глиняных гранул различного размера. Достоинствами материала считаются:
  • низкая теплопроводность;
  • огнестойкость;
  • невосприимчивость к высокой влажности;
  • устойчивость к поражению плесенью и грибками.
Гранулы керамзита
Фото: Instagram remont_kvartir_kzn
Гранулы керамзита
Из недостатков керамзита нужно отметить необходимость засыпки достаточно высокого слоя утеплителя, что может привести к увеличению веса перекрытия. Кроме того, верхний слой гранул способен впитывать воду, особенно если в процессе производства нарушалась технология. Мокрый материал теряет свои изоляционные характеристики и сохнет очень долго. Поэтому присутствие гидро- и пароизоляции необходимо.
Пенопласт и пенополистирол
Производятся в виде плит различной толщины. Пенопласт это газонаполненный материал с низкой теплопроводностью. Пенополистирол — его более плотная разновидность. К достоинствам изоляторов относятся:
  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • небольшой вес;
  • низкое водопоглощение, особенно у пенополистирола;
  • устойчивость к размножению плесени и грибка;
  • бюджетная стоимость.
Утеплитель пенопласт
Фото: Instagram zavodtorgplast
Основной недостаток материала — разрушение под воздействием повышенных температур. Изолятор быстро воспламеняется и сгорает, выделяя крайне токсичные вещества. Об этом стоит задуматься, выбирая этот утеплитель для бани.
Эковата
Полностью экологичный утеплитель на основе целлюлозы, пропитанной тетраборатом натрия и борной кислотой. Преимуществами использования материала считаются:
  • низкая теплопроводность покрытия;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • небольшой вес;
  • длительный срок эксплуатации;
  • почти полная устойчивость к поражению насекомыми, микроорганизмами, грибками.
Из недостатков стоит отметить сложность монтажа. Если он производится так называемым «мокрым» способом, а это бывает чаще всего, требуется применение специального оборудования.
Эковата из целлюлозы
Фото: Instagram dom_bani
Это далеко не все покрытия, которые используются для утепления. Иногда в качестве  изолятора выбираются экологичные материалы, десятки лет с успехом применяющиеся домашними мастерами. Это глина с опилками или с листьями. Состав смеси может варьироваться. В различных пропорциях добавляют стружки, цемент, торф, чернозем, солому и т.д.
Как утеплить потолок бани своими руками
Утепление потолка настильного типа
Настильный потолок используется в помещениях небольшой площади. Его основное отличие — отсутствие опорных балок. Доски потолка укладываются прямо на верхнюю часть стены. Это значительно упрощает и удешевляет монтаж, но и дает некоторые ограничения. Конструкция не рассчитана на большую массу, поэтому утепляющий слой должен быть легким.
Утепление настильного потолка
Фото: Instagram stroim_dom
Укладка теплоизоляции проводится таким образом:
  1. Укладываем и закрепляем потолочные планки. Если предполагается, что слой утеплителя будет высоким и понадобится свободное пространство, доски крепим ниже верхнего края стен. Либо над потолком прибиваем по всему периметру небольшие бортики.
  2. Выполняем пароизоляцию. Укладываем выбранный материал на доски со стороны чердака. Если покрытие фольгированное, то металлизированная сторона должна быть уложена вниз. Полосы кладем с нахлестом не меньше 10 см. Швы и стыки обязательно закрепляем скотчем.
  3. Монтируем теплоизоляцию. Способ укладки зависит от вида утеплителя. Плиты кладутся одна около другой встык, рулонный материал раскатывается полосами. Укладка производится плотно, расстояния между фрагментами утеплителя быть не должно.
  4. Укладываем гидроизоляцию. Пленка, мембрана или материал типа рубероида раскатывается полосами. Кладем полотнища с нахлестом в 10 или 15 см и обязательно проклеиваем все получившиеся стыки и швы.
Готовую теплоизоляцию закрывают досками либо листами фанеры.
Утепление подшивного потолка
Конструкция такого типа более прочна и надежна. Она предполагает наличие опорных балок, которые укладываются на стены. Снизу к этим балкам подшивается потолок, откуда и появилось название. Сверху — крепится пол чердачного помещения, если оно планируется. Благодаря такой конструкции утеплитель для бани на потолок может быть любым. Правда, технология его укладки может несколько разниться.
Фото: Instagram hobbystroy
Мы разберем ее на примере с минеральной ватой.
  1. Поверх балок со стороны кровли укладываем гидроизоляцию. Крепим пленку к дереву степлером. Полосы кладем внахлест, перекрывая одной другую на 10 или 15 см. Стыки аккуратно проклеиваем скотчем.
  2. Укладываем поверх изоляции листы фанеры или доски. Получившийся настил может быть использован как чердачный пол.
  3. Со стороны помещения укладываем утеплитель, размещая его между балками. Количество слоев варьируется, но в любом случае одного будет недостаточно. Кладем изолятор так, чтобы стыки первого слоя перекрывались полосами материала во втором.
  4. Монтируем пароизоляцию. Полосы пленки или мембраны кроим так, чтобы они заходили на стены. Разворачиваем покрытие «дышащей» стороной вниз и закрепляем его к балкам. Делаем это очень аккуратно, чтобы не было разрывов.
  5. Поверх готовой теплоизоляции перпендикулярно балкам монтируем рейки, на которые подшиваем потолок.
Укладка утеплителя
Фото: Instagram massovetsoleg
Укладка утеплителя
Если требуется уложить насыпной утеплитель, например, керамзит, эковату и т.п., используется другая технология. В этом случае сначала к балкам подшивается черновой потолок. Его щели герметизируются, укладывается пароизоляция. Затем засыпается утеплитель, кладется гидроизоляция. Поверх чернового потолка монтируется декоративное потолочное покрытие.
Утепление панельного потолка
Чтобы выполнить качественное утепление потолка в бане с холодной крышей, можно использовать панели. Это своеобразные модули, внутри которых находится утеплитель. Из них впоследствии собирается потолок. Это более трудоемкий, чем все остальные, способ.
Фото: Instagram stroim163
Начинаются работы с изготовления модулей-панелей:
  1. Из досок сбиваем щит, размер которого должен соответствовать будущему модулю. С внутренней стороны прибиваем досточки, которые выступят в роли бортиков.
  2. В получившийся ящик укладываем пароизоляцию.  Выкладываем ее по бортикам и дну полосами с нахлестом. Стыки проклеиваем. Закрепляем пленку степлером.
  3. Укладываем теплоизоляцию. Можно брать любую, но лучше подобрать утеплитель с минимальным весом. Панели с керамзитом или смесью опилок с цементом получатся тяжелыми, что значительно затруднит их монтаж.
  4. Сверху укладываем гидроизоляцию. Полосы кладутся внахлест, стыки проклеиваются. Далее укладываем доски. Они станут чердачным полом.
Утепление потолка
Утепление потолка
Подготовленные таким образом панели остается поднять наверх и уложить на место. Между ними обязательно укладывается уплотнитель. Это может быть джут, обрезки минваты или смесь опилок и цемента. Желательно настелить под панели цельные доски, которые станут потолком в помещении. Аналогично поступают со стороны чердака, настилая поверх панелей половые доски.
Как утеплить потолок в бане: народный метод
Этот способ широко используется мастерами и дает хороший результат. Для начала собирается потолок. Он должен быть прочным, чтобы выдержать достаточно большой вес утеплителя. Практика показывает, что лучший вариант в этом случае — доска-сороковка, уложенная поперек комнаты. Если того требуют размеры помещения, для усиления конструкции с внутренней стороны перпендикулярно укладываются доски-шестидесятки.
Опилки для утепления
Фото: Instagram ki7ri7ll
Далее работы проводятся следующим образом:
  1. Укладываем гидроизоляцию со стороны кровли. Если требуется, кладем пленку с нахлестом 10 или 15 см, проклеиваем стыки. По краям оставляем напуск, чтобы изоляция заходила на стены на 20 см.
  2. Засыпаем опилки слоем в 15 см. Не забываем хорошо утрамбовывать. В рекомендациях, чем лучше утеплить потолок в бане сверху часто указывают стружку, но ее сложно уплотнить, поэтому их слой должен быть выше.
  3. Укладываем слой глины, который защитит опилки от возгорания и увеличит срок службы теплоизолятора. Достаточно будет слоя высотой в 10 см.
Глиняную подушку накрывают досками или листами фанеры.
Еще один вариант такого утепления представлен в видеоролике.
В бане с холодной крышей утепление потолка необходимо. Оно даст возможность значительно сократить расходы на отопление и продлит срок эксплуатации постройки. Важно только правильно подобрать утеплитель и грамотно провести все работы.
