Всесезонная веранда
Владельцы небольших квартир часто стремятся превратить лоджию в комнату — кабинет, оранжерею или мини-спортзал. На первый взгляд, утеплить и обогреть маленькое помещение совсем несложно, однако на практике не всегда удаётся обеспечить круглогодичную «обитаемость». Причина тому — неправильный выбор и небрежный монтаж теплоизолирующих конструкций. Чтобы добиться успеха, необходимо овладеть «стратегией и тактикой» борьбы с холодом.
Фото: bonzodog/Fotolia.com
Преграда для ветра
В домах старых серий (например, II-49, II-57, И209А и др.) парапет и боковые стенки лоджии выполнены из асбестоцементных или стальных оцинкованных листов, прикреплённых к каркасу из металлопроката. Такое ограждение ненадёжно, притом стыки элементов негерметичны; но демонтировать его нет смысла — лучше усилить изнутри армированной кладкой из перегородочных пеноблоков толщиной 70–100 мм. Из того же материала можно выстроить боковые стенки там, где они лишь намечены (скажем, в домах серий II-68 и П44). Несмотря на сравнительно невысокую плотность материала (500–700 кг/м3), конструкция создаёт дополнительную нагрузку на перекрытие, а в старых домах несущая способность плит невелика и к тому же уменьшена из-за износа, поэтому работы требуют согласования.
Фото: «ТехноНИКОЛЬ»
Современные материалы из минеральной ваты сохраняют объём, а значит, и тепло-изолирующие свойства в течение десятков лет
Бетонный парапет (предусмотрен почти во всех новых зданиях) не нуждается в усилении, однако необходимо тщательно заделать зазоры для стока талой и дождевой воды. Если их величина не превышает 40 мм, подойдут ремонтные смеси, например Mapegrout Fast-Set или «Консолит-Барс». Широкие щели можно заложить фрагментами пеноблоков. Но ни бетонной, ни пеноблочной стенки толщиной 100 мм недостаточно для защиты от холода, поэтому приходится монтировать теплоизоляцию.
Сравнительная характеристика утеплителей толщиной 50 мм
Материал | Сопротивление теплопередаче, м2 • °С/Вт | Дополнительная изоляция воздушного шума, дБ | Цена, руб./м² |
Каменная вата | 1,3 | 6–8 | От 110 |
Стеклянная вата | 1,2 | То же | От 90 |
Мягкая древесно-волокнистая плита | 0,3 | 9–11 | От 250 |
Пенополистирол | 1,3 | 4–6 | От 2500 |
ЭППС | 1,5 | То же | От 220 |
Пенополиуретан | 1,8 | То же | От 750 |
Самый простой способ обогрева лоджии — установка керамического конвектора мощностью 1–2 кВт. Он занимает мало места и чутко реагирует на изменения комнатной температуры (почти все современные модели оснащены внешним термодатчиком)
Монтаж гипсокартонного потолка с утеплением
Фото: Saint-Gobain Gyproc
К стенам крепят направляющие (их положение корректируют с помощью лазерного уровня), а затем собирают каркас из оцинкованных потолочных профилей (а). Укладывают с перехлёстом плиты из каменной ваты (б), после чего подшивают гипсокартонные листы, пользуясь шуруповёртом с ограничителем глубины закручивания (в)
Зимняя подкладка
Внутреннее утепление — не лучший вариант с точки зрения строительной теплотехники (бетонная стена остаётся в холодной зоне, и на ней будет выпадать конденсат) и к тому же связано с потерей площади. Но иного выхода чаще всего просто нет; в принципе, на парапете можно было бы смонтировать подобие навесного фасада, но в большинстве крупных городов подобное решение потребует сложного согласования с органами архитектурного надзора.
Как правило, к стенам крепят обрешётку из деревянных брусков (стальные профили станут мостиками холода). Пространство между брусками заполняют плитами из каменной или стеклянной ваты либо листами пенополистирола. Преимущество минеральной ваты — более высокий индекс изоляции воздушного шума (этот параметр особенно важен для тех, кто живёт на нижних этажах и по соседству с магистралями). Кроме того, материал негорюч, в отличие от пенополистирола, который для обеспечения пожарной безопасности требуется заштукатурить.
Подвесная потолочная конструкция: 1 — 3D-соединитель; 2 — подвес регулируемый; 3 — минеральная вата; 4 — профиль потолочный; 5 — листы ГКЛВ
Хорошую службу сослужат фольгированные утеплители. Слой фольги, ориентированный в сторону комнаты, защитит её от проникновения влажного воздуха (но только при тщательной проклейке стыков специальным скотчем) и снизит теплопотери за счёт отражения инфракрасного излучения. Другой вариант — затянуть утеплитель пароизоляционной плёнкой или закрыть пенофолом. Каркас зашивают влагостойкими гипсокартонными листами или финишным материалом — вагонкой, панелями и др.
На потолке собирают схожую конструкцию, но обычно её относят от перекрытия (крепят к верхней плите с помощью подвесов или только к стенам), чтобы нивелировать диспропорции в объёме помещения.
Прежде чем утеплять лоджию, необходимо обеспечить надёжную защиту будущей теплоизоляции от неблагоприятных атмосферных воздействий. Для этой цели нужно заделать все щели и отверстия полиуретановым герметиком, после чего можно смело приступать к теплоизоляции. Для утепления стен и пола отлично подходят негорючие плиты из каменной ваты «Лaйт Баттс Скандик», которые монтируются враспор между элементами каркаса. Материал имеет особый пружинящий край, благодаря чему упрощается установка утеплителя и обеспечивается более плотное прилегание плит. Чтобы защитить плиты от проникновения водяных паров, следует закрыть их с тёплой стороны пароизоляционной плёнкой. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических условий и конструктивного материала лоджии. Для расчёта этого параметра специалисты Центра проектирования Rockwool разработали онлайн-калькулятор, который доступен на сайте компании.
Наталья Пахомова
Инженер-проектировщик Центра проектирования Rockwool
Пол: обычный и электрический
Существует немало «рецептов» теплоизолирующего пирога пола. Остановимся на базовых способах. Проще и быстрее всего устроить пол по лагам. При этом бруски сечением 50 × 70 мм или более (в зависимости от требуемой толщины утеплителя) укладывают с шагом 500–600 мм, выравнивают и обязательно крепят к плите перекрытия. Между лагами располагают утеплитель, например «Флор Баттс» (Rockwool), поверх них расстилают полосы полиэтиленовой плёнки толщиной от 100 мкм с перехлёстом не менее 20 см — и можно прибивать половые доски. Для ламината, паркета или паркетной доски необходимо устроить основание из фанеры толщиной от 12 мм (стыковать листы допускается только на лагах).
Фото: Unis
Грунтовка для оснований
Фото: Saint-Gobain WEBER, Unis
Качественная отделка невозможна без тщательной подготовки базовых поверхностей. А значит, следует запастись выравнивающими смесями (а) и грунтовками для оснований разных типов (б)
Фото: Rockwool
Волокнистые утеплители необходимо защищать от влаги: со стороны помещения — пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — паропропускающей мембраной
Другой вариант — заливка стяжки. На плиту перекрытия и нижнюю часть стен (на высоту около 10 см) наносят обмазочную гидроизоляцию, а затем укладывают маты из минерального волокна плотностью не менее 130 кг/м³ или плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Поверх заливают армированную стяжку из полимербетона (её оптимальная толщина — 40 мм).
Но даже при слое утеплителя толщиной 100 мм пол лоджии, скорее всего, не будет тёплым, ведь снизу находится неотапливаемое помещение. Решить проблему помогут системы встроенного электрообогрева на базе резистивного кабеля или специальной плёнки.
Отрезок нагревательного кабеля (так называемую секцию) располагают поверх полностью затвердевшей бетонной стяжки (под ней — слой утеплителя) и фиксируют специальной лентой. Систему тестируют, после чего кабель заделывают слоем пескобетона толщиной 10–20 мм.
Греющую плёнку обычно размещают непосредственно под напольным покрытием. По сравнению с кабелем она обладает меньшей удельной мощностью и испускает более мягкое излучение, однако чаще выходит из строя из-за механических повреждений. А если пролить на пол воду, вас может ударить током, поэтому плёночный тёплый пол подключают к сети только через устройство защитного отключения.
Деревянную вагонку имеет смысл покрыть бесцветным или тонирующим составом для наружных и внутренних работ. Высохнув, он образует плёнку с УФ-фильтром, которая предотвратит изменение цвета древесины
Вариант утепления лоджии
Фото: «Альфа Монтаж»
Для начала запенили стыки и щели в ограждении (а). Затем смонтировали обрешётку из металлических профилей и деревянных брусков (б, в); при этом пеноблочную кладку затянули пенофолом. Потолок утеплили пенополистиролом (г), а стены — каменной ватой, после чего обшили каркас гипсокартонными листами (д). На полу уложили нагревательную плёнку (е), а поверх неё — гипсоволокнистые листы. Помещение готово к отделке (ж)
Отделочный арсенал
Для финишной отделки поверхностей, обшитых гипсокартоном, оптимально подойдут моющиеся интерьерные краски. Не стоит применять бумажные и флизелиновые обои (особенно насыщенных цветов), так как они довольно быстро выгорают на солнце; то же касается стеновых ламинированных панелей из MDF.
Фото: Unis
При выборе плиточного клея обратите внимание на такие характеристики, как морозостойкость, прочность сцепления с основанием и удер-живающая способность
Готовые финишные шпаклёвки позволяют сэкономить время, но стоят значительно дороже сухих смесей
Потолок можно подшить вагонкой, ГВЛВ или рейками. Заказывать натяжные конструкции для небольшого помещения невыгодно.
Напольное покрытие должно быть нескользким. Остальные рекомендации касаются лишь монтажа системы электрообогрева. Кабельный тёплый пол предполагает укладку керамической плитки: если использовать покрытия с низкой теплопроводностью, эффективность оборудования уменьшится, а кабель может перегореть. Греющая плёнка хорошо сочетается с ламинатом, паркетной доской (толщиной до 15 мм), ковролином (не более 6 мм) и линолеумом.
Монтаж кабельной секции
Фото: «ССТ»
На выравнивающей стяжке пола расстилают фольгированную теплоизолирующую подложку, например пенофол толщиной 3–4 мм (а). Затем к основанию крепят монтажную ленту (б), раскладывают кабель (в) и устанавливают датчик температуры (г). После систему тестируют и заливают слоем раствора (д). Когда он высохнет, снова проводят тест и укладывают плитку (е)
Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media
Конструкция утеплённого пола: лоджии1 — обмазочная гидроизоляция; 2 — пенополистирольные плиты; 3 — рулонная гидроизоляция; 4 — пескоцементная стяжка; 5 — плиточный клей; 6 — плитка
Конструкция утеплённого пола лоджии: 1 — рулонная гидроизоляция; 2 — лага из лиственницы; 3 — минераловатный мат; 4 — гидроизоляционная плёнка; 5 — фанера (20 мм); 6 — плиточный клей; 7 — плитка
Конструкция утеплённого пола лоджии: 1 — рулонная гидроизоляция; 2 — пенополистирольные плиты; 3 — пескоцементная стяжка; 4 — подложка (пенополиэтилен); 5 — замковая паркетная доска
Стоимость работ по обустройству лоджии*
Вид работ | Расценка |
Кладка из пеноблоков (боковые стенки + парапет) | От 2500 руб./компл. |
Утепление минеральной ватой или пенопластом | 350–400 руб./м2 |
Отделка стен и потолка деревянной или пластиковой вагонкой | От 550 руб./м2 |
Отделка стен плиткой | От 850 руб./м2 |
Устройство «тёплой» стяжки пола | От 900 руб./м2 |
Укладка рулонных напольных покрытий | От 250 руб./м2 |
Устройство дощатого пола | От 700 руб./м2 |
Электромонтаж** | 1–3 тыс. руб./компл. |
*Даны усреднённые расценки строительных фирм Москвы.
** Без учёта устройства тёплого пола.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№215
