С легким паром по-прибалтийски
Рядом с баней расположился выполненный в том же "экологическом" стиле уютный "шалаш" с очагом, предназначенный для посиделок на свежем воздухе
Деревянный стол и каменная печка
Вынос крыши закрывает большую часть террасы
Одно из окон каминного зала выполнено в виде стеклянного эркера. В
В каминном зале и пол, и деревянные элементы облицовки камина, и декоративная перегородка, одновременно служащая вешалкой, и даже стол со стульями выполнены из мореного дуба
Камин облицован плоскими камнями, собранными на побережье Балтийского моря. Для того чтобы оказаться в этом доме, на берегу Даугавы, им пришлось проделать путь в 200
Камин
с использованием кассет OLSBERG имеет довольно сложную конструкцию. Это придает ему оригинальный вид, но существенно повышает стоимость каминного оборудования. Камин имеет две независимые топки (одна
предназначена для бани, другая
Из комнаты отдыха просматриваются практически все помещения. Так что, несмотря на свою внешнюю массивность, внутри дом по-современ-ному "прозрачен" и наполнен воздухом
Уголок для отдыха после бани обставлен плетеной мебелью из натурального ротанга. Такие предметы не портятся под действием влажного теплого воздуха
Сантехническое оборудование VILLEROY
Этот навес-пергола чисто декоративен, его функция
Кажется, что скамейка из переплетенных сосновых бревен
В домике для барбекю установлен камин с открытой топкой. Здесь он нужен только для создания атмосферы уюта,
в его обязанности не входит отопление помещения
План первого этажа
«Правильная» баня должна быть такой, чтобы в ней хотелось не просто мыться. Если уж сооружать баньку как отдельно стоящее строение, то не обыкновенный сарай с печкой, а настоящее архитектурное произведение, обладающее внутренней и внешней гармонией, собственным стилем и жилой атмосферой.
Небольшой дом-баня на берегу реки Даугавы буквально с порога очаровывает гостя, располагает к отдыху души и тела. В
Первое
А
Конструкция здания традиционна для этих мест, подобные дома и бани строили здесь и в прошлом, и в позапрошлом веке. Собственно, именно поэтому хозяин, большой любитель истории, отдал предпочтение столь простому объекту
Для того чтобы построить здание из неравномерных по толщине бревен, применили старинный способ сборки сруба
Фундаментом строения служит жесткая монолитная железобетонная плита, помещенная на пескогравийную насыпную "подушку" толщиной 40
Камышовая крыша имеет достаточно большой вынос. Таким образом, над частью террасы образуется навес, способный защитить ее от воды и снега. Другая часть террасы оставлена без защиты. Бытует мнение, что камышовое покрытие недолговечно и рассчитано только на страны, где не бывает зимы. Именно поэтому в современном загородном строительстве его заменили черепицей, железом, полимерными материалами. Сразу же скажем: это совершенно неверно. Недаром сегодня крыши из камыша вновь становятся популярными, особенно там, где это сырье является традиционным, местным.
Правильно уложенная камышовая крыша (уклон
Четырехскатная конструкция крыши позволяет организовать пригодный для жилья второй этаж. Но, хотя в этом доме два полноценных по площади уровня, фактически используется только первый, где, помимо собственно сауны, разместились каминный зал с кухней, раздевалка с комнатой отдыха, душевая и два санузла (один рядом с душевой, второй в зоне отдыха). Из каминного зала имеется выход на вышеупомянутую частично крытую террасу.
Чердак пока никак не оборудован, не утеплен и не имеет естественного освещения. Поэтому он активно эксплуатируется только детьми хозяина и их друзьями, которые просто обожают на нем играть. Правда, зимой делать это не рекомендуется, поскольку в помещении холодно.
Вообще, поскольку речь идет о бане, а не о жилом доме, здесь нет систем отопления, рассчитанных на постоянное поддержание комфортной комнатной температуры. В
Закрытый камин
Схема
движения воздуха, нагреваемого за счет контакта с каминной топкойЗакрытый камин конструктивно отличается от своих кирпичных собратьев. Это камин с металлической топкой (кассетой или вставкой), закрытой стеклянными дверцами, что обеспечивает ему сразу несколько важных преимуществ.
Во-первых, в таком камине стеклянная дверца позволяет организовать подвод и распределение воздуха так, что большая часть тепла, выделяющегося при горении топлива, идет на обогрев помещения, а не выносится в трубу. Во-вторых, во многих моделях есть дожигание газообразных продуктов сгорания. Поэтому КПД у закрытого камина раза в 2-3 выше, чем у камина с открытой топкой. Следовательно, такое устройство можно использовать не только для украшения, но и как полноценный отопительный прибор. Принцип обогрева закрытым камином основан на подаче в помещение воздуха, который нагревается внутри конвекционного объема между топкой и стенками прибора (облицовкой). С
Кассеты для каминов различаются конструкцией и расположением дверец. Они могут открываться вбок или вертикально вверх. Рознятся размер и форма самой дверцы
Надо заметить, что камин в данном случае не только играет роль главного отопительного прибора, но и выполняет важную планировочную функцию. Это большое облицованное камнем «сооружение» находится в самом центре дома и занимает довольно значительную площадь. Вокруг него расположены все основные помещения.
Баня построена под ключ всего за 4
Что касается участка, на котором находится баня, то он довольно густо "заселен". Кроме большого зимнего дома и самой бани, здесь есть еще беседка-шалаш с камином, каменная печка и стол для пикников под открытым небом. Эти сооружения, кроме своей основной функции, выполняют еще одну
Вообще уют, приглашение к отдыху здесь ощущаешь буквально во всем
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству двухэтажного
дома (бани) общей площадью 150 м2
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | м3 | 56 | 18 | 1008 |
Доработка грунта вручную, обратная засыпка, уплотнение грунта | м3 | 19 | 7 | 133 |
Устройство щебеночного основания, предварительные работы и горизонтальная гидроизоляция | м2 | 80 | 8 | 640 |
Опалубка, армирование, бетонирование (монолитная ж/б плита) | м3 | 23 | 60 | 1380 |
Обмазочная боковая изоляция | м2 | 22 | 2,8 | 62 |
ИТОГО | 3223 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Бетон тяжелый | м3 | 23 | 62 | 1426 |
Щебень, керамзит, песок | м3 | 20 | 28 | 560 |
Битумно-полимерная мастика | м2 | 22 | 3,2 | 71 |
Прокат из стали, арматура, проволока вязальная | т | 0,6 | 390 | 234 |
Пиломатериалы и пр. | компл. | 1 | 140 | 140 |
ИТОГО | 2431 | |||
СТЕНЫ (КОРОБКА) | ||||
Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов | м2 | 84 | 3,5 | 294 |
Рубка стен из бревен | м3 | 36 | 110 | 3960 |
Устройство перекрытий по рубленым стенам | м2 | 70 | 12 | 840 |
Устройство террасы | м2 | 62 | 16 | 992 |
ИТОГО | 6086 | |||
Пиломатериал (лес круглый, доска обрезная) | м3 | 36 | 120 | 4320 |
Прочие материалы | компл. | 1 | 270 | 270 |
ИТОГО | 4590 | |||
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | ||||
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 120 | 12 | 1440 |
Монтаж стропильных и коньковых щитов | м2 | 120 | 7 | 480 |
Устройство покрытия из камыша | м2 | 120 | 14 | 1680 |
Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов | м2 | 19 | 10 | 190 |
ИТОГО | 3790 | |||
Камыш натуральный | м2 | 120 | 15 | 1800 |
Подкровельная пленка | м2 | 120 | 1,9 | 228 |
Пиломатериал обрезной | м3 | 3,2 | 120 | 384 |
Крепежные изделия и прочие материалы | компл. | 1 | 240 | 240 |
ИТОГО | 2652 | |||
ТЕПЛЫЙ КОНТУР | ||||
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем | м2 | 150 | 2 | 300 |
Заполнение проемов оконными и дверными блоками | м2 | 22 | 35 | 770 |
ИТОГО | 3080 | |||
Утеплитель ISOVER (Финляндия) | м2 | 150 | 2,6 | 390 |
Деревянные оконные блоки (двухкамерный стеклопакет) | м2 | 22 | 230 | 5060 |
Деревянные дверные блоки, фурнитура | шт. | 6 |
2400 |
Пена монтажная и прочие материалы | компл. | 1 | 140 | 140 |
ИТОГО | 7990 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Устройство автономного водоснабжения (скважина) | компл. | 1 | 1600 | 1600 |
Монтаж канализационной системы (септик) | компл. | 1 | 3100 | 3100 |
Сантехнические работы | компл. | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | компл. | 1 | 1800 | 1800 |
Устройство камина-печи | компл. | 1 | 2700 | 2700 |
ИТОГО | 9900 | |||
Cептик «Осина» (Россия) | компл. | 1 | 6700 | 6700 |
Камин OLSBERG | компл. | 1 | 3200 | 3200 |
Система подогрева пола DEVI (Дания) | компл. | 1 | 430 | 430 |
Система водоподготовки (США) | компл. | 1 | 850 | 850 |
Сауна (Германия) | компл. | 1 | 3600 | 3600 |
Сантехническое оборудование VILLEROY |
компл. | 1 | 4200 | 4200 |
ИТОГО | 18 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Облицовка поверхностей ГКЛ, подшивка потолков «вагонкой» | м2 | 38 | 12 | 456 |
Малярная обработка поверхностей | м2 | 290 | 9 | 2610 |
Облицовка поверхностей керамической плиткой, декоративным камнем | м2 | 57 | 15 | 855 |
Устройство дощатых покрытий | м2 | 110 | 10 | 1100 |
Cтолярные работы | м2 | 150 | 20 | 3000 |
ИТОГО | 8021 | |||
Доски полового настила (сосна) | м2 | 110 | 25 | 2750 |
Керамическая плитка | м2 | 50 | 29 | 1450 |
Декоративный камень | м2 | 7 | 34 | 238 |
Пропитка |
л | 54 | 9 | 486 |
Декоративные элементы и прочие материалы | компл. | - | - | 5390 |
ИТОГО | 10 |
ИТОГО стоимость работ | 32 |
ИТОГО стоимость материалов | 46 |
ВСЕГО | 79 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№80
