Как оформить крыльцо с козырьком в частном доме (33 фото)
В первую очередь навес у входа нужен для защиты от непогоды. За счет него на дверь и крыльцо не попадает лишняя вода. Переждать дождь, оставить какие-то вещи, спрятаться от палящего солнца на также очень удобно. Чтобы выполнять эти условия, конструкция должна выдерживать свой вес, вес снега, растений, быть достаточно большой, иметь слив. Второй важный момент — нужно, чтобы она дополняла стиль дома, а не выбивалась из него. Расскажем подробнее, какие варианты бывают, покажем фото кованых козырьков над крыльцом и не только.
Какой козырек можно сделать над крыльцом:
- По способу крепления
- По форме
- По материалу
- Поликарбонат
- Древесина
- Профнастил
- Ковка
- Стекло
- Черепица
- Шифер
Виды навесов
Они бывают монолитными и модульными (сборными), с минималистичным оформлением или декоративные, как в одном из примеров ниже. Найдется дизайн под любой запрос. Сначала перечислим способы монтажа выступов.
По типу крепления
Есть два вида перекрытий:
- Опорные. Отличаются тяжелым весом. Их фиксируют не только к стене с внутренней стороны, но и на деревянные или металлические балки с перилами с наружной.
- Навесные. Напротив, весят мало, крепятся на здание без дополнительных опор.
Первые подойдут только для маленьких лестниц, из вторых можно сделать летнюю террасу, перекрыв часть двора у входной зоны. На фото — козырьки над крыльцом, смонтированные и тем, и другим способом.
По форме
- Купольные. Лучший, с практической точки зрения, вариант. Из-за обтекаемой формы они не деформируются от сильного ветра, а вода со снегом на них не задерживается. Подходящая конструкция для открытой, ветреной местности.
- Односкатные. Простые прямые каркасы с настилом, прикрепленные под небольшим углом. Такие часто устанавливают над террасой, у входа в баню.
- Двух-, трехскатные. Более сложный, красивый дизайн. Отличаются повышенной прочностью. По этой причине к ним часто требуется дополнительная опора.
- Арочные, полукруглые. Как и купольные, хорошо отводят воду.
- Прямые, плоские. Расположенные под прямым углом. Пожалуй, самый непрактичный вариант.
Кроме того, навесы бывают угловыми, удлиненными, вогнутыми, фигурными. Для наглядности мы подобрали фото крылец с козырьками для бани и частного дома.
По материалу
Рассмотрим все покрытия с их плюсами и минусами.
Поликарбонат
Самый распространенный способ оформления входной зоны. Такое перекрытие можно запросто сделать своими руками. Материал очень пластичный — его легко согнуть. Основа под него может быть кованой, деревянной. В продаже есть неплохой выбор расцветок: красная, синия, зеленая, коричневая, серая. Есть и прозрачные изделия. Их недостаток в том, что они не защитят от солнца.
Поликарбонат огнестойкий, не разрушается от влаги. Проблема может возникнуть с тонкими листами. Они легкие, поэтому могут не выдержать вес снега или удар большой ветки.
Дерево
Такой навес особенно гармонично дополняет строения из бруса или бревен. Его можно изготовить в виде перголы, добавить резные элементы, украсить рисунком или пропитать прозрачной морилкой, оставив натуральную фактуру. Главное — не забыть обработать настил антисептиками и водоотталкивающими составами. Опоры могут не потребоваться, если сама конструкция маленькая, без утяжеляющих деталей. На втором фото — крыльцо с козырьком в деревянном доме, которое легко можно сделать самостоятельно.
Профнастил
Еще один простой материал для недорогого проекта. Листы прочные, просты в установке, за ними легко ухаживать. Их минус в том, что они менее декоративны, чем другие покрытия. Профнастил продается большими листами, поэтому рациональнее использовать его для создания широких и длинных навесов.
Кованые конструкции
Ковка хорошо смотрится на домах из кирпича, дерева, оштукатуренных стенах. Обычно это тяжелые элементы, для которых необходима дополнительная опора. Витой каркас сочетают с металлом, деревом, поликарбонатом, черепицей. Посмотрите на фото, как можно оформить входную зону с помощью кованых конструкций.
Стекло
Такие козырьки над крыльцом распространены менее всего, хотя и выглядят красиво. Невесомый навес будет хорошо смотреться со зданиями в стиле модерн и другим современным дизайном. Для создания такой конструкции выбирают закаленное или триплексное стекло из-за их прочности.
Металлочерепица
Этот материал не потрескается, не сломается под напором снега или ударом чего-то тяжелого. Он не выцветает под солнцем и не ржавеет. Покрытие достаточно декоративное, сочетается с большинством домов. К минусам можно отнести громоздкость, но эту проблему можно обойти. Достаточно заменить металлочерепицу битумной черепицей. Она легче и поглощает звуки.
Шифер
Шифер сейчас не очень популярен, но у него есть преимущество. Это устойчивость к внешней среде (вода, солнечные лучи). Недостатки у материала также есть. Он тяжелый, хрупкий, его сложно монтировать.
Бонус: фото крылец с козырьком в частном доме
Напоследок — еще одна подборка красивых навесов для входных дверей.
