Что россияне хотят построить или благоустроить на даче: 7 главных вопросов
Как сделать грядки на даче
Тренд на экологичность (и жизни, и дизайна среды) превратил огород в полноценную часть дачного ландшафта. Так что к его обустройству нужно подходить и с точки зрения эстетики.
Есть несколько простых способов сделать грядки красивыми. Можно организовать так называемый французский огород — разбить грядки не параллельно друг другу, а в форме солнца; переместить посадки в высокие ящики (такие можно купить в садовом гипермаркете) или использовать интересно оформленные опоры для вьющихся растений.
Фото: Instagram elizaveta.mikhalkova
При создании грядок очень важно продумать их расположение — лучше всего размещать их так, чтобы они создавали лабиринт или строгую геометрическую форму.
Как сделать красивую клумбу на даче
Фото: Instagram moi_dom_mechty
Здесь можно задействовать максимум креатива: в ход идут как стандартные приёмы, вроде садовых фигур и светильников, так и более оригинальные идеи. Как насчёт того, чтобы разбить клумбу в капоте старого авто или ящиках советского комода? Примеры таких ландшафтных шедевров ищите в нашей подборке идей для оформления клумб.
Как сделать душ на даче
Фото: Instagram otoplenie_spb
Летний душ состоит из четырёх основных элементов:
- Системы слива. Она может вести в сливную яму или дачный септик.
- Каркаса. Для металлического потребуется основание из бетона, деревянный можно поставить на доски. Душу из кирпича каркас не нужен.
- Обшивка каркаса. Среди популярных вариантов — дерево, поликарбонат и профилированный лист.
- Ёмкость для воды. Лучше использовать металлическую, объёмом не больше 200 л, чтобы вода быстрее нагревалась.
Процесс возведения дачного душа мы уже описывали подробно.
Как сделать альпийскую горку на даче
Фото: Instagram greenmolot
Альпинарий имитирует небольшую возвышенность с камнями и альпийскими растениями. Чтобы его организовать, необходимо:
- вырыть котлован до 1 м глубиной,
- засыпать в него дренажный материал,
- уложить камни, а между ними грунт (сначала укладывают крупные камни, затем мелкие),
- высадить растения.
Как уложить тротуарную плитку на даче
Фото: White Hills
Укладка плитки производится в 6 шагов:
- Разметьте участок и выложите траншею для тротуара.
- Снимите плодородный слой почвы и утрамбуйте основание.
- Застелите дно геотекстилем — он не позволит появиться растениям между плитками.
- Установите опалубку и залейте слой бетона толщиной 10-15 см. Основание можно дополнить слоем щебня, на который и заливается бетон.
- Когда основание схватится (на это может уйти до трёх дней), приступайте к укладке плитки на клей.
- Через 2-3 суток можете приступить к затирке. До этого плитке лучше не давать лишней нагрузки.
Как сделать дорожки на даче
Фото: Instagram terrabotanica.ru
Чаще всего садовые дорожки укладывают той же плиткой — процесс монтажа описан выше. Хотя можно выбрать и более оригинальные материалы: деревянные доски и спилы, гальку и гравий, бетонные и глиняные формы. О создании таких необычных дорожек мы рассказали в отдельном материале.
Как сделать пруд на даче
Фото: Instagram landscape_rublev
Есть 4 варианта сделать пруд на даче:
- Яма с бетонным основанием. Она требует обязательной гидроизоляции, например, с помощью плёнки. Только после этого наносится слой бетона и производится армирование. Можно нанести два слоя бетона, а затем выровнять поверхность цементом.
- Плёночная основа. Она укладывается в вырытый котлован и засыпается галькой или камнями.
- Готовая основа из пластика. С ней сложностей нет вообще — нужно просто вырыть подходящий котлован под форму и установить её.
- Мини-пруд также можно организовать почти в любой ёмкости, например, старой ванне или тазу.
Остались вопросы по обустройству дачи? Ищите ответы в разделах «Загородный дом» и «Ландштафт».
Рейтинг содержит популярные запросы со словами «как» и «на даче», заданные пользователями Яндекса на территории России с 1 марта по 12 мая 2018 года.
