Существует немало причин использовать обои в ванной комнате. Они стоят дешевле, чем традиционная для этого помещения плитка, да и наклеить их намного проще.
Обои также хороши для быстрого бюджетного ремонта санузлов в съемных квартирах и новостройках, где по прошествии времени можно будет без проблем сменить отделку.
Моющимися их делает специальное покрытие, благодаря которому влага не проникает в основу материала. Такие обои не набухнут, не вздуются и не отклеятся. И конечно, их можно мыть — это предотвратит появление грязи и грибка.
Благодаря наличию в составе полимеров виниловые обои могут противостоять влаге и высоким температурам. Они держатся дольше других и сохраняют при этом отличный вид. При оклейке лучше использовать специальные смеси с повышенной адгезивностью.
Наносятся по типу декоративной штукатурки. Смесь разводится водой до образования нужной консистенции и сразу наносится на поверхность. Затем стены обрабатываются акриловым лаком, что и дает отделке ту самую устойчивость к влаге.
На обратную сторону такого полотна нанесен клеящийся состав — отсюда и название. Ассортимент таких обоев невелик, зато их очень удобно использовать самостоятельно.
Не способны впитывать влагу и к тому же экологичны, отличаются прочностью и долговечностью. А еще стеклообои легко покрасить латексной или водоэмульсионной красками.
Бывают с декоративным слоем из бамбука, минеральной слюды и т.д. Эти изделия не впитывают влагу, у большинства из них есть «корабельный сертификат» для использования на речных и морских судах.
Для них в качестве декоративного покрытия важно выбрать водостойкий красочный состав или лак. Тогда можно смело использовать в ванной!
Даже влагостойким покрытием лучше не оформлять некоторые места в ванной. Остальным — зеленый свет.
Это влажная зона. Лучше выложить ее плиткой до уровня человеческого роста. Выше можно клеить обои.
Именно он больше всего подвержен воздействию пара, так что лучше выбрать для него другую отделку.
Он тоже в зоне риска. Чтобы обезопасить материал от постоянных брызг, достаточно сделать небольшой порожек из плитки.
Они не считаются влажными зонами, так что их можно оклеивать полностью.
Иногда достаточно одной оклеенной стены в ванной, чтобы интерьер выглядел эффектно и стильно. Если после ремонта в остальных комнатах у вас остался подходящий свободный рулон, смело используйте его в ванной.
Нередко можно встретить и такой дизайнерский прием — нижнюю часть стены (половину или 2/3) оформляют плиткой или панелями, а верхнюю — оклеивают. Это придает комнате оригинальности и яркости, а заодно защищает самые маркие места.
Если в совмещенных санузлах хочется отделить зоны, например, выделить влажную зону, унитаз, постирочную, оклейте ими угол или несколько стен.
Обои чаще всего стоят дешевле плитки, клеить их тоже проще, чем укладывать. С самоклеящимися полотнами справится даже новичок.
Благодаря многообразию рисунков вы сможете создать уникальный дизайн ванной комнаты. Не говоря уже о том, что в принципе выберете нетипичное покрытие для стен.
Традиционная плитка — все же более устойчивый к повреждениям материал. Обои можно случайно порвать.
Обои так или иначе придется комбинировать с другой отделкой. Для потолка и мокрых зон они не подойдут.
Чтобы ванная выглядела максимально актуально, приглядитесь к обоям с модными орнаментами.
Геометрические узоры, особенно в духе mid-century, набирают популярность. Если ванная небольшая, присмотритесь к обоям с полосами — они помогут визуально увеличить пространство.
Цветы, листья, тропические узоры — все это можно смело размещать на стенах ванной.
Обои с плавным переходом цвета — красивый, необычный и успокаивающий вариант для ванной.
Обои-обманки, создающие иллюзию объема, лучше использовать на акцентной стене, чтобы не переборщить.
